Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 246 z 272
Uragan je teď offline  Uragan
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 18:32   Citovat
myslím že Lejči zaslouží oficiální pochvalu za dřinu na mém motoru je to dobrý aneb před a po zmatenej Velmi šťastný
DSC_0030.JPG, 2.03 MB
DSC_0015.JPG, 2.33 MB
Příspěvky: 557 2010 CR-V
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 21.6.2014 , 14:26   Citovat
Čaues rodinko,
mám technickou, jak je to s kotoučema, deskama a pancéřovýma hadicema u motorů 2.2 vs 2.3 je to na oba motory stejný? Úsměv
BB1 je teď offline  BB1
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 6:58   Citovat
DanTe napsal:
Čaues rodinko,
pro 2.2, 2.3 uplne stejny je to dobrý
P4G
H22, H23: 282mm vpredu 260mm vzadu
F20: 260mm vpredu 260mm vzadu
brzdove hadicky jsou stejny pro vsechny motorizace
Příspěvky: 221 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:09   Citovat
BB1 napsal:
P4G
Děkuji ti převelice kamaráde přátele
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 16:06   Citovat
DanTe napsal:
Neni za co Dane přátele
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 11:26   Citovat
ahoj kluci,mam takovej problem s klimou na P4G H22A1 -
nefunguje mi klimatizace ani po doplneni,kdyz se propoji nakej ten stekr od kompresoru a da se na baterku tak klima bezi .. v nakym tom tlakovym cidle je 12v v obou pinech .. .ale klima nebezi,proste se zmackne na panelu tlacitko A/C a ani se nerozsviti a jeste sem zjistil,,ze zmacknu tlacitko na ofuk na hlavu a ruce .. a ono mi to uprostred nefouka..nejaky rady a tipy cim to muze byt? kde co mam hledat? snazil sem se najit nejakej manual ale moc se mi nedarilo.
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 19:22   Citovat
Zdravim preludare Úsměv
potreboval bych poradit Se stydím sehnal jsem origo predni mlhovky a nemuzu najit v manualu jak je zapojit . i ten vypinac na co napojit v interieru Smutný
předem dekuji za pomoc
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 6:00   Citovat
Máš jenom mlhovky a nebo i dodatečnou kabeláž?
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 13:12   Citovat
prislo mi 2 x mlhovka + kabel na propojeni mezi sebou , a vypinac na pristrojovku. prave nevim jestli mi to dotycny poslal vse Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 17:40   Citovat
nevíte někdo jaká podložka patří mezi tu pružinku a svorku v zadním brzdovém pístku a kde ji sehnat? při výměně vystřelila neznámo kam Velmi šťastný OBI, Bauhaus je možno?
WP_20140627_001.jpg, 1.91 MB
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 20:37   Citovat
jakubM napsal:
Asi bych doma vyhrabal.Jak moc na to spechas?
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 20:39   Citovat
rejty napsal:
Ta kabelaz k tomu je i s relatkem?
Jinak zapojeni je jednoduche.Chces ho napsat a nebo mi zavolas a ja ti to vysvetlim?
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 20:52   Citovat
ja jsem si rikal ze by tam mělo bejt relátko , ale to mi neposlal . pokud by jsi byl tak hodnej a napsal mi to Se stydím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.6.2014 , 21:28   Citovat
Prelude napsal:
čím dřív, tím líp, stojí mi na dvoře Velmi šťastný ta se asi nedá koupit "volně" co to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2014 , 23:14   Citovat
Tady máš návod jak to udělat ale je to v podstatě jednoduché.Je tam příprava.Hledej za levým předním blinkrem oranžový drát s kulatým konektorem.Tak samo v interiéru pod nohami u řidiče.Sundej boční plast co kryje pojistkovku (né jen ty dvířka) a hledej zase oranžový drát s kulatou koncovkou.Bude stáhnutý izolačkou ke svazku.Nejspíš se budeš muset ponořit pod palubovku do polohy zárodku. Velmi šťastný
Jinak napájení je z pojistkovky už taky nachystané.
PříspěvekZaslal: 29.6.2014 , 0:44   Citovat
jakubM napsal:
tak se našla Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.6.2014 , 15:11   Citovat
Prelude napsal:
http://www.extremeprelude.com/FogInstructions.pdf
super dik Úsměv s tou polohou uz to mam natrenovany Velmi šťastný
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 11:24   Citovat
z čeho se dá použít zadní lem na P5G nechce se mi pořizovat celej blatník to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.7.2014 , 18:35   Citovat
Blur napsal:
ahoj ja jsem pouzil lemy z civic V hatch. Úsměv tudy odkaz
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 7:54   Citovat
rejty napsal:
zdravim taky scháním nějaké lemy ale měl jsem c5g a ten měl větší ty "pertly" spíš uvažuji nad c6g ale co jsem koukal tak ty jsou zase dost vyboulený tak nevim ...
kidd.hombre je teď offline  kidd.hombre
PříspěvekZaslal: 11.7.2014 , 23:10   Citovat
DanTe napsal:
Čaues,
neměl byste někdo navíc tuhle spodní lištu zadního okna na P4G nepoškozenou? Já ji mám oloupanou a extrémně mi to kazí vzhled auta a rozčiluje mě to naštvanej
ja su na tom podobne Smutný uz jsem premyslel nad tim, ze tu gumu z toho obrousim a striknu sprejem. K realizaci zatim nedoslo, tak nevim jak moc blbej je to napad Úsměv
Příspěvky: 111 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.7.2014 , 12:42   Citovat
kidd.hombre napsal:
Já už jsem to vzdal a koupím si origo novou v Hondě, holt tu trojku obětuju Mr. Green
PříspěvekZaslal: 18.7.2014 , 14:50   Citovat
ahoj, sháním domeček vyvažovacího hřídele na H22 můj propouští olej okolo hřídelky. Smutný
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 8:21   Citovat
Ahoj lidi už jsem zoufalej ,když jedu víc jak 90 tak se celé auto klepe dělalo to lehce pod plynem kolem 30-40 tak jsem sehnal unašeč vyměnil ho, odjíždím z dílny a přestalo to a dneska jedu do práce a dělá to znova nemůže to být nakoplý zbytek poloosy??..už nevím všechny čepy a silenty jsou nové...děkuji za rady
PříspěvekZaslal: 23.7.2014 , 10:02   Citovat
Rolli napsal:
Jen blbá otázka. Kola jsi dal na vyvažovačku?? nebo nemáš bláto z vnitřní strany kola??boule na gumě na ploše vzorku? poloosa by musela bý křivá aby jsi to takto posítil a nebo by musel být uplně v pr... kloub na poloose. další věc jestli nemáš jinou středovou díru na kolech než na náboji. musel by jsi pak utahovat kolo ve vzduchu aby se vystředilo... Jsou to blbosti ale často to jedna z nich je. dej kola na vyvažovačku aby jsi viděl nejprve zda nemáš bouli na vzorku. když je šišatá guma na první pohled to nevidíš..
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.7.2014 , 6:54   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
gumy jsou staré 14 dní kupoval jsem nové a vyvážené...nejdřív jsem myslel že je to taky tím ale dělalo to stále ....středová díra to taky nebude ..mám vymezovací kroužky.....spíš bych to viděl na tu poloosu....
PříspěvekZaslal: 24.7.2014 , 9:36   Citovat
Rolli napsal:
v tom případě poloosa. ale je divné pokud to je kloub že nedělá bordel?? to mi hlava nebere a poloosa se sama neohne cože cože ?
PříspěvekZaslal: 25.7.2014 , 11:56   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
zkusím vyměnit uvidíme... Úsměv
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 25.7.2014 , 18:54   Citovat
Zajímavá úprava- tudy odkaz Velmi šťastný
Kroulas je teď offline  Kroulas
PříspěvekZaslal: 25.7.2014 , 19:20   Citovat
kdyby někdo chtěl nějaký dily na p4g tak se ozvěte Úsměv furt toho mám dost za vyprodejove ceny je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 166 1994 Civic Coupe
[ Čas: 0.1967s ][ Dotazy: 147 (0.0278s) ][ GZIP on - Debug on ]
