Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 206 z 333
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 11:39   Citovat
odstřikovače sem řešil už jednou a byly přicpaný trysky..vzal sem si je domů, pořádně vyčistil a prošťoural
na závěr prostříkal proudem vody
teď po půl roce mě to čeká znovu..parkuju venku pod stromama to snad ne nebo nevim, co zapřičiňuje zasí wc
leda vyndat a vyčistit nádobku odstřikovačů, jestli tam po těch letech nejsou usazeniny
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 12:27   Citovat
forever222 napsal:
Měnili jste někdo gufero na klice na straně rozvodů? Bude tam podle rozměrů pasovat tohle? Gufero
gufero sem měnil, ale nemůžu najít papír s kódem dílu zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 12:33   Citovat
jo a co se EGRu týče..je potřeba hlavně vyčistit celá ta lišta u vstřiků, která vede od egr ventilu
tam je teprv svinstva..
těsnění je samozřejmě tam i tam, řešil sem to akutně, takže jsem nové neměl, ale asi by chtělo Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 12:35   Citovat
Kynio napsal:
Tak se objevil další problém. Ostřikovače na čelní sklo nestrikaji Velmi šťastný
Motorky vrčí, vody je dost a stejně aji kapka. Zadní ok. Nesetkali ste se s tím někdo?
Hele, neotevíral jsi před tím, než to přestalo stříkat, kapotu? Třeba ti jen vyklouzla hadička (je vpravo nahoře v rohu, když zvedneš kapotu), co spojuje vedení trubiček ostřikovačů pod kapotou se zbytkem auta. Je divný, že by najednou nestříkaly čtyři trysky...
RASTA napsal:
to je dobre vcera jsem byl v honde Úsměv ted se musi sundat rozvody a zjistit, zda je treba vymenit na klice a nebo na vyvazovaci hrideli Úsměv a honda celkem prijemne prekvapila cenou Velmi šťastný
DSC_0425.JPG, 1003.33 kB
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 12:47   Citovat
forever222 napsal:
tak super Úsměv
pak je ještě těsnění pod druhou vyvaž. hřídelí, když se sundá celý ten domeček
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 13:18   Citovat
RASTA napsal:
tak super Úsměv
aha tak to nevim Úsměv a tam prijde stejne tesneni jak na prvni vyvazovaci? Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 14:30   Citovat
forever222 napsal:
jiné, podobné tomu pod vodní pumpou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 15:46   Citovat
RASTA napsal:
tak to snad bude dobré Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 19:14   Citovat
RASTA napsal:
...ja jsem prozatim koupil sprej na egr ventil - do saciho pri chodu budu strikat jako dabel Úsměv tak jsem zvedav...
piskot napsal:
Lambda sondou...Úsměv
...menila sa lambada na svodech za jetou myslis ze je ta jeta taky v ....? naštvanej ...i kdyz nehazi chybu?...
...jinak je nejaky rozdil medzi lambadou pro 1,8 a 2l? myslim tu na svodech?...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.7.2014 , 20:28   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Nedivil bych se, kdyby jetá lambda sonda byla také v pr... Jakou chybu ti házela předchozí lambda?
Celým fórem o A6G se táhne diskuse, zda-li lze lambda sondu nahradit nějakou univerzální. Výsledek? Nejde. A i použití jeté sondy je sázka do loterie.
Nakonec ale tebou popisované problémy s lambdou nemusejí souviset. Jak se chová motor na volnoběh? Ty prodlevy jsou i i když ručně manipuluješ s klapkou plynu?
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 7:37   Citovat
Tak jsem vyměnil knock senzor. Zatím to vypadá, že když jsem měl menší výpadek výkonu ve 2500ot, tak to je teď v pořádku, za to jsem rád. Ale objevil se jiný problém. Když jedu např. do kopce, kdy je motor v tahu, tak v motoru něco chrastí (jakmile pustím plyn tak to přestane), nevim jestli by na to ten senzor měl vliv, např. tím, že to není originál. Ještě zkusím kouknout na plechy kolem výfuku, jestli jsem tam při výměně o nějaký nezavadil. Dál mě napadá: píská spojkový ložisko, které taky může chrastit, ale že by to začalo hned po výměně senzoru mi přijde dost divný. No, až to zas uslyšim tak zkusim lehce zmačknout spojku, jestli to přestane.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 9:46   Citovat
RASTA napsal:
A RASTA jak dlouho trvá plus minus výměna všech 3 gufer (orientačně) Ať vím kolik si tak servisák řekne za práci Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 12:56   Citovat
mikos napsal:
taky chrastim..ale jen v určitém spektru otáček a při určité pozici otevření škr.klapky
po měsíci poslouchání sem došel k závěru, že to vyluzuje chrastící spojkové ložisko, které začíná
být slyšet už i na volnoběh Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 13:49   Citovat
forever222 napsal:
neznám normohodiny Velmi šťastný
počítej, že to zabere + - podobně jak výměna rozvodů
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 14:12   Citovat
RASTA napsal:
u mě je to nejvíc slyšet v tahu např. na dvojku do kopce, ale když to zrovna chrastí a lehce šlápnu na spojku, tak to chrastí pořád. Jinak nevim teda, spojkový ložisko mi píská a že by začalo chrastit po výměně knock senzoru se mi zdá moc velká náhoda, ale samozřejmě, že je to možný. Ono taky že by měl knock senzor vliv na nějaký chrastění se mi jeví jako blbost.
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 19:17   Citovat
piskot napsal:
...covece musim to vyzkouset jestli se to projevuje i bez zateze teda kdyz nejedu a jenom slapu na plyn pak zkusim jestli se ta prodleva projevi i pri manualni manipulaci s klapkou Úsměv...
...puvodni sonda hlasila chybu vyhrivani Velmi šťastný...jedine co mne napadlo ze ci to neni lambada z 1,8 tudiz jina jinak stavena sem ji nestihnul porovnat HaHaaa ...jestli by to mnela byt tou lambadou tak to poresim vymenou Úsměv...
...tak a jeste budu optrebovat vzduchovy filtr nejake rady napady jestli klasiku nebo neco sportovejsiho? Velmi šťastný...pripadne jake jsou moznosti pac ja se moc takymto upravam nevenuju teda je se skoro vubec nevenuju moc zmenam accouse...
mikos...pri zaberu a neni to jenom zmena zvukove projevu tak typickeho pro nase acca nekde medzi 2500-4500? Velmi šťastný...jinak kde se nachazi ten knock senzor a jaky je tam pristup? Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 19:20   Citovat
S tím rachocením bych si tipnul na urezlé ochranné plechy katalyzátoru.
A jediný skřípavý, chrastivý zvuk od motoru bylo nakonec vylágrované ložisko vodní pumpy. Nemohu však posoudit, čím se to stalo, zda vadnýým kusem při výměně rozvodů nebo byl příliš napnutý rozvodový řemen po výmeně rozvodů, kdy se vyměňovala i ta pumpa.
PříspěvekZaslal: 16.7.2014 , 19:25   Citovat
chalejkum napsal:
Mě také odešlo vyhřívání lambdy. Nebýt toho, že za studena padal motor až k nule, tak bych asi neměnil. S nefunkčním vyhříváním jsem v pohodě prošel na emisích, takže mám nezávisle ověřeno, že mi odešlo fakt jen to vyhřívání.
Co si tak matně vybavuju, tak zřejmě je rozdíl mezi lambdou pro 1.8 a 2.0 motory. To snad neví ani inženýři Hondy, proč dvoulitr potřebuje právě jen tu jednu určitou lambda sondu.
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 19:38   Citovat
...tak mne ta predni lamda ani moc nezlobila na benal ale na plyn to dokazalo za studena i chcipnout Velmi šťastný...na skritici klapku a egr ventil se chystam cez vikend pokud to nepomuze asi vyzkousim jinou lamdu zmatenej ...
...a co ten vzduchac panove nejake navrhy nebo klasika? :/...
AFY
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 21:44   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Já by jsem šel asi do klasiky Úsměv protože spousta nějakých sportovních mají takový hrubší zvuk a při delším cestovaní to může být pro někoho otravné Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.7.2014 , 22:12   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
U me take klasika Úsměv
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 18.7.2014 , 10:56   Citovat
Ahojte, neviete o niekom kto ma speedline 16" 4x114,3 origo z accorda a potrebuje sa ich zbavit...? Ked som ich nechcel, bolo ich na predaj niekolko, teraz nikto... Ble
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 18.7.2014 , 11:15   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Tak já mám vložku od greena a nemužu si stěžovat hlasitejší to tedy neni ani trochu
Příspěvky: 497 2000 Accord
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 18.7.2014 , 11:17   Citovat
Pokud zůstane rezonátor, čistě jen sportovní filtr(vložka) o nic hlasitější není. To dělá jen hříbek atd. Jen nepoznáš ani nárůst výkonu. Je to lepší třeba v tom, že takovej filtr několikrát umyjes a stále používáš. Obyc vložku musíš vyhodit.
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 10:38   Citovat
...tak jsem se dival po tech filtrech a klidne dam nejaky "umyvatelny" jenom kdybych vedel jak dlouho tam mam tento stavajici jelikoz je trosku vic zaprasen a z 1/3 je zaolejovany Úsměv...premyslel jsem i o hribku ale nejde mi ani tak o zvyseni vykonu jako o poradnou udrzbu auti at si prade jako kote Úsměv...
...KaN filtr vs green je v nich nejaky rozdil krom ceny?...
AFY
LEp1 je teď offline  LEp1
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 13:46   Citovat
caute, predvcerom sa mi pokazilo stahovanie laveho zadneho okna, len to tam chrasti a hybe sa to dost neochotne 10 min mi trvalo nez som ho ako tak zavrel. Mam aj nahradne dvere, je vymena narocna? Skusenosti moc nemam a nerad by som to este viac pos*al Velmi šťastný diky
Příspěvky: 37 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 14:02   Citovat
LEp1 napsal:
Myslim, ze je rozlamane to ozubene (plastove samozrejme) kolecko, ktere je v pouzdre zakrouzkovanem na obrazku.Vymenit by to nemel byt zasny velky problem. Úsměv
Stalo se mi to same a bylo dost neprijemne, hlavne kdyz zrovna mrzlo a okno bylo az dole Velmi šťastný Hodne zdaru je to dobrý
okno.jpg, 190.38 kB
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 14:51   Citovat
Kynio napsal:
Tak jsem zjistil, že krom napůl ucpaných hadiček, je v háji i motorek (čerpadlo).
PříspěvekZaslal: 19.7.2014 , 19:13   Citovat
Kynio napsal:
To je neprijemne.Nejspis diky tomu, ze byly hadicky priucpane odesel moturek. Smutný Ale je divne, cim by se mohly ucpat?Kdovico tam predesli majitele lili. to snad ne
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2189s ][ Dotazy: 147 (0.0343s) ][ GZIP on - Debug on ]
