Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 110 z 486
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 15:25   Citovat
Takhle se to dělá "v druhovýrobě" originál se dělal třívrstvě - cituju z USA fóra "its a 3 parts system instead of a 2 part. You have a base color a mid color and a clear". V podstatě základovka, pak něco mezi (asi barevný lak) a nakonec bezbarvý lak. Ta střední mezivrstva tomu dává právě ten "oranžovej" nádech v určitých úhlech, ale je možno tu barvu dělat i dvouvrstvě a taky se to tak dělá, ale originál je třívrstvý. Je to alchymie Úsměv
Příspěvky: 554 1994 Prelude
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 18:43   Citovat
Zdravím, mám dotaz dá se na accordu ve výbavě comfort nějak dodělat automatické sjíždění a vyjíždění oken. Je to jenom u řidiče. Má to vůbec vyšší verze accordu? Předem díky
Příspěvky: 57 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 18:45   Citovat
Davo09 napsal:
mam Type-S a taky to mam jen u řidiče kuky kuk
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:40   Citovat
jakubM napsal:
Tak ono taky TypeS není žádná hogo fogo výbava... Úsměv
Tím ale nechci říct, že to nějaké vyšší výbavy mají, řekl bych, že ne...
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 21:57   Citovat
SaKaL napsal:
Taky bych řekl... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 22:14   Citovat
jakubM napsal:
sem kdysi resil u 8G Civica jestli to nemam rozbity ze mi to funguje je u ridice pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 10:11   Citovat
Hlavator napsal:
7G ma automaticke sjizdeni a vyjizdeni okynka jen u ridice, ale treba vsechny hatchbacky C8G i u spolujezdce.
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 11:48   Citovat
Řešil tady někdo problém s lehkým řinčením tlačítek na ovládaní oken ? Při hlasitějším poslechu, trochu rezonují od basů. Momentálně to řeším tím že na ně položím peněženku, nebo dlaň, ale není to na pořád.
Snížení basu to mě napadlo taky Mrk
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 13:10   Citovat
Začalo mi při jízdě něco nepravidelně povrzávat jakoby od předního levého kola. Dělá to na nerovnostech,takže na našich silnicích dá se říct pořád. Neřešil někdo?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 16:02   Citovat
jakubM napsal:
A nějaký doporučený odkaz na výbojky by byl? Úsměv
Doporučený asi ne. Já bral nějaké lepší (silverstar) 1500,- kus ale už je tam nemají, místo nich jsou tyhle:
Ale asi kup obyčejné.. ty mé svítili sice prvních pár tisíc km víc než normální ale pak se to vyrovnalo na úroveň běžných značkových:
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 16:24   Citovat
Pokial ti do doslova vrzga (nekovovo) tak by som to velmi nerisiel, moze to byt guma v slinetoch. Kamaratovi na peugeote takto brutalne vrzgala zadna naprava podla rocneho obdobia Úsměv
Tie obycajne osramy mam aj ja, za tu cenu svietia slusne, pekne biele svetlo nie modre ( par stranok spat je aj foto)
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 22:32   Citovat
Zkontroluj si cepy hornich ramen, prave ty mi vrzaly, kdyz byly KO
PříspěvekZaslal: 23.6.2014 , 22:58   Citovat
Dyk tohle téma je toho plné...
... a určitě ještě někde...
dkne je teď offline  dkne
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 18:38   Citovat
Ahoj Hondaci, predem se omlouvam za odkaz na jiné forum, ale kolega z prace co ma Octavii II si objednaval tento produkt Odkaz . Nevi nekdo o necem podobnem pro nase Accouse? jestli vubec neco podobneho existuje vzhledem k tomu, ze Acco nema zrovna moc multifunkcni displej HaHaaa
Příspěvky: 4 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 19:13   Citovat
dkne napsal:
Ne, Acco takhle nefunguje, ze si muzes pripojit a doprogramovat co chces. Pokud bys chtel informace o teplotach provoznich kapalin apod., musel bys tam dopredu nainstalovat i prislusna cidla.
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 22:47   Citovat
ale funguje... tudy odkaz
alebo tudy odkaz
samozrejme teplotu oleja sa tam nedozvies...ale doszvies sa presnu teplotu vody a hodnoty vsetkych dostupnych cidiel realtime
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 22:53   Citovat
scream napsal:
Zapomněl si dodat všech dostupných čidel, které jsou "napíchlé" na OBDII. Tzn. že teploty vzduchu okolí z toho nedostane...maximálně teplotu nasávaného vzduchu.
Takže vlastně nefunguje Úsměv...ScanGauge je obyčejný OBDII reader
PříspěvekZaslal: 24.6.2014 , 23:00   Citovat
Diky! OK Myslel jsem si, ze nekdo neco takoveho uz vymyslel HaHaaa Me by zajimalo v realtime vykon auta a pripadne i tocivy moment, ale co jsem koukal tak to umi jen vykon
owraka je teď offline  owraka
PříspěvekZaslal: 25.6.2014 , 3:19   Citovat
Ahoj, nocni je sice dlouha, ale nestacila abych se docetl k tomu co potrebuji, takze muj dotaz : u spolujezdce se vepmi casto pres central neoteviraji dvere, knipl vzdycky jakoby poposkoci, ale pri zatahnuti kliky z venci vzdy sjededo uzamcene polohy. Stane se to ccq 6x z deseti pokusu. Nekdy central funguje v klidu, jindy proste nekolikra neodemkne. Dela to ale pouze strana spolujezdce predni dvere. A pak jeste problem se zadnim steracem, ten zustalaasi na puli cesty, nebot rameno je na prave strane a na vsech fotech acca jsem ho videl vlevo. Byl nych rad za radu ohledne centralu i sterace, i kdyz si myslim ze tam jedina moznost je vymena moturku sterace, ale vubec nevim jak na to. Za chybi se omlouvam, pisu na mobilu a ten paznecht si dela co chce
Příspěvky: 81 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 25.6.2014 , 6:17   Citovat
owraka napsal:
Ad centrál: prostě Ti umírá motůrek (klasika), takže tudy článek , případně diskuse pod ním...
Ad zadní stěrač: zkus sundat stěrač a dostaň se k tomu průchodu té osičky skrze sklo a pořádně to promazej, u mne to tam bylo zaoxidované/zrezlé a pomohlo to pořádně promazat...
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 18:38   Citovat
Dobrý den,
mám problém s pátými dveřmi u Hondy accord tourer 2003. Dnes při zavření mi pořád svítí kontrolka na palubní desce. Tím pádem nelze zamknout dálkou. Při odpojení konektoru u zámku kontrolka zhasne a lze zamykat.
Potřeboval bych poradit aby to zas fugovalo jak má.
Děkuji Pavel
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 19:59   Citovat
miniwop napsal:
Dobrý den,
Děkuji Pavel
Dveře jsou elektrické nebo mechanické? Nezůstává Ti viset to madélko na otevírání? Občas se stane, že trochu zatuhne a pak si zámek pořád "myslí", že ho jakoby stále otevíráš...
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 20:05   Citovat
SaKaL napsal:
Dveře jsou mechanické. Klička mi nepřipadá že by visela.
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 20:14   Citovat
SaKaL napsal:
Jj, je to problém madla, jak u el., tak i mech. vrat to zlobí...Ideální je to komplet rozebrat a promazat (bohužel musí jít dolů ten plastový panel)
PříspěvekZaslal: 26.6.2014 , 21:59   Citovat
Dopis napsal:
zítra zkusím ale myslím že chodí neseká se. Díky Dám vědět.
PříspěvekZaslal: 29.6.2014 , 19:56   Citovat
miniwop napsal:
Tak jsem to rozebral. Madlo vcajku. Zjistil jsem že odešel micro spínač v zámku Smutný Smutný
Takže sháním zámek.
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 16:45   Citovat
rooney napsal:
Tak toto mi troška vadí tiež. Ja mám komplet vytlmené dvere, ale tie tlačítka pri poriadnom base docela lietajú. Napadlo ma to rozobrať a pozrieť na to či sa nedajú vystužiť penou alebo čím. Docela to vadí, pri basovejších pasážach :/
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 1.7.2014 , 19:44   Citovat
Mate niekto lepsie 16,5 cm kompa v dverach? Osadenie vysiek?
Nejake fotky tlmenia, tvar mdf kruzkov a ulozenia by sa zisli.
Takisto tahali ste nove kable cez prechodku, alebo na povodne?
Příspěvky: 227 2006 Accord
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 11:42   Citovat
Odkaz nejde. Na Autokelly to chce spíš kód zboží. Taky řeším odvrtání čidla ABS vpředu. Předpokládám že bude stačit vysunout homokinetický kloub ven z náboje,abych to odvrtal. Doufám že nebude poškozený ten kroužek,který je nejspíš na tom homokineťáku někde...
Vepředu je magnetický kroužek v ložisku.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.7.2014 , 14:15   Citovat
Chris napsal:
Ohľadom montáže: Na túto montáž potrebuješ cca 2,1 m2 tlmenia, ja som zohnal STP silver za cca 60 euro, čo je podla mna dobrá cena a sťažovať si an výsledok nemôžem. Nemám sýtm nejaké skúsenosti ale ked poklepkám po dverách, je to niečo uplne iné ako predtým. Tapacír treba vylepiť so samolepiacou penou, cena cca 20 euro.
Podložky pod repro - nutnosť, ja som mal na civicu, trošku som ich upravil s brúskou a pasovali v pohode. Pod podložky treba dať tiež tlmenie, prípadne lepidlo.
Čo sa týka kabeláže: Je to to NAJHORŠIE, čo ťa čaká. Tlmenie, montáž repro je hranie. Ono tam je totižto problém, že človek nemá šajnu kde sú diery cez ktoré plechy vo vnútri a všetko to je viac menej náhodný proces. Ja som zvolil docela odporné a možno pre niekoho neprípustné riešenie - nové diery do dverí. Ono totižto tie káble pri tom konektore sú docela narvané a nechcel som rozhodne ten konektor poškodiť, a keďže som tam dával docela hrubé káble, tak som urobil novú dieru do dverí. Netreba zabudnúť potom zabezpečiť ochranu takto upravenej časti, pre kábel použiť gumovú chráničku a podobne.
Ja som išiel do zosiľovača, ktorý mám vzadu, žial, vpredu prenho priestor ani nie je. Ťahanie káblov mi zabralo celé dni, zničené nervy, a to doslova. Kto nezažil, nevie čo to je Smutný .
Ale zvuk? Chlape, to sa nedá s origoš zvukom ani porovnať. Tuhosť basov, i bez subwoffera, je naozaj silná. Origoš rádio ti to až tak nepotiahne, nech tam dáš hocjaké repro, až so zosíkom to je to čo to má byť Honda
Brácho má tiež accorda 7G, robil som mu túto istú montáž, dal tam repro GZ, a všetko to zapojil na pôvodnú kabeláž, hrá to docela solventne. PRe lahšie až stredné počúvanie to stačí. TO tlmenie robí fakt veľa, celé auto stíchne Úsměv
Pracujem vo VW-SK, vyrábáme teraz dvere na novú Audi Q7, ked vidím koľko tlmenia tam ide Velmi šťastný Velmi šťastný. Asi tak 1/10 z toho čo vidíš na týchto foto a to som ešte optimista pořádnej výtlem
IMG_0265.JPG, 143.56 kB
IMG_0266.JPG, 129.03 kB
IMG_0275.JPG, 1.41 MB
IMG_0278.JPG, 1.17 MB
[ Čas: 0.2310s ][ Dotazy: 147 (0.0420s) ][ GZIP on - Debug on ]
