Oprava nefunkčního tacha by mad_zed
PříspěvekZaslal: 18.6.2014 , 20:43   Citovat
mad_zed napsal:
problém s tachometrem,nebo otáčkoměrem u civica případně accorda coupé,které se vyráběly v USA.
Skoro vždy se jedná o 5Generace,ale párkrát jsem to zahlídl i na 6G.
U tachometrů to bývá v 90% studeným spojem na plošném spoji tachometru.Většinou okolo toho integrovaného obvodu.
Příznaky jsou různé poskakování tachometru a výkyv ručičky třeba i při stání na místě.Občas tachometr nefunguje vůbec.
U otáčkoměrů je ten problém podobný.někdy se stává,že otáčkoměr ukazuje míň otáček,než je reálné a potom si člověk myslí,že má omezovač u 5000tis.ot a přitom motor táhne normálně.prostě na volnoběh ukazuje ručička téměř normálně a se zvyšujícíma otáčkama se zvětšuje chyba.
Kromě těch studených spojů doporučuju zkontrolovat elyty.jsou tam 3,ale důležité je vyměnit ten 2,2uF/50V(dávejte na 105°C),případně zkontrolovat ten 3,3uF/50V.Ten 2,2uF bývá většinou vykysnutý,takže je cítit smrad už při proletování.Už mi někdo psal,že kvůli tomu měnil i zapalovací modul(což nepomohlo).Nebo u tachometru kdosi měnil Vss senzor.
Je dobré propájet i tu zadní PCB desku,která drží všechny budíky a kontrolky.
Jimmy11 je teď offline  Jimmy11
PříspěvekZaslal: 7.2.2016 , 16:14   Citovat
zdravim tě, mám podobný problém u mého c6g 1,5 eco... nedávno jsem měl budíky venku, ale nezjistil jsem závadu, podotýkám, že nejsem elektrikář Velmi šťastný je podle tebe někde na obrázku studený spoj? nebo nějaká chyba? muj problém je v tom, že za jízdy mi nejde tachometr, ale otáčkoměr jo, při brždění je to opačně... dík za odpověď
P1220021.JPG, 3.45 MB
Příspěvky: 127 H+ body: 0 2004 Accord
[ Čas: 0.0562s ][ Dotazy: 35 (0.0058s) ][ GZIP on - Debug on ]
