Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 198 z 333
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 11:54   Citovat
Pipál napsal:
Mám accord RV 2000 černý. Nevíte někdo název a kód barvy? Někde mě to našlo "Nighthawk Black Prl B92P" a na jiným webu "Pirate Black Pearl NH605P"
Koukni do velkého tech..... pokud máš černou do fialova tak je to pirates, pokud do modra tak hawk Mrk
Příspěvky: 351 1998 Accord
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 12:23   Citovat
Přesně jak říká TMisa koukni do čeho se ti to odleskuje. Tak koukam že vás tam bude chlapy dosti Úsměv a hlavně koukam že se ozvali lidi co sem tu ani nevidel Velmi šťastný Tak se těšim minulej rok sem se poznal jen s Honcordem
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 12:40   Citovat
Já byl v loni a poznal jsem akorat Jokera Tomase civic Dj Bobr a a ostatni si uz nevzpomenu. Bylo to dost roztrhane, snad to letos napravime je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 16:27   Citovat
Tak se jdu dneska podívat na motor svého mazla, že ho před srazem ještě vydrbu a ejhle navštívila mě panní Kuna! V odhlučnění díra jako prase. A nikde na netu nic. Setkal se s tím už někdo a jak na opravu? Mějte se je to dobrý
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 16:29   Citovat
neorigo.. tudy odkaz
já tam mám taky díru, asi 10x20cm a neřeším
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 16:36   Citovat
Díky Kynio, to mě nenapadlo
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 6:33   Citovat
Nevie mi niekto povedat, kde sa nachadza nasavanie vzduchu, pre vnutorny okruh? Chcel by som sprejom vycistit klimu... Je to niekde v okoli motora ventilacie, pri spolujazdcovych nohach?
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 9:21   Citovat
isulsten napsal:
Tak me minulej rok tyden pred Hondayem nabouraly takže sem tam byl nakonec kamaradovim concertem Velmi šťastný letos uz accoušem Úsměv no bobra a jiny ikony neprehlidnes Velmi šťastný
Chumo napsal:
Nevie mi niekto povedat, kde sa nachadza nasavanie vzduchu, pre vnutorny okruh? Chcel by som sprejom vycistit klimu... Je to niekde v okoli motora ventilacie, pri spolujazdcovych nohach? je to dobrý
Nasávání nepotřebuješ normalne u spolujezdce vlez ke kabinovému filtru a když ho vyndas tak vidíš přímo výparník klimy a na ten se ma ten sprej stříkat . krasne to funguje nastrikas na výparník zavres krytku a nechas bežet klimu na max a vydezinfikuje ti to celej okruh i auto
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 9:22   Citovat
Chumo napsal:
Slyšel jsem, že se to čistí v místě kabinového filtru(před nohami spolujezdce) vytáhnout filtr a vystříkat na obě strany Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 9:44   Citovat
Mělo by to být u spolujezdcových nohou. Čistil jsem minulý týden. Jaký na to máš sprej?
Příspěvky: 322 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 9:45   Citovat
Ještě mám jeden dotaz. Co se rozumí pod pojmem kompletní sada na rozvody u A6G F18B2?
- řemen
- řemen k vyvažovací hřídeli (má dvě vyv.hřídele?)
- napínací kladka rozvodu
- napínací kladka vyv.řemene
- vodní pumpa.
Má smysl měnit při té příležitosti chladivo? Pokud ano, kde ho kupujete?
Díky!
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 13:02   Citovat
pánové prosbička, než budu utrácet další peníze, byla by možnost prohodit s někým hlavní pojistkovku pod kapotou? nezdržim na více jak půlhodinky Velmi šťastný
F20B6 rv1999 výbava ES automatická klima. Idealně Praha, případně teď od neděle do cca úterý Ostrava/Havířov/Frýdek?
díky za případné kladné ohlasy Úsměv
Příspěvky: 208 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 13:09   Citovat
Tak asi jo no slo by. to je ta v pravo pod prednim oknem ne?
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 15:10   Citovat
jop přesně ta to jest Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 15:19   Citovat
tak se stav no nemam problem kdyz me ji nezku... na co to potrebujes zkusit? kuli te klimě?
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 15:27   Citovat
nevidim důvod proč bych ji měl zničit Mrk jj přesně tak kvůli té klimě.. po hodinách proměřování mi vychází už jako jediný důvod.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 21:44   Citovat
...pardalove nevite nahodou rozmer pro poistnou matici kola? Úsměv promrvil jsem nekde orech a ted musim dat nove :/...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 12:57   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Z hlavy to nevím ale večer ti to můžu napsat mam v autě od nich krabičku Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 13:44  Naposledy upravil Kynio dne 14.6.2014 , 15:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nahrál jsem moje klapánív motoru, ale bývá to hlasitější, motor už nějakou teplotu měl... tady odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 15:05   Citovat
Kynio napsal:
nahrál jsem moje klapánív motoru, ale bývá to hlasitější, motor už nějakou teplotu měl... tudy odkaz
HaHaaa
Nic tu není :DDD
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 15:24   Citovat
opraveno Úsměv)
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 16:03   Citovat
Mám úplně stejný problém ;)podle mě seřídit ventily Mrk
Já na to ale zatim kašlu, bude jinej motor a z tohoto si udělám stolek do pokoje Je to tam.
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 16:07   Citovat
Jenže ventily mi Mot už seřídil :-/
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 16:14   Citovat
tak potom něco s ventilama, nebo gufera ventilů (nežere ti to olej?), potom jsou možný unavený zdvihací pružinky ventilů, nebo opotřebovaná vodítka ventilů Mrk
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 16:28   Citovat
Tak to už je zase x možností. Olej to nežere (pokud mi někdo potají neprodlužuje měrku Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 16:52   Citovat
Takovy podobny zvuk mi to dela taky kdyz je to studene
dandydanik je teď offline  dandydanik
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 18:08   Citovat
Ahoj, mám takový dotaz, mám verzi bez venkovního teploměru, je možné dokoupit čidlo a připojit to? Jsou tam připravené kabely a konektory? Děkuji za odpovědi
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 18:33   Citovat
dandydanik napsal:
Myslím si, že ne.
PříspěvekZaslal: 14.6.2014 , 21:13   Citovat
dandydanik napsal:
Mám stejnou nevýbavu. Kabeláž na čidlo není určitě a pochybuji, že i kdyby jsi čidlo sehnal, svépomocí natáhnul kabel, připojil podle el. schématu, tak to zobrazovadlo u budíků stejně feature zobrazování vnější teploty nemá. Jednoduší bude koupit nějaké hotové čidlo a pro jeho panýlek najít místo na palubovce.
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 8:54   Citovat
A když neřeším cukání, klapání atd, tak řeším modrý podsvícení palubky Úsměv Včera jsem konečně dodělal automatickou klímu. Po asi 3h laborování, pájení a ohýbání drátků se mi podařilo vše rovnoměrně podsvítit...včetně tlačítka nastavení sklonu světel tak, aby bylo rovnoměrný a ne aby čsla svítily míň, jak znak tlačítka Úsměv
tady pár foto tudy odkaz
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.4057s ][ Dotazy: 145 (0.2610s) ][ GZIP on - Debug on ]
