Záhada - C5g (ne)jede podivně
  Strana 5 z 6
RobiUK je teď offline  RobiUK
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 19:29   Citovat
jak jsem psal je to spis uz vareni z vody Smutný no jestli mas moznost tak odpoj vyfuk za svodama a uvidis co to udela/neudela
ta prasklina me taky napadla, ale pokud je vody a oleje pored stejne ... a navic by to hulilo porad kdyz by to bylo horke coz jsi psal ze nehuli.
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 6:41   Citovat
UP, stále zoufale sháním dílnu za účelem 1:1 swapu motoru (nikdo ze zatím dotazovaných nemá čas, všichni mají plno Ble )
Poslední status: nasazeny vysokoimpedanční vstřiky z D15B7, správné vůči ECU, testovány různé mapy, volnoběh OK, při pokusu o jízdu se to šíleně rozhulí a ztrácí výkon.. (voda viditelně nemizí, olej viditelně nepřibývá ani nějak extra nesmrdí, šlem na víčku oleje nepřítomen, ve vodě pod víčkem chladiče plave viditelně trocha bordelu)
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 7:31   Citovat
Řekl bych že ta bjááááč si dělá asshole. Kdybys nebyl tak daleko mohli jsme to spáchat u mě v garáži no.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 19:24   Citovat
no samotnyho me zajima cim to bude / budes to potom nejak resit nebo starej motor rovnou hodis do srotu ?
PříspěvekZaslal: 7.6.2014 , 21:28   Citovat
nevim. nejradši bych ten motor rozdělal, zjistil příčinu a eventuelně zgenerálkoval, ale nemám ho kde smysluplně uskladnit, ani ho neunesu, ale především na to letos nebudou finance..
PříspěvekZaslal: 19.6.2014 , 23:44   Citovat
Update:
Mám vyměněný motor, ninja provedl precizní práci a včera jsem úspěšně odjel po vlastní ose. Většinu dneška taky pohoda, M@jk může potvrdit Velmi šťastný
ale jak ten motor má jiné víko ventilů, neseděly správně kabely ke svíčkám a samovolně se vysouvají, takže se stalo, co se dřív nebo později stát muselo, vylítly všechny čtyři a nejspíš jsem odpálil modul v rozdělovači to mi hlava nebere
(startuju, motor občas chytá a hned chcípá, střílí při startování do výfuku, s plynem střílí víc)
no s tímhle autem je sranda cože cože ?
a ještě mám velmi chudou směs, to bude taky chtít řešit (za volnoběhu a lehkého plynu stechiometrická dobrá směs, při vyšším plynu to padá do chudé, vše jen cca pod 3000ot.) - změřit tlak paliva, zkontrolovat hadičku k MAP senzoru, eventuelně ještě zaexperimentovat s mapou - jedu na E85, ale mapu mám tomu přizpůsobenou a se starým motorem byla směs v pořádku
seřídil jsem volnoběh šroubkem na sání na 850ot., nastavení předstihu zatím základní (uprostřed), na sytič (studený motor) to jede líp
budu chtít vyměnit ještě palivový filtr, už ho mám koupený (sranda bude s tou převlečnou matkou na přívodu paliva), do Hondaye se ještě musí vyřešit brzdy (desky Kashiyama nové připraveny, ale nejde mi zatlačit pístek), koupit baterii (současná byla odrovnána vadným alternátorem, který ji místo nabíjení systematicky vybíjel asi až na 7V) a pak budu konečně HD ready kouř
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 7:36   Citovat
dj-bobr napsal:
Update:
Kemo,
je to pech, ale nic, co by nešlo.
Baterku Ti objednám. Není problém. Filtr vyměníme a zkus se ozvat Mirkovi alias HTB VTEC sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 7:54   Citovat
Cajk. Až budeš mít chvilku, zavolej mi prosím, domluvíme podrobnosti..
děkuji Úsměv
Dnes se potkám s Minorkem, půjčím si modul, nasadím předchozí víko ventilů a zkusím nastartovat - jestli to pojede, tak je to jasný - nechám staré víko a začnu pracovat na DIY náhradě zapalovacího modulu kouř
ale teď jdu opravovat notebook, shořela mi CCFL zářivka podsvětlení displeje a vzala s sebou měnič (invertor) Ble
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 9:47   Citovat
moduly mám 2 funkční kdyžtak ti je nechám nepotřebuji je Mrk
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 10:52   Citovat
To zní takřka ideálně, dáme si vědět Úsměv nebo se uvidíš s M@jkem, popřípadě se chystáš do Prahy nějak brzo?
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 10:54   Citovat
S těma brzdama ti kdyžtak pomůžu kouř
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 10:57   Citovat
díkes je to dobrý
(mám si koupit opravnou sadu na brzdiče?)
PříspěvekZaslal: 20.6.2014 , 11:01   Citovat
Asi jo, když už to budeš mít rozdělaný, tak to rovnou přetěsníme je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 9:23   Citovat
Ok, poptávka po těsnící sadě na brzdiče odeslána - kdy by se ti to hodilo řešit? Upozorňuji předem, že pístek nezatlačil ani M@jk pomocí sikovek a tyčky od heveru, takže to nebude jednoduchý..
Jinak směs je po dotankování 10l benzínu (OMV MaxxMotion 95) stejně furt chvílema hodně chudá, i s mapou na E85. Tohle se ještě do Hondaye bude muset vyřešit, stejně jako koupit nový vzduchový filtr a palec rozdělovače (modulem to nebylo - rozpadl se palec)
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 10:12   Citovat
Tak to sundáme i s kotoučem a já se to pokusim rozdělat v práci.A to máš průměr 240mm? Nechceš rovnou swapnout na 260mm? Mám brzdiče, ale kotouče teda nee a vlastně ani těhlice HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 10:34   Citovat
Jé, to bude sranda, jak postupně bude u mýho baráku stát nejdřív auto bezhlavé, teď ještě bezkotoučaté Velmi šťastný
což o to, 262mm swap by nebyl problém sehnat, ale v zimě jezdím 13" plechy.. navíc 240mm celkem stačí i na dva stinty v Mostě (M@jk má taky 240mm a brzdy v pohodě přežily)
tak bude cílem přetěsnit stávající brzdiče a dát nové destičky, koupil jsem M@jkovy oblíbené Kashyiamy, tak snad budou dobré Úsměv
akorát už mám zevnitř kotouče slušnou hranu, letos jsem chtěl dávat nové, snad ještě vydrží..
teď mám jinej problém, jak vyheverovat auto stojící dvěma kolama na chodníku s prázdným jedním kolem, když tam nenarvu ani hever, sotva ruku Ble leda s tím popojet na benzínku pod nuselák, kde mají rovnou i kompresor.. (defekt nalezen, takový ošklivý podlouhlý kamínek jsem nabral ve Vestci u boxů, nejspíš půjde vyndat a zalejt dvousložkáčem, než si s tím zajedu v týdnu do pneuservisu..)
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 10:53   Citovat
Jasný, bylo to myšlený ze srandy, říkal jsem si ale, že bych se zbavil těch třmenů Velmi šťastný
Na něco najeď (špalek, cihlu atd)
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:02   Citovat
10cm přede mnou auto, 10cm za mnou auto.. parkování na Albertově má svá specifika :/
asi s tím normálně sjedu a dojedu ten kilometr na benzínku, ono se snad nic nestane, když jsem mohl na prázdné gumě zjevně dojet včera několik kilometrů a ani jsem si toho nevšim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:10   Citovat
S tou prazdnou gumou si davej pozor aby si ji nerozvalel a pak muzes udelat papa ty gume
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:15   Citovat
hm, ty Pirellky měly ještě tuhle sezónu vydržet Smutný
nejedete někdo dneska s kompresorkem přes Prahu 2?
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:29   Citovat
pístek: používám na to násobič momentu, co mám ke stahováku čepů, jde to jak po másle
každopádně musíš tlačit na střed, popř. k tomu ještě povolit odvzdušňovák
pneu: ná závodech sem nafouknul totál prázdnou gumu pumpičkouo na kolo HaHaaa 500x jí stlačil a výsledek 2,0 bar
jinak s prázdnou rozválíš bok a můžeš jí vyhodit, mě se to povedlo Smutný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:35   Citovat
Jestli je uplne prazdna tak to ji 100procent rozvalis a muzes ji vyhodit.Ale jestli neni uplne prazdna ze to nelezi na rafku tka by to mozna par metru po malym tempem slo.Chtelo by to fotku jak to vypada
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:51   Citovat
Vypadá úplně prázdně, to si asi nelajsnu.. nejspíš si potupně zavolám asistenčku, ať mi ji nafouknou, nic jako pumpičku tady nevedu
guma.jpg, 100.49 kB
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 11:58   Citovat
Dej hever vzdau na silnici pod tažný oko a zvedneš to v klidu, ne? Tak to koukám! Nebo si sežeň sprej na opravu pneumatik, ten ti ji přifoukne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:00   Citovat
Hever na oko byla první věc, co mě napadla - plné vysunutí heveru zvedlo kolo tak o 4cm, smůla :/
zkusím tu asistenčku, mám to na pojišťovnu Velmi šťastný
PS: klíč na kola a rezerva v kufru pod těžkým motorem je taky super věc, pobavte se nad mojí blbostí HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:10   Citovat
To jseš šikula, tak co tady řešíme? pořádnej výtlem Ten sprej na opravu pneu by ti taky pomohl, stojí asi 300Kč...
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:22   Citovat
Už jsi to vyřešil, nebo tam mám za tebou přijet s pořádným heverem a kompresorem? Hihi
mirage21 napsal:
/ Jo ten ti pomuze ale pak tu gumu muzes vzit a vyhodit pac ten to uvnitr nalepta a nikdo to pak nezalepi.Nejlip proste nafouknout a at ti to nikdo zalepi
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:23   Citovat
assistenčka už je na cestě, díky za ochotu Velmi šťastný
mimochodem, DanTe, dá se ti dovolat, nebo mám špatný číslo? (končící 276) .. chtěl jsem nějak domluvit to uskladnění motoru Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.6.2014 , 12:24   Citovat
Jojo dá se mi, číslo máš správný, jen jsem minule spal a pak už jsem nějak zapomněl zavolat Z5 Se stydím
[ Čas: 0.2027s ][ Dotazy: 147 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
