Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 44 z 100
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 20:19   Citovat
Simarik napsal:
Takovou provokací se nediv,neznáš mě a hned mě soudíš Bueee je mi jedno jak dlouho máš hondu,je mi jedno kolik ti je,stačí mi vědět že se ke mě tady neumíš chovat,věřím že naživo bysme spolu mluvili normálně a všemu se zasmáli,na internetu je to ovšem neosobní a každý z nás si to vyloží jinak,je to jen text. I tak ale zastávám názor že bys neměl reagovat a nechat to jiným kteří vědí...
OK přátele ale s poslední větou nesouhlasím Hihi Velmi šťastný
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 22:45   Citovat
Dutch: OK, hlavně už žádné zbytečné rozepře přátele
tak tady jsou žárovky pro budíky a ovladače v 7G Mrk
ty malinké jsou pro podsvícení tlačítek (klimatizace,vyhřívání okna a vnitřní okruh topení)
SMD jsou zaměnitelné za celoskla do ovladačů topení (v budíkách oslňují), klasická LEDka se tam nevejde, je dlouhá
ty osazené je ideální použití na podsvícení budíků, ale za displayem to vždycky udelá kroužek
označení žárovek (ne ty malinké) jsou Přístrojové T5
100_0834.JPG, 1.72 MB
100_0064.JPG, 2.39 MB
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 23:02   Citovat
nebo u černé verze budíků lze udělat změnu podsvícení, signál VTEC nebo i ShiftLight
DaveScore je teď offline  DaveScore
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 12:50   Citovat
Zdravím Vás,
poprosil bych Vás o radu Úsměv. Při jizdě a rozjezdu mi Cicic (1,6vtec 81kw) rachtá (je to opravdu slyšet) podezření padlo na spojkové ložisko(pročítal jsem toto vlákno), to jsem nechal vyměnit. Honda rachtá ale vesele dál Smutný. Mechanik se samozřejmě do rozborky převodovky nepustil... Chtěl jsem se zeptat, zda-li se mám pustit do opravy, nebo koupě jiné?
Zajímavé je, při rozjezdu, když trefím určitou polohu spojkového pedálu ten rachot zmizí, po sešlápnutí pedálu a se opět ozve. Někdy se trefím i na dvojku, ale další kvality jsou rachot Velmi šťastný Opět je převodovka slyšet na volnoběh, ale při vymáčknuté spojce rachot (hluk) utichne.
Kdyby to bylo jen nějaké ložisko, nebo něco podobného, aby si byla oprava levnější variantou.
Díky za rady a pomoc,
DaveScore Úsměv Honda
Příspěvky: 33 1997 Prelude VTi-S
lajna je teď offline  lajna
PříspěvekZaslal: 29.5.2014 , 20:18   Citovat
Dnes na Stk/Ek som mal zvyšene hodnoty HC.
Volnobežne otačky by mali byť 550/750 ale nachvilku zvyklo skočiť aj na 770 a zresetovalo mu to ten časovač čo tam mal /40 sekúnd/
Čim to môže byť?
Technik hovoril,že katalyzator je vraj ok. Sviečky, filtre, olej menené cca. 2000km dozadu.
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 11:50   Citovat
lajna napsal:
Čim to môže byť?
Nemá niekto nejaký nápad čím to môže byť? zmatenej
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 12:08   Citovat
co znamena "nachvilku" ? nemohla se zrovna zapnout klima?
Příspěvky: 99 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2014 , 0:04   Citovat
Vyskočilo to na nejakú milisekundu a padlo hneď dole do tých limitov, ale ten časovač mu to zresetovalo a musel to pustiť odznova. Až na piaty pokus to prešlo a radšej mi to pár sekúnd pred koncom aj vypol.
Klímu mi nepustil iba kúrenie dal naplno a ohrev zadného skla, takže zrejme nie.
Len netuším čím to môže teda byť. Káble od zapalovania?
MiBa je teď offline  MiBa
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 5:51   Citovat
Zdravím Vás po cca 2-3leté odmlce chci opět přejít zpět k Hondě, již mám plné zuby neustálých oprav koncernové Audi A4 následně A6. Poohlížím se po Civicovi 7G nejlépe v automatu a 5dv. Přemýšlel jsem o 1.6(s LPG) nebo klidně 1.7TD(nevím jak je spolehlivý), jelikož najezdím 70.000km/rok tak pro mne 1.4 asi nebude to pravé...
Máte někdo zkušenost s automatem v těchto motorizacích?
Nevíte jestli jsou v základu isofix pro dětské autosedačky? Případně od jakého roku.
A co byste mi při koupi doporučili zkouknout? Časté vady apod.
Nechci do něj vrazit moc, jelikož jezdím do Němec, tak tam se pohybuji už od 800EUR(1.4i). Koukám kolem 2000EUR(tedy i u nás jsou už za 50000kč).
Děkuji za reakce.
Příspěvky: 147 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 6:56   Citovat
Máš tady celé vlákno "Rady ke koupi", tak se do něj podívej + několikrát na dalších místech i v tomhle vlákně. Nevím proč to psát milionkrát dokola.
Kdybych se měl rozhodovat teď, tak rozhodně vezmu 1.6+LPG. Automat tady v tomhle modelu nikdo nemá, pokud vím. Zkus se zeptat Romana (Rom.), ten už jezdil v kde čem, tak určitě zkoušel i tohle Velmi šťastný.
70kkm za rok už je dost...opravovat budeš určitě i civica s tímhle nájezdem. Když koupíš auto s nájezdem +-150kkm, tak Tě nemine minimálně kolečko s výměnou podvozku(stabíky, silenty, čepy, tlumiče).
saffer je teď offline  saffer
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 13:47   Citovat
měl bych dotaz na pneu...mám predface a chtěl bych tam koupit 205/55/16, vím že tam nemájí být, ale nezkoušel si je někdo u předFL zapsat, když u poFL už byly povoleny? Nemáte někdo zkušenost zda 205/55/16 budou při ET35 škrtat? Dík
Příspěvky: 58 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 14:00   Citovat
Jak chceš zapsat samotné gumy? Ty co tam byly povolené z výroby, tak tam už jsou. Pokud zapisuješ jiná kola, jsou tam na 99% 205/50/16. Ale chápu Tě...55ky jsou levnější a větší výběr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.6.2014 , 14:14   Citovat
já jednu sezonu jezdil na 205/55/R16 Pirelli P7 na disku R16x7,5 ET35, už bych to na tohle auto nikdy nedal, 1. to vypadá hrozně, ale zase větší pohodlí na českém tankodromu, 2. není to tak stabilní v zatáčkách, které mám tak rád Úsměv sice jsou levnější, ale z výsledku nadšený asi nebudeš, tak i tak se tam bez problémů vejdou, profil 60 se tam už ale nevejde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 6:34   Citovat
Stepa: no tak nevim za co me mas Tak to valím bulvy ..vim, ze se samotna guma nezapisuje bez rozmeru disku do TP, jen jsem chtel vedet zda nekdo neukecal tento rozmer u predFL u techniku na urade Se stydím a ano mam 205/50/16 v TP.
Simarik: diky za info, tuhle odpoved jsem chtel presne slyset je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 6:56   Citovat
to saffer: zkušenosti z úřadů jsou různé. Někomu tam zapsali i rozměry podle jiného techničáku(alespoň o tom psali, sám jsem to neviděl). Největší pravděpodobnost jak to dostat do techničáku je dotažené auto, které už to tam má...ale to je jenom moje domněnka Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.6.2014 , 22:04   Citovat
Caute, chtel jsem se zeptat, zda mate nekdo moznost mit levnejsi rozvodovou sadu ( levneji ) na d16v1 na civic sport 7g, popripade kde jste kupovali? Dost na to specham, klidne tady nebo do sz, a dalsi vec je, nevite nekdo, zda se da sparovat druhy origo klic k autu? Mam dva klice a dalku ale jeden nefunguje je ale origo k autu.
PříspěvekZaslal: 10.6.2014 , 22:09   Citovat
Pokud chceš origo, tak asi přes Aldu-partner klubu. Co si představuješ pod pojmem spárovat klíč? Jako že Ti stále bliká imobilizer? Jseš si jistý, že ten klíč je s čipem? Naprogramují Ti to v Hondě.
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 6:52   Citovat
A nevis prosimte, jestli tady je nejaky kontakt na aldu servis? Ohledne klice, je to urcite origo k autu, jen nevim proc prestal fungovat, jeden jde normalne a u toho druheho blika immo a nic, zkusim se na to zeptat v Honde
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 6:59   Citovat
Proto jsem psal partner klubu...najdeš ho v sekci partneři tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 7:18   Citovat
Aha, díky mockrát Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 11.6.2014 , 15:37   Citovat
kdo by měl zájem o nárazník na C7G, 3vrstvý laminát, pasuje přesně, k dispozici do týdne od objednání, cena 5900,-
další foto na tudy odkaz
DM nárazník.jpg, 103.3 kB
PříspěvekZaslal: 13.6.2014 , 10:22   Citovat
Čaute.
Chtěl bych se zeptat, kde jste kupovali křídlo na c7g ala type-r? Jde mi o to, jestli ten materiál po nějaké době pracoval, nebo je to v pohodě? Popřípadě kde jste kupovali a za kolik? Díky za každou radu Úsměv
mark.long je teď offline  mark.long
PříspěvekZaslal: 15.6.2014 , 11:13   Citovat
Ahoj gangster,
tu to máš odkaz
Příspěvky: 139 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 17:07   Citovat
Ahoj kluci, resili jste nekdo, ze vam do zapalovace nepasuje usb nabijecka? Ja ji koupil v domneni, ze jsou vsechny zapalovace stejne, ale tim, jak neni dole zuzena, tak ji tam na delku nedostanu celou, aby se tou spickou dotkla kontaktu. Problem je, ze dole v tom zapalovaci jsou takove ctyri male plastove jehlany, nebo jak to nazvat, a to zuzuje tu diru. Mam to jen rozebrat, ty plastiky vyndat, nebo se snad da sehnat jina nabijecka, ktera ma tu spicku dost zuzenou, a dost dlouhou, abych to tam nacpal, a fungovalo to? Zkousel jsem i jine, ktere byly prave do spicky, ale porad jsou kratke. Volal jsem kamosovi, at prijede s A6kou, a je mu to jde normalne, je mu tam totiz nic neprekazi. Delal si ze me srandu, ze tam muzeme sehnat zapalovac z Audi, nebo Volkswagena Úsměv. Koukal jsem i na uni zapalovace, a ty vypadaly nadejne, zadne plasty navic, jen ty dva plisky dole, co drzi ten stred zapalovace, nez se ohreje. Napady? Diky Smutný
Příspěvky: 149 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 18:56   Citovat
Zkoušel jsem 4 nabíječky/adaptéry, říkej tomu jak chceš, a pasovalo to všechno...takže se celkem divím Tvému problému Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 19:25   Citovat
No, kdybych to nemel vyndane, a nevidel, kam az se dostane ta nabijecka, tak bych rekl, ze je to na reklamaci, ale kdyz to jinde slo. V te audine byla podstatne hloubeji, ale tady ji nenarvu dost hluboko. Jestli to u tebe uz nekdo predtim nejak neupravoval, aby to tam dostal. Nebo jsi mel stesti na spravny tvar nabijecky. Zitra zkusim poslat fotky.
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 20:20   Citovat
Já tam mám tohle...problémy zatím žádné nebyly...
zap.jpg, 169.23 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2014 , 20:27   Citovat
Tak to vypada stejne, akorat, ze u tebe to vypada, ze mas ty vrsky tech plastovych cernych kousku olamane, jestli me oko neklame. Pak by to slo. Protoze mne ty konce tech plastu jdou do spicky. To bude asi ono. Schvalne se podivej poradne. To fakt vypada, ze nekdo ty spicky tech plastu olamal.
PříspěvekZaslal: 17.6.2014 , 0:06   Citovat
vylámej ty packy,já to musel udělat taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.6.2014 , 1:47   Citovat
Tak jsem to dneska rozebral, ten plast vyndal, zlikvidoval ty plastove kousky, a šlape to perfektně. přátele Tak to koukám! Nechápu, že to Honda musí mít jinak. Ale nepřekvapuje mě to.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3261s ][ Dotazy: 147 (1.1486s) ][ GZIP on - Debug on ]
