Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 194 z 333
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 20:41   Citovat
Pipál napsal:
Tak jsem začal zkoumat tu klimu. A Tady ta hadica je mastná. A je mastné i ten nosník pod tou hadicou. Řekl bych že je to olej z chladiva.
He he presne tuto hadicu mi opravoval kamos minuly tyzden. Neviem ako ale odsal sbytok klimi, vybral hadicu zaniesol ju ku plinarom tam ju akosi prelisovali a je bolo to. Cena opravy asi 5€. Ak chces zajtra to mozem odfotit a hodim ti to sem. Inak haluz ze asi pred dvoma mesiacmi som daval druhy kompresor a plnil klimu. cize jedna napln v pr.eli Bueee Je to tam.
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 21:16   Citovat
nota11 napsal:
Taky mám 2 měsíce naplněnou klimu. A všecko pryč. Snad to neutiká ještě někde jinde. Našel jsem v motoru jen tohle. Jinak je všechno suchý. Taky si tu hadicu měl tak mastnou? Jinak pokud hodíš fotky, budu rád.
speedy_s je teď offline  speedy_s
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:03   Citovat
a mě klima kompresor nespíná vůbec Velmi šťastný když ho na relátku překlemuju natvrdo tak sepne, jinak ne... čidla oboje jak tlakový tak proti zámrazový jsou v pořádku, zkusil jsem vyměnit i ovládání klimy a nic... kompresor stále nespíná (větráky ano).. chladivo tam je, to už je přetěsňovaný.. kdyby měl někdo nějakej typ.. protože už me fakt nic nenapadá čim by to mohlo být
Příspěvky: 208 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:22   Citovat
speedy_s: a nemoze byt naprd to relatko co spusta klimu.
pipal: ano mal som mastnu len tu hadicu. menil som kompresor a susic tie boli suche. Tak dufam ze to bola len ta hadica. Zajtra odfotim a hodim to tu.
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 6:23   Citovat
Vsak v kazdom servise, kde robia klimy, maju UVcku + okuliare a take uniky, ze za mesiac, by mali vediet presne najst...
Pri mensich unikoch su na to pristroje, ktore uz kazdy servis nema...
Ja som mal taky unik, ze cele leto som fungoval a cez zimu uslo, cize skoro nic. Nalial sa tam nejaky super speci, strasne drahy, americky utesnovac (balenie to malo skor ako chili omacka, nazov si nepamatam) a od vtedy uz treti rok klima chladi... Cena aj s plnivom aj s robotou 90€...
bydzon je teď offline  bydzon
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 7:57   Citovat
Kendik napsal:
U me si to taky dela co chce Velmi šťastný jednou se otevre jen leva strana, jednou nic, jednou jen predni u ridice atd.. Velmi šťastný Nejhorsi je to kdyz je teplo.
A nějaká rada co s tím????
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 7:59   Citovat
Me sice klima funguje, ale nepouzivam ji.Obcas ji na chvili jen zapnu, abych zjistil jestli jeste jde Velmi šťastný
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 8:14   Citovat
Cau mě to ucazelo a uz sem 2 x menil tesnení na spojich do výparniku. tou UV lampou by to melo byt videt. Jinak ty spoje toho výparníku sou v motorovem prostoru kdyz stojis pred autem v levo v zadu pod pojistkama.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 8:18   Citovat
bydzon napsal:
Sundat tapecirunk, vycistit, namazat vsechna tahla a vse souvisejici s oteviranim by mohlo pomoci.
Chystam se na to uz dva roky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 8:37   Citovat
Kendik napsal:
ahaaaaa Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 9:17   Citovat
bydzon napsal:
Ale nezarucuji kladny vysledek.Mozna by mohl pomoci take reset RJ centralu.S tim pomuze nejlepe manual.Ukaze kde se nachazi spravna pojistka.A nebo natvrdo odpojit baterku Velmi šťastný
Treba i to by mohlo pomoci.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 9:20   Citovat
Kendik napsal:
zkusim.dík za tip.... OK
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 9:21   Citovat
bydzon napsal:
Rado se stalo.Snad to pomuze.Dej pak vedet, co pomohlo pokud to vyresis Úsměv je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 11:32   Citovat
nota11 napsal:
jsem zapoměl napsat.. když prohodim za relátko jiné stejné, které je funkční, tak taky nesepne..
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 18:49   Citovat
Speedy a zkoušel si co ti poradí diagnostika klimatizace? podle manualu se tam da taky udelat nejaká diagnostika a podle cisla na displeji klimy si najdes co tomu je.
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:04   Citovat
to bohužel nevim jak se dělá.. kdyby jo, tak už jsem to udělal Mrk pokud máš/dokážeš dodat scan jak na to, tak to rád vyzkoušim Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:16   Citovat
tohle sem vytahl z honda esm me to pri nizke hladine kapaliny nic neudelalo tak nevim zda to funguje.
diagnostika klima.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  diagnostika klima.pdf
 Velikost:  22.87 kB
 Staženo:  328 krát
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:21   Citovat
super díky, jak budu v autě zkusim je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.5.2014 , 20:54   Citovat
tak jsem to zkusil nakonec... áá nic, žádná chyba.. když jsem zkusil odpojit světlený senzor nebo senzor teploty uvnitř, tak to blikalo chybu pro ten senzor... takže.. vůbec nevim a když jsem ji historicky plnil tak taky nesepla... dávali jsme tam cca 550g? je to správná hodnota?
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 9:58   Citovat
caute hosi ,vim ze to tady nekde bylo ale su na kalkulacce a nechce me to najit tak se zeptam ,nevi nekdo kolik oleje de do prevodovky a kudy se tam leje ? a jeste dve blby otazky Velmi šťastný ,kdyz vypustim servoolej a naleju do nadobky novej odvzdusnuje se nejak ? to samy s chladici kapalinou nebo je jeste neco na co bych si mel dat bacha ?
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 15:42   Citovat
Davcar napsal:
Správný postup odvzdušnění servooleje je ten,, že párkrát protočíš volant do krajních poloh. Těch pazvuků přitom se neboj.
Aby jsi nalil olej do převodovky, tak musíš mít auto položené na levém boku Velmi šťastný , na převodovce najdeš šroub inbus, ale je čtvercový. Tím olej leješ dovnitř, někde pod tím je výpustní šroub. Předepsáno je 1,9 l. Ale v praxi leješ, dokud tím šroubem olej neteče ven.
A chladící kapalina je klasika, při otevřeným víčku na chladiči necháš puštěný motor, dokud nebude točit větrák. Připrav se na to, že pár bublin ven půjde. A nezapomeň povolit odvzdušňovací šroub na bloku motoru. A taky samozřejmě si zatop, aby šla voda skutečně všude.
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 21:41   Citovat
Dikec snad to zvladnu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 13:15   Citovat
piskot napsal:
Tak to me pobavilo Velmi šťastný prej je to inbus ale čtvercový Velmi šťastný je to prostě čtyřhran a pokud se dobře pamatuju tak do toho čtvercového otvoru přesně pasuje půlková ráčna bez ořechu.
jinak zde návod kde sou ty šrouby a doporučuji koupit nové ty těsnící kroužky (podložky)
olej převodovka.JPG, 87.91 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 16:01   Citovat
sunnx napsal:
Jsem rád, že jsem tě pobavil. Úsměv
Pro mě, když se řekne že šroub je x-hranný, tak je jeho hlava hranatá. A tuto definici výpustní šroub oleje na převodovce nesplňuje.
Jinak si sypu popel na hlavu, že jsem zaměnil nalévací a výpustní šroub.
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 18:04   Citovat
Tak repas servo pumpy proběhl úspěšně Úsměv
Příspěvky: 680 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 18:09   Citovat
Kynio napsal:
Sikula je to dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 18:12   Citovat
ve výsledku mě celý repas stál asi 220Kč + jsem udělal komplet výměnu oleje (litr 550Kč)
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 18:24   Citovat
piskot napsal:
Kolik zubů ti ručka cvaká? Pokud máš pocit, že ti ruční brzda brzdí, možná bude stačit jen seštelovat zdvih páky.
Jakpak se prosim steluje zdvih paky? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 19:01   Citovat
Kynio napsal:
Skoro zadarmo Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 20:23   Citovat
Kendik napsal:
pod loketkou (středovým tunelem za ručkou) máš dvě lanka s možností štelování Úsměv
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.4707s ][ Dotazy: 147 (0.2878s) ][ GZIP on - Debug on ]
