Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 104 z 486
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 11:42   Citovat
Kam by ste išli radšej na výmenu oleja v automate?
Do autorizovaného servisu
Alebo do špecializovaného servisu (neautorizovaného) zameraného na výmenu olejov v automatoch a ich celkový servis?
Vďaka. Mrk
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 17:15   Citovat
kedze tam ide Honda ATF a tie asi moc inde ako v Honde nekupis, siel by som asi priamo do Hondy.
Příspěvky: 227 2006 Accord
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 17:36   Citovat
Nastastie kupis tudy odkaz aspon by sme vedeli ci poslu z UK aj olej Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 19:31   Citovat
az by chcel niekto relativne lacne postovne z UK, tak viem poriesit Úsměv
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 19.5.2014 , 22:48   Citovat
Chris napsal:
To si sa nevedel ozvat skor? to mi hlava nebere Velmi šťastný Asi tri krat som uz mohol usetrit, dobre vediet přátele
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 12:52   Citovat
Nikto sa nepytal Velmi šťastný
Ako pozeram, mozno objednam MTF do prevodovky, alebo rozlievany co predavaju chalani v BA.
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 19:22   Citovat
btw. neprehadzoval nikto potah z manualnych polokozenych sedaciek na laktove elektricke ?
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 20.5.2014 , 22:28   Citovat
Chris napsal:
Zkoušel jsem. Problém je řidičovo kvůli jinak řešenému potahu sedáku. Možná by to šlo s pomocí čalouníka, ale jelikož mělo el.sedadlo řidiče nepříjemnou vůli, měnil jsem komplet sedačky...
Sumisu je teď offline  Sumisu
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 21:08   Citovat
Zdravím pánové, nechce se mi pročítat tady těch 104stránek. Bez ohledu na to v jakým provoze (občas město,občas dálnice) co doporučit? Benzín (spíše 2.4 kvůli 6q) nebo diesel 2.2? Jak jsou na tom nafty se spolehlivostí, případně na co si dávat u těchto motorů pozor. .. Modely kolem 04. Díky
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 21:28   Citovat
Vsechno tu urcite najdes, ale princip- u 10 let stareho dieselu s hodne najetymi km mas riziko financne nakladnejsi opravy nez u benzinoveho modelu. Jinak udrzba a servis te vyjdou nastejno, jde jenom o to, jestli se ti vyplati o neco vyssi risk za cenu, ze usetris penize za nizsi spotrebu. To si musis spocitat sam, podle toho kolik toho najezdis a kde, v jakem stavu auto koupis a od koho atd. . V zasade jsou vsechny motorizace A7G prakticky bezproblemove.
Dalsi vec je charakter auta podle druhu PH, ale to si musis zkusit taky sam.
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 23:02   Citovat
takovej blbej dotaz, ale kolik vám max jede acco 7g 2.4 tourer na šestku?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 23:04   Citovat
jakubM napsal:
Přes 220 (tacho) jsem se zatím nedostal.. svatoušek Kvůli provozu... naštvanej
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 23:47   Citovat
já se nedostal přes 200 tacho a provozem to nebylo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.5.2014 , 23:52   Citovat
Mne jel opakovane Tourer 2,2i-CTDi (vim, jsem OT Úsměv ) na sestku, nalozeny a na 18" kolech 217 GPS (nejakych 222? tacho). Zkousel jsem to vzdycky na rovine, z kopce by to slo vic, do max. otacek byla porad slusna rezerva.
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 14:24   Citovat
Mě tedy přijde s 2.4 že docela i trvá se dostat na 200 .. víc po ČR nejezdím a v Německu jsem nezkoušel, ale pokud za dvoustovkou není nějaké zázračné spektrum otáček kde se to ještě "rozjede" tak si neumim představit to trápení ho dostat na 215 neřku-li 220.
Příspěvky: 554 1994 Prelude
GEQ je teď offline  GEQ
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 14:49   Citovat
nesmíte pánové jezdit na VI rychlostní stupeň, ten je težší a udrží cca 220
Příspěvky: 14 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 15:20   Citovat
Kedze vcera sa mi podarilo uspesne svojpomocne vymenit ABS senzor, rozhodol som sa napisat mensi navod :
Dakujem za pomoc hlavne ludom odtial, kludne to mozte copy/pastnut aj sem na forum, snad to este niekomu pomoze.
Stealman na 200 sa nie je problem dostat, staci do 180 potlacit stvrty prevodovy stupen, nasledne 5tku Mrk
PříspěvekZaslal: 23.5.2014 , 22:23   Citovat
Nevim jestli to bylo tím ze jsem měl natankovany 100 oktanovy benzin ale když jsem ve 240 tacho pře radil z 5-ky na 6-ku tak jsem rychlost bez problému na plném plynu držel
scream napsal:
bambuss je teď offline  bambuss
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 9:36   Citovat
Accordisti, prosím o názory k volbě tlumičů na A7G. Mám tyto možnosti:
  • Druhovýroba – Kayaba (případně Bilstein). Levnější varianta, ale nerad bych, aby to bylo na úkor komfortu, jízdních vlastností nebo životnosti, což nejspíš bude. Slyšel jsem na KYB chválu, ale i výtky ke kvalitě, přílišné tvrdosti, špatnýmu tlumicímu účinku. Bilstein údajně v druhovýrobě taky nic moc, možná ještě horší.
  • Originál Honda kit Showa – obsahuje kompletní sestavy tlumičů s pružinama. Měl by auto poslat lehce k zemi, což nebylo mým primárním cílem, ale prý to skoro není znat, takže whatever. Tohle řešení je samozřejmě cenově uplně na jiným levelu, ale beru to jako nekompromisní variantu se zachováním až lehkým upgradem kvalit původního accordího podvozku.
Druhá varianta znamená vyšší náklady, ale nejspíš úsporu na práci (je to komplet) a čekal bych vyšší životnost. Navíc bych se nemusel starat o pružiny, i když ty starý by ještě určitě dlouho sloužily (najeto 120 kkm).
Díky za reakce.
Příspěvky: 16 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 9:39   Citovat
bambuss napsal:
Díky za reakce.
Jenom takovej dotaz - ty tlumiče chceš po 120k km měnit proč?
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 9:59   Citovat
Je to brzo? Kolik je podle tebe obvyklej nájezd na výměnu?
Myslím, že hodně záleží, kde člověk jezdí. Já po roz***aných brněnských ulicích a D1 schodišti Úsměv
Zdá se mi, že tlumiče už nefungujou jak by měly. Na nerovnostech cítím ABS a přilnavost a stabilita už se mi nezdá tak dobrá. Samozřejmě bych s tím dokázal ještě dlouho jezdit. Opotřebení tlumičů je postupný, a je na subjektivním citu, kdy je čas na výměnu.
Na testu jsem nebyl, protože tomu moc nevěřím. Co jsem tak slyšel, ukazuje to tak nějak pokaždé něco jinýho.
Není to nic, co bych musel dělat zítra, nejspíš ještě tak půl roku počkám. Ale tak zjišťuju, jaký jsou možnosti.
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 14:03   Citovat
Já dával teda na Accorda 6g tlumiče zatím jen na předek a dal jsem KYB. A opravdu jsou dost tvrdý, příště bych asi zvolil nějaký jiný. Toť moje zkušenost.
Příspěvky: 374 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 21:38   Citovat
bambuss napsal:
Mám tiež A7g K20A6 a tachometrovych 290 tis( +bazarovych min.50tis ) a tlmiče a pružiny stále pôvodné a jazdi to stále krásne.. je to dobrý
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 21:50   Citovat
bambuss napsal:
Mi to právě přijde brzo, ale obvyklej nájezd je dost širokej pojem, že Úsměv Nevim, no. Řekl bych tak minimálně 200k...
PříspěvekZaslal: 24.5.2014 , 22:02   Citovat
Hranice mezi snahou mít auto v cajku a paranoiou je někdy tenká Úsměv Ještě to budu chvíli pozorovat a uvidím, třeba ještě opravdu vydrží i několik desítek tisíc.
BTW jedna z věcí, co mě k podezření na odcházející tlumiče vedla, bylo hodně nepěkný odskakování a mlácení při hrabání. Ale dozvěděl jsem se, že prý je to u sedmičkových accordů standardní vlastnost to mi hlava nebere
(Ne že bych to dělal úmyslně, je to předohrab a ne muscle car, ale třeba na mokru se stane a je to trochu děsivý.)
Fifipek je teď offline  Fifipek
PříspěvekZaslal: 25.5.2014 , 22:46   Citovat
Zdravím zkušené Accordisty,
vážně uvažuji o nákupu Hondy Accord 2,2 Cdti, vzhledem k ročnímu nájezdu cca 35 tisíc km asi jasná volba oproti benzínové verzi. Zhruba dva dny jsem tu strávil čtením všeho možného o 7.generaci Accordu, takže nejsem zcela "nepolíben", nicméně pokud Vás to nebude příliš obtěžovat, tak bych se rád poradil a zeptal na pár věcí. Vzhledem k tomu, že vůz budu používat na denní dojíždění do práce s poměrně značným km nájezdem, tak se zeptám na provozní náklady. Dočetl jsem se tu, že cca 10 tisíc je běžná cena za servis, bavíme se tu o autorizovaném servisu. Je mi jasné, že srovnání s "dělníkem" octávii 1.generace asi málokteré auto snese, protože je na provoz opravdu hodně levné, nicméně předpokládám, že kvalitou bude Honda přeci jen jinde a nebude potřeba kromě běžné údržby a výměny oleje do toho zbytečně moc investovat? Snažil jsem se najít nějaké kousky, moc jich tu v ČR není...jeden jsem našel v Brně, cena je sice dobrá, ale moc se mi nelíbí tudy odkaz
tohle je asi rozumný střed
a tohle mě nenechává klidným, ale nevím jestli rozdíl cca 40 tisíc za to stojí
Za Vaše názory předem děkuji Úsměv
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 8:05   Citovat
urcite to posledni
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 10:24   Citovat
Cenově je tam dost slušný rozptyl. To musíš vědět ty jestli chceš ochotný dát 120 tisíc nebo 180 tisíc. A zdá se mi že u nás je to samý diesel. Když jsem sháněl 2.4 benzin tak to byla tragedie...
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 10:45   Citovat
No jasný, ten cenový rozptyl je velký... Jde mi spíš o to, že jestli se vyplatí si připlatit za tu poface verzi, přece jen má šestku, možná by na dálnici mohla být o něco nižší spotřeba...a nebo jestli se to moc nevyplatí a spíš je lepší si za ušetřené peníze koupit třeba ty lepší tlumiče, chip na 170 koní a atd.....
PříspěvekZaslal: 26.5.2014 , 11:06   Citovat
Fifipek napsal:
Asi mě místní sazometníci nebudou mít moc rádi, ale já na větší nájezd (ještě tomu není celý rok, ale vypadá to na 50tkm) vzal 2,4ku + LPG. S průměrnou spotřebou 10,4 L/100km v rámci uběhlých 30tkm a cenou 16,5 Kč/L jsem někde na 1,75 - 1,85 Kč/km...Návratnost cca 8 měsíců...
Prozatím, ťuk, ťuk, bez větších komplikací (doladění plynu + pro jisotu distanční redukce kvůli rozsvěcování kontrolky lambdy, nějaké ty pokusy s nastavovaním atd.)...
[ Čas: 0.3877s ][ Dotazy: 145 (0.2051s) ][ GZIP on - Debug on ]
