Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 103 z 486
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 12:47   Citovat
scream napsal:
S tym startovanim za tepla je to pekny shit ma s tym dost vela ludi problem a ked vravis ze mas aj reflash aj nove sviecky, tak musi byt problem jedine v nejakom cidle teploty motora na zaklade ktoreho mu ECU posle neprimeranu davku paliva.
Nevim no.Kazdopadne se to nestava zase tak moc casto.Takze to nebudu asi nijak resit.
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 16:23   Citovat
No tak VSA+ABS+vykricnik svieti uz aj u mna...aj ked niekedy zhasne tak sa hned rozsvieti natrvalo.
Ako vycitam error code? Mam elm 327 BT adapter a skusal som uz viacero programov na android vratane Torque, ktore inak funguju ale kazdy jeden vypise, ze ziadne chybove kody nie su ulozene v ECU.
Da sa to vyblikat ?
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 16:29   Citovat
scream napsal:
Da sa to vyblikat ?
Chyba se vyblikat dá, klasicky se zkratujou dva piny v konektoru pod palubkou. Teď z hlavy nevím čísla, ale na netu jsou i videa s návodem...
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 16:40  Naposledy upravil Mourl dne 11.5.2014 , 17:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chtěl jsem napsat,že jsem sem už dával video návod z Youtube. Je ale až na stránce 83 Velmi šťastný
Takže tady to máš tudy Vyblikání ABS code
A tady chybové kódy, uplně dole: tudy Chybové kódy ABS +98
Čidlo jsem bral z Ebay odtud: tudy ABS čidla Ebay
Mohl by to někdo dát třeba na první stránku?
cembry je teď offline  cembry
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 17:19   Citovat
[quote="DworiBak"]
cembry napsal:
Nedavno jsme menili chladici kapalinu u tatova Accorda 7G 2.2 (2003)./quote]
2.2 má v okruhu u hlavy ovzdušnovák a pak na nádobce je zapotřebí ovzdušnit okruh při výměně.
Presne tak, ovzdusnili jsme to obema pri vymene. Kdyz dam topeni na max, tak to topi jako divy, ale v nizsich polohach nic. Neni nekde treba moznost chyby v regulaci teploty nebo neco podobnyho?
Příspěvky: 52 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 17:43  Naposledy upravil scream dne 11.5.2014 , 18:47, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Dakujem, vyblikal som to a chybove kody su:
11 wheel senor
13 wheel senor
15 wheel senor
25 Yaw rate sensor
27 Steering angle sensor
61 ignition voltage (wtf?)
68 brake pedal position sensor
83 ECM/PCM
86 F-CAN communication
...zvysok sa neviem dopatrat co znamena Smutný ...beztak ich je nejako vela.
EDIT: nettopeer dakujem, doplnil som... nedava mi to ale zmysel, doteraz som nemal ziaden problem a zrazu vyskocilo toto vsetko?
Viem si sam vymazat chyby alebo s tym musim do hondy ( OBD2 scanner neukazuje nic, predpokladam ze ani nic nezmaze)
nettopeer je teď offline  nettopeer
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 18:19   Citovat
odkaz něco z manuálu, odkaz na něj je hned v prvním příspěvku.
Příspěvky: 57 2005 Accord
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 11.5.2014 , 23:59   Citovat
Scream : robil si nieco s autom ci z nicoho nic sa ti objavili ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 0:08   Citovat
scream napsal:
Pokud to měla být otázka, tak pokud řídící jednotka nebude chybu detekovat, tak kontrolky sami zhasnou. (Nevim zda okamžitě či s nějakou prodlevou či počtem nastartování nebo něčeho jiného, ale každopádně zhasnou sami).
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 9:50   Citovat
S autom som nerobil absolutne nic, dokonca sa mi to rozsvietilo pocas plynulej jazdy po rovnej ceste, nejake 3 minuty po nastartovani. Skusal som viackrat nastartovat, niekedy naskocili kontrolky hned, niekedy po par minutach, dnes cestou do prace ( 20 min ) zas bolo vsetko OK, mohlo by to tak ostat.
Co sa tyka zmazania chybovych kodov z ECU bola to otazka. Niekde som cital, ze ECU si pamata posledne chyby aj ked kontrolka nesvieti, nemal som to ako vyskusat pretoze vcera mi to svietilo stale. Kedze mi tam toho vypisuje az podozrivo vela ( hlavne na to, ze je zrazu vsetko v poriadku), chcel som eliminovat vymazanim stare chyby.
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 9:55   Citovat
Ano, ECU si chyby pamatuje. Smazani mozne jen s Honda diagnostikou...
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 12:19   Citovat
Chyby jsem smazal podle tohoto návodu, a už mi tam žádná výstraha nesvítí, snad to tak zůstane Úsměv Honda
FunToDrive napsal:
kód:
a) Make a shortcut between 4th and 9th pin of the OBD plug
b) Press with your foot on the brake pedal and switch on the ignition.
c) Wait for the ABS lamp to turn off and then remove your foot from the brake pedal.
d) Wait for the ABS lamp to turn on and press with your foot on the brake pedal again.
e) ABS lamp should turn off, then remove your foot from the brake pedal.
f) Wait for two flashes of ABS lamp. If it flashes it means that errors are erased. Turn off ignition.
falkonero je teď offline  falkonero
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:47   Citovat
kandik napsal:
proc 16 misto 17?
vyhody 16 nizsia cena pneumatik, mensi valivy odpor, lepsie zrychlenie, menej trpí podvozok...
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 22:40   Citovat
no kontrolky zatial nic... dufam ze to tak ostane, ze to bola len nejaka nahodna chyba.
rozdiel medzi 16 a 17 je dost brutalny pri prejazde zakrut... nemenil by som ani za nic... nehovoriac o stabilite pri rychlostiach 100+
PříspěvekZaslal: 13.5.2014 , 17:37   Citovat
nettopeer napsal:
Poděkovat
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 12:19 Citovat [Označit příspěvek jako nepřečtený]
FunToDrive napsal:
kód:
D A K U J E M !
Dnes sa zase rozsvietili kontrolky, zas som vyblikal rovnake chyby ako vyssie, potom som pouzil horeuvedeny postup a chyby zmazal, prebehol auto, kontrolky stale svietia ale pri vyblikani je to uz iba kod 15, cize pravy zadny senzor Úsměv ... konecne viem co vymenit/vycistit. Mohlo by to byt presunute do prveho prispevku, spolu s chybovymi kodmi VSA. Lucy
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 21:14   Citovat
Ludia co mate skusenosti s vymenou rozvodovej retaze na 2.4. Ktore voditka je odporucane menit spolu s retazou a napinakom?
Katalog: tudy odkaz
PerfiCz je teď offline  PerfiCz
PříspěvekZaslal: 14.5.2014 , 23:04   Citovat
Zdravím, sháním na 2.2i-ctdi novou spojku co by vydržela krouťák přes 500nm, ale nikde nemůžu nic najít, můžete někdo prosím poradit, díky..
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 6:20   Citovat
scream napsal:
Kolik máš najeto že to chceš měnit? - nebo máš k tomu nějaký důvod?
Příspěvky: 807 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 9:53   Citovat
317 000, chcem to menit preventivne...
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 20:32   Citovat
scream: ako som ti pisal na hc.sk
Ak uz chces menit, tak by sa oplatilo aj spodnu retaz na olejove cerpadlo, plus voditka.
len naraz diely plus robota, celkom palka
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 21:49   Citovat
Urcite by sa oplatilo ale nejak dufam, ze to nie je az take kriticke. Ak by rupli voditka, preskoci retaz mozno klesne tlak oleja - rozsvieti sa kontrolka a mozno to len zacne rapcat, cize sa to vymeni, ked sa nahodou pokazi co sa dufam nestane. Tym ze je tam retaz by to tiez nemalo rupnut uplne.
Uprimne keby motor nestal 3000$, tak neriesim ani vrch, ak by to nahodou ruplo tak rovno vymenim motor.... lenze pri tej cene sa proste oplati dat 400E do rozvodov.
Dnes som si popytal doobejednat aj vsetky 3 voditka, mozno aj cena v honde bude nakoniec o nieco lepsia ako som cakal.
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 13:17   Citovat
Nemáte někdo zkušenost,kde vzít příchytky střešních lišt co jsou na boku čelního okna? tudy odkaz
Jde o díly 13,14,15,16 a 26,27
PříspěvekZaslal: 16.5.2014 , 15:20   Citovat
Toto asi jedine v honde.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 1:13   Citovat
Scream, kde si pozeral 3000$?
Praveze preto rozmyslam , ci to ma vobec zmysel komplet menit rozvody, kedze v honde ich menia ak je vacsia vola, alebo ak je ju pocut rachotat.
Tusim na bazosi jede predava k24 za 600e, polomotor.
Na allegre kupis tiez od 600-700e vyssie.
Cize neviem, ci by nebolo lepsie otvorit a skontrolovat v akom je to stave a podla toho sa zariadit.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 10:29   Citovat
No dobre vediet, ze sa da aj lacnejsie Úsměv Ja som to niekedy len tak zbezne pozeral na ebay a vychadzalo to na 2000 libier. Ono aj tak to neni malo, kupis za 900E motor od poliaka ( vyberies uz lepsi ked menis) , zaplatis dopravu, vymenu, nove naplne a hned si na sume okolo 1300E s tym, ze vacsinou kupujes macku vo vreci a hlavne mas znova motor s nemenenym rozvodom Úsměv
Myslim, ze pri 300tis je len otazka casu, kedy uz bude retaz prislis vytahana, zbytocne sa potom vyjazdia zuby na vackovych kolesach.Obcas mi po studenom starte nieco zarachoti na sekundu-dve neviem ale ci to je retaz Úsměv Motor ide na ten najazd fajn, nezerie olej, takze dostane nove sviecky, rozvod a nastavenie ventilov. Pri troche stastia ma komplet retaz, napinak, 3 voditka, paraca vyjde okolo 350E a mozem kludne spat.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 22:31   Citovat
Scream: vraj v honde maju pripravok, s ktorym sa meria vytahanost retaze a na zaklade toho sa meni.Mala by rachotat za tepla.
Anyway: dned som menil lozisko kladky napinaka, lb malo malu volu.
SKF lozisko 6€, 1-1,5hod roboty s montazou/demontazou.
Cena nove kladky v honde okolo50€.
IMG_20140517_125921.jpg, 3.47 MB
IMG_20140517_134027.jpg, 3.34 MB
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 23:21   Citovat
ja co som posledne dni cital fora, tak rachotanie po starte vraj moze byt vytahanou retazou, prvych par sekund este nema napinak dostatocny tlak oleja a kym ju nenapne tak to rachta pretoze je na hranici tolerancie toho, co dokaze napnut. Pre kontrolu rozvodu sa jednak meria retaz ale vraj je umyselne pristupny napinak (pod zvlast krytom) kde sa da zmerat kolko je vysunuty jeho piestik ( myslim, ze hranica vymeny retaze bola max 13mm).
Dalsia vec, ze ak by aj retaz bola OK, vacsim problemom je skor napinak a voditka ( ako sme rozoberali). Zuby napinaku sa casom vybehaju a ozubene kolecko moze preskocit. Vyraba sa kvalitnejsia druhovyroba tudy odkaz , pripadne som cital, ze si clovek dal dany ozubeny dielec napinaku opieskovat aby zuby mali zase strukturu a usetril Úsměv
K voditkam len tolko, ze to ozaj treba menit.
Pri rozvodoch plati pravidlo, ze sa to zda byt dobra investicia az vtedy, ked uz je neskoro Úsměv
...co sa tyka tej kladky, tak uzitocna info len je otazne kolko by za to zobral mechanik, kedze sam si to nesom schopny urobit Úsměv
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 11:51   Citovat
Chris napsal:
Pamatuješ si prosím tě číslo toho ložiska v té kladce? Budu teď měnit řemen, tak že bych to rovnou taky vyměnil ať mám klid. Díky.
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 20:59   Citovat
scream: preco ti to rachoce pri studeny startoch je podla mna olej co pouzivas, keby si dal 0w30 tak by to prestalo.
Acxe: ty mas ine. Vyssie tu ktosi pisal lozisko na K24. Ja mam N22A1.
Hondza napsal:
Na 2,4 jsem ho právě včera kupoval, jedno nové SKF mam v autě v kastlíku, za chvíli na něj kouknu a připíšu sem.
edit: mám tu 6203-2RSH, na mého Accorda jsem ho dával před více než rokem a bez problému
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 21:00   Citovat
lullul napsal:
Ja tiež prvý krát počujem o tom, že Accord s PSS má zlý zvuk. Podľa mňa to audio je perfektné. Sú tam kvalitné Pioneer repráky a rádio je Alpine. Ja som sním nadmieru spokojný. S čím nie som spokojný je xcar link, dosť často mi zamrzne a zobrazí sa len CDC 5-41 a na nič nereaguje. Neviete v čom môže byť problém? Stáva sa to najmä keď mám pustené rádio a prepnem na "AUX" ale niekedy sa stane,že počúvam z XCAR a vypnem motor a keď neskôr naštartujem tak sa mi to zobrazí.
Stejný problém mám taky. Občas se to prostě sekne na CD 5-41 a až při dalším startu to naběhne v pořádku. V čem je problém, taky nevím. Sondoval jsem na zahraničním netu, někde hovořili o špatném firmwaru a reklamacích s nahráním nového, ale nevím...
Příspěvky: 114 2006 Accord
[ Čas: 0.3724s ][ Dotazy: 147 (0.1990s) ][ GZIP on - Debug on ]
