Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 101 z 486
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 7:42   Citovat
Mám dotaz. Občas se mi stane, že při akceleraci kolem 2500tis otáček dojde k poklesu výkonu. Je to takové cuknutí, které trvá 2-3 s a je viditelný pokles na otáčkoměru. Stává se to občas při ostřejší jízdě. Sonduji předem na co se připravit.
Díky za tipy
Aco 7G 2,2 diesel
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 13:29   Citovat
zdravím, na tourera alu 17x9 et35 asi ne-e že? Se stydím
Příspěvky: 1967 2008 Accord
taksiblazen je teď offline  taksiblazen
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 13:47   Citovat
Zdravím mám Accorda 2003 r.v. a svítí mi kontrolky ABS,VYKŘIČNÍK a VSA.
Poradí mi někdo co může být za problém?
Děkuji Úsměv
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 14:06   Citovat
Santi napsal:
Díky za tipy
Aco 7G 2,2 diesel
Nebude to len zasah VSA pri preklze kolies?...lebo to sa sprava uplne rovnako a zasahuje to dost casto.
ABS,VYKŘIČNÍK a VSA = asi najskor problem s ABS alebo VSA ( senzory )... skus vycitat kod chyby.
FunToDrive je teď offline  FunToDrive
scream napsal:
Accord 7G, ze ma zlu hudbu? ... asi som skromny ale ja som viac nez spokojny, mam verziu s dvoma repro v zadnom plate a vie to hrat aj hlasno bez skreslenia, basy fajn ...
Záleží s čim to člověk porovnává.
Aby to v Accordu trochu hrálo chce to hodně, jen výměnou repráků se to nespraví.
Kdysi jsem to zjišťoval.
Nešlo mi o hlasitost ale o kvalitu hudby. Samo o sobě není to ani o hloubce basu.
Nejprve by to chtělo vylepit dveře (ideálně ne jenom dveře) zevnitř třeba Dynamatem.
Menší ukázka
www.diymobileaudio.com/forum/build-logs-project-install-gallery/98828-2010-honda-accord-coupe-install-3.html
nebo
www.autodax.sk/fabia-stp-vs-dynamat
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 14:24   Citovat
taksiblazen napsal:
Děkuji Úsměv
Taky se mi to stává po pár km jízdy se rozsvítí všechny tři. Do té doby ABS funguje,po rozsvícení už ne. ABS mi bliká kód chyby 11 a zároveň kontrolka motoru bliká 12x dlouze a 6x krátce,takže kód 126? to mi hlava nebere
Nevím jestli ta chyba ABS kód 11 nesouvisí s pravou zadní brzdou co se zasekávala. Dá se zjistit jestli 11-ka je konkrétně pravý zadní senzor? Je mi divné,kdyby byl špatný senzor,že to nějakou dobu funguje a pak ne a druhý den ráno po nastartování opět funguje a po nějakých km zas ne. Někdy je to 5km,někdy třeba 20km...
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 14:33   Citovat
já to mám tak,že se mi po nastartování rosvítí všechny 3 kontrolky,jenže se to stane jen občas.většinou se nerosvítí
Nevím teda čim to může být když se někdy rosvítí a někdy ne.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 15:41   Citovat
Takhle mi ABS nefugovalo taky.Respktive, někdy se rozvítilo,někdy ne,pak už zůstalo svítit pořád. Byl vadný pravý levý sensor,takže výměna,(porod odvrtáním) to snad ne Teď už OK. Koupeno z Ebay za 980,- i s poštou z Litvy (made in germany)
Jinak mi to hlásilo zkrat na levém zadním čidle a žádný signál z čidla. Pak ještě něco s nízkým napětím(asi zimní starty). Takže vyblikat chybu ABS podle videa na YT. Myslím že sem ho sem dával a pomalu se připravit na výměnu daného čidla. Já už osobně mám za 2 roky postupně vyměněné obě zadní čidla
Santi napsal:
Díky za tipy
Aco 7G 2,2 diesel
To by mohl být senzor polohy plynového pedálu.Prý to odchází hodně na dieselech.Já to teď také řeším,spíše tedy např.při rozjezdu je auto takové nerozhodné,nebo při udržování rychlosti někdy cukne.Mám ale 2.4 i-VTEC.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 22:46   Citovat
New klinak inside je to dobrý
IMG_20140419_112255.jpg, 4.28 MB
Příspěvky: 227 2006 Accord
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 7:08   Citovat
Chris napsal:
bylo třeba něco demontovar nebo to šlo protáhnout jen tak?
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 12:42   Citovat
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 20:26   Citovat
benza napsal:
na zaklade jedneho videa z acury to slo vrchom bez demontaze cohokolvek.
Problem bol kluc, ktory tam dostat. Tak som musel dat vyrobit custom. to mi hlava nebere
staga86 je teď offline  staga86
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 20:58   Citovat
mel bych dotaz..pri vymene oleje jsem nalil jako vzdy 6 litru, kde merka ukazovala cca 3/4 z maxima a dnes, kdyz jsem kontroloval olej - cca po 5tis, je oleje cca o 0,5 centimetru pres max... co jsem tak hledal, zvyseni hladiny oleje by mohl zpusobovat ucpany filtr pevnyc castic, ale mam accorda r.v. 2006, i-ctdi a ten by snad filtr pevnych castic nemel mit. Ovsem zda se mi, ze auto ztratilo i vykon a 80 procent jezdeni je ve meste, coz by ucpanemu filtru odpovidalo. Accord byl koupen v Nemecku - nekde jsem se docetl, ze pro CR filtry nemely, ale DE by mohl mit...kontrolka DPF ale ovsem nikde neni..jsem z toho trosku jelen. Co si o tom myslite? Smutný
Příspěvky: 30 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:29   Citovat
Podívej se do techničáku, nebo pod auto a musíš mít jasno Mrk
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:43   Citovat
Do technicaku jsem koukal a tam nic neni... pod auto vlezt muzu, ale nic tam asi jako laik nepoznam..
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:56   Citovat
Jak není? To tam nemáš zapsaný součinitel absorbce? Co Ti na to říkají na technické, nebo když si to přihlašoval?
Pokud tam je hodnota okolo 0,5, máš tam DPF...v opačném případě tam je hodnota přes 1.
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 21:58   Citovat
Dobre aktualizuji odpoved...nevim co tam hledat..natuhle hodnotu se jdu podivat..
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:00   Citovat
Tak soucinitel absorbce je 0,72, to je neco mezi Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 22:07   Citovat
Ty máš novější motor, takže to je bez filtru s touhle hodnotou, co jsem se dočetl.
citace:
Tak to asi uvedu na pravou míru: U dieselu se měří kouřivost. Ta se pohybuje mezi 0,6 u nových motorů po 2,5 u starých motorů. Údaj bývá uveden v TP, na štítku v motorovém prostoru nebo v emisních tabulkách, a říká se mu "korigovaný součinitel absorpce."
Dále se to dá zjistit podle VINu u Hondy.
PříspěvekZaslal: 24.4.2014 , 10:23   Citovat
odfot spodok auta, ale ak si mal auto na rovine. Nedostava sa ti nafta do oleja ?
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 13:28   Citovat
Zdravím,všiml jsem si že když vytočím motor a rychle přeřadím a šlápnu na plyn tak auto divně zaškube. Když přeřadím pomalu a šlápnu na plyn tak je vše OK. Jak kdyby nějaká opožděná reakce na plynový pedál. Taky občas motor za tepla chytne a má strašně málo otáček,jak kdyby chtěl zhasnout. Nevíte čím to je? Jo je to Accord 2.4ka. Díky
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 13:36   Citovat
Acco má elektrický plyn - zpoždění reakce je,ale škubání neznám...
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 11:45   Citovat
Neviete niekto ake je presne oznacenie loziska remenice na napinaku klinoveho remena ? 6402 ?
resp. nema niekto von napinak, aby pozrel ? dik
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 11:51  Naposledy upravil Hondza dne 30.4.2014 , 1:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Na 2,4 jsem ho právě včera kupoval, jedno nové SKF mam v autě v kastlíku, za chvíli na něj kouknu a připíšu sem.
edit: mám tu 6203-2RSH, na mého Accorda jsem ho dával před více než rokem a bez problému
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 21:48   Citovat
Dnes som so svojim Accordom absolvoval sezonnu kampan, ale hlavne som si dal vymenit prasknute zvody...
Bola na ne sice predlzena zaruka na 150tis.km, ale mam tu smolu, ze tak dlho vydrzali, mam totiz uz cez 200tis.km. Smutný Tak som to vramci kampane dal vymenit.
Jedna rada pre vsetkych, ktorých to este len caka - pre majitelov dieslovych verzii: Origo zvody na A7G stoja (aspon v Honde SK) 480€ bez DPH, ale pokojne si dajte objednat zvody z C8G - su o cca 200€ lacnejsie. Chápeš! Kedze je to ten isty motor, zvody su trosku ine, ale v pohode pasuju aj na Accorda.
Preco su o tolko lacnejsie neviem... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 10:40   Citovat
ved zvody praskali na pred FL nie ? Jak si na to prisiel, ze su to zvody? Isiel stiplavy dym dovnutra alebo ako ? to mi hlava nebere
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 11:35   Citovat
Elektronický plyn je pomalejší, holt lanko to není (ale kdo ví, co to je ve tvém případě). Co se týče těch otáček, mrknul bych na svíčky. Sice mám dvoulitra, ale také se mi asi dvakrát stalo, že teplý motor měl trochu problém se startem. Od výměny startuje rychleji a po startu je naprosto bez problémů.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 14:16   Citovat
Chris napsal:
Presne tak, pri stati na mieste s nastartovanym motorom bolo v kabine citit stiplavy dym. Ked som sa na to dival, aj na kryte zvodov a zvodoch samotných bolo vidiet zacmudene miesto, kadial ten vyfuk.dym siel a taktiez to bolo aj pocut podla zvuku motora - ak este nebol zahriaty, nebol to ten hondacky tichy diesel...
Poface verzie maju rovnake zvody ako pred FL, su to take zlepence, ten vymeneny je teraz uz odliatok - jeden kus...
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 16:02   Citovat
Svody na Acco 2.2 i-ctdi se dají použít i z CRV. Nikdo vám to nepotvrdí, ale jde to.
poface má plechový nebo litinový? Koupil jsem 2007 a ještě bych to stihl v záruce 7 let.
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 16:53   Citovat
robsik1 napsal:
Poface ma tiez liatinove zvody. Smutný
[ Čas: 1.1742s ][ Dotazy: 147 (0.9827s) ][ GZIP on - Debug on ]
