SWAP 282Brzdy Divoky
-1
  Strana 2 z 6
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 22:19   Citovat
tam jde ale taky o to, ze tim kotoucem brzdis pres vetsi paku, tim jak je deska dál od stredu. Nejde vzdycky jenom o plochu. Vis jak to myslim? To neni zadna zahada
ten kluk ma pravdu je to dobrý
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 11:32   Citovat
Je mě to jasný OK Ale i tak, když už si s tím dávám tu práci, bych raději zvolil takovou kombinaci, aby byla brzdná plocha destičky po celé ploše kotouče. Takže pokud by někdo věděl, jaký je ten správný setup, asi teda nějaký brzdič, který má širší destičky, dejte vědět. Dík
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 16:01   Citovat
moje C4G s brzdicema MB6 a kotoucema ATE 282x25
dneska sem ze srandy prehazoval kola a zjistil sem ze mi vzadu dre 14" kolo Velmi šťastný
18042014774.jpg, 574.83 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 21:45   Citovat
Mapone napsal:
to ti těžko někdo poradí, asi na to musíš přijít sám a nebo se inspirovat u Skřítka, který použil z landroveru Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:40   Citovat
nemate nekdo tuseni jestli brzdic z preludy vti je stejny jako z anglana vti ?
mam setup
kotouce z anglana vti prevrtane na 4x100
brzdice z preludy vti
desky z preludy vti
tehlice z c5g
ale uplne to tam nesedi
kotouce je vice posunity dovnitr takze drhne o trmen. kdyz jsme zkusily dat podlozky pod brzdic tak se povysunul tak uz to celkem slo ale zase kdyz se pridaly i podlozky pod kola aby to sedlo uz to drzelo jen asi na tech zavitech to kolo a to not good Bueee
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 19:46   Citovat
Tady na foru, rozprodává někdo anglána 1.8 vti, a má tam docela dobře vyfocené brzdiče.
Podle toho kódu by se to třeba porovnat dalo, ale nemám teď fyzicky brzdiče z preludy 2.2vti, takže já to nemám jak porovnat.
P1040065_Custom_.jpg, 140.79 kB
p1040727_custom_120.jpg, 147.21 kB
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 19:48   Citovat
teoreticky jsou všechny 282mm brzdiče stejné, použil jsem z accorda coupe 2,2l (non vtec) a gumičky z prelude 2,2 vti 4g Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 19:53   Citovat
zkusim tedy ten kod vyfotit nebo opsat. snad bude citelny pod vrstvou alkytonu...
nekde musi byt rodil bud trmeny nebo kotouce a ty jsou premerene a rozdily jsou udajne minimalni.
Podle okotovaneho schematu to vypada ze z ludry jsou o pul milimetru tencu a asi o 1mm mene zasunute...
stejne i tak mi ty kotouce lezi oprene o zadni stenu trmenu. tam je pak jedina moznost zkusit jiny kotouc nebo lehce liznout trmen v miste kde je pridelany k tehlici nebo samotnou tehlici.
akurák je teď offline  akurák
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 20:56   Citovat
ahoj taky se pridam ja mam trmeny prelude vti a vypadaj setejne jak na obrazku az na to ze jsou to Nisim. Obednal jsem ate kotouce a desky tak jsem zvedavej jesli vse dopadne dobre.
Příspěvky: 315 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:06   Citovat
můj swap je teoreticky na prodej. 282mm třmeny po GO (pístky, gumičky, uložení destiček), kotouče EBC ultimax. Cena kolem 7500kč
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:09   Citovat
tudy odkaz Mrknete se.To jsou kotouce z MG 282 25 a brzdice jsou z Civic anglan VTI nic se nemuselo vypodlozovat ani brousit.Jen ten kotouc je dost na tesno Ale cajk nic nedrzhne
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:21   Citovat
Tomas Civic napsal:
http://tomascivic.rajce.idnes.cz/Swap_brzd/ Mrknete se.To jsou kotouce z MG 282 25 a brzdice jsou z Civic anglan VTI nic se nemuselo vypodlozovat ani brousit.Jen ten kotouc je dost na tesno Ale cajk nic nedrzhne
a na jakych tehlicich to mas? a v jakem aute? tobe to vyslo hodne pekne
lukas 28, proc prodavas? nejsi spokojeny?
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 21:24   Citovat
spokojený jsem, jsou krásné. Ještě jsem je nejel Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 22:22   Citovat
je to na civic 6g facelift vyslo to pekne sem cekal te budu muset brousit taky ale nemusel
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 22:27   Citovat
Tomas Civic napsal:
tak to je dobre vedet mam nachystane na C6G coupe tehlice z civica 6g poface a brzdice z anglana vti takze to bude pohoda Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 22:33   Citovat
Hondik napsal:
to bude plug&play přátele
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 1:39   Citovat
pokial su ale tie strmene z coupe z 262 brzdami lebo vela coupe malo 242 ale poface uz snad nie. ja osobne mam brzdice z 1,8vti kotuce Mg zr 25mm a sadlo to ako rit na serbel, len vyrez v kotve strmena je 26mm takze to bolo natesno ale neskrabe. inak je plocha vti plane vjeci od klasickych 262 o dost a dokonca accord 6g 282 brzdy ma mebsi strmene ako 1,8 vti. co sa tyka tych prevrtanych kotucu z preludy, tak problem je prave tam. strmene by mali byt rovnake, keby das kotuc z mg zr, tak to sadne:)
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 20:20   Citovat
zmysel09 napsal:
no vsak sem to rikal, ze za to muzou ty kotouce z preludy, ja bych si je na auto nedal
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 20:23   Citovat
podla mna je ajtak zbytocne, ked niekto prevrtava kotuce z preludy, ked je jednoduchsie a lepsie kupit nove. daju sa celkom dobre kupit kotuce ATE do 2000kc kus:)
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 21:08   Citovat
tak dneska sem ufidlal ten ochrany plechovy stit na disku, sundal tehlici a lehce liznul ty trmeny na miste kde se sroubuji k tehlici.
Kdyz dam kotouce na naboj a brzdu tak se dotyka, kdyz dam pod brzdic 2mm podlozky tak nedotyka. Kde je teda problem ?
kotouc nebo trmen, ale jak tu vsichni pisou maji 282mm trmeny z kde ceho takze musi byt rozdil v kotouci.
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 21:16   Citovat
zmysel09 napsal:
nemas primo cislo tech kotoucu ktere tam pasujou? celkem by se nam to hodilo Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 21:39   Citovat
ja rikam kotouce na pikaču, vsichni ostatni kdyz daji "normalni" kotouc tak jim to sedi
a resis stejny problem jak hondik kdysi, taky upilovaval a zbytecne, pak dal jiny kotouc a uz ubrusovat nemusel
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 22:00   Citovat
Taky nevim co s tim delate Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.4.2014 , 22:22   Citovat
porad premyslim nad tim na ktere strane trmene me to tenkrat drhlo jestli na vnitrni nebo venkovni pred tim nez sem tu podkovu liznul
kdyby mel necrocz prachy tak asi koupi kotouc z mg co mam ja a neresi to ale pry nejsou
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 7:25   Citovat
prachy jsou ale kotouce z MG nejsou moc skladem...
RichiZC je teď offline  RichiZC
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 7:38   Citovat
V jinem tematu Skritek zminoval kotouce z Clia 2,0 sport...parametry cca jako MG
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1986 Civic
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 8:43   Citovat
tam ale nejsou kotouce z preludy ale z anglana VTi
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 8:44   Citovat
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 9:12   Citovat
zdá se mi to nebo je ten kotouč stejný jako u Legenda? (nejsem si jistý tloušťkou)
takových musí být .... automatejcek je má skoro zadarmo
Příspěvky: 1030 H+ body: 7 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 9:20   Citovat
ahaa.. diky becky objednano... ale to asi neprijde do patku takze i tak budu zkouset dalsi kotouce Velmi šťastný ja uz proste musim jezdit, esina uz me nebavi VTEC
-1
[ Čas: 0.2073s ][ Dotazy: 147 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
