Výbava ES a BOSE aparatura..
Fórum: Interiér a Hi-Fi
1
  Strana 4 z 4
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 2:05   Citovat
Ok, z b1 jeden chinch a z b7 druhej ? Ty pak zapojím do rádia. + a - mi je jasný. Kam zapojím to b5 stíneni ?
Příspěvky: 83 H+ body: 0
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 17:13   Citovat
Jak to tu čtu, asi raději vezmu repro, dva zesíky, subwoofer, rádio a vše udělám klasicky, jak se dnes dělá. Prostě zastaralý bose (nehraje vůbec špatně, je dělané na čistotu přednesu, ale hlasitost je mizerná) nahradím vyspělejším audiem. Než mít výšky v mono, slabý subwoofer co ani potom není pořádně slyšet, tak raději vše pořádně. Výhodou je, že celé audio jsem vytáhl ze svýho bývalýho civica, takže prohodit to místo bose bude asi nejlepší volba.
Výměnou rádia se totiž celej vyladěnej systém BOSE totálně zazdí. Vše je laděno s origo autorádiem, origo repro, zesíkem a ekvalizérem. Jakákoliv výměna jednoho z komponentů už pak nemá s BOSE nic společnýho. Jediným přínosem výměny autorádia je USB. Toť můj názor...
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 17:29   Citovat
Kynio napsal:
Ano, v tomhle mas "bohuzel" pravdu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 17:59   Citovat
Jsou ve dveřích repra 165mm nebo nějakej nestandardní rozměr?Přijdou tam sice mdf kroužky, ale raději se ptám. U accordu 5g šla výměna origo za 165 s mdf úplně snadno. Tak snad to tak bude i u 6g.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 18:00   Citovat
Kynio napsal:
Take do A6G jdou udajne s mensi upravou 165mm krouzky.
PříspěvekZaslal: 18.4.2014 , 18:04   Citovat
Super, do 5g šly bez problémů tyhle: tudy odkaz
samozřejmě budu vše fotit a vše postnu sem. Ať pak ostatní vědí, jak kde co..
zmaxxx je teď offline  zmaxxx
PříspěvekZaslal: 17.10.2014 , 13:32   Citovat
Zdravím lidičkové milí
omlouvám se rovnou za blbý dotaz, ale:
Našel by se tu někdo v okolí Prahy, kdo by byl ochoten pomoci se zapojením SUBu, a poradit s náhradami již vyřvaných repro?
Auto mám nově, a po opravách a výměnách a kompletní údržbě mě začalo zajímat zprovoznění toho, co ES nabízí. Nemám prostory kde audio dávat dohromady.
Děkuji
Zb.
(Acc CH7 hatch, 2,0 ES)
Příspěvky: 72 H+ body: 0
SlaveZer0 je teď offline  SlaveZer0
PříspěvekZaslal: 24.1.2018 , 22:05   Citovat
Mám takový problém s originálním BOSE rádiem u mého A6G, konkrétně nefunkční podsvícení tlačítek, displej funguje normálně. Neřešil někdo náhodou opravu? Potažmo má cenu to opravovat, nebo raději zkusit sehnat jiný kus rádia? Díky.
Příspěvky: 89 H+ body: 1 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 27.1.2018 , 19:33   Citovat
Kynio napsal:
No úplně bych BOSE woofer se zesilovačem nezatracoval.Ten zesilovač (v A6G sedanu vedle wooferu) je tranzistorovej, tudíž s širokým rozsahem, výkonej, nesmrtelnej, netopí a je šikovnej rozměrově.Ftipnej je spíše ten dvojmembránovej woofer, kterej není sub- bohužel, někde kolem 40Hz už neumí reprodukovat.Pokud nechceš pojízdnou diskotačku, tak to stačí.Co se týká BOSE rádia a repra, to je bohužel americká tragédie a utrpení, vo tom žádná.
PříspěvekZaslal: 1.2.2018 , 10:45   Citovat
SlaveZer0 napsal:
Z A6G musíš to rádio jednoduše vytáhnout ven, rozdělat a vyměnit žárovky, ale dej pozor abys měl kód k rádiu, než ho odpojíš!
Samotný vytažení rádia je hrozný, ale než až tak tragický.Jestli si dobře pamatuju tak od řadičky vytáhneš středovej plast s popelníkem, pak odšroubeješ oba boky a rádio je heftlý tuším dvěma šrouby z každé strany.Už je to x let, co jsem to vytahoval, tak soráček za nepřesnost....to rádio jsem prodal tady na klubu je to dobrý a dal tam sonáča.
PříspěvekZaslal: 2.2.2018 , 14:07   Citovat
Honcord napsal:
Díky šlo mi hlavně o to zda má cenu pouštět se do výměny žárovek sám, k rádiu už jsem se jednou dostal i když kvůli jiné záležitosti, bohužel se musí pokud se dobře pamatuju sundat i panel co je kolem přístrojové desky. :/ ale co se dá dělat, chci tam zachovat originální rádio a příslušenství, mě zkrátka ty nové věci do starších aut nesedí. Velmi šťastný
Rovnou bych se zeptal, sehnal jsem si volant z Accorda 6G V-Type - dřevo + kůže, ten je vybavený krom tempomatu i ovládáním audia, neřešil někdo jak se to dá zapojit? Nejspíš bude třeba sehnat i originální kroužek + kabel z V-Typu že?
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 16:38   Citovat
Dotaz, mám rozdělanou palubku a rad bych prehodil radio. Napajeni pripojim pres univerzalni kabel na dokoupeny - adapter tudy odkaz
Ovsem co s propojenim reproduktoru ? Radio jede ovsem bez zvuku.
Tyto vecicky jdou uplne mimo me, odkazovat me na el. schemata je pase
edit: tak schéma zapojení original aparatury bych potřeboval, v příručce ji nějak nevidím Se stydím
BE38699A-D97C-4FE8-8FBA-C904C9806DE6.jpeg, 2.44 MB
E383DCF0-B245-4560-8F72-3535EF7D8932.jpeg, 2.29 MB
Příspěvky: 145 H+ body: 1 2001 Accord
Mophar je teď offline  Mophar
PříspěvekZaslal: 28.11.2020 , 0:10   Citovat
Ahoj. Mám BOSE systém v klasickým Accordu 2.3i VTEC ES. Všiml jsem si, že na přepínaci je jak CD, tak AUX, ten AUX se řeší jakým způsobem? Je v továrním provedení někde schovaný výstup na jack? Nebo ho tam musím namontovat? Děkuji.
Příspěvky: 12 H+ body: 0
1
[ Čas: 0.1137s ][ Dotazy: 79 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
