Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 82 z 97
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 18:23   Citovat
reznicek9 napsal:
Jede to fakt super OK akorát by to chtělo si od skřítka půjčit 4x4 Velmi šťastný Je to tam.
jsem zasadne proti to ja si radsi pujcim jeho motor Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný jede to fakt super je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 917 2008 Capri
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 19:56   Citovat
VW pořádnej výtlem
respekt!!! jsem dojatej Mr. Green
Honda Honda Honda
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 14.4.2014 , 8:27   Citovat
Žádný takový, motor nedám, ten budu bránit vlastním tělem Úsměv
Na obou videích jsem ty rozjezdy dost sprasil, protože jsem se snažil najít optimální postup pro rozjezdy. Kdyby se mi povedlo líp odstartovat, tak by to bylo ještě znatelně lepší.
Musím si najít čas na doražení toho boost controleru a pak by to snad mohlo být o trochu lepší.
Určitě by pomohly i širší pneumatiky na předek, ale tím by se zase zátěž přesunula z kol na spojku a nejspíš bych skončil s prokluzem na spojce.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 12:58   Citovat
Včera jsem si z koženky sešil kryt na výdechy v kapotě, aby tam zbytečně nepršelo, když by bylo auto zaparkovaný někde venku na dešti. Po stranách je našitých 6 neodymových magnetů, takže to stačí jen přiložit na kapotu a je připevněno Úsměv Možná ze spodní strany nalepím nějakou tepelně reflexní folii, aby se mi to náhodou nespeklo, když bych to nasadil na auto hned po zastavení.
Taky jsem teď konečně odeslal do výroby podklady pro první ze dvou DPS pro boost kontroler, tak se to konečně zase posune trochu dál.
kryt 01.jpg, 173.76 kB
kryt 02.jpg, 160.41 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 8:14   Citovat
O víkendu jsem se snažil povolit šrouby na kompenzačních ramínkách zadní nápravy, abych mohl dorovnat sbíhavost zadku, ale se šrouby nejde hnout (častá závada). Nastříkal jsem je uvolňovačem šroubů a teď v týdnu to budu zkoušet znovu.
Nepředpokládám, že by se to nějak zlepšilo, takže mně pak napadá už jen nahřátí autogenem. Případně pak rozřezání, ale to až v úplně krajním případě.
Nemáte někdo nějaký jiný postup jak je povolit?
compenbolt.jpg, 25.4 kB
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 8:19   Citovat
posero si vyrobil už domeček znovu a Adámek snad řezal vnitřkem auta. Zkus jedině termický uvolnovač od Wurthu, při nastříkání šroub zmrazí a tím se utrhne rez
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 8:23   Citovat
je to zarezlý v těch siláčích,uplná klasika.matka se nemá jak protočit...tak to vystříkej pořádně a pak se neboj zabrat,utrhne se max. vnitřek siláče....pokud by ta matka přece jenom vyskočila z toho vodícího rámečku tak tu misku budeš muset stejně vykuchat
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 9:06   Citovat
Náhodou asi nevíte rozměry těch silentů, abych si je sehnal před tím než to začnu páčit.
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 9:58   Citovat
Oměřím a napíšu ti to večer Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 10:13   Citovat
Díky, ještě přemýšlím, že vezmu rovnou PU od Strongflexu. Cenově to totiž možná výjde líp než gumový silenty a bude se to i líp vyměňovat.
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 10:19   Citovat
ja prehodil rovnou cele raminka.nenasel sem gumovy(nemeril sem zda by sedeli z ramen pricnych) a pu nechci
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 10:29   Citovat
Ramínka si sehnal někde nový, nebo si tam dal nějaký starší? Já jsem nový nikde nenašel.
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 10:58  Naposledy upravil Wena.Honda dne 6.5.2014 , 13:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ramínka jsem použil z MB6,starší s dobrýma siláčema z auta co jsem táhnul z UK....jsou totožný délkově i silentblokama z EK4....jen uprostřed ramínka jsou místo dvou vylisovaných teček ,jedna tečka-nepodstatné Úsměv
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 11:15   Citovat
tudy odkaz ... bohužel ramena zrovna nemají skladem, ale silenty ano...
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 12:27   Citovat
raminko se da sehnat u nas cele nove, vecer bych ti poslal link kdyz to nestihne nekdo driv
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 13:26   Citovat
Díky všem za tipy je to dobrý
Becky: OK počkám na link a pokud budou za dobrou cenu, tak je vezmu.
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 18:26   Citovat
Povolovali borci na jedne nasi bejvale plechovce, nahrati autogenem pomohlo.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 18:59   Citovat
LJay napsal:
ja jsem to udelal vnitrkem. Sundat zadni sedacku odhrnout koberec a flexou vyriznout (staci 3 strany) pak odklopit a tam uz to poresis. Podle me perfektni reseni (neznicis raminko), pak staci jen zaklopit a pribodovat. Neni problem a "top stav". pořádnej výtlem
Az to budes zkouset povolit normalne, tak se ti asi stane to, ze ta plovouci matka proste vyjede z drazky a budes to muset tak aj tak rozriznout Mrk
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 19:22   Citovat
odříznout rozbruskou sroub co nejbliz u raminka (vcetne silentu)na strane u matky na druhé strane u hlavy odříznout co nejbliz u kastle pak sundat cele raminko a zbytek sroubu co zustal v matce nahrat autogenem a mas to bez problemu jen musíš dat novy sroub a novy silendblok do raminka nebo vymenit cele raminko. Delal jsem to uz mockrat. Dobře je ještě pokusit se to povolit za kazdou cenu v lepsim pripade se utrhne silendblok a povoli se to v matce (tam to většinou nezarezne) a pak se tö da po preriznuti vytocit sikovkama a nebo se utrhne hlava a pak staci přeříznout jen jednou u matky.
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 19:39   Citovat
skritek napsal:
Jojo souhlasim taky jsem to už dostkrat dělal a stejnej postup vždy to bylo zarezle v silentu tak se to čilo a pouze to roztahovalo tak flexa a dat novej šroub a silent Úsměv bohuželkdyž jsem to dělal poprve na svem ceru tak se mi povedlo šroub vytočit Cool ale plovoucí matka mi vypadla s dražek HaHaaa tak jsem řezal okenko Tak to valím bulvy
Příspěvky: 390 1992 CR-X
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 20:13   Citovat
skritek napsal:
souhlasím je to dobrý je pravda, že skoro na tuty to zarezne v siláči a i tak se snažím hýbat šroubem doleva a doprava pouze aby se uvolnil v závitu a pak řežu jak popsal skřítek a co zbyde ze šroubu pak kleštěma vytočím přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 22:33   Citovat
koukam rozměr netřeba ale jinak já měl problém s tím aby ty ramínka drřeli kde maj, pořád se to hýbalo tak sem to zavařil, vyztužil. pro štelování sbíhavosti sem dal ramena v unibalech se štelovací dýlkou a mam klid OK
Therenus je teď offline  Therenus
PříspěvekZaslal: 6.5.2014 , 23:36   Citovat
na vytáčení se kdyžtak používá užasnej přípravek (maj i v obi) je to takovej mutant závitníku, trochu navrtáš a pak do toho ten "závitník" "zašroubuješ" opačnym smyslem než je utahování u šroubu a on ti to vytočí...
Příspěvky: 173 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 8:23   Citovat
Therenus napsal:
moc uciny to není zaprvé když to chces používat musíš koupit fakt kvalitni ne z OBI za 350 a za druhé funguje to jen u malych sroubu a to nesmí byt nejak moc zarezle ci utazene trebe ve slepe dire.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 8:36   Citovat
tady maj to raminko
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 14:33   Citovat
Ještě jednou díky všem za rady.
Zkusím se nejdřív podívat po nějakých jetých ramínkách, protože se mi nechce dával přes litr za nový a uvidím co seženu.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 19:10   Citovat
ten siletn má průměr 30mm kdybys potřeboval mohu ti opsat číslo silentbloků od powerflexu co sem tam dnes nalisoval
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 23:48   Citovat
posero: díky za rozměr silentu je to dobrý
edit: pokud jsem koukal správně tak ty powerflexy by měly mít označení PFR25-114, ale jejich cena je fakt přehnaná
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 13:48   Citovat
Ljayi ty siláče do ramínek se dají objednat od YAMATA v InterCars za MOC 178,-kč/ks pokud budeš mít VOC tak se dostaneš i do 100,-kč za kus Velmi šťastný kod siláče J54015AYMT
zderozměry a rovnou číslo na katalog od N.O.K. přátele
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 20:43   Citovat
Dutch: díky moc. Tohle mi fakt dost helplo. Už je mám objednaný Úsměv Našel sem je u Auto Matějček za 125,- tak sem je vzal tam tudy odkaz
[ Čas: 0.3667s ][ Dotazy: 147 (0.1574s) ][ GZIP on - Debug on ]
