Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 47 z 92
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 18:10   Citovat
Nekupoval jste nekdo na MB6 PU silenty na zadek?
Idaho respektive Dicomp racing dela hromadnej nakup zde tudy odkaz
Tak jsem premejslel, ze bych se svezl a koupil hlavni/RTA silent a do drzaku zadniho stabilizatoru. Mozna ze i zbytek do pricnyho ramene kdyz uz, ale krome RTA neznam rozmery a pro amiky je 1.8Vti neznama vec.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 19:24   Citovat
Zdravíčko, budu kupovat nové světlo na mb2. Co jsem koukal na net, tak jsou dva typy světel? Jako v ovládání, jedno elektricky a druhé manuální (mají to jen blbě napsané?) Mám to tak, že manuálně seřídím u světla a pak čudlíkem to stáhnu v případě naložení, jaké teda vybrat? Dík moc. Jo a je lepší DEPO nebo CARELLO? Díky všem.
btw, našel jsem světla v cen. relaci kolem 1500, ale i třeba 2500,- to jsou jen ceny, nebo to levnější bude nějakej šunt? Se stydím
Příspěvky: 242 2000 Civic
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 20:14   Citovat
Pokud máš cudlik na stelovani tak mas elektrické, manuální nastavujes z pod kapoty.
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 23:27   Citovat
No já právě nastavuju pod kapotou, plus je můžu sklopit dolů (asi o 3 stupne) z kabiny. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 5:21   Citovat
elektrické, máš tam motorek, jinak bys je z kabiny nesklopil.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 11:36   Citovat
Sethox napsal:
jinak Carello je myslím origo výrobce světel na anglána. Už jen proto bych koupil raději je.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Sindy.JDM je teď offline  Sindy.JDM
PříspěvekZaslal: 11.4.2014 , 15:29   Citovat
Ahoj, nesvítí mi stropní světlo ani když otevřu dveře ani když ho zapnu čudlíkem, nevíte někdo kde by mohl být problém? Žárovka OK pojistky všechny OK Úsměv
Příspěvky: 63 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 10:16   Citovat
Spatna zem? Je to prizemeny do kastle tema sroubama mam pocit, kdyz jsem to jednou vracel tak sem si vsiml ze to nesviti dokud jsem to neprisrouboval.
PříspěvekZaslal: 13.4.2014 , 20:39   Citovat
vyřešeno Úsměv sundal jsem to celý a jak je tam přepínač, tak zhora měl tu pacičku co spíná ulomenou Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 20:21   Citovat
Chci se zeptat, taky máte, že ručička palivoměru už docela dlouho leží opřená úplně dole a až pak se rozsvítí hladové oko? Kolik je rezerva? Mám 1.8 vti
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 11:44   Citovat
Nevíte někdo jak vyndat věci z palubky co maj dřevěnej dekor? Potřeboval bych je olepit do carbonu je to dobrý Je to tam.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 13:09   Citovat
MB6 ma nadrz ma 55 litru a rezerva je myslim 10 litru, ale je to hodne nachylny na kopec:D
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 13:38   Citovat
Vti vydrzi s mrtvou rucickou docela dlouho, pokud zacne skemrat tak nestavit cumakem z kopce.
Co se tyce drevodekoru, tak idealne vyndat plast kolem budiku a pomoct si zezadu palubky. Idealne podivat se do serv. manualu, kde cekat prekvapeni, krome bovdenu u stredovejch mrizek je to vicemene nacvakly a pruduchy zasroubovany v dekoru zezadu, jestli si to dobre pamatuju.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 15:58   Citovat
tak uz to bylo skoro venku ale proste ten bovden uprostred tam se neda dostat tam neni ani videt ten bovden Bueee
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 17:23   Citovat
Bovden se da odpojit, je to ale trochu gynekologickej zakrok, to jo mravenec
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 18:23   Citovat
Je moc na fest, ani tam nevidim protoze to nejde odendat jak to za nej drzi Smutný
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 22:27   Citovat
Zdar chlapci, potreboval bych poradit ohledne startovani. Posledni dobou me zlobeji rani starty ( ale i starty po delsi dobe treba po 6 hodinach ) pri prvnim pokusu normalne chytne ale zacne haprovat ,ztracet otacky az nakonec chcipne nekdy se chytne a nechcipne ale to je malo kdy, druhy start uz to neudela.
Dale se mi obcas stane ze pri jizde na studeny motor slapnu na plyn a z niceho nic to nereaguje na plyn. pedal a padaji otacky, po vyslapnuti pedalu a opetovneho seslapnuti to opet reaguje ( děje se tak jen v nizkych otackach ). Nevim jestli je to dobre popsane ale i tak Vam dekuji za rady
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 20:19   Citovat
Ahoj, neřešil jste někdo nefunkční kolečko na větrák? Funguje pouze 3. a 4. poloha.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 23:18   Citovat
Sindy.JDM napsal:
myslim, ze uz vsichni, nechce se mi to hledat, ale je tu nekde tema, kde je snad popsane jak si to opravis sam, ci se to necha koupit
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 23:36   Citovat
Sindy.JDM napsal:
Přepálený odporový drátek na předřadném odporu ventilátoru - je za kastlíkem a vede k němu jeden konektor.
Buď se dá vyměnit odporový drátek nebo se dá koupit nový předřadný odpor v AutoKelly.
Resize of PA300002.JPG, 133.01 kB
Resize of PA300008.JPG, 74.85 kB
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 15:43   Citovat
Tak hoši, přiznejte kdo má v mb6 sport volant a hlavní otázka, kde vzal nábu Úsměv Pásne z nějakého japonce? VTEC
silverMB6 je teď offline  silverMB6
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 17:14   Citovat
Ja mam vo svojej MB6ke volant sparco.Potrebujes nabu pre C5G Hatch(EG) alebo integru type-r(DC2)
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 17:26   Citovat
sakra tu sem prodal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 18:40   Citovat
Sindy.JDM napsal:
V Auto Kelly ho mají momentálně v akci za 360kč kod DK J0062 Taky se mi nedávno spálily drátky a než to pájet a drbat se s tím, koupil jsem ten v akci a funguje
Příspěvky: 2023 2000 Civic
Martas777 je teď offline  Martas777
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:13   Citovat
Potrřebuju poradit borci odešly mi budíky a přestali jít blinkry nevíte co stím?
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 20:25   Citovat
Martas777 napsal:
a pojistky si kontroloval?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 22:47   Citovat
V poslednej dobe mi pocas jazdy zacne svietit kontrolka ABS. Ak vypnem motor a zas nastartujem kontrolka normalne zhasne. Po case sa zas v priebehu jazdy rozsvieti. Ak by bol vadny snimac asi svieti stale nie ? Co to moze robit? to mi hlava nebere
Edit: napadlo ma ci to nemoze robit snimac brzdovej kvapaliny mam ju totiz tesne nad minimum...
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2014 , 23:33   Citovat
To ti odchází snímač. Taky se mi to stalo. A pak to začalo svitit furt. Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 11:41   Citovat
Tak dik. Potesil si ma Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.5.2014 , 11:46   Citovat
Popřípadě ještě zkusit očistit čidlo. Úsměv
[ Čas: 1.3856s ][ Dotazy: 147 (1.2276s) ][ GZIP on - Debug on ]
