Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 177, 178, 179 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 178 z 333
PříspěvekZaslal: 7.4.2014 , 22:38   Citovat
Kendik napsal:
Samozrejme jsem myslel doporucene specifikace a overene druhy oleju Úsměv Napriklad Castrol uz za me urcite ne.Je podle me zbytecne drahy a asi ani nebude vhodny pro starsi motory.
Takze menis po kolika km?
Jak jsem psal, měním léto/zima, vychází to tak 8 až 11 tis. km
OPR je teď offline  OPR
PříspěvekZaslal: 7.4.2014 , 23:52   Citovat
Bohuzel ale zjistit co nechal lit predchozi majitel do motoru je skoro nemozne i kdyz bych ho dohledal. Duvod je jednoduchy ...... daval auto servizovat v autorizaku a pak nekde v buch vi jaky zadynce a mozna ze ani ten ne ... Tak to valím bulvy a kdo vi co tam lili za patoky ... vim jen dle posledni ho mneneni to bylo cosi 10W 40 .... toz taaak
Příspěvky: 112 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 7:33   Citovat
OPR napsal:
Z toho nevidím cestu ven. Pokud vzhledově současný olej moc olej nepřipomíná, tak ti nezbyde než kompletní výměna oleje. Kompletní píšu záměrně pro to, že při normální výměně (olej+filtr) zůstává v motoru ještě cca. 1,5 l (!) oleje starého. A kompletní výměna pak asi znamená rozhodit motor... Velmi šťastný
Tak černě bych to neviděl, snad předchozí majitel nebyl až tak velký hovado. Pro klid duše bych obětoval jednu náplň, tzn. nalil do motoru, co chceš, nechal to mírnou jízdou prohřát, pak vypustit, a nalít znovu do motoru čerstvý olej. Kdysi se používaly i výplachové oleje, ale to snad už dnes ani není...
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:02   Citovat
piskot napsal:
1,5l? Tak to koukám! To chces rict, ze je v motoru normalne celkove okolo 5litru oleje?Kde tolik oleje zustane?Je mi jasne, ze nejake ty decky po stenach a na dne vany atd treba ano ale tolik?
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:36   Citovat
je to tak..u 1.8 a 2.0 zůstává v motoru 1.3 L a u 2.2 zbytek činí 1.1 L
uvádí to manuál a docela sem Tak to koukám!
se to asi nasčítá..hlava, blok, vana a seš tam
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 8:40   Citovat
RASTA napsal:
Tak to je docela sila. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 9:09   Citovat
Kendik napsal:
kámoš ze servisu tvrdí, že nejradši olej "vypouští" odsávačkou..
prý toho vezme víc než při vyp. vanou
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 9:33   Citovat
RASTA napsal:
je to dobrý Velmi šťastný No asi to take zkusim. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 10:42   Citovat
Mockrát děkuju za odpověd .... jen bych měl ještě jeden dotaz .... teda ono jich je víc Velmi šťastný ale postupně ... že. Úsměv
Představuji si teda správně že ta - říkejme jí proplachovací- náplň oleje by měla být svou vlastností spíše řidčí olej ... řekněmě tak 5W20 ??? motor s ní na klapačku zahřát a poté třeba po deseti kilometrech jízdy "na seniora" je motor opláchnutý touhlenctou proplachovací nální a je to připravené pro výměnu za normální olejovou náplň ( třeba ten HELIX 10W 40) i s výměnou nového olejového filtru.
Teda ještě jedna věc .... s proplachovací náplní mám použít i nějaký nový levnější olejový filtr?
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 11:25   Citovat
OPR napsal:
Ne že bych nechtěl poradit, ale koukni sem ...https://www.oleje.cz/forum/proplachovaci-oleje-t4720.html a sem...http://www.fuchs-oil.cz/index.php/automotive/proplach-motoru.html
Nač to přepisovat... Úsměv
Popojedem, co máš jako další bod...? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 15:06   Citovat
Jo tak teď chápu že moje předešlá otázka byla poněkud to snad ne zelená Úsměv
Nicméně má dálší otázka je poněkud ... nevím jak to nazvat.... něco mi tam na svodech podle toho co jsem koula na ostatní motory o vyšším objemu (2,0l) chybí.Jedná se o 1,8 motor F18B2. Chybí to správně nebo to bylo vyndáno za nějakým účelem?
moto1.JPG, 189.45 kB
moto2.JPG, 149.67 kB
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 15:19   Citovat
OPR napsal:
Co by tam mohlo chybet?Na 2.0 je na svodech lambda.Tu myslis? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 15:52   Citovat
Jj šlo mi o lambdu ... tak to jsi mne uklidnili. Já viděl pouze tu za katalizátorem když jsem měl auto na zvedáku. Čučet svody po lambádě mne jaksi nenapadlo a ani jsem něvěděl že jednovosmičky ji mít správně nemaj.
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 16:09   Citovat
nevite nekdo objem brzdovky u accorda?chci menit,ale nevim kolik ji koupit
Příspěvky: 1322 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 16:31   Citovat
Ahoj, měnil jsem v loni i se spojkou, tz. Komplet auto cca 1,5 L. Použil jsem brzdovku Ate dot 4. Spojka zhruba hodinu a zbytek asi o púl hoďky víc. Práce je to dobrá, zvládne to i amater. Doporučuji vyndat obě nádobky a pořádně je umít. Jestli ti můžu poradit, podlož si motor a sundej přední silentblok, je k té spojce hned lepší přístup. Honda zdar je to dobrý
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 17:01   Citovat
OPR napsal:
tak čuč pořádně Velmi šťastný
1.8čky mají 2 lambdy..jednu před katem a druhou za OK
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 17:12   Citovat
OPR napsal:
Budu dělat chytrýho... Velmi šťastný
Pokud máš katalyzátor, tak musíš mít i primary lambda sondu. Podle Honda ESM to vypadá, že je na přírubě za vlnovcem. A podle Honda ESM mají druhou lambda sondu za katem jen modely s A/T převodovkou...
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 20:10   Citovat
Hatchback vs sedan Úsměv (sorry za kvalitu ale mobilovka)
DSC_0190.JPG, 964.25 kB
Příspěvky: 671 2000 Accord
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 21:57   Citovat
forever222 napsal:
krasny ,nemuzu si pomoct ale sedan je fakt nejhezci verze Úsměv nic proti je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 22:30   Citovat
Sedan je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 23:07   Citovat
Mě se vic libi teda hatch a to nerikam proto, ze ho mam ja Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2014 , 23:16   Citovat
forever222 napsal:
z toho si nic nedělej, mě se taky líbí víc hatch Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 1:36   Citovat
Sedan je to dobrý
a druhý accord nie je hatchbag, skôr liftback přátele
Příspěvky: 203 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 7:54   Citovat
dokaze mi nekdo poradit jaky iridiovy svicky do f18b2
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 8:14   Citovat
handsome napsal:
Sedan je to dobrý
Normálně to je liftback ale v techničáku se píše hatchback Velmi šťastný I označení CH tomu napovídá Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 9:09   Citovat
RASTA napsal:
Hihiii Velmi šťastný tak to tedy napíšu jinak .... viděl jsem tu lambádu, na kterou je normálně vidět pokud je auto na zvedáku ..... druhou jsem nikde neviděl takže buď tam není Velmi šťastný a nebo je někde "šikovně" uklizená.
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 9:24   Citovat
piskot napsal:
Chytrého dělej, je to žádaný. Úsměv Já jsem bohužel s Hondou ucho zelený. Dřív jsem se zajímal okolo toyoty corolly ( 1,4 ještě poslední model před VVTi) a tady u Hondy je prozatím všechno pro mne nějak jinak a zdá se mi že o torošku složitější. Já vím že to celé asi trošku "zešložiťuje" ten variábl timing .... ale prostě corolla měla ten motor trošku jednodušší a jelikož se považuju za BFU ( běžný Fanda uživatel Velmi šťastný ) tak ani tam jsem se nijak nechytal.
Takže tady si vážím toho že je možnost se někoho zeptat Úsměv a mít kde otravovat Je to tam.
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 9:34   Citovat
OPR napsal:
A kde je tedy vidět? To jsi nám jaksi zatím neřekl... Úsměv
Já tipuju, že vidíš tu, co je za vlnovcem, tzn. před katem a tím pádem je to primary lambda sonda. Ostatně, jakmile má auto katalyzátor, tak musí mít lambda sondu před ním. Nebo se pletu? Tak to valím bulvy
A jinak platí, co jsem psal výše. Pokud nemáš automatickou převodovky, nemáš druhou lambda sondu za katem, tzn. je šikovně uklizená tak, že tam není. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 10:19   Citovat
piskot napsal:
Jako nic proti, ale, auto bez manuální převodovky? Ne automat nemám Úsměv
Jinak já teď nemám možnost dát auto na zvedák, takže Ti už neřeknu jestli to bylo za katem nebo před - bo si to nepamatuju, ale vím že byla zespodu normálně dobře vidět a žádnej vlnovec poblíž si nepamatuju nebo nevybavuju. ..... Já na to jsem koukal když jsem byl před 14ti dny na STKáčku.
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 12:37   Citovat
handsome napsal:
Sedan je to dobrý
dva termíny pre jednu a tú istú vec je to dobrý
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.1733s ][ Dotazy: 147 (0.9879s) ][ GZIP on - Debug on ]
