Vše o Civic 6G Aerodeck
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  Další
  Strana 19 z 27
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 21:28   Citovat
Až se budu koukat po dalším autě, vidím to na deka, ale zřejmě 1.8 vti. OK
Příspěvky: 242 2000 Civic
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 22:23   Citovat
Sethox napsal:
Schvaluju...
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
hondacivic15 je teď offline  hondacivic15
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 17:53   Citovat
mohl by někdo poradit jak se mám nejlépe dostat k zadním brzdovým žárovkám u civic aerodeck?myslel jsem když oddělám ten zadní tapec za světlometem že se tam ze zadu dostanu ale nedostanu,doufám že nebudu muset vydělat celý zadní světlomet k vůli vyměnění žárovky? Smutný
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 18:56   Citovat
hondacivic15 napsal:
jestli tím myslíš vyndat, tak určitě Velmi šťastný
2 šroubky a vysunout do boku
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:06   Citovat
Rom. napsal:
Aje to rychlejší,než se sr.t tapecem... Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:15   Citovat
David vti napsal:
zezadu to ani nejde Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:16   Citovat
To je to fakt tak komplikovaný? Tak to koukám! Na 5D jen trošku odhrnu tapec a mám krásný přístup.
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:18   Citovat
Sethox napsal:
mě se to zdá naopak lepší, nemůže ti dovnitř zatékat přes zadní lampy
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 21:20   Citovat
Rom. napsal:
Vím vím,dělal jsem to vícekrát Úsměv Jen jsem tím chtěl říci,že je to poměrně rychlé... je to dobrý
Ano,u lifta to je přez tapec,jen ty plastové cvoky občas praskají.
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 13:47   Citovat
ninja napsal:
To same jsem delal brachovi. Vyndani bylo zhruba na hodinku a nandani do auta na dve. elektrika se resi uplne jednoduse. Za airboxem je konektor a odpoji se kratky kabelovy svazek a v interieru se pouze vynda a prehodi tlacitko. Nic se tahat nemusi, vsechno je pripravene.
Tak NINJA nekecal Úsměv A klimu zvládnul přehodit v podstatě za jedno odpoledne...tak jen naplnit a vedra můžou přijít Je to tam. a díky!
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 21:44   Citovat
Zdar chlapci, potreboval bych poradit ohledne startovani. Posledni dobou me zlobeji rani starty ( ale i starty po delsi dobe treba po 6 hodinach ) pri prvnim pokusu normalne chytne ale zacne haprovat ,ztracet otacky az nakonec chcipne nekdy se chytne a nechcipne ale to je malo kdy, druhy start uz to neudela.
Dale se mi obcas stane ze pri jizde na studeny motor slapnu na plyn a z niceho nic to nereaguje na plyn. pedal a padaji otacky, po vyslapnuti pedalu a opetovneho seslapnuti to opet reaguje ( děje se tak jen v nizkych otackach ). Nevim jestli je to dobre popsane ale i tak Vam dekuji za rady
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 23:37   Citovat
hondamens napsal:
takovy ty zakladni veci, svicky, vicko rozdelovace (zoxidovany kontakty), hm?
PříspěvekZaslal: 25.4.2014 , 23:39   Citovat
hej tyyypci, predpokladam, ze mate vsici na strane u spolujezdce rezavou listu pod sklem.... a jestli ne, tak mit budete... v servisu mi to vyresili vymenou za listu z japnce, kde to nerezne a u ktere upravili velikost (nevim jestli 4d nebo 2d) a vypada to docela pekne. muzu udelat fotku
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 18:15   Citovat
hondamens napsal:
Čekáš při startu až zhasne oranžová kontrolka motoru?
Jak staré máš svíčky a jaké tam jsou?
PříspěvekZaslal: 26.4.2014 , 20:47   Citovat
Svíčky jsou nové ty co tam patřejí od NGK, víčko rozdělovače je asi původní, myslíž že to je tim jo? Jinak vždy čekám až se vše pozhasíná.
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 14:34   Citovat
Mate nekdo v aerodecku LPG? Jak jste s tim spokojeni?
Příspěvky: 202 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.4.2014 , 14:57   Citovat
Shimmi napsal:
Najdi si tu téma "Honda a LPG"...
joei.pavlas je teď offline  joei.pavlas
PříspěvekZaslal: 30.4.2014 , 22:31   Citovat
Zdravím, už nějakou dobu mně chrčí převodovka v Aerodecku a je to s ní čím dál horší. Už to není jen běžné chrčení, které po zmáčknutí spojky zmizí ale posledním dobou začalo něco při 2000ot/min v převodovce brutálně chrčet. Dělá to ovšem jen při jízdě. Při vytočení motoru na neutral do 2000 ot/min se nic neděje. Mám podezření na nějaké špatné ložisko v převodovce. Myslíte, že se vyplatí udělat repas nebo je lepší koupit nějakou jetou? Převodovku shozenou nemám, takže zatím nevím co všechno by se muselo měnit. Nejprv sháním všelijaké info jaké jsou možnosti atd. Dík.
Příspěvky: 27 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 21:09   Citovat
když budeš mít jistotu, že seženeš převodovku v dobrém stavu, tak bych ji vyměnil a neopravoval ... bude to levnější a rychlejší varianta opravy
klidně bych tam dal převody z EJ9 tzn. 1.4i 3dv
PříspěvekZaslal: 1.5.2014 , 22:24   Citovat
hondamens napsal:
hej ještě bys možná mohl zkusit nekolikrát natlakovat benzín, 2x - 3x jen rožnout kontrolky a pak až startovat, pokuď to bude v poho, tak je to benzínem, respektive tlakem
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 17:01   Citovat
Rom. napsal:
Asi jo, pokud se nějaká kloudná najde. Jinak s těma převodama, pokud se nepletu tak EJ9 1.4 jsou motory D14A3/4, u kterých je 4. a 5. stupeň ještě delší než u aerodecka. To nevím jestli bych snesl.
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 17:20   Citovat
joei.pavlas napsal:
1,4 skříně určitě delší kvalty nemají. Sám jsem jednu dával do 1,5 Aerodecka a rozhodně to bylo velké + dynamice.
Jinak měnil jsem i ložiska na main shaft (origo Honda) a žádná velká raketa to nebyla. A pokud je člověk trochu zručný, tak se to v poho dá udělat i svépomocí...
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 2.5.2014 , 21:36   Citovat
Ahojte, zaujalo mne tu dodělání klimošky do aera... zvládl by to někdo ze zlínska popř. bližšího okolí než je Praha? Úsměv pak bych se možná i já těšil na léto... Úsměv
Příspěvky: 263 2001 Stream
3ako je teď offline  3ako
PříspěvekZaslal: 3.5.2014 , 21:01   Citovat
Ahoj mám možnost koupit elektrony na aerodecka. Rozměr je 5j 14 et45. Půjdou mi na auto? Středová díra je tuším 55 mm
PříspěvekZaslal: 5.5.2014 , 19:45   Citovat
Dopis napsal:
No já žádné praktické zkušenosti se skříněma z 1.4 nemám, bral jsem to z převodových poměrů uvedených v manuálu.
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 14:09   Citovat
tachometrově mám na autě 198xxx tis. naběhané, nedělám si iluze jestli je to stáčené nebo ne, ale začíná mi spojka zabírat až úplně nahoře, při rychlejší akceleraci na 1 a 2 se mi zdá že si i klouzne (nebo hrábne kolo ale zas tolik koníků to nemá.. Úsměv ) kolik mě cca výjde výměna spojky? aspoň bratru odhadem kolik si nachystat... díky
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 23:16   Citovat
na 1.4 mi Alda říkal 9k
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 17.5.2014 , 23:26   Citovat
origo vyjde na cenu co pise Matjbc, ale druhovyroba te vyjde na zlomek
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 3:52   Citovat
Becky napsal:
tak určitě na tom rád ušetřím, ale ne za cenu že to bude nějaký šmejd na 50tis a pak odpis... určitě je druhovýroba a Druhovýroba...rád bych aby to vydrželo Úsměv jakou značku se vyplatí koupit? nebo vzít vrakáč a nechat to někoho přehodit?
PříspěvekZaslal: 18.5.2014 , 8:33   Citovat
mrkni na Ebay Mrk
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
[ Čas: 0.4253s ][ Dotazy: 145 (0.2203s) ][ GZIP on - Debug on ]
