SWAP 282Brzdy Divoky
-1
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
  Strana 1 z 6
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 17:16   Citovat
Zdravim.Pokoupil jsem kotouce MG 282mmx25mm a k tomu desticky z anglana trw.A po prilozeny desticky kotouce me zarazilo ze neni po cely plose kotouce.Zda se mi to divny myslim si ze by to melo bejt po cely plose prikladam fotku Tak jaky obednat desky teda ?
10013511_757175247641058_1012877029_n.jpg, 64.78 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 17:20   Citovat
Sada brzdových destiček TRW GDB3177 Muzou byt tyto ?
Henry je teď offline  Henry
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 18:22   Citovat
....a brzdič bude z čeho?
Příspěvky: 501 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 19:20   Citovat
Měl jsme stejnou kombinaci na Aerodeckovi a pokud si vzpomínám, tak destičky opravdu nebyly po celé ploše...
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 20:13   Citovat
Ano, je to v pořádku...
Příspěvky: 249 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 20:14   Citovat
Brzdic a podkova je z civic anglan vti.tak v poho no jen mi to prijde divny ze neni po cely plose ta desticka Smutný Akorat musim obednat delsi desticky tydle jsou kratky sakja
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 20:53   Citovat
pokud tušim správně,tak na anglána VTi se dělají dopředu dva druhy desek,nevím podle čeho je to rozlišený.jsou to buď tyhle na fotce a nebo takové velké,které sedí na celou šíři kotouče.měl jsem je na MB6tce a našel sem je i na netu...zkus pohledat OK
jinak kotouče nebo desky TRW nedoporučuju,jsou to másla,zadní kotouče šli po sezoně kakat,nechtěl bych vidět kombinaci předních brzd...za sebe mohu doporučit ATE,nebo EBC
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:02   Citovat
Dik ,zkusim se jeste mrknout.jinak kotouc je ATE a desky chci trw uz na tom setupu nekdo jezdi a ze pohoda tak uvidime
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:04   Citovat
nejlepší je kombinace stejné značky a to z důvodů tvrdosti použitých materiálů-čímž buď to nebude tak kvalitně brzdit,nebo z důvodu větší tvrdosti kotouče oproti desce a naopak,ti odejde rychleji to či ono...a jak řikám,TRW KO
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:06   Citovat
ja to taky nemam po cely plose
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:07   Citovat
mam to samy na vti a k tomu cervene ebc desky a nebrzi to spatne.ted uz bych kupoval zluty nebo rovnou modry ale s jinyma kotoucema...nevim co by na to rekli ty kotouce ate s modryma ebc
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:08   Citovat
zde ty velké:
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:38   Citovat
jak to tady tak ctu tak je mi divne ze to mate kazdy jinak a podle obrazku co tady vidim tak je to urcite spatne a ty desky na tohle nepatri
mel sem taky MB6 VTi ale ty desky byly rozhodne vetsi
ted mam tento set 282mm brzd na C4G a desky a kotouce jsou komplet od ATE a jsou na cele plose a ta hrana obalu desky se skoro az dotyka vnitrni casti kotouce
jinak co se kombinace tyce tak FastCivic ma kotouce cerne EBC a desky TRW a nestezuje si prej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:43   Citovat
Je to kotouc z MG.Jinak jak koukam tak ta desticka by byla po cely plose ale zase je kratka proste. Tydle desticka ma vic lidi na tomdle setupu tudy odkaz a prej pohoda
Dutch je teď offline  Dutch
Wena.Honda napsal:
zde ty velké:
tohle jsou zadní... žadné dva druhy desek se na předek nedělají snad na 282 kotouče jsou všechny desky stejný, myslím tím na auta tj na anglana a prelude jsou stejný desky určitě je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:46  Naposledy upravil Wena.Honda dne 26.3.2014 , 21:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nojo co sem to tam dal za odkaz Tak to valím bulvy
zde přímo TRW : tudy odkaz
kod je uplně jinej než u desek co jsi uvedl na začátku topicu,zkus zkontrolovat rozměry Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:49   Citovat
Tomas Civic napsal:
vsechny kotouce na tento setup se pouzivaji z MG to mi je jasne ty moje a Fastove jsou taky na MG 4x100 282x25
na C6G by to chtelo sehnat kompletni napravy z MB6 VTi a bylo by po problemech s dopasovanim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 21:51   Citovat
jinak dle katalagů je na anglána deska délka [mm]: 148,6, Šířka [mm]: 57,7, tloušťka [mm]: 17,5 na prelude délka [mm]: 149, výška [mm]: 57, tloušťka [mm]: 18,5, což je stejné sam sem je mezi sebou zaměňoval, ale pozor taky mi nabízí katalog i nějaký druhý tip (pro mě docela neznámý na anglána tloušťka [mm]: 16,5, délka [mm]: 136,5, výška [mm]: 51,5 a na preludu tloušťka [mm]: 17,5, délka [mm]: 148,8, výška [mm]: 52,5 a dokonce tloušťka [mm]: 18,5, délka [mm]: 137,8, výška [mm]: 50
což ve výšce je rozdíl o 7,7mm což je hodně přátele
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 22:16   Citovat
taky to tak mam ze nebrzdi po cele plose
a desky mam pro NSX aby to bylo zajimavejsi, kazdopadne jsou taky az na nejaky milimetr totozne jako prelude/anglan...
05102012910.jpg, 160.25 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 22:24   Citovat
no uz je asi nejvyssi cas vytahnout druhe auto z garaze a omrknout to primo a ne takhle patrat v hlave mam za to ze ty moje desky jsou vetsi to mi hlava nebere Velmi šťastný
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 15:13  Naposledy upravil Mapone dne 17.4.2014 , 15:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rozlousknětě už někdo tuto záhadu. Já chtěl dělat setup na 282mm kotouče na Civ 4G. Mám těhlice z CRX VTI. Brzdiče z preludy 97 VTI. Kotouče sice ještě nemám, ale asi se na to vykašu. Jak jsem totiž sundávál z preludy ten brzdič, všiml jsem si, že i když má kotouč 282mm je brzdná plocha úplně stejná jako u preludy 2.0, která má kotouče 262mm.
Tzn. kotouč je sice větší, ale brzdná plocha stejně velká. takže i když koupím kotouč 282mm s roztečí 4x100, budou sice větší, ale brzdit budou stejnou plochou, jako bych tam dal 262mm. Tím pádem pro mě nemá setup na 282smysl.
Nechápu to zmatenej
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 15:15   Citovat
Jo na té preludě to bylo asi tak, jak to má FASTCIVIC. Velkej kotouč, ale obržděnej jen ze 3/4. Asi cenťák od vnitřní hrany neobržděný. Ta destička tam prostě nedošáhne.
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 15:25   Citovat
Wena.Honda napsal:
Ola Weno,
není pravdou.
Na mém C5G ESi: V předu ATE a TRW kotouče 240mm (předek zadek) a Kashyiama desky a brzdí to neskutečně - každý se diví. Předtím ve předu byly TRW a ty také dost vydržely, s mírnými vibracemi, když jsem auto protáhl kopci. Od doby, co mám ATE, tak jsem byl v kopcích, na okruhu v Mostě na DOD, pak 2 x 25minut a musím říci, že na aftermarket hodně dobrý.
Někdy je zbytečné platit více, když to není třeba.
Takže ATE vpředu, TRW vzadu kotouče a Kashyiama desky a brzdí to jako hovado. (vyzkoušeno už několik desítek tisíc km ... na totmto SET UPu mám cca 30.000km
přátele
Wena.Honda napsal:
Ola Weno,
není pravdou.
přátele
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 20:20   Citovat
Mapone napsal:
Nechápu to zmatenej
má to smysl jelikož větší kotouč = více "masa"= schopnost více absorbovat teplo= brzdy tolik nevadnou
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 20:27   Citovat
Dutch napsal:
Tak tak hlavne taky vetsi desticka tudiz vetsi brzdna plocha mam uz swapnuto a brzdi to daleko lip nez 262.A ten kotouc nezkroutis proste
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 20:30   Citovat
např. ted používám na CTR swap z orig. 300/25 na 325/25 jinak brzdič seriový a věř, že je hodně znát je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 20:47   Citovat
Tomas Civic napsal:
282mm je 25mm silný kotouč (MG ZR), 262mm je pouze 21mm silný kotouč. Jak píše Dutch, je to hooodně znát
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 21:14   Citovat
jak pisou borci nademnou, od ty doby co mam 282 kotůč tak sem je ani jednou nezkroutil
PříspěvekZaslal: 17.4.2014 , 21:18   Citovat
Mapone napsal:
Nechápu to zmatenej
tam jde ale taky o to, ze tim kotoucem brzdis pres vetsi paku, tim jak je deska dál od stredu. Nejde vzdycky jenom o plochu. Vis jak to myslim? To neni zadna zahada
-1
[ Čas: 0.3983s ][ Dotazy: 147 (0.1842s) ][ GZIP on - Debug on ]
