Povolování zarezlých šroubů
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 20:59   Citovat
Blackburn: razovy utahovak nemam ani autogen...sprejum moc neverim,mam toted pokapane brzdovkou ale ta se taky nedostane všude...
PU silenty mam kupene,ale nevim jestli tam bude dostatek mista na vytahnuti tech starych,navic když bude potřeba seridt geometrii nekdy tak bude problém..
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 21:02   Citovat
starý silent vypal hořákem (stačí obyčejný na cínování), železná vložka zůstává v rameni, s ní nehýbej
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 21:32   Citovat
ale ja mam Pu od silponix,to nevim jak je to s tim kovovym krouzkem..
ja chci ten zarezly srub dostat ven,ale nevim jak HaHaaa
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 17:10   Citovat
Taky už jsem řešil takový problém, a dodnes jsem to nepovolil Velmi šťastný Někdy se do toho snad pustím, až bude hlavně čas na to. Viz. Silentbloky Problém
Příspěvky: 120 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.3.2014 , 20:51   Citovat
karlospajdos napsal:
diky Úsměv procetl jsem to cele...horak jsem si taky koupil a zkusim nahrivat,akorat nevim jestli to rozzhavit do ruda a povolovat nebo pockat nez to schladne,nebo to schladit vodou na prudko...
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 6:21   Citovat
mates napsal:
efekt v povolení je právě to nahřátí, takže povolovat za tepla OK
hlavně to nekal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 8:57   Citovat
takze nahrat do ruda a nechat trochu schladnout a povolovat? Kdyz to bude moc nahrate tak bude ten sroub moc mekky ne?
pripadam si jak blb ale nikdy jsem takovou vec neresil tak nevim jak je to s tim nahrivanim.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 9:54   Citovat
Nahřej to doruda a povoluj, hlavně to ničím nepolejvej Tak to koukám! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 21:15   Citovat
ok,diky vsem je to dobrý vyzkousim to az to budu delat...zatim to mam pokapane brzdovkou
PříspěvekZaslal: 2.4.2014 , 3:06   Citovat
takze se nepovedlo,sroub byl zarezly v tom valecku od silentu,pri povolovani se utrhla ta guma kolem a tocil jsem se sroubem i valeckem,pri otaceni se lehce roztahla kapsa kde je raminko ulozeno a vytlacila se matka z kolejnic v kasli.zabralo mi to asi den nez jsem ty ramena dostal ven. Byla to takova klidna fajn prace Úsměv
David Růžička je teď offline  David Růžička
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 19:58   Citovat
Chtěl jsem se zeptat kde seženu nové šrouby všecky co jsou v podvozku jsou pevnostní minimálně 10 a jemným stoupáním zavitu. Kde to scháníte když jsou zrezlé nebo utržené? mam tam asi 3 šrouby urvaný teť nevím co stím Smutný
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 21:42   Citovat
David Růžička napsal:
Buď přímo v Hondě...nebo jsou obchody se zaměřením přímo na tyhle věci např. tento...v okolí mám aspoň 2...mimo jiné prodávají ložiska,gufera...určitě kolem sebe takový krámek najdeš
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 19.4.2014 , 23:24   Citovat
Dají se sehnat třeba tady: odkaz
Já teda na C5G tenkrát použil do zadních spodních ramen šrouby s pevností 8,8 , normálním závitem, samojistícíma matkama a taky to drželo. Ale jemný závit a vyšší pevnost je samozřejmě sázka na jistotu, což se u podvozku vyplatí je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.4.2014 , 18:48   Citovat
Díky za ten odkaz asi něco objednám Úsměv právě že se bojim tam dát ty obyč šrouby, asi by to vydrželo no ale nechtěl jsem moc ryskovat
PříspěvekZaslal: 20.4.2014 , 20:45   Citovat
víte někdo, kterou pevnostní třídu honda použila u originálních šroubů? nějak to nemůžu najít wokurka
PříspěvekZaslal: 20.4.2014 , 22:46   Citovat
maji na halve vyrazene cislo 10 tusim
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 8:39   Citovat
Ano 10
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 8:42   Citovat
Ano 10
Ano 10
[ Čas: 0.1315s ][ Dotazy: 101 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
