Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 97 z 486
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2014 , 22:31   Citovat
Mourl napsal:
Ahoj,já koupil tohle: tudy odkaz
Oproti ceně samotných gumiček, se mi to dost vyplatilo.Akorát jsem to ještě nestačil dát na auto,takže ti nemůžu potvrdit, že to fakt pasuje.Mělo by Velmi šťastný Já mám i trochu poničené čepy,jak to někdo už rozhýbával a tady mám gumičky,čepy a jako bonus, celý držák za směšnou cenu...
Tyhle e-cat nesedí?
Bohužel jsem dnes řešil ten samý problém, v opravné sadě od Frenkitu mi přišly jiné gumičky (prachovky) k vodícím čepům, takže mě to čeká ještě jednou Ble
Ty původní (originál) mi tam skoro nešly dát... Prachovka ano, ale ve chvíli, kdy jsem tam strčil čep, prachovku vytlačil vzduch, který vznikl mačkáním čepu dovnitř Tak to valím bulvy to mi hlava nebere
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 8:16   Citovat
Ono je hlavně důležité mazat ty čepy nejlépe přímo určenou vazelínkou (silikonová), jak na to přijde cokoliv co je založené na ropné bázi (WD40 atp.), tak se gumičky nafouknou přímo před očima.Můžeš vyzkoušet na nějakých starých Velmi šťastný a už jsou k nepoužití. Jinak to co jsi poslal, tak podle katalogu je na staršího Acco.Jedině zkusit najít originál obj. číslo Hondy a podle toho hledat náhradu.
falkonero je teď offline  falkonero
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 10:20   Citovat
Nazdar chalani,
tak po Fiat Punte 1.9 JTD som si obstaral Accorda 2.2 i-CTDi 7G (2008) Úsměv
akurát mam maly problem .. pri kupe auta som pocital s tym ze budem repasovat servočerpadlo lebo bolo počuť ložisko.
Servo som vybral a vyrepasované založil.. dolial kvapalinu no po dvojhodinovom točeni do prava do lava servo nezaberá. Bol som aj na dlhsiu trasu po svk no aj tak nič. Pri vytočení volantu do jedej strany uz položeného auta na zemi, hladina kvapaliny stupne asi o 1cm aj viac.. Je mozne ze je tam stale vzduch? Chlapik čo robil repas tak hovori ze maju vela zakaznikov a zavádzať by sa mu neoplatilo - servo je v poriadku a že asi je tam stale vzduch. Servisáci velmi nevedia poradit a hovoria ze asi čerpadlo netlači. Skusal som aj spustit kvapalinu zo spodu, rozoberal som narazník.. nepomohlo. Servo po chvíli stíchne a nebzučí takže olej tam je..
Neviem čo ďalej to mi hlava nebere ale inak akordica fuuuuu velmi dobre pocity je to dobrý
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 11:43   Citovat
pata.vfr napsal:
Tyhle e-cat nesedí?
Pokud by obrazek odpovidal, tak jsou veeeelice podobne tem, co jsem kupoval v kelly a nejdou tam nacpat - mozna to bude i tim, jak pise kolega pod tebou, ze by mohly byt urceny na jine vozy.
Kazdopadne asi zkusim koupit celej ten kousek, protoze spodni cep, z tech dvou, mam na obou stranach stejne nacnutej a zadrhava se. Gumicky mely byt jen provizorni reseni, aby se to moc nezhorsovalo.
Dnes nebo zitra budu objdnavat a pristi tyden snad budu montovat.
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 14:39   Citovat
Mourl napsal:
V Kelly mi tohle vyplivlo přímo pro Tourer 03+, ostatně to zboží je použito pro více aut: e-cat.
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 15:14   Citovat
MesiahCZ napsal:
Super, pak dej určitě vědět.
Předpokládám, že je jiný levý a pravý: BDA1000 a BDA1001 Úsměv
explore je teď offline  explore
Nový příspěvekZaslal: 15.3.2014 , 22:14   Citovat
Petr_cze napsal:
A určitě nenatírej dosedací plochy k náboji a ke kolu .......
Takže natřít rez, který je označen černě (viz foto).
Ja som pouzil sprej a nebal som sa ani na dosadaciu plochu. Povrch je krasne rovny a nebude mi to hrdzaviet...
Foto pred pecenim Úsměv
fotka.JPG, 133.28 kB
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 9:15   Citovat
Má někdo srovnání 7G vs. 8G? Jde mi hlavně o hluk v autě a jízdní vlastnosti.
Příspěvky: 179 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 10:52   Citovat
notabene napsal:
Skyline - měl 7g sedan, teď má 8g.
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 12:16   Citovat
notabene napsal:
Ja jazdím 4rokom na 7g benzin 2.0... do mesiaca budem mať 8g v nafte, takže sa rozlučim so 7G Smutný
Za tu dobu čo mám 7G ju najlepšie charakterizuje :ĽAHKOSŤ
V benzíne je samozrejme tichá...
Čo som sa viezol, tak 8g je o poznanie ťažší kus auta, ale sedí jak pribité...odhlučnenie je v 8g samozrejme lepšie...vzhľadom k dieslu tak akurát, nie je to uchrochtaný koncern.
Platí:I love 7g and I am looking forward to Accord 8g
image.jpg, 120.32 kB
image.jpg, 538.18 kB
image.jpg, 737.21 kB
image.jpg, 754.87 kB
Příspěvky: 480 2009 Accord
Davo09 je teď offline  Davo09
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 17:22   Citovat
benza napsal:
Ja jsem to místo našel na straně spolujezdce za schránkou. Po oddelani schranky jsou vpravo dole dva konektory. Jeden vetsi a druhy menši. Když se odpojí ten větší tak je na jednom pinu (je umístěn v rohu) stabilních 12V. Nema vliv na polohu kličku atd..
Nakonec jsi měl pravdu, ten okruh co jsem hledal tam je , je v tom přívod od světla co je zabudované ve dveřích a to samé je i na straně řidiče.
Teď už jen vyřešit nějaké solidní napojení na ty dráty a bude to super.
Příspěvky: 57 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 17:40   Citovat
Davo09 napsal:
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 20:41   Citovat
SaKaL napsal:
Jenom se chci zeptat, funguje to tak, že to nasadím na kabel (aniž bych ho stříhal) a plus tam vložím další drát a poté to sevřu např. kleštěmi?
Něco takového jsem si právě představoval díky
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 20:47   Citovat
Davo09 napsal:
Presne tak, nejlepe kombinacky...
hubby je teď offline  hubby
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 21:08   Citovat
notabene napsal:
7G 2.4 vs. 8G 2.4 8G je hlavně tišší, jízdní vlastnosti lepší a to o dost. Oba jedou srovnatelně stejně možná bych i řekl,že je 7G rychlejší a měla o něco málo lepší spotřebu díky váze. S 8G mám najeto teď asi 80 000 a zatím spokojenost, jen se mění olej.
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 21:20   Citovat
hubby napsal:
Uz kvuli vaze a rozmerum o lepsich jizdnich vlastnostech pochybuji, maximalne tak drzeni stopy. Nemyslel jsi spis komfort jizdy, schopnost pohlcovat nerovnosti?
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 16.3.2014 , 23:31   Citovat
Nie, Bully, nie je to iba o komforte jazdy, A8G (aj napriek tomu, ze je tazsie a rozmernejsie nez 7G) ma vyrazne lepsie jazdne vlastonosti. Zrovnanie najdes tu: tudy odkaz pricom do porovnavania bolo (nefer voci 8G) postavene 7G s sportovym Showa podvozkom a UHP pneumatikami Mrk
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 0:42   Citovat
varuj napsal:
Diky za odkaz. Je fakt, ze jenom podle hmotnosti a rozmerum jizdni vlastnosti odhadovat nejde, dopustil jsem se stejneho omylu jako zaryti odpurci C(TR)8G Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 2:34   Citovat
Máte někdo zkušenost s mřížkou mezi zadní sedačky a zavazadlovym prostorem? Dělá se to vůbec na 7g tourera? Mám teď lítačky se psem na veterinu, tak by se mi to celkem hodilo...
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 6:46   Citovat
jakubM napsal:
Ja ji tam mel, takze se pravdepodobne dela Úsměv (koupil jsem auto uz s ni, takze vic neporadim)
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 8:58   Citovat
jakubM napsal:
Mám na ní v autě úchyty... V době koupě tam už nebyla.
benza je teď offline  benza
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 9:22   Citovat
MesiahCZ napsal:
potrebuji poradit, pokud budete vedet, s gumickama na cepech zadnich brzd. trmenu (A7G Tourer iCTDI). Kupoval jsem uz dvoje AutoKelly a Elit - oboje byly veeeelice podobne az stejne - ale proste ta druhovyroba tam nesla nacpat.
Mate nekdo nejaky napad, kde by se daly pripadne sehnat jine, nejake napasovatelne (krome originalu)?
Aktualni stav je takovy, ze puvodni gumicky jsou derave a jsou tam jen aby se nereklo... cepy jako takove jsou uz stejne v coudu a ted mi desky brzdi sikmo Smutný (na obvode disku)
já jsem kupoval v hondě v ostravě opravnou sadu těsněníbrzdovych trmenu frenkit a vyšlo to na 180kč. a žádný problem s tím nebyl.
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 11:17   Citovat
benza napsal:
Diky. Podle obrazku by to asi mohlo byt lepsi, nez to co jsem kupoval, ale stejne by me driv nebo pozdeji cekaly cepy a protoze jsem nasel obchod, ktery mam 2 ulice od bytu, tak to zkusim koupit cele a dam kdyztak report.
Jeste jednou diky panove!
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:37   Citovat
Ne, myslel jsem lepší jízdní vlastnosti. Komfort je samozřejmě také někde jinde.
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2014 , 19:18   Citovat
benza napsal:
Brzdových třmenů? Nebo čepů brzdových třmenů? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2014 , 22:14   Citovat
Dotaz na majitele Accordů 7g, mají všechny 2.4ky zapsané v TP od výrobce i alternativní 17ky kola nebo jen 16ky a k 17kám musi být typový list a takové ty blbosti?
bbaarrtt je teď offline  bbaarrtt
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2014 , 10:38   Citovat
jakubM napsal:
Zdar, koupil jsem s tím svého tourera v dojčlandu, takže dělá. Teď je ve sklepě, páč se mi to nelíbí. Ale až bude prcek tak to nainstaluju zpátky.
Příspěvky: 8 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2014 , 10:41   Citovat
bbaarrtt napsal:
Důvod? Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2014 , 10:42   Citovat
Executive má.
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2014 , 11:01   Citovat
[quote="Hellborn"]Důvod? :shock:[/quote]
Tak v kufru bude běžně jezdit kočárek a spousta dalších věcí. Teď je kufr víc vytíženej spíš vyjímečně. Ale až to přijde, tak budu klidnější. S autem dost jezdí manželka a bude ještě víc. Kdyby se mělo něco semlít, tak ty věci prostě nebudou lítat po autě, ani nebudu muset myslet na nějaký jištění :-)
[ Čas: 1.2534s ][ Dotazy: 147 (1.0274s) ][ GZIP on - Debug on ]
