Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 40 z 100
PříspěvekZaslal: 14.3.2014 , 19:12   Citovat
to Rickous: řešilo se to tady alespoň milionkrát. Sice máš poface, ale patrně klepající řízení.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 14.3.2014 , 21:59   Citovat
k3ksikHonda napsal:
Tak sa dam cestou vymeny toho lanka. Ja som to samozrejme hladal, ale vela som o tom nenasiel. Vdaka
To lanko sa ani nemusi menit. Riesil som teraz podobny problem...Na vianoce sme synovi kupili EP1 a ako prve som si pri skusobnej jazde vsimol, ze plynovy pedal ide dost tuho. Myslel som si ze bude niekde pridrety v bovdene, tak som ho odpojil a skusil potiahnut a vratit spat - slo to celkom lahko: Trochu som ho este premazal silikonovym olejom. Po osadeni bol plynovy pedal zase tuhy... jedina moznost ostala iba odpojit jednu z pruzin a plyn. pedal ide hned lahko je to dobrý
Takze by som odporucil najskôr vyskusat moju metodu a az potom pripadne menit lanko Mrk
k3ksikHonda je teď offline  k3ksikHonda
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 12:30   Citovat
Vyborne. Dakujem za radu. Urcite najprv skusim tuto variantu. Potom sa ozvem.
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 12:34   Citovat
k3ksikHonda napsal:
Niet zac, dufam ze to pomoze... přátele Potom daj vediet ci to bolo ono.
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 14:12   Citovat
Este sa ta opytam. Ktoru pruzinu si to odpojil?
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 15:08   Citovat
k3ksikHonda napsal:
Já měl plynový pedál taky tvrdý a po promazání a navrácení se nic nezlepšilo. Použil jsem lanko z Mazdy 323C které je asi o 2/3 kratší a mám už 2 roky klid, stačí si vyrobit (upravit) držák před klapku a máš klid a okamžitou reakci. Posunuté je asi o 2cm je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 16:31   Citovat
To znie velmi zaujimavo, len neviem ci su na to moje zrucnosti dostatocne. Vdaka za prispevok. Prinajhorsom ta budem kontaktovat cez SZ.
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 18:16   Citovat
Nevite nekdo kudy se dostanu k parkovacim zarovkam?
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 18:45   Citovat
Záleží jaké máš ruce...někdo to dává z motoráku, někdo přes podběhy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 19:55   Citovat
No z motoraku jsem to zkousel a za boha jsem nemohl sundat tu plastovou listu, ktera je tam "jako by" nasroubovana
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 20:56   Citovat
uplne nejlip to jde kdyz mas svetlo venku.. Velmi šťastný ale jinak ideal pres podběhy =)))
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 21:18   Citovat
Podbehy jsou prisroubovane, nebo je to na nejaky patenty? At vim co me ceka, na technicke by asi radosti neskakali Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.3.2014 , 21:22   Citovat
k3ksikHonda napsal:
Je jedno ktoru odpojis, tie pruziny su pripojene na jednom mieste. Skus ci je niektora z nich slabsia a tu mozes odpojit.
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 9:32   Citovat
Dobre. Pozriem sa na to. Vopred dakujem
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 21:09   Citovat
Cus budu měnit na sportu přední brzdy dejte mi typ na nějaké se kteryma jste spokojeni.... mate někdo vrtané,drážkované kotouče? přátele
Příspěvky: 35 2005 Civic Sport
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 22.3.2014 , 22:34   Citovat
Dnes jsem zjistil, ze mi nefunguje klimatizace. Jen pri zapnuti syci.
Mohlo by to byt zpusobene necim jinym nez unikem chladiva ? Plnil jsem minuly rok v kvetnu a klimatizace fungovala bez problemu az do ted.
Mam 5D, predface.
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 20:51   Citovat
No tak tam máš někde asi netěsnost...co jsem vypozoroval, tak kompresor vydává různé zvuky s různým množstvím chladiva v okruhu Úsměv. Zajeď do servisu, ať Ti vycucnou zbytek a podle toho uvidíš, kolik Ti uteklo. První na ráně je kondenzátor, začal bych u něj.
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 23.3.2014 , 22:27   Citovat
Mě taky u 7G ze dne na den přestala fungovat klimatizace a bylo to únikem přes kondenzátor (chladič)...doporučuju objednat chladič podle OEM čísla co je na stávajícím protože na výběr je víc druhů a nemusí sedět připojení trubek klimatizace.
lajna je teď offline  lajna
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 3:13   Citovat
Koľko litrov chladiacej kvapaliny ide do 1.6 Sport?
V Honde mi povedali, že 4l, tak som kúpil 5l bandasku a teraz mi to mechanik menil a ostalo mi v nej cca 2l..
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:45   Citovat
To jsi koupil asi 5 ltr. koncentrát? On ti to zřejmě naředil a proto zbylo, ne?
Bylo by dobrý si stáhnout ten manuál pro C7G, je tam vše...
PříspěvekZaslal: 27.3.2014 , 20:49   Citovat
Už jsem mu to psal několikrát...marně Úsměv
4 litry při výměně...
PříspěvekZaslal: 31.3.2014 , 23:08   Citovat
Tak auto konečne doma.. nevypustil všetkú kvapalinu aj z motora tak to asi sedí, že mi tam nalial len 2l.
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 7:32   Citovat
Tak to se mi nějak nezdá, aby tam půlka zůstala...kde to vypouštěl? Nevím, kde to má benzín, ale na dieselu mám výpustný šroub na spodní straně chladiče a vyleju z toho cca 5 litrů, což je necelá náplň.
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 7:58   Citovat
Jestli jen nedolil... Nebo neodvzdušnil... Velmi šťastný
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 8:16   Citovat
CTR se taky vypouští dole na chladiči, tím pádem je nemožné téměř vše nevypustit (při zapnutém topení naplno) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 8:28   Citovat
Topení naplno automaticky předpokládám, když to měl v servisu...možná předpokládám špatně Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 9:12   Citovat
offtopic chlapi nechce někdo brzdový destičky na 7G naftu ? inzerát bazar
Zbyněk je teď offline  Zbyněk
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 6:19   Citovat
Zdárek, po přezutí na letní 205x55x16" je můj "sport" 1.4 znatelně chcíplejší něž na 195x60x15" zimákách a i trochu víc papá. Má někdo zkušenosti jestli stačí hodit profil 50, který je tak zapsán v TP a nebo mám pořídít i za cenu že to nebude tak pěkný nějaký patnáctky, který jsou zároveň i lehčí. Ideálně bych tam viděl rozměr 205x55x15 i když neni v TP... Jo a pasovali by tam 15" enkei z itr, jak tady nabízí jeden kolega v bazaru? Údajně maj et50. Co s tím? Nebráním se ničemu. Pokud by měl někdo nějaký typ, mám 5x114.
Příspěvky: 11 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 7:39   Citovat
Musíš zachovat stejný průměr kola, čím větší průměr, tím se ti prodlužuje převodovka. Takže musíš dát takový gumy, aby jsi měl stejný průměr kola jako před tím nebo lépe ještě nějaký tenčí a bude to ještě o chlup živější...
PříspěvekZaslal: 3.4.2014 , 8:00   Citovat
Se ani nedivím, že Ti to jede hůře...na obvodu jsi těmi 16" disky přidal před 5cm a na styčné ploše s vozovkou 1cm na každém kole do šířky(195 vs. 205). Tím že dáš 50ky, tak pomůžeš tomu obvodu, ale nevyřešíš styčnou plochu, ta bude pořád větší. Buď se s tím smíříš, nebo dáš zpět 15ky, která jsou užší.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.4747s ][ Dotazy: 145 (1.3114s) ][ GZIP on - Debug on ]
