Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 96 z 486
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:51   Citovat
Cau, pri rychlostech nad 135km/h slysim nekde z motoroveho prostoru monotoni piskot, jde to slyset pouze kdyz slapu na plyn, kdyz sundam nohu z plynu, tak je ticho, nevi nekdo cim to muze byt??? Predem dekuji za jakoukoliv odpoved;)
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 0:56   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravím všechny vidím, že se zde začaly řešit mlhovky, mám dotaz kde by se daly sehnat za rozumnou cenu včetně kabeláže atd., mám totiž 2,0 v comfortu a tam od základu nejsou. Díky
Případně zda není ještě nějaký návod podle kterého bych následně zapojil ty mlhovky po elektrické stránce. to mi hlava nebere
Nejlépe seženeš na uk ebayi tudy odkaz včetně kabeláže a knoflíku tzn. komplet k montáži, jen pozor abys vybral ty správné! já se na to nakonec vyprd, bez nich mi to prijde hezčí Úsměv
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 22:12   Citovat
Najde niekto foto ako vyzeraju na 7g? Nikde na nete nemozem najst...
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 22:20   Citovat
explore napsal:
Ani nemusím chodit tak daleko...
tudy whiteo9 garage
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 22:48   Citovat
SaKaL napsal:
tudy whiteo9 garage
A na kombíku zatím u mě. Už aby byly pryč... Úsměv
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 16:22   Citovat
Co planujes miesto nich? (ak to nie je tajne HaHaaa )
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 18:29   Citovat
menil niekto volnobezku na alternatore ? ak ano, treba nejake speci naradie ?
pripadne, ktory silentblok na prednej naprava najcastejsie odchadza ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 22:19   Citovat
varuj napsal:
Jiná origo kola z Accorda... Úsměv S troškou divočiny.. svatoušek
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 20:55   Citovat
Je tu někdo kdo řešil koncové tlumiče na Tourera 2,4 ? Hledám něco tichého a pokud možno co nejblíž origo rozměrům.
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 8:26   Citovat
Čau, chystám se koupit letní pneu a chtěl bych Barum Bravuris 3 (dobrý poměr cena/výkon), jenže je vyrábějí pouze R17 225/45 91Y, ale v TP mám předepsáno R17 225/45 91W.
Chci se pouze ujistit, jestli pneu s vyšším rychlostním indexem mohu použít? Co je jsem si četl vyhlášku, tak to chápu, že ano mohu použít jakýkoliv rychlostní index, ale musím být větší než max. konstrukční rychlost vozidla.
vyhláška:
Je to tak? Nebo musím index dodržet? Hlavně mi jde o pojišťovnu v případě nehody.
Na druhou stranu, teď koukám do TP a nejvyšší rychlost 2.2 i-CTDi je 212 km/h a v tom případě mohu použít i rychlostní idnex V.
Jsem z toho jelen Úsměv
Příspěvky: 143 2006 Accord
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 9:23   Citovat
Petr_cze napsal:
vyhláška:
Zdar, můžeš použit stejný nebo vyšší rychlostní index než máš v TP. Ale podle mého názoru, čím vyšší index, tím měkčí guma a tím rychlejší sjíždějí, a proto bych doporučoval stejný jako je v techničáku. Ale je fakt že někdy to prostě nejde.
Jen pro doplnění, lze použí i nižší rychlostní index a to pouze u zimních pneu a to pouze o jeden stupeň a musí to být označeno asi někde na palubovce.
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 17:13   Citovat
A to, že jednu sezónu budu mít na přední nápravě 91Y a na zadní 91W, je také jedno?
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 17:40   Citovat
Petr_cze napsal:
Na vozidle se podle vyhlášky nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, přičemž na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky.
Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená. Tím pádem nevidím důvod proč by to nešlo.
Ale bylo by lepší kdyby to někdo potvrdil Úsměv
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 19:54   Citovat
Gavly napsal:
Zdravím pánové,
co se týče těch rychlostních indexů jde o to, že pneumatika s lepším (vyšším) indexem je přesnější a má menší házivost, proto lze s touto pneumatikou jet rychleji, nejedená se tudíž o tvrdost směsi jak zde někdo zmiňoval. Takže čím vyšší index neznamená, že se pneumatika bude rychleji sjíždět.
Já např. zimní kola mám s indexem T (190km/h) a letní mám W (270km/h), oboje od Michelin. Problém někdy nastává v tom, že pneumatika se vyrábí jen ve vyšších indexech.
Příspěvky: 57 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 20:37   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravím pánové,
Dík za opravu, jen se subjektivních recenzí jsem nabyl dojmu, že by ta směs mohla být jiná. Spousta lidí uvádí nižší nájezd na kolech vyšším indexem, ale třeba to je o tom, že je používají na rychlejší a těžších autech Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 21:39   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravím pánové,
Co jsem se po tom kdy shanel, tak jde spis o odolnejsi konstrukci plaste celkove. Pneu musi vydrzet daleko vetsi odstredivou silu, vc. mechanickych razu pri ni. Naopak se casto uvadi, ze je smes behounu u pneu s vyssim rychl. indexem opravdu nekdy mekci, aby zajistila pozadovanou prilnavost i pri vyssich rychlostech. Proto ten zmineny nizsi km najezd.
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 21:54   Citovat
Ked sme u tych kolies. Ma niekto skusenost - budu sediet (a vyzerat dobre) R17 siroke 7 a na nich pneu o sirke 225mm? ET disku je 35, ale to by vadit nemalo.
PříspěvekZaslal: 10.3.2014 , 23:28   Citovat
explore napsal:
Hned ve "FAQ", v souhrnu v uplne prvnim prispevku na prvni strane celeho topicu si muzes precist, ze kola 7x17" s plasti 225/45x17 jsou originalni rozmer pro A7G. Jen maji originalni ET55, takze s ET 35 uz budou zhruba zaroven s lemy blatniku.
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 11:01   Citovat
To ja viem, otazka skor bola ci nebude vyzerat "nafuknuto" pneu 225 na sirke disku 7"
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 11:04   Citovat
explore napsal:
Tak se podívej ke mně do garáže. Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 13:12   Citovat
Idem menit zadne kotuce aj dosticky. Rozmyslam o ATE kotucoch a dostickach. Mate niekto skusenosti s takou kombinaciou ?
Sice sa mi nezadrhava, ale rozmyslam rovno kupis repas sadu na brzdice a namalovat. Mate nejaku konkretnu oblubenu ?
Farbu na brzdice som cital, ze pouzivat aj alkyton alebo priplatit za foliatec ?
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 13:28   Citovat
explore napsal:
bude to vypadat jako firemni disk, jestli nafuknuto alebo nie si posud sam.
Vzhledem k tomu ze se vejde 225 na 8 palc disku pri ET35 taktak, ta ET35 na 7 palc disku by melo byt ok.
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 13:37   Citovat
potrebuji poradit, pokud budete vedet, s gumickama na cepech zadnich brzd. trmenu (A7G Tourer iCTDI). Kupoval jsem uz dvoje AutoKelly a Elit - oboje byly veeeelice podobne az stejne - ale proste ta druhovyroba tam nesla nacpat.
Mate nekdo nejaky napad, kde by se daly pripadne sehnat jine, nejake napasovatelne (krome originalu)?
Aktualni stav je takovy, ze puvodni gumicky jsou derave a jsou tam jen aby se nereklo... cepy jako takove jsou uz stejne v coudu a ted mi desky brzdi sikmo Smutný (na obvode disku)
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 15:24   Citovat
Ahoj,já koupil tohle: tudy odkaz
Oproti ceně samotných gumiček, se mi to dost vyplatilo.Akorát jsem to ještě nestačil dát na auto,takže ti nemůžu potvrdit, že to fakt pasuje.Mělo by Velmi šťastný Já mám i trochu poničené čepy,jak to někdo už rozhýbával a tady mám gumičky,čepy a jako bonus, celý držák za směšnou cenu...
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 8:58   Citovat
explore napsal:
Kdyby někdo měl zájem o tahle kola,tak je mám na prodej. Obrubník občas škrtly, takže trocha renovace by jim prospěla. Nechám je za 2tis. Kč.
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 16:59   Citovat
Cena za sadu?
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 19:06   Citovat
Zdravíčko,
měl bych dotaz kde bych našel v interiéru dobře přístupné místo s 12V pro zapojení ambientního podsvícení u řidiče a spolujezdce. Chci to udělat pomocí led pásku, ale chtěl bych to napíchnout na nějaký okruh, aby se to rozsvítilo spolu s vnitřním osvětlením při otevření dveří a během jízdy to nesvítilo. Díky
benza je teď offline  benza
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 20:03   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravíčko,
Ja jsem to místo našel na straně spolujezdce za schránkou. Po oddelani schranky jsou vpravo dole dva konektory. Jeden vetsi a druhy menši. Když se odpojí ten větší tak je na jednom pinu (je umístěn v rohu) stabilních 12V. Nema vliv na polohu kličku atd..
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 20:21   Citovat
benza napsal:
Ja bych chtěl ale okruh kde těch 12V bude jen při otevřenych dveřích a zhaslo to spolu s vnitřním osvětlením jak zavřu dveře.
Dávám fotku jak to vypadá ale je to zatím zkouška abych zjistil jaky výkon pasku bude třeba koupit.
20140313_195454.jpg, 1.59 MB
PříspěvekZaslal: 13.3.2014 , 21:31   Citovat
turkpet napsal:
Cena za sadu?
Jo, mají škrábance. Už mám 4 zájemce... Se stydím
[ Čas: 0.2259s ][ Dotazy: 147 (0.0405s) ][ GZIP on - Debug on ]
