Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 168, 169, 170 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 169 z 333
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 17:24   Citovat
isulsten napsal:
Na mém Accu taky spíná při 6500 otáčkách, cuká protože se vypíná přívod paliva
no ale me to cuka strasne drastycky ne pekne rychle a ciste jako u civika.
Příspěvky: 251 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 17:26   Citovat
Aha, mě jde pěkně čistě. Netuším co to může dělat Ble
Příspěvky: 493 2002 Accord
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 17:37   Citovat
DJRICO - zkus natočit ten zvuk, mně v Accu mlátil taky docela pomalu oproti mamčinýmu Civinovi D16W4, nedej bože to srovnat s 3s-GE nebo nějakou B/H hondou....
Navíc v červeným neměla vůbec žádný výkon to mi hlava nebere
macino je teď offline  macino
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 18:47   Citovat
ahoj, zacina mi pri vetsi zatezi motoru klouzat spojka, jde nejak postelovat nebo nutna vymena? (1.8 ) Diky.
Příspěvky: 83 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 19:10   Citovat
macino napsal:
Nejsem odbornik, ale rekl bych ze pokud prokluzuje tak je jen na vymenu.
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:02   Citovat
Kendik napsal:
mravenec i starsicj vozu sla dotahnout ale u hondy ne.
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:04   Citovat
DJRICO napsal:
Myslis to tak ze u Accorda 6G nejde doladit, ale u starsich Hond ano?
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:05   Citovat
Bubaak napsal:
Zitra ti natocim net omezovac, co si s tim udelal aby sel normalne?
Sesteloval by mi nekdo ventily? Jizni cechy, vysocina
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:07   Citovat
Kendik napsal:
pokud vim dobre tak u hond to nejde vseobecne.
DJRICO napsal:
Take mi to cuka jakoby prerusovane sam brzdil.
Kendik napsal:
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 20:09   Citovat
DJRICO napsal:
To spise beru jako vyhodu.Serizuje se sama automaticky a pokud uz je spojka na odpis, prestane se stelovat a jedine reseni je vymenit.
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 22:18   Citovat
Zdravím.
Mám takový problém.
Koupil jsem si starší autorádio pioneer.
Dnes jsem ho namontoval místo mojeho původního sony a objevily nějaké problémy.
První je ten, že když připojím spínání zesilovače na kabel z autorádia k tomu určený, tak je zesilovač spuštěný pořát i když je autorádio vypnuté. když jsem měřil jestli jtam jde proud tak žárovčička na měřáku se sotva rozsvítila, tak tam moc velkej proud nebude.
Tak jsem to napojil na kabel ovládání el. antény a objevil se problém.
Při veškeré změně v el. soustavě (zapnutí světel, blinkry, atd.) mi vždy v subwooferu praskne (bouchne), nebo když nastartuji, tak jakoby potichu hučí.
Příspěvky: 351 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 9:01   Citovat
TMisa090 napsal:
Zdravím.
Mám takový problém.
Prosím tě, jak se dá měřit proud žárovičkou? Co to je za měřák? Každopádně je divné, že to autorádio při svém vypnutí nevypne i napájení pro subwoofer. Co je to autorádio zač?
Že to lupe může být tím, že kabel k anténě není dostatečně dimenzovaný na proud, který subwoofer potřebuje, bych řekl.
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 9:17   Citovat
piskot napsal:
Je to zkoušečka na 230, ale ukáže i 12v plus i minus, ale pouze ledkou. Do multimetry musím koupit baterku Velmi šťastný
enzim je teď offline  enzim
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 11:14   Citovat
Pánové, dneska jdu povyměňovat žarovičky osvětlení kastlíku ( tam už mám vyzkoušený jak na to) .
Všiml jsem si osvětlení pod popelníkem - porádíte jak demontovat?
Popřípadě,kde jsou další interiérový osvětlení,kde můžu použít stejnou žarovku?
Příspěvky: 426 2000 Accord
Davcar je teď offline  Davcar
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 11:53   Citovat
enzim napsal:
V tom popelniku je to takovy krkolomny Velmi šťastný poprve kdyz jsem to delal tak jsem se snazil vydloubnout ten ctverecek se zarovkou ...to vazne nejde Velmi šťastný staci ti k tomu jenom malej plochej a klasickej krizovej sroubovak ,nejjednoduzsi zpusob je vycvakat ten plastik kolem popelniku a radicky ,melo by to jit lehce a pak se ti ukaze par sroubku ,odsroubujes a vyndas celej popelnik i se zapalovacem a krasne se dostanes k te zarovicce Úsměv co se tyce dalsich zarovicek tak je jeste dalsi v kastliku u spolujezdce ,kdyz jsem koupil auto tak jsem ani nevedel ze tam je protoze nesvitila a jednou se z niceho nic rozsvitila a upozornila na sebe ale hned se zase spalila ,takze tu kdybys chtel menit taky tak musis vyndat kastlik ,v podstate jako bys chtel menit pilovej filtr ,odcvakas spodni kryt pod kastlem a dostanes se k takove plechove liste tu oddelas ,staci mit malou racnu a 10tku vorech a je to hned venku ,zarovicka by mela byt na levym boku kastliku na stejnym principu umisteni jako u popelniku ,dalsi zarovky asi nic to uz je klasika ve vypinacich v klime a budikach
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 12:00   Citovat
TMisa090 napsal:
Zdravím.
Mám takový problém.
ten prvni problem by mel byt v tom ze nektery auta maji prohozeny staly napajeni s napajenim od klicku ,na ISO konektoru by meli byt dva draty ,zlutej a cervenej ,zlutej by melo byt staly napajeni a cervenej by mel byt klicek ,zkus promerit kterej je kterej a popr prohodit konektory (pokud na nich jsou) pak by ti melo radio vypinat i subwoofer
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 12:14   Citovat
[quote="TMisa090"]Zdravím.
Mám takový problém.
ten prvni problem by mel byt v tom ze nektery auta nebo radia maji prohozeny staly napajeni s napajenim od klicku ,na ISO konektoru by meli byt dva draty ,zlutej a cervenej ,zlutej by melo byt staly napajeni a cervenej by mel byt klicek ,zkus promerit kterej je kterej a popr prohodit konektory (pokud na nich jsou) ,pokud tam nejsou tak jedine tam pridat nejakej konektor ,pak by ti melo radio vypinat i subwoofer a tim by se ti melo vyresit i to lupani
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 12:41   Citovat
Davcar napsal:
Jdu na to, díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 12:49   Citovat
Mám takový problém.
ten prvni problem by mel byt v tom ze nektery auta maji prohozeny staly napajeni s napajenim od klicku ,tak jestli nemas ten kabel od subwooferu napojenej na staly napajeni ,na ISO konektoru by meli byt dva draty ,zlutej a cervenej ,zlutej by melo byt staly napajeni a cervenej by mel byt klicek ,zkus promerit kterej je kterej a popr prohodit konektory (pokud na nich jsou) pak by ti melo radio vypinat i subwoofer
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 17:42   Citovat
Tak první problém byl vyřešen Velmi šťastný já to napojoval na špatnej kabel Mrk
ale druhý problém s praskáním jsem nevyřešil, měl jsem autorádio rozebrané a jsou opálené 2 diody, ale ty jsem proměřil a jsou o.k. ... to opálení nejspíše způsobil studený spoj který jsem opravil, ale problém přetrvává.
Zkoušel jsem ještě ukostřit samotné autorádio, odpojit kapacitor a stále nic .... Zkusím to ještě v naší thalii.
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 23:00   Citovat
Zdarec. Mám problém s posilovačem řízení. Když je auto zahřátý tak to dost hučí když zatáčím. Jako kdyby tam nebyl olej. Ale olej tam je. Za studena to nedělá. Nevíte co s tím?
PříspěvekZaslal: 7.3.2014 , 23:59   Citovat
Pipál napsal:
Jaký olej tam dáváš ??
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 10:07   Citovat
TMisa090 napsal:
No nevim co je tam za olej. Mam to auto mesic. Kdyz to fungovalo tak jsem to nezkoumal. Jen jsem zkontroloval hladinu. A ted to najednou zacalo ucet. Jen kdyz zatacim.
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 14:44   Citovat
Pipál napsal:
První co bych udělal tak vyměnil kapalinu za origo Honda a odvzdušnil systém.
hovorkysmiras je teď offline  hovorkysmiras
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 17:43   Citovat
Zdravím mám prosbičku, nevíte prosím kde a za kolik bych sehnal levé přední čidlo ABS?? Tak to koukám!
RadimCH je teď offline  RadimCH
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 18:50   Citovat
Ahoj jsem ted nový, koupil jsem si dneska Accorda 2002,obsach 2.3 VTEc 113 kw..Chci se zeptat na zkušenosti, jestli je to dobrý motor, nebo poruchový.Auto jede dobře jinak má 106620km real najeto, nový v CZ, ted po servisu.
Příspěvky: 8 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 20:00   Citovat
RadimCH napsal:
Na to si se měl ptát před koupí podle mě. to mi hlava nebere
Příspěvky: 671 2000 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 20:30   Citovat
RadimCH napsal:
Nekupil si zle, pokial nema viditelne mechanicke vady, alebo pri "turovani" motora ti neleti z vyfuku modry dym tak je vsetko ok. Ale kludne si pocitaj.
Skontroluj si naplne a podla knizky alebo manualu kukni kedy co menis.
Jazdenky 1
alebo
Jazdenky 2
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.0430s ][ Dotazy: 145 (0.8768s) ][ GZIP on - Debug on ]
