Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 94 z 486
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:28   Citovat
Vie niekto vypocitat, o kolko by klesli otacky pri nahodeni tohoto?
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 10:34   Citovat
Gear calculator na webu na webu mfactory
jinak za predpokladu ze tam mas .738 tak to bude delsi o 11%
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 12:14   Citovat
explore napsal:
No otázkou je, jaký převod tam máš teď. Nevím o Accordu, který by měl šestku s 0,738 (2,4 má právě 0,659, což je tohle kolečko). Jinak výpočet je velmi jednoduchý... pokud se dnes otáčky násobí číslem 0,738, pak se budou násobit 0,659. Tedy tam, kde by to dnes točilo 3400, tak nově by to točilo 3400/0,738*0,659 = 3036 otáček. No každopádně si musíš zjistit, jaký převod tam máš teď a zda by si vůbec něco měnil.
Příspěvky: 114 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 13:03   Citovat
Mam 2.4, takze asi je tam origo 0,659.
Co je asi skoda, pri 150 uz toci cca 3600. nejako by to chcelo znizit...ma nejaka honda aj dlhsiu sestku, co by sa dala prehodit?
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 13:32   Citovat
explore napsal:
No člověče, Civic 9G 1,6i-DTEC má šestku 0,592, s tím by to spadlo z 3600 na cca 3250. Ale jestli by to šlo nějak vyměnit... to skutečně netuším, v tom se nevyznám.
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 13:34   Citovat
explore napsal:
Velmi šťastný Při tomhle si akorát tak vzpomenu na VTi, které mi při 150km/h točilo skoro 5500ot... Velmi šťastný
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 14:56   Citovat
Zdar, před časem někdo tvrdil, že někde v motorovém prostoru je 12V po nastartování, asi někde u xenonů. Jde mi o to abych nemusel tahat kabel až do kabiny pro denní svícení. Neví o tom někdo?
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 18:32   Citovat
Gavly napsal:
A co tento tudy článek od jednoho nejmenovaného autora? Úsměv
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 19:03   Citovat
(mam 2.2 i-CTDi, r.v.2007-zakoupeno jako nové 2008, najeto nyni cca 63000km = cca 11000km/rok, 50% Praha a 50% mimo mesto)
zase po nejaky dobe mam par dotazu:
Brzdovy desticky:
- kolik km Vam vydrzely predni a zadni (origo i neorigo) desticky?
- V 31000km meneny zadni a opet dany (asi? orig) v Honda servisu (tady nevim, jak hodne byly tenky, ale z autorizaku mi pri garancce volali, ze potrebuji vymenit)
- Ve 40000km meneny predni a to jsem tam uz nechal dat ATE desticky, co jsem si sam koupil
- Nyni mam najeto tech cca 63000km a zadni jsou opet dost sjety
Vrzani sedadla ridice:
(mam polokozeny sedadla)
kdyz vezmu, ze je to auto za cenikovou cenu trictvrte melounu, kolik ma najeto a jak je stary a ze vazim do sto kil a mene = TAK MNE TOTO NESKUTECNE ..... slusne receno tedy, IRITUJE! naštvanej Tohle se mi nedelo u zadneho predesleho auta od 120ky po Passata a to byly i starsi a meli vic najeto
- Nedavno jsem zjistil, ze mi obcas povrzava sedacka ridice. Kdyz jsem se na to zameril, tak se to deje, kdyz je vyvijen vetsi tlak na levou bocnici sedaku (u dveri ridice). Napr (a to mam denne cestou z prace)jedu do tahle pravotocive zatacky (cimz mne odstrediva sila tlaci ke dverim ridice), diky vlnite vozovce auto poskakuje a ja slysim povrzavani (a pripadam si jak na sedadle nejakeho stareho odperovaneho Trambusu, co vrze naštvanej naštvanej naštvanej ). Nesetkal jste se s tim nekdo?
Pokud ano, tak je to neco primo v sedacce, co jen tak nejde opravit? Nebo by treba stacilo nechat v servisu jen neco pritahnout?
A pak uz jen postesknuti si, ze na nerovnostech mi drnci nekde neco v palubce - ale to ja si sam neudelam a v servisu bych se za tyhle PIP nedoplatil.
A pak ze od noveho auta pozoruji, ze kdyz mam v lete treba napul pootevreny predni okna a pustim si vic muziku, tak ty okna rezonuji. Musim je bud stahnout uplne nobo zatahnout. Tohle jsem napr. u Passata taky nikdy nezazil a mel jsem tam slusny repro.
Predem diky vsem za odpovedi.
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 19:16   Citovat
GoomIce napsal:
napsal:
tak zalepení lišt bez klipů tmelem na autoskla nepomohlo, možná proto, že to efektivně přilepit bez klipů nelze (lišta je dutá a nemá větší pološný styk s částí auta..)
V Hondě udělali kalkulaci na komplet lišty a klipy a je to darda za trochu plastu, ovšem lišty by nemělo být nutné měnit (cca -4.3k), teď otázka, zdali nové klipy opravdu pomůžou. V Hondě samozřejmě neví že by to nějaké auto někdy dělalo, stejně jako neví, že by Accord měl nějaký problém s volnoběhem u teplých startů co řeší flash PGM a stejně jak nikdy neřešili spotřebu oleje.. Tak to valím bulvy
Dle zkušeností ze zahraničí to ještě dělají plasty mezi motorem a oknem (windshield cowl), a těsnění dveří (2. strana).
Takže se jde dál testovat, už mi to ale leze pořádně na nervy naštvanej
Trebor napsal:
hm, tak to by byla tedy drahá sranda! Ble No já tam ty klipy bych měl mít všechny. A takže tobě to chrastění dělají ty klipy a ta lišta nebo ne? Teď to nějak nechápu? No tak ti držím palce a pevně doufám, že na něco přijdeš. Já teď budu dva týdny na dovolený, takže teď na to "prdím". Ale je to fakt závada k PÍP!!!! Tak dej prosím vědět, když zjistíš něco nového. přátele
Ahoj, podařilo se ti to tedy už nějak vyřešit?
GoomIce je teď offline  GoomIce
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 20:05   Citovat
Trebor napsal:
Brzdovy desticky:
co se tyce sedacky resil jsem to minuly rok:
1. Sedacku jsem povolil, pod 4 srouby co ji drzi jsem dal kus plastu co jsem mel po ruce podobajici se Mirelonu Velmi šťastný (krom toho vrzani jsem slysel nekdy i skripeni kov o kov, podezrival jsem tyto 4 zmetky) a srouby promazal (jdou skrz podlahu a jeden to docela schytal a uz byl rezavy). Nekoho muze zajimat TSB
2. Rozdelal plastove oblozeni sedacky, veskere kovove soucasti jsem poradne vystrikal silikonovym sprejem (za par Kc z Lidlu), smontoval zpatky a byl klid..dokud neprisla zima - skripani se sice uz neobjevilo, ale vrzani jak rikas ve vetsich zatackach ano, takze na jare znovu to snad ne
Cetl jsem nekde ze stim mely problemy jak TSX/Acca, tak CR-V - kvuli asi ne uplne pevnym nytum ci co? A samo Honda meni(la) cela sedadla, jak jinak menit menit..nespravovat naštvanej
Příspěvky: 31 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 20:49   Citovat
explore napsal:
čkej - a 3600ot pri 150 se ti zda moc? Velmi šťastný Integru na tebe.
Sorry, ale nemas diesel ani 4.0V8 a myslim ze v 2.4 ( i tim ze jezdi v americe jako TSX) si dost pohrali aby meli na sestku ty nejmensi smysluplny otacky - nevrtal bych se v tom
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:30   Citovat
kandik napsal:
Svět se zbláznil , hondařům vadí vysoké otáčky zmatenej
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:57   Citovat
taky obcas slysim zavrzani ale jde to spis ze sedaku, zatim neresim nemam na to naladu Úsměv a to prosim vazim 67 kg a mam auto od cca 40tkm ! Úsměv
ad desticky: to jsi videl na vlastni oci nebo Ti to tvrdili? mam zkusenost ze kolikrat tam je toho na nekolik desitek tisic km a uz uz by to chteli menit (nejen v Honda servisu...) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:03   Citovat
Doktor napsal:
Jak píšu - ty první na zadku ne, tyhle druhý už ano-ty ještě chvilku vydrží
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:17   Citovat
Trebor:
ve finale zjistis, ze ti desticky vydrzi jako vetsine majitelu A7G 40-50 tkm. Zhruba ve 100 tkm se jeste priprav na vymenu kotoucu.
Pokud toho nahopsas tolik po rozbite Praze, nejake to vrzani v interieru je po tech letech naprosto normalni u vsech aut. Z naprosteho znechuceni A7G a jeho naprostou nespolehlivosti ti nakonec vyjde jedno z nejspolehlivejsich a nejmin problemovych aut v tehle tride, i s ohledem na rok vyroby.
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:22   Citovat
Trebor:
já se loni po dovozu prohrabával fakturama od DE servisu a výměna zadních desek tam byla "podezřele" často. Snad 3x nebo 4x za těch 130tkm to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:30   Citovat
hopit napsal:
A ještě do toho cpou plyn... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 23:32   Citovat
Velmi šťastný Plyn už tam cpe i Honda tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 6:14   Citovat
SaKaL napsal:
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 11:04  Naposledy upravil Gavly dne 25.2.2014 , 12:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
SaKaL napsal:
Nejmenovanému autorovi děkuji za odkaz i skvělý článek, a jen jsem se chtěl zeptat jestli jsi s tím už byl na STK?
Rozměr, max 400 mm od okraje vozidla, tohle umístění nesplňuje. Ale na druhou stranu to má špatně namontvané tak 50% aut. A mě už jiná varianta nenapadá než jak to máš ty. Maximálně zabudovat do nárazníku.
A ještě jsem se chtěl zeptat konkrétně na tyhlety DRL jak jdou vidět za denního světla?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 11:13   Citovat
Gavly napsal:
Myslím že tam ještě přibyl jeden rozměr a to max 400 mm od okraje vozidla, což by si vlastně nesplňoval. Ale na druhou stranu to má špatně namontvané tak 50% aut. A mě už jiná varianta nenapadá než jak to máš ty. Maximálně zabudovat do nárazníku.
A ještě jsem se chtěl zeptat konkrétně na tyhlety DLR jak jdou vidět za denního světla?
Já denní vyřešil modulem od cybertronic-labs odkaz.
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 12:19   Citovat
JJ, koukal jsem už na to, taky varianta která se mi moc líbí, jen nevím jak je to s STK, případně jestli by to nevadilo policajtům.
A jak to vlastně svítí, je to taky dostatečně viditelné za denního světla?
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 12:55   Citovat
Gavly napsal:
Intenzita je nastavitelná. Za ten rok a teda jen 15tis. km (v ČR i D) nikdo nic... Na TK jsem vytáhnul drátek z modulu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 13:02   Citovat
Gavly napsal:
Vzhledem k tomu, že mají homologaci tak svítí fakt hodně.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 14:56   Citovat
Petr_cze napsal:
Dnes jsem si zapojil do předních parkovaček (obrysová světla) bílé LEDky.
Jelikož mám poFace, tak vrchní kryt je modrý a po rozsvícení to svítí do modra.
Doufám, že mě někde nezastaví PČR a nebudou mě chtít pokutovat. Nevím, jak jim budu vysvětlovat, že ten modrý kryt parkovaček je od výrobce, ale žárovka/LEDka je bílé barvy.
Neřešil už to někdo s PČR? Myslím, že hodně aut parkovačky modré barvy nemá Úsměv
nemas foto ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 17:28   Citovat
O víkendu nafotím a pošlu. Zatím se kochej zde...
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 19:49   Citovat
Gavly napsal:
tudy odkaz - ale je to vlastně stejný místo. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 20:40   Citovat
Trebor napsal:
jj, v podstatě stejné místo, ale určitě dík, je dobré vidět i jiné světla jak tam vypadají. I o těchto stále uvažuji
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 21:20   Citovat
Gavly napsal:
... nemáš zač Se stydím
Na STK jsem s tím byl, resp. Alda a nic (ale vzhledem k HID balastu Xenonů, který na autě byl, to byla asi taková mírnější TK...).
Pokud si pročtěš diskusi k článku, tak se dozvíš pár informací ke svitu + jsem ještě přidal další dvě fotky...
[ Čas: 0.2442s ][ Dotazy: 145 (0.0455s) ][ GZIP on - Debug on ]
