Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 44 z 92
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 19:29   Citovat
Matjbc napsal:
Jj jak píše Petr78 jde o boční uchycení, proto jsem sem dával i tu fotku tý sponky, aby bylo jasné, že se nejedná o spodní uchycení (tam je to jasné). Díry pro šroubky tam jsou předlisované to je ok, takže vím přesně pozici, ale problém je, že v místě kam bych měl tu sponku napasovat je ten nárazník tak tlustej, že se mi tam prostě tu sponku nedaří dostat. A roztahovat sponku se mi už moc nechce páč jednu už jsem roztahoval a teď mám 2 půlky roztažené sponky Smutný HaHaaa .
No nic vidím to tak, že asi o víkendu vezmu ovladač k DO a zajedu k DrSlimmovi a číhnu mu pod nárazník, co ty na to Slimme? Úsměv
V tom případě máš úzkou sponku a potřebuješ širší, která tam bude pasovat.
Ta tvoje sponka není originální díl přímo pro montáž lipu, že?
Matjbc je teď offline  Matjbc
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 22:25   Citovat
Lip jsem kupoval od zdejšího člena a je to origo lip ne žádná replika a dle jeho slov i origo spojovák (měl na mysli sponky), takže bych se divil kdyby mi poslal sponky z něčeho jiného. Nic, v poho o víkendu si udělám čas, zneužiju Slimmovu vstřícnost a juknu na to u něj Velmi šťastný A kdyby to byly špatné sponky, důležité jsou ty spodní a ty boční už by se dycky njk daly vybastlit ne Úsměv.
Příspěvky: 202 2000 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 22:51   Citovat
Matjbc napsal:
Pokud si to dobře pamatuju, tak by měl být dobrý přístup i do vnitřku nárazníku při sundaném plastovém podběhu.
Takže bys zevnitř mohl chytit do plochého nebo očkového klíče matičku a bok lipu přišroubovat normálním šroubkem třeba se zápustnou hlavou na křížový šroubovák nebo imbus a pod něj ještě podložku, aby se nezabořil do lipu.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 19:37   Citovat
Chlapi nevíte jestli pasuje rozměrově sub frame brace a tie bar z eg nebo ek na mb6? Zkoušel to někdo? Chtěl bych si pořídit a nenašel jsem přímo na mb Tak to koukám! Dík VTEC
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 14:58   Citovat
to by mě taky zajímalo jestli pasujou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:05   Citovat
Menil jste uz nekdo podsviceni krouticich ovladacu topeni/vetraku?
Kouka jsem do servisniho manualu a tam o podsviceni neni nic, takze nevim co si mam pripravit za zarovky (je to trcohu pakarna se k tomu dostat, nechce se mi to delat na vic pokusu). Stejne malicke jako pod budiky a v hodinach?
Příspěvky: 1676 1998 Civic
vavrenak je teď offline  vavrenak
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:30   Citovat
Chlapy kolikatky kola nejvetsi se daji dat na anglana? Jde mi o to jestli by 17 sli v pohode jeste Úsměv
Příspěvky: 82 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 22:57   Citovat
DrSlimm napsal:
tusim ze tam sou dve T10
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:09   Citovat
vavrenak napsal:
Pokud neřešíš otázku legálnosti, ale pouze techniké možnosti, tak kola s pneu 205/40 R17, šířkou disku do 7" a s ET 40 - 45 ti tam budou pasovat i bez úpravy lemů blatníků.
A je i jedno, jestli budeš mít snížený nebo seriový podvozek. Tyhle kola ti prostě nikde škrtat nebudou.
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:14   Citovat
doktori, nevite nekdo objednaci cisla silacu do zadnich spodnich pricnych ramen? podle PNka mi to najde docela malo, idelane v AK
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:19   Citovat
tenhle rozmer si bude dost zahravat "s reálnou rychlosti na tacho" a tudis pruznosti.. je dulezity zachovat prumer origo kola. Takze na 17" tam budou pekny žiletky, nebo to budes mit znatelne liny. Kazdopadne pro tebe je dulezity ET a ET 38 je max. co tam muzes dat aniz bys musel poupravit lem. (Ale za predpokladu, ze nebudes chtit mit balony
Vyzkouseno!!!!!
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 23:21   Citovat
Becky napsal:
tak tak OK
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 0:14  Naposledy upravil Petr 78 dne 26.2.2014 , 0:26, celkově upraveno 2 krát. Citovat
VlastaFR napsal:
Vyzkouseno!!!!!
Pokud se nepletu, tak anglán s motorem 1,4 má seriové pneu 175/65 R14. Ty mají vnější průměr 58cm
Pneu 205/40 R17 mají vnější průměr 59cm.
Nějaký rozdíl v reálné rychlosti tam bude, ale vzhledem k nepřesnosti tachometru (přeměřování) se ta nepřesnost alespoň trošku zpřesní Úsměv
Počítal jsem zjednodušeně, že jeden palec je 2,5cm.
Jinak pneu 205/40 R17 jsou i oficiálně otestované a schválené TÜVem. Alespoň teda na C5G, kde jsem je měl zapsané v TP na základě typového listu a TÜV certifikátu.
Liný to auto na těch 17" bude tak jako tak díky (zpravidla)větší hmotnosti a šířce pneu. Taková kola se na taková auta nedávají kvůli jízdním vlastnostem ale kvůli parádě. Ikdyž já na svém C5G nepozoroval nějaké výrazné zlenivění na 17". Přecházel jsem tenkrát ze 195/50 R15, které mají vnější průměr 57 cm.
Ano ET 38 je opravdu max. Proto jsem psal ideálně 40 - 45.
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 0:24   Citovat
Becky napsal:
Znáš rozměry těch siláčů? Jedině podle rozměrů je spolehlivě objednáš. OEM číslo pro samotné silentbloky totiž neexistuje. V Hondě se prodává jenom celé rameno.
PříspěvekZaslal: 26.2.2014 , 9:44   Citovat
neni pravda, v EPC se dozvis PN jednotlivejch silacu, jen anglan ma jine oznaceni, byt budou nektere stejne s 5gckem ktere se daji vpohode najit.
dva krajni budou stejny jako na 5gcku, a prostredni na kterym drzi tlumic bude na dylku stejne dlouhej jako na 6gcku, jeste overit ten prumer. Budu si muset dneska lehnout pod auto a zkouknout to.
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 11:16   Citovat
Diky za zarovky.
Becky: nechces si lehnout i pod to moje? Se stydím Mam zas pocit ze akorat krvacim v servise a podrad spatny to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 13:25   Citovat
DrSlimm napsal:
Diky za zarovky.
az bude vic casu tak klidne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 18:23   Citovat
Jde mi hlavne o diagnozu..
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 19:18   Citovat
Becky napsal:
Ba jo, máš pravdu, je to tak.
Tady máš vnitřní siláč: odkaz
Vnější tam nemají. Jeho OEM číslo je: 52365-ST3-G02. Tak třeba by stálo za to se zeptat, jestli ho nedokážou sehnat.
A tady je prostřední (pro tlumič): odkaz
Ještě upřesním, že jsem to hledal pro Aerodecka, ale mělo by to být stejné i pro liftback.
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 21:35   Citovat
diky, oba krajni silace jsou stejne, nechapu proc maji jine PNko to mi hlava nebere
Colcino je teď offline  Colcino
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 23:13   Citovat
Zdravím, odkázali mě sem. Mohl by mě někdo prosím poradit jaké to jsou žárovky v budíkách a ty malé plastové ve spínači výstražného trujúhelníku a vyhřívání topení, takové ty na kulatém plastovém sedýlku? Díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.2.2014 , 23:21   Citovat
Becky napsal:
Takže je máš změřený?
Pokud ano a mají stejné rozměry, tak bych to rozdílné OEM číslo neřešil.
Snad tam není rozdíl třeba v tvrdosti gumy nebo v něčem jiném.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 19:50   Citovat
Jaky nejsirsi gumy se vejdou aby moc nekoukaly? Budu davat 7,5x16" a rad bych 205/45 16, jenze lepsi vyber je momentalne 215/45 16.
Daval nekdo takhle siroky gumy?
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 21:03   Citovat
spyda napsal:
Záleží také na ET disku.
7,5" je už docela velká šířka, takže by ET mělo být 45 a víc, aby kolo nekoukalo ven z blatníku.
215 je na tak lehké auto zbytečná šířka. Těch 205 je podle mě rozumné maximum.
A co zkusit pneu o rozměru 195/50 R16? Ikdyž by to už byla docela úzká guma na 7,5" široký disk.
Já měl na Aerodeckovi VTI kola 6,5" ET 44 s pneu 195/50 R16 a na nesníženém podvozku to vypadalo asi takhle:
Resize of Fotografie0373.jpg, 123.69 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 21:11   Citovat
Po snížení o asi 30 mm se situace o dost zlepšila.
Bez názvu.jpg, 534.04 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2014 , 21:19   Citovat
Sem neak zapomnel dopsat ET 38 Mrk Snizeno je cca o 30mm
Ja uvazuju o 215 hlavne kvuli prenosu vykonu, ale pujdu teda do tech 205/45.
195ky jsou moc uzky, bych zbytecne furt hrabal. Diky
radimh je teď offline  radimh
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 22:59   Citovat
Zdravím... měl bych dotaz Úsměv chystám se přilepit stropnici a jiná varianta než že musí ven mě nenapadla... Mohli by jste mi poradit jak ji dostat ven z auta?? Diky
PříspěvekZaslal: 4.3.2014 , 23:18   Citovat
radimh napsal:
Odroubovat stopni svetlo, madla, atd a pak asi vytahnout kufrovejma vratama, dverma to moc nepujde.
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 0:04   Citovat
DrSlimm napsal:
Doplním, že je potřeba odmontovat i vnitřní obložení sloupků. To vrchní světlé.
A taky protisluneční stínítka.
Ale to jsi jistě měl na mysli tím "atd", že? Mrk
PříspěvekZaslal: 5.3.2014 , 8:48   Citovat
Zrovna předevčírem jsme jednu potahovali s Truckerem Velmi šťastný Já už to mám taky hotové, ale u mě to bylo trošku složitější, protože jsem potahoval komplet všechny šedé komponenty Velmi šťastný Venku je za 5minutek je to dobrý
IMG_20140302_171410.jpg, 1.28 MB
[ Čas: 3.8385s ][ Dotazy: 147 (3.5154s) ][ GZIP on - Debug on ]
