Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 93 z 486
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 20:06  Naposledy upravil Petr_cze dne 16.2.2014 , 23:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Davo09:
klidne i ten Hamerite nebo Alkyton. Pokud tu rez dukladne okartacujes (strojove, ne jenom dratenym kartacem v ruce) a odmastis a nenaplacas tam kdovijakou vrstvu, tak nebude problem. Spousta lidi to tak uz udelalo. A urcite nenatirej dosedaci plochy kotouce k naboji a ke kolu!
Zaruvzdorne barvy drzi i tak a vypali se ti naopak samy, prave proto se na teplotne namahane casti jako treba brzdy davaji.
A určitě nenatírej dosedací plochy k náboji a ke kolu .......
Takže natřít rez, který je označen černě (viz foto).
22_155.jpg, 358.93 kB
Příspěvky: 143 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 21:55   Citovat
Ne, Bully mluví o té části, ze které "lezou" šrouby.
ad manual: Manuál je navržený pro IE5...na IE11, který je zatím poslední uvolněný to jede blbě (všechny prvky nejsou podporovány), musí se zapnout kompatibilita se staršími verzemi. O pár stránek zpět jsem dával odkaz na manuál na Acuru...
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 22:37   Citovat
Petr_cze napsal:
Myslíš vyplnění černé nebo červené barvy? (viz obrázek)
Zjednodušeně řečeno: Nabarvi všechno co je na fotce rezatý.
Ta část kotouče, na které sedí zadní čast disku by se neměla natírat, aby se díky nestejnoměrné vrstvě barvy nestalo, že disk bude na kotouči sedět nakřivo a bude házet.
Na tuto část by se ale měla nanášet vazelína, aby to nerezlo, což by způsobilo stejnej problém jako barva.
Vazelíny dávat ale s citem. Ne moc, aby se po ohřátí kotouče a vysokých otáčkách kola ta vazelína nerozstříkla do kola.
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 23:10   Citovat
Dnes jsem si zapojil do předních parkovaček (obrysová světla) bílé LEDky.
Jelikož mám poFace, tak vrchní kryt je modrý a po rozsvícení to svítí do modra.
Doufám, že mě někde nezastaví PČR a nebudou mě chtít pokutovat. Nevím, jak jim budu vysvětlovat, že ten modrý kryt parkovaček je od výrobce, ale žárovka/LEDka je bílé barvy.
Neřešil už to někdo s PČR? Myslím, že hodně aut parkovačky modré barvy nemá Úsměv
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 23:30   Citovat
Petr_cze napsal:
Mám tam ledky několik let (modré mi to zase moc nikdy nepřišlo) a nikdy mi zatím kvůli tomu nikdo nic neříkal.
Příspěvky: 203 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2014 , 23:52   Citovat
Petr_cze napsal:
A není tam náhodou ten modrý kryt proto, aby ze žlutého světla obyčejné žárovky dělal světlo více do bíla?
S bílou LEDkou opravdu riskuješ problémy s policajtama.
Mino21 je teď offline  Mino21
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 0:36   Citovat
Gabo napsal:
Prosím nemáte niekto k dispozícií graf krútiaceho momentu a výkonu k motoru 2.4 a mohlo by byť aj 2.0, pre porovnanie. Ďakujem Úsměv
strana 20, v německé verzi jsou ty grafy hezčí, ale tu teď na netu neumím najít.
Příspěvky: 114 2006 Accord
MartinAG7 je teď offline  MartinAG7
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 10:25   Citovat
lulin napsal:
Otázka pro rodiče...nevíte jestli má acco tourer 2003 Isofix na uchycení dětské sedačky? Případně od jakého roku nebo výbavy ho má? díky
Tak na to pozor, ja mam v Lagune stitky v aute ISOFIX ale sedacku tam neuchytim, skouzel jsem 3 hodiny, taky ta sedacka ma napsano v navode Laduna od 2001, no proste je tam taky uhel na to ISO FIX ze to skratka nejde do sebe, popsal bych to tak ze Laguna ma ISOFIX ale tak hlboko ze sedacka se neda pripojit....predpokladam ze novsie modely uz maju ISOFIX ok
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 10:41   Citovat
Davo09 napsal:
Zdravím hondaři, chci se zeptat čím by jste mi poradili natřít náboje kotoučů viz fotka, ta rez nevypadá moc dobře s liťákama. Někdo mi říkal, že prej stačí Hammerlit (ale nevím zda to teplotně vydrží). Má někdo s tímto zkušenosti. Díky za info
Ja sem to raz natiral s original farbou do teploty myslim 400 - 500 stupnu, myslim ze to byla barva original na pece Velmi šťastný , na ty dvirka od pece a podobne, mal som to asi 3 roky a drzelo to perfektne, ta barva byla jemne leskla cely try roky... koupil jsem to ale v auto obchode. Myslim ze normalna barva se zacne loupat, ja bych doporucoval barvu do vyzsich stupnu celzia, vsimni si na inych autech jak se to loupe, protoze to byla normalna barva. A taky bych doporucoval to pekne vycistit, protoze znam lidi ktery to jen natrou na tu rzez Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 11:03  Naposledy upravil MartinAG7 dne 17.2.2014 , 13:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petr_cze napsal:
PETR_CZE sorry zabudol som napisat ze to je na LAGUNE, neviem ci accord ma na to kontrolku
Moje ledky sviti do bilo modra, vice bila. Jedine co se mi stalo je ze pocitac v aute si mysli ze mam vyhoreny zarovky na obrysove svetla, a tak my pocitac vypisuje na displeji ze nesviti obrysova, protoze LED maji mensi odpor jako 5w klasicke zarovky. Taky se mne na to ptaly pri STK ze mam neco s obrysovymi, pak jsem jim to vysvetlil a nechali to tak Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 12:23   Citovat
Nechci se hádat, ale podle mě Accord nemá kontrolu na hlídání prasklé žárovky.
Ty LEDky co tam mám, mají mnohem menší příkon než žárovka a všechno se chová, tak jak má.
Věřím, že u koncernu by problém nastal - ty kontrolu prasklé žárovky mají.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 20:57   Citovat
tak mi po instalaci LPG zbylo něco z kufru tourera 7g.. nechcete někdo místo rezervy další úložný prostor? (dal bych to do bazaru, ale nevím jak bych to nazval..)
WP_20140217_001.jpg, 2.15 MB
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 21:01  Naposledy upravil Doktor dne 17.2.2014 , 21:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jakubM napsal:
motorizace a kolik stalo lpg? OK
up: uz vidim 2,4/28tis, tak to není vůbec spatny
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 21:05   Citovat
Doktor napsal:
Obsah máš na tom krytu a kolik to stálo máš na straně 91 Mrk
Davo09 je teď offline  Davo09
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 19:07   Citovat
Petr_cze napsal:
Včera jsem začal předkem, ten se mi podařilo dneska už ji docela vypálit delší cestou. A na zadek se chystám v nejbližší době. Natřel jsem to tím alkotonem v černé barvě. Všem děkuji za info. Přikládám fotky předku.
20140217_172226.jpg, 405.47 kB
20140217_174800.jpg, 381.75 kB
20140217_172233.jpg, 391.97 kB
Příspěvky: 57 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 11:34   Citovat
Čím jsi to nakonec natřel? Budeš ještě natírat třmeny destiček?
Ani nevím jestli se musí rozebrat, anebo natřít rovnou.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 12:48   Citovat
Petr_cze napsal:
Ma to tam napsany - Alkyton (pravda, ma tam psany alkoton Úsměv )
Rozebirat nemusis nic, zalezi na tom, jak to chces Ty. Samo je nejlepsi je sundat, rozebrat, nechat opiskovat a pak natrit, ze, ale tak pokud to budes delat na aute, tak zalezi hlavne na Tvoji sikovnosti a "malirskem" umeni... Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 18:55   Citovat
Petr_cze napsal:
Zdravím, nakonec jak jsem psal jsem zvolil ten alkyton (750°) v černé lesklé barvě. Chtěl jsem totiž natřít jenom ty náboje co jsou vidět, jelikož jsem dělal celou výměnu brzd na začátku ledna a nelíbilo se mi jak to rezne, tak jsem to chtěl trochu ošetřit ať se na to v létě dá dívat Velmi šťastný Měnil jsem to v originál servise a rozdíl mezí originál a neorigo byl 9000, takže jsem zvolil ty neorigo a ty nemájí žádnou povrchovou ochranu (nevím jak to je u origo kotoučů). Jinak chystám se ještě na ten zadek v nejbližší době.
Jinak co se týče třmenů, tak ty nechám tak jak jsou.
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 19:01   Citovat
Petr_cze napsal:
A co se týče samotného natíraní, dělal jsem to přímo na autě. Jenom jsem to očistil od rzi a následně odmastil a nechal zachnout. Poté jsem to natřel dvakrát štětcem asi v intervalu 30 minut a nechal asi hodinu zatuhnout a opatrně jsem nasadil kola. A než jsem vyjížděl tak uběhlo asi 11 hodin.
Dneska jsem se na to díval a vypadá to dost dobře. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 9:57   Citovat
Kdyby se náhodou někomu doma "válel" XCARLINK pro přehrávání MP3, tak ho hned koupím Úsměv
Nebo kdyby někdo věděl, kde ho sehnat za rozumnější cenu?
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 10:41   Citovat
Petr_cze napsal:
Je tu na to samostatne tema resp. dve. Mrkni ke mne do garaze, myslim, ze jsem to kupoval za docela rozumnou cenu...
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 11:42   Citovat
jakubM napsal:
Ten kryt na motor a lekarnicku si nech! Úsměv
Clovece, tyhle vystelky podlahy kufru mam doma 2 na A8G, predelaval jsem z lepici sady na rezervu. Myslim, ze bude asi 30x castejsi tenhle postup nez ze si nekdo z rezervy predela na lepici sadu kvuli uloznemu prostoru, ale kdo vi .. Mrk
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 21:27   Citovat
Dneska jsem úspěšně dodělal to lakování kotoučů. Těch zadních třmenů si nevšímejte jsou zaprášené od rzi, jak jsem to čistil Velmi šťastný .
Ještě jsem trochu vylepšil i ty předky. Jinak vše je natřeno tím alkytonem, jak mi bylo doporučeno zde.
predek.jpg, 442.59 kB
zadek.jpg, 435.23 kB
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 0:54   Citovat
alicante napsal:
zkusím ten kryt upravit, aby se tam vešel, ale nevím nevím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2014 , 22:42   Citovat
Davo09 napsal:
Ještě by to chtělo ty třmeny a něco tam nalepit Úsměv např.:
mugen.JPG, 28.17 kB
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 9:18   Citovat
Petr_cze napsal:
jojo taková samolepa za dvě libry zkrátí brzdnou dráhu o 3 metry Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 9:56   Citovat
Ne ne, přesně je to o 3 metry a 15 milimetrů .... Mrk
Ale uznej, že to nevypadá nejhůře ( pokud je pravda, že to vydrží vysokou teplotu a vejde se to na třmen), když to někdo chce mít hezký. Osobně bych volil nápis "Honda"...
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 11:17   Citovat
Petr_cze napsal:
Osobně bych třmeny natřel kvalitní barvou (třeba kovářskou barvou od Alkytone) a nevymýšlel takové bejkárny.
Ale proti gustu.......
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 12:03   Citovat
Ja vubec nechapu jak tu vsichni furt resej barvy na brzdice, brzdy atd kdyz prodavaj kvalitni barvy na to urceny (ano stojej 2-3x vic ale jsou kvalitni a bezproblemovy)...sam jsem kdysi zkusil a po 2 letech brzdice jako novy...
PříspěvekZaslal: 22.2.2014 , 13:45   Citovat
Teď jsem byl umýt auto a beru zpět, co jsem napsal. OEM třmeny jsou poměrně malý a nebylo by to moc hezký, ale černá barva by jim neuškodila, aby nevypadaly tak "ošuntile".
[ Čas: 0.2318s ][ Dotazy: 147 (0.0397s) ][ GZIP on - Debug on ]
