Vše o Accord 5G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 12 z 26
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 16.12.2013 , 9:11   Citovat
na křídlo se vykašli, akorát to auto zprzníš. A místo potahu bych ten volant buďto vyměnil nebo nechal pošít. někde tu byl odkaz na firmu co to dělá. Za obyč práci to vycházelo tušim nějakých 1200. pokud jsi chtěl nadstandard tak se samozřejmě připlácelo
Imrooo je teď offline  Imrooo
PříspěvekZaslal: 17.12.2013 , 15:56   Citovat
Fakt by som radšej poťah, predsa len 10 eur je menej ako 50.
Mimochodom, neviete niekto kde zohnať anténu na accord 5g?
markiz-k je teď offline  markiz-k
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 16:14  Naposledy upravil markiz-k dne 10.2.2014 , 19:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim, jen technicka - nikde se nemuzu dopidit toho jaky jsou vlastne v a5g predface zarovky v prednich svetlech. Vsude se pise neco jinyho a lezt se mi do toho nechce.
dik .)
Příspěvky: 34 1996 Accord
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 17:11   Citovat
2x H1. shodou okolností jsem si s žárovkama minulej tejden vyhrál až až takže to vim naprosto přesně
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:29   Citovat
diky. Ono to totiz sviti dost na dve veci a ja navic v šeru (autocenzura mne nuti pouzivat diakritiku Velmi šťastný ) nejak extra nevidim, tak jsem si rikala cim by sly ty bludicky poladit. Úsměv
asi budu za trubku, ale to nevadi - to ma v kazdym svetle 2 kusy? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 18:53   Citovat
no bacha na to. když tam narveš silnější žárovky tak to může oddělat paraboly a pak to právě nesvítí (jestli už se tak nestalo). Jinak ano, v každym světle jsou dvě žárovky. Myslim že jedna H1 slouží jako potkávačky a druhá H1 jako parkovačky nebo dálkový (na parkovačky tam jde jen pár voltů zatimco při dálkových svítí naplno)
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 19:10   Citovat
jasne,tohle vim,uz jsem o tom cetla kdysi,kdyz jsem zjistovala moznosti poprve..paraboly jsou zdravy,nebo aspon tak vypadaji (ikdyz jedno svetlo krapet sviti na veverky a nastaveni sklonu nefunguje) Úsměv
proto jsem chtela vedet jaky zarovky tam jsou,protoze temer vsude jsou do v nabidce i H4 a to mi prislo ze je moc. abych spojila dve veci v jednu a nedrapala to na nekolikrat,ted na to nejak nemam cas Úsměv
Nemas nahodou zkusenosti s tema pseudoxenonivyma zarovkama (ted je to v mode,takovy modry)? ostrikovace na svetlech mam,i kdyz pote co se probudily po 3 letech samovolne vystrikaly celou nadrzku kapaliny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 20:24   Citovat
no zkušenosti s pseudoxenonama nemam ale co jsem se tady dočet tak je to spíš na efekt ale co do svítivosti to spíš ubere. Takže tudy cesta nevede (pokud nejezdíš jen za světla) Mr. Green
u těch ostřikovačů by mělo stačit odpojit to čerpadlo. co jsem pochopil tak bejvaj dvě. případně pokud je to přes jedno tak si jen pohrát s hadičkama Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2014 , 22:25   Citovat
aha, taky dobry vedet. Diky Úsměv
A co se tyce ostrikovacu, tak problem vyresen vyjmutim pojistky. Jen jsem musela pockat az to celou nadrzku vystrika, abych nebyla taky nahozena Mr. Green
JohnyA je teď offline  JohnyA
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 8:53   Citovat
Ahoj
Poradí někdo? Přestala topit mrška Smutný Loni topila jak divá a letos nic... nebo spíš trochu vlaží.. pokud auto stojí tak se to ohřeje slušně a jde i docela horkej vzduch ale za jízdy je to bída... jen trochu vlažnej vánek.
Teplota motoru ok ... ohřeje se ve stejném čase jako obvykle... Termostat jsem dal novej,komplet odvzdušněno a stejně netopí Bueee zima je sice letos milosrdná ale mám rád když je všecno v caiku.
Poradí někdo kde ještě hledat chybu?
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 13:39   Citovat
Než jsem předevčírem vyměnil termostat byl jsem přesvědčen o tom že je to příčina.... jasný jak facka termostat nefachá,jde to do velkýho okruhu a náporák to uchladí... taky po zakrytí chladiče kartonem (tedy ještě před výměnou termostatu)bylo znát trochu rozdíl a při popojíždění v koloně to taky najednou topilo líp.... ale když je tam teď novej tak sakra proč to pořád nefachá Smutný
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 14:47   Citovat
Výrobní vada novýho termostatu? Kde a co jsi kupoval?
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 15:05   Citovat
mno termostat je WAHLER a kupoval jsem ho v kellyně.
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 15:31   Citovat
Občas se u starších termostatů stává, že neotvírají. Potom by se to po výměně chovalo jako před ní...
PříspěvekZaslal: 17.2.2014 , 15:44   Citovat
když na to jdu selským rozumem...studenej termostat je zavřenej... voda jede v malém okruhu přez radiator topení... když se motor ohřeje na 78-80 (teplota uvedená na termostatu) termostat se otevře a pustí vodu do velkého okruhu přez náporák.....
z čehož dedukuju že by v mém případě musel zůstat otevřenej a pouštět vodu do velkého okruhu pořád. Jenže to by ovšem znamenalo že se bude voda ve velkem okruhu ohřívat podstatně delší dobu.
Když jedu od domu voda je na provozní teplotě za stějně dlouhý úsek jako když bylo všechno OK. Smutný
Pokud se pletu oprav mě....
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 8:41   Citovat
H+ up
Nikdo nemá nějakej tip nebo líp.. zkušenost s podobným problémem ?
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 9:27   Citovat
JohnyA napsal:
H+ up
ne. leda zkontrolovat jestli někde neupadlo nějaký táhlo nebo lanko od ovládání toho ventilačního systému. Třeba nějaká klapka která by pouštěla teplej vzduch dovnitř byla zavřená a neotvírala nebo tak něco.
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 10:04   Citovat
83427 napsal:
Ďík za tip ... všechny tyhle věcičky jsem kontroloval jako první ještě než sem se pustil do termostatu... vše ok Smutný
Taky by to asi nemělo vliv na rozdíl v tom jak to topí na místě a netopí za jízdy.
Bohužel už mě napadá jen jediná možnost a to je radiátor topení Smutný a do toho se mě fakt moc nechce .... tuším že to asi nebude zrovna snadno přístupná součást. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.2.2014 , 14:53   Citovat
H+ up
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2014 , 8:28   Citovat
mno koukám že v tomhle vlákně dřív zmrznu než někdo něco konstruktivního poradí ...asi to hodím do extra vlákna
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2014 , 8:43   Citovat
JohnyA napsal:
Co chceš vymýšlet? Termostat, táhla nebo těleso radiatoru. Jak jsi kontroloval ty táhla? Měl jsi rozdělanou palubku?
Radiátor nevím kde u EUDM (jen hádám, nezmínil si se u jakýho auta) hledat, takže s tím ti neporadím a pak je tu ještě možnost prohledat anglický fóra nebo založit vlastní téma - pokud chci něco vyřešit rychle (a nechci sám něco hledat) bývá to rychlejší než tady trpět samomluvou...
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2014 , 9:14   Citovat
Jo palubku sem rozdělanou měl,taky mimochodem fajnová prácička Je to tam. autí je A5G pof. tedy rv.97 2.0 96Kw
Mno však jak říkáš nechal jsem to chvilku dozrát tady Mrk a když nic tak se přikláním k extra vláknu Úsměv
Neřekl bych že uplně tak trpím samomluvou Velmi šťastný až na pár upu sem tak trochu upřesňoval informace kouř
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 19:59   Citovat
Zdravím, sháním na Accorda 97 sedana levé zrcátko, ale jenom sklíčko.
Příspěvky: 431 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 21:52  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 1.3.2014 , 13:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tomik napsal:
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2014 , 7:39   Citovat
Zdravím Vážení,
máme tu majitele - nového - Accorda 5G CE8, 2.0i ES rok 1996.
Měli bychom prosbu - byl by někdo ochotný zapůjčit OEM HONDA svody s funkční než bychom ji kupovali. Potřebujeme vyzkoušet těsnost. Někdo v minulosti opravoval štěfty a svody správně netěsní.
Děkujeme
přátele
Kontakt: M@jk 777105233
Oblast: Praha a Střední Čechy, Ústí nad Labem
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2014 , 20:07   Citovat
Měl by někdo zájem o Acco 5g r.96 2.0 96kw stříbrnomodrá metla, značky v depozu, tažné, prý špatná spojka a desky na výměnu jinak plně pojízdné cena kolem 5tis za komplet auto, stojí v Moravských Budějovicích.
Příspěvky: 936 2001 Stream
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2014 , 14:40   Citovat
Speedey napsal:
Odkaz na inzerát či foto??? přátele
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2014 , 13:26   Citovat
M@jk napsal:
Taky se přidám k žádosti o podrobnosti Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2014 , 14:27   Citovat
Žádnéj inzerat není je to od kolegy z prace tak jeho segra dostala novy auto od manžela a Acco jim stoji na zahradě v depozitu. S fotkama je problém já jsem ze Znojma a auto stoji v Budejkach takže lepší je priject osobně na místo.
kocour je teď offline  kocour
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2014 , 14:48   Citovat
Zdravím všechny 6G akorďáky HaHaaa pokud by měl někdo z Vás zájem, tak prodávám svého akorda viz:
bohužel potřebuju peníze Smutný
vše sedí tak, jak je psáno na tipcars viz. odkaz výše
samozřejmě bych byl radši kdyby si ho vzal někdo kdo k tomu autu bude mít trošku vztah... proto to píšu sem...
díky za pochopení a přeju pěknou sobotu Úsměv
Vše o Accord 5G
[ Čas: 0.1948s ][ Dotazy: 145 (0.0412s) ][ GZIP on - Debug on ]
