Jak štelujou odklon kol?
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 5:55   Citovat
ahojte,někteří určitě víte že prelude (88-91) má pohyblivý horní čep,a tím se mění odklon kola.
co mi není jasné jak to štelujou,jaký je postup, protože není místo mezi pneu a blatníkem aby to povolili a zase utáhli,viděl to někdo z vás jak se to dělá ?
díky
suspension.jpg, 31.5 kB
undercroped.jpg, 18.01 kB
Příspěvky: 602 H+ body: 0 1991 Prelude Si
RychlikMax1 je teď offline  RychlikMax1
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 11:46   Citovat
Mrk Byl jsem u toho krátkou chvíli,ale pokud není nic zarezlého tak jde to trochu poklepat při mírně dotaženýma šroubama a pak trochu času a jde to. VTEC
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 17:12   Citovat
RychlikMax1 napsal:
já vím jak a čím,ale potřebuju vědět jak to dělaj,jak se k tomu dostanou když je tam kolo,a to se nedá štelovat bez kola ne ? zda to dělají v kanálu,nebo to změří,sundaj kolo,naštelujou a kolo vrátí ,,,
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 17:15   Citovat
zvednou atuto na heveru a proste se tam musej dostat.
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 17:46   Citovat
To je fakt,koukal jsem ,že to vepředu zasyčelo a celý předek auta se zvednul a technik šel na kola něco nasadit a ten paprsek z toho zařízení někam zamířil a pak to ladil pod autem. OK
PříspěvekZaslal: 20.5.2008 , 20:44   Citovat
Marfi napsal:
takže bez laseru to nejde,nedokaže si to naštelovat člověk sám
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 9:29   Citovat
nene geometrii si sám nikdy neuděláš a když se pustíš do odklonu tak tim zase rozhodíš geometrii takžes emusí nejdřív udělat odklon a pak sbíhavost, dělá se to najednou na jednom stroji a jak se k tomu dostanou je jednoduchý. Když to nejde povolit tak sundá kolo povolí to, pak ho zase nandá a na dotáhnutí s euž dostane každopádně když se dělá sbíhavost tak je auto ve vzduchu a může se tam dostat zespoda podběhem.
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 11:03   Citovat
Sybi napsal:
aha,takže to změří, zvedne auto,a vše našteluje,,,,hmm,díky díky
Sybi je frajer Úsměv
[ Čas: 0.0809s ][ Dotazy: 59 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
