Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 88 z 486
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 12:03   Citovat
venturi napsal:
chtěl bych si koupit benzinovou Hondu Accord (2003>) nebo Civic 1.8 (2005>)
Předem diky
- daj pozor na hrdzu - spodky dveri, strecha, lemy
- prevodovka/spojka - idealne skusit sportovo preradit z 2 pri max rmp do 3
- skus nastartovat za tepla, ci sa nedusi.
- skontroluj vyfuk, nahrada sa nepredava, jedine original alebo tuning
- skontroluj stav brzd/ dosticiek ak budes menit vsetky ta suma nie je mala
- elektrika, nastavenie sedadiel... a skontroluj ci funguje vyskove nastavenie xenonov ak ma.
- oleja ak to papa vo vacsine je to liter na 10 000
-opytaj sa co bolo menene... ak ma 160tis na povodnych tlmicoch tak ta to zachvilu caka... inak sa netreba bat najazdu ani nad 200tis, ten motor prezije aj tvoje deti.
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 12:23   Citovat
A7G tohle nikdy neumel. Leda ze by ho k tomu nekdo premluvil nejakym externim modulem, ale taky jsem o tom jeste neslysel.
Nepletes si to se sklapenim zpetnych zrcatek, komplet, k autu? Poface to ma, ale musis zmacknout prislusne tlacitko.
Nie, poFL ma normalka sklapanie spatakov tlacidlom, ale pri cuvani by sa mal sklopit spolujazdcov aby si videl na obrubnik. Nic musim rozbehat Honda HDS.
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 17:25   Citovat
Chris napsal:
Mam sam A7G (Tourer) poface: 1/ to tam proste neni, 2/ o tom neni zminka ani v manualu, 3/ v zivote jsem neslysel o jinem dalsim majiteli A7G poface, ze by to tam mel. Ale pokud na to prijdes, sem s navodem, jak na to Mrk
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 18:10   Citovat
Toto ma az accord 8G, tak uz by stacilo dohadovania sa.
MartinAG7 je teď offline  MartinAG7
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 8:48   Citovat
Zdravym, chcem kupit Accord G7 pred facelifrom, pravdepodobne 2005 touring, Diesel, viete my poradit na co by som sa mal zamerat pri kupe? NA co si dat pozor? Jednoznacne pojdem do Hondy na prehliadku, ale stajne, chcel by som vediet bezne problemy alebo zavazne problemy u tychto aut, na co sa zamerat
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 9:56   Citovat
MartinAG7 napsal:
tak obligatni odpoved by byla pouzij vyhledavani, nicmene protoze vime jak funguje, tak ve strucnosti:
- velka prodleva turba a navic nepravidelne podle podminek - ruce pryc. Jinak standartni turboefekt to samozrejme ma.
- Chrastivy zvuky z motoru - rozvody nebo kladka alternatoru. Ale musej byt jednoznacny, ne takovy to vseobecny susteni, to je standartni zvuk ctdi.
- vibrace pod plynem ne do volantu ale jakoby do podlahy, do sedacky - v haji poloosy, resp. vnitrni homokinetaky nejlip zkouset na trojku pod plynem.
- naftovej smrádek do kabiny - praskly svody.
- rez na kapote od kaminku a ve dverich ( resi se to par stranek zpatky)
- odchazej zamky ale to uz je asi drobnost
nekdo doplni?
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 10:09   Citovat
kandik napsal:
nekdo doplni?
- Utrhaný velký silentbloky předních spodních ramen
- koroze kolem víčka nádrže
- nefunkční navi
- zasekávání zadních třmenů (benzínové verze)
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 12:31   Citovat
crxmann napsal:
- nefunkční navi
Ty třmeny platí i pro naftu, jelikož má úplně stejné. Ale to konkrétně je opravitelné v řádu stokorun, stejně jako ty zámky.
U toureru bych ještě zkontroloval elektrické páté dveře pokud je má.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 15:23   Citovat
Dekuji vsem za rady, urcite se na to pozriem. Co tak vseobecne, ste spokojeni? Teraz mam Renault Lagunu 2001 ma vela pre a proti, treba do nej dost investovat, tak ju predavam a chcel by som svoju vysnivanu Accord Úsměv odporucate? Úsměv
Urcite si objednam kompletnu prehliadku v Honde, tak hadam budu schopny odhalit zavazne problemi, bezne veci je OK, s tym ratam, len sa obavam aby neboli nejake zavazne problemi, Napr u Renaultu s EGR, to je katastrofa, odyslo mi aj nejake cidlo suvisiace s reciklaciou CO2 atd. porad neco.... verim ze horsi to u Accord nemuze byt, co vy nato?
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 15:40  Naposledy upravil SaKaL dne 3.2.2014 , 19:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MartinAG7 napsal:
Ono hlavně záleží kus od kusu a taky na tom, jak se o něj předešlý majitel staral a kolik investoval do pravidlené údržby. Ale všeobecně by měla být určitě nižší pravděpodobnost "kakání" u Accorda než u Laguny...
(Výjimky se samozřejmě najdou, že kandiku...)
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 15:42   Citovat
SaKaL napsal:
(Výjimky se se samozřejmě najdou, že kandiku...)
Co jsem byl vezen Lagunou naposled, tak neujela po servisu ani 100km a musela být odtažena zase do servisu... Velmi šťastný Tak špatně na tom Kndíkovo kousek nebyl,ne?
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 23:46   Citovat
MartinAG7 napsal:
tip na ojazdený Acc 7g Úsměv
Příspěvky: 480 2009 Accord
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 23:52   Citovat
Tu na klube je tiez jeden na predaj: tudy odkaz Mrk
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 4.2.2014 , 19:19   Citovat
scream napsal:
POLOOS - vies mi hodit nejaky link na konkretny shop alebo vyrobcu? Na TSX forach sa da co to docitat avsak tam sa k referencii shopu ktory zasiela na slovensko nedostanem tak skoro Úsměv
Ahoj, toto by mě také zajímalo, máte někdo odkaz na slušný shop? Děkuji
Příspěvky: 133 1997 Accord
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 19:32   Citovat
Poradíte mi s neautorizovaným servisem na hondu v okolí Tábora nebo Č.Budějovic? Mám na Acc7g po face (dovoz Dánsko) v řídící jednotce nastaveno celoroční svícení (i když dám off, tak pořád svítí světla) to snad ne a chtěl bych to přenastavit zpět a dát led denní svícení, díky za info to mi hlava nebere
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 19:47   Citovat
v-tech24 napsal:
To nemáš nastavené v jednotce, ale máš tam podle mě takovou krabičku připojenou na páčku světel...
Není to složité, dát to do původního stavu Úsměv
Příspěvky: 160 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 20:59   Citovat
v-tech24 napsal:
Č. Budějovice - Skřítek (je tu na foru). Nejspí tam budeš mít automatické rozsvěcení. Taky jsem to měl...
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:07   Citovat
sakra, chtěl jsem v budoucnu snižovat tourera pružinama, ale po tom, co jsem tu četl, nevím nevím Velmi šťastný hodně se tu skloňovala snížená showa, kde se to dá sehnat?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:11   Citovat
jakubM napsal:
Dej Eibachy jako Bully.
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:16   Citovat
no ale má s tím problémy, škrtá... Velmi šťastný
btw. nějaký ověřený odkaz na eibachy?
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:23   Citovat
jakubM napsal:
Na 18´´... A Eibachy mají aspoň homologaci. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:25   Citovat
myslím spodkem.. a když bych měl 17ky, tak bych byl ještě níž ne? 225/45/17
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 21:56   Citovat
Bylo tady téma spotřeby oleje ve 2,4 benzín. Byl jsem na výměně po cca 16 tis u 2.0, specifikace oleje 5W40 a za těch 16 tis jsem nemusel dolévat ani kapku, pořád bylo dostatek, tak nevím, možná malinko ubylo, ale pořád to bylo mezi ryskami. Až si říkám, jestli je to normální, protože každá honda asi olej papá
PříspěvekZaslal: 6.2.2014 , 22:47   Citovat
jakubM napsal:
225/40 R18 maji uplne stejny prumer a obvod jako 225/45 R17. Nebo jako 205/55 R16. Budes stejne vysoko, at pouzijes jakakoli z nich.
Potiz je nekdy spis v tom, ze A7G Tourer je uz v serii dost nizky a hlavne ma dlouhy rozvor, dokonce o 5cm delsi, nez ma sedan. Pak proste po snizeni muze na nejakem hrbu skrtnout o to driv. Jsou lidi, co maji auta mnohem niz, ale diky kratkemu rozvoru projedou tam, kde ja ne. Problem jinak neni predni ani zadni previs, ale prave "bricho", zabira to nekdy o prirubu vyfuku. Neni to ale zadna tragedie, jsou to vyjimecne pripady, co si zapamatujes, a casem ziskas odhad i na ty, co neznas Velmi šťastný Horsi je klasicka polnacka, tam to moc nejde. Ale jsem zvykly, mam nizko i CTR. Pristi family Wagen bude asi CR-Vcko HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 11:11   Citovat
Zdravim, ma nekdo knihu jak na to Accord G7? Mam Lagunu a mam i knihu jak na to Laguna, opravil jsem vse pomoci teto knihy, je to super kniha. Budem kupovat Accord, predpokladam ze budu muset vymnenit hodne veci, proto uz teraz schanim knihu, bil bych moc rad kdyby mi nekdo dal link kde by to mohl stahnout. Dekuji vsem Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 11:36   Citovat
Nic takového neexistuje...jediné o čem vím a dá dá se sehnat je servisní manuál na TSXko v angličtině: tudy odkaz
PS: doufám, že mě za to opravdu nebudeš mlátit.
anticko89 je teď offline  anticko89
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 17:27   Citovat
Ahojte,pozeram ze ziadna odpoved. Tak sa spytam este raz Úsměv ked sa dava dole veko ventilov na N22A1 treba demontovat vstreky?
Otazka c.2 menil niekto rozvod na tomto motore?Existuje nejaky navod?Dakujem
Příspěvky: 140 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 17:46   Citovat
anticko89 napsal:
Podle manuálu na C8G, kde je prakticky stejný motor, je třeba demontovat vstřiky. Stejný manuál si myslím by šel použít pro výměnu řetězu.
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 19:03   Citovat
anticko89 napsal:
Vstřiky demontovat musíš a je to pěkně nepříjemná práce, většinou je zničíš...(ikdyž se někdy povede Úsměv )Důležité je před demontáží vstřiků motor pořádně prohřát jízdou, trochu to pomáhá Úsměv A popiš si kam který vstřik patřil, mají autentické kody a nesmí se mezi sebou zaměnit (jedině pomoci HDS se to dá přepsat)
Pokud měníš rozvody, musíš sundat celou nápravnici a poté olejovou vanu, jinak nevyměníš spodní řetěz na olejové čerpadlo... Řetěz má na sobě značky, tak jako všechny řemenice, takže jen tydýt by to špatně nastavil...
A vyměň určitě oba napínáky.... A hlavně nedávej nic neorigo!!! A v neposlední řadě si objednej podložky pod vstřiky..
PříspěvekZaslal: 7.2.2014 , 20:00   Citovat
dakujem za rychlu odpoved Úsměv
komplet manual by sa nenasiel? budem potrebovat aj utahovacie momenty.
v honde mi to davaju za 730€.
[ Čas: 1.2165s ][ Dotazy: 145 (1.0346s) ][ GZIP on - Debug on ]
