rattray: Honda Civic 4G ED7 - "CTR"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 18 z 26
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 18:15   Citovat
Plech asi nevadí, ale na druhý je přišroubovaný olejový sací koš, a to by si člověk asi všiml, že není kam přišroubovat.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:35   Citovat
Na B18Cx jsou tyhle rozpěry mezi uložením kliky v serii...
Pokud dal někdo uložení kliky z jiného motoru tak je jasné že se to "neootčí"... je potom nutné nechat uložení právě protočit.... dělá se to při dotaženém uložení kliky na daný moment... jakým způsobem se to protáčí nevím, ale dělá to právě třeba Kasl...
Je fakt divný že tam není ta výztuha... ITR je na 100% má a to uložení kliky se prostě nedá jen tak měnit mezi motorama...
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:45   Citovat
zrovna dnes jsem s Rattrayem o tom kecal.co se tam dala klika z jiného motoru,tak to zlobí.taky mě napadlo,už vloni,když jsem se s nim o tom bavil,jestli v každém tomto motoru neni náhodou spasovaná klika s uložením(jakoby co hotovej blok s klikou to originál) ,co se týče vůlí a dát ji do jiného bloku neni asi jen tak.ale fakt nevim,jen mě to napadlo...až tak daleko nevidim a nejsem Úsměv
jinak ty vzpěry uložení té kliky tam prý nemá..
Příspěvky: 269 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:50   Citovat
Klika ještě přehodit jde... musí se změřit vůle na ložiskách, ale to se dá... uložení přehodit bez "protočení" nejde
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:53   Citovat
Wheelman napsal:
jasan, pokud to je naopak oboji original, neni problem loziska vyhledat podle manualu a najit spravna loziskla podle kodu na klice a ulozenich, pokud vsak nekdo prohodi nebo vymeni ta ulozeni, jak pise spravne Wheelman, pak je jedina moznost vyhonovat ta ulozeni tak, aby byla rovna, nicmene je treba si uvedomit, ze pokud to delam na motoru co toci 5tis rpm, problem to neni, ale na motoru co toci 9tis rpm, do toho bych se ja osobne jiz nepoustel, to zavani jen problemy Smutný
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:55   Citovat
toť otázka,jestli se stim někdo pořádně zabíval,když tam dával tu jinou kliku a nová ložiska,a jestli se tam vrátila ta původní uložení,to už nevim...
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 22:03   Citovat
suhlasim s tou poslednou vetou co pisal Dany na 100%.
pochybujem ze ti to niekto dokaze este tak spravit. kazdy o kom viem ze chcel nieco podobne takto vyriesit nakoniec zhanal druhy ci uz blok, kluku, ojnice(podla toho coho sa to tykalo) alebo to uplne zabalil...
nikto ti to neopravi(neupravi) s takou presnostou aku si to vyzaduje.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 22:51   Citovat
zavání to těžkou fušeřinou Smutný
Dobré je kliku i po výbrusu pro jistotu vložit do bloku i s novými šálky a pomocí nitek Plastigage pro ověření dobré brusičovy práce takto změřit vůle v pánvích. Tyto pásky se u nás dají bez problémů dostat docela levně.
Je to velice přesné a krásně tato metoda odhalí i takovou drobnost, že některé motory (D série) mají krajní uložení 1 a 5 s menší vůlí od výrobce než prostřední 2,3,4.
B16 má pro změnu volnější (o necelou setinu) prostřední, "trojku". Zajímá mě, proč to tak je. Zdá se, že B16 klika pruží jinak než Dčková..
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 11:18   Citovat
když to tak vidim už bych koukal po jiném mooru.furt si stojim za tím co píšu od začátku.U Hondy se takové věci dle mého názoru nedělaj. nikdy to nebude fungovat jak má, budeš se bát aby to vydrželo a nic se nevys... Je to celé podivné Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 12:29   Citovat
Koukam,ze tady nekdo slozil s tim ze se mu pri dotahovani kroutili panve a mosty na ulozeni kliky, Úsměv mel jsem stejnej problem,pri dotazeni na pozadovany moment se to ulozeni kliky krouti a hlavne na prumeru se to jakoby zesisati,myslim ze to bylo v radu az 4,5 stovek a to urcite neni gut,a navic pri to spravnem dotazeni se ta klika nemohla rozhodne spravne tocit HaHaaa problem se viresil prebrousenim panvi a mustku a zabrousenim delicich rovin,Me to delal Kasl a po 25 tis.zatím vse ok je to dobrý VTEC
Příspěvky: 330 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 20:07   Citovat
Mejla napsal:
A to se to uložení pak dotahovalo na menší moment?
Jaktože se to na předepsaný moment kroutilo?
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 20:55   Citovat
Po oprave se to samozrejme utahlo na stejny monent a ok
Proc se to kroutilo to newim,proste se to pred opravou pri dotahovani rozjizdelo jakoby do boku na stycnych plochach delici roviny.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 12:40   Citovat
Po bitve kazdy general, ale jak koukam co se stalo tak jsem nic jinyho opravdu necekal a to nejsem pesimista posledni dobou. Ja bych se asi roztekl vzteky. zmatenej
Rad bych ti pomohl a nabidl ti nejaky blok za par kacek, ale ty magori v UK nevi co by za ty artefakty chteli... Samotny motory tam stoji 2x jak K20. Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy B18C4 se daj celkem rozumne, ale nevim jak jsou zamenne...
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 14:24   Citovat
po tom všem co jsem do auta investoval peněz a energie je tohle opravdu zdrcující a nadšeníberoucí,nicméně problem se musí vyřešit.
Každopádně je necham aby ten motor dali dohromady,když mi tvrdí že to bude fungovat pod plným,tak jim to budu věřit,evidentně tenhle problem pan Kasl neřeší poprve(viz Mejla).
Každopádně potávám náhradní blok.Zjištuji jaký je rozdíl mezi b18c4 a c6 nebo C,zdali je odlitek s uložením stejný,neviděl bych problem záměny...
Ale musim to vybrouzdat,protože fakt netuším v čem se liší a jestli vubec.
Ještě mam v zaloze variantu bloku ze R3Sovo VTI,ale krok z5 se mi fakt dělat nechce Smutný
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 15:45   Citovat
Viděl jsem na jednom motoru, že právě to uložení kliky na dosedací ploše k bloku je zkroucené, tak že ta rovina co má dosednout na blok je do "V" takže když se to dotáhlo a sedlo si to, tak se to celé roztáhlo... je potom potřeba srovnat dosedací plochy do roviny a nechat protočit uložení... není to zase až tak složitý úkon, musí to být prostě v rovině a zároveň s tím i rovná klika samozřejmě...
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 16:09   Citovat
[quote="rattray"]po tom všem co jsem do auta investoval peněz a energie je tohle opravdu zdrcující a nadšeníberoucí,nicméně problem se musí vyřešit.
Ty jo to ti opravdu nezavidim,tohle je opravdu k wc ale co uz se da delat Smutný Jinak pokud chces menit blok s c4 tak muzes ale mam za to ze origo ITR klika je o neco lehci a je vic vylestena skrz vyssi otacky tusím Úsměv VTEC
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 16:32   Citovat
Mejla napsal:
rattray napsal:
Opak je pravdou... klika z ITR je těžší, kvůli vyvážení,,,
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 16:54   Citovat
Wheelman napsal:
Tak to se omlouvam Se stydím nako se me to popletlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 19:22   Citovat
zdravou kliku z ITR mam,takže by šlo použít blok C4 s klikou z C6 ?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 23:47   Citovat
heled nafot tu kliku detailně, hlavně ojniční čepy
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 14:58   Citovat
malý update : Blok konečně opraven a dnes dovezen z dílny pana Kasla. Do konce týdne Dimitar slíbil že se bude motor skládat...
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 18.3.2014 , 15:49   Citovat
rattray napsal:
No ještě že tak Úsměv
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 11:04   Citovat
Už to jezdí ?
Příspěvky: 186 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 11:26   Citovat
Velmi šťastný taky jsem zvědavej
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 14:14   Citovat
leda ve snu, dneska se dořeší kdy se auto převeze z Motorartu a motor se bude stavět na mé naklady znova, Ti budižkničemové v motorartu už na to šahat nebudou,jedinej šikovnej člověk co tam dělal už tam nějakej ten měsíc není a to se ke mě dostalo až ted,takže jsem vše zrušil a řekl jsem at na to nešahají...Pořád jen sliby chyby a nic z toho... naštvanej naštvanej naštvanej tímto vřele nedoporučuji autoservis Motorart!!! absolutní neochota a prasácká práce...Ti zombíci co tam běhaj po dílně neumí ani nasadit kolo a měli by mi skládat motor?...a buh ví jestli by se k tomu někdy dostali....až budu mít něco co bude trochu kladné a směřovat k postupu,tak to sem napíšu, zatím jsem jen a jen nasranej... Smutný
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 14:37   Citovat
to snad ne
Příspěvky: 938 1998 Integra Type-R
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 14:38   Citovat
MotorArt už je jen jedna velká tragedie, negativa kam se člověk jen podívá to snad ne
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 15:10   Citovat
DanTe napsal:
Smutný konec. Kdysi jsem se radoval, že je tu v Praze konečně někdo schopný a spolehlivý. Ale to už je fakt dávno, sám tam už taky hodně dlouho nejezdím.
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 16:00   Citovat
to je fakt dilo Smutný
mozna by mohli zmizet z partneru zde na HC
PříspěvekZaslal: 7.5.2014 , 18:53   Citovat
dobrá reklama teda KO KO KO
jinak rattrayi drzim palce a soucitim s tebou Smutný takova to byla raketa tak snad jeste letos taky stihnes aspon kousek sezony
[ Čas: 0.2351s ][ Dotazy: 145 (0.0443s) ][ GZIP on - Debug on ]
