Sání
-1
Svejci je teď offline  Svejci
-1
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 18:31   Citovat
když chci do auta aplikovat sportovní sání (uvedené níže v odkazu), dám ho místo rezonátoru sání, nebo jinak? Po odejmutí rezonátoru se totiž jízdní vlastnosti výrazně zhoršily, auto především moc netáhlo. Prosím o radu, jak sání správně vložit, předem děkuji. Úsměv Honda
Honda Civic 2003 (EP), motor D14Z6
Sportovní sání: tudy odkaz
Rezonátor sání:
nb652w.jpg, 115.87 kB
Příspěvky: 24 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 11.1.2014 , 21:22   Citovat
Pokud je to sání z odkazu přímo na tvoje auto, tak přijde namontovat na škrtící klapku.
Ta je pod tím boxem se sponkama, kde je filtr. Takže i ten musíš odmontovat.
Ale připrav se na to, že to i tak pojede stejně blbě jako, když jsi sundal jenom rezonátor.
A taky se skrz ten filtr bude do motoru dostávat víc bordelu než skrz originální papírový filtr.
Ale bude to mít super zvuk, to zase jo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 3:12   Citovat
Takže je kravina to tam dávat Úsměv. Jak je to teda u jiných EP1-3 řešený, že mají sportovní sání, ale + k výkonu, nikoli jako u mě? Úsměv
koro je teď offline  koro
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 20:57   Citovat
cau chci udelat naporove sani na honda prelude 5g kdys natahnu trubku nejakou uplne az dolu co tam mam udelat aby to nenatahlo vodu kdys bude treba prset nebo vjedu do kaluze
Příspěvky: 26 H+ body: 0 1997 Prelude
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 21:07   Citovat
když to budeš mít v nárazíku tak ti to nemůže tahat vodu z louže
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:22   Citovat
83427 napsal:
Vjel jsi někdy rychle do hluboký louže? Velmi šťastný Mrk
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:31  Naposledy upravil 83427 dne 15.4.2014 , 22:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
asi jezdim moc pomalu Velmi šťastný I za takový situace se přece voda rozlejvá od kol takže i tak by neměl být problém. Pokud ta louže nebude tak hluboká a auto tak nízko aby jí rozrážel už nárazíkem. minimálně s deštěm nemůže být problém protože k airboxu je to pěkně vysoko a pokud to bude dost strmý tak by to podle mě vodu tahat nemělo. nakonec má to tak spousta aut a jezděj bez problémů
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:33   Citovat
83427 napsal:
Zajímavý, že mi včera cákla voda z louže na přední sklo... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:35   Citovat
to šlo ale bokem a ne před autem ne?
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:38   Citovat
Když je té vody hodně, tak ti jde i dozadu, dostran ale i dopředu, zkus někdy když je sucho vzít osamělou ještě nevyschlou louži a uvidíš že budeš mít i mokrý čumák a zrovna na CE8 to funguje dobře Velmi šťastný
Jinak jestli to vytáhne vodu až do sání motoru nevím, ale myslím si že ne, pokud tam teda bude normální filtr box s papírovým filtrem Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:41   Citovat
dobře už mlčim Velmi šťastný Nicméně vodu mi to až do airboxu nikdy nenatáhlo (kdyby jo tak by zanechala na stěnách airboxu nějaký stopy). je pravda že to sériový sání je v tom nárazíku víc schovaný. Zajmavější debata by byla o reálnym přínosu takovýho řešení. kdysi jsem četl o úpravě motorky na který týpek dodělával náporový sání a výsledek byl ten, že při rychlostech nad 270km/h se motor spíš dusil.
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 22:43   Citovat
83427 napsal:
Ne... Můžu zítra cvaknout špinavý čumák... Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 23:27   Citovat
Kvůli tomuhle problému sání vody se vyrábí Hydro shield..
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 6:59   Citovat
Mam taky otevrene CAI s filtrem dole v narazniku pred podbehem. Skakali jsme s tim do aquaplaningove vany na vycvikovem polygonu, ze byla voda par metru okolo auta i nad strechou a zadnou vodu to nenasalo.
Jinak si moc neplette pojmy- "naporove sani" je kravina, aby se rychlosti vozu menil tlak vzduchu v sani a tim se ho do motoru dostavalo vic, nekdo spocital, ze by k tehle zmene zacalo pomalu dochazet cca od 300 km/h. To asi nebude nic pro Honda-forum Velmi šťastný
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 21.4.2014 , 20:14   Citovat
Dal bych sport filtr ještě před rezonátor těsně za světlo odstínit ho přepážkou od motoru a od nárazníku udělat trubku vedenou k filtru a navrch té trubky od nárazníku dát nějaký filtr, aby ti na sport filtr nelítaly kamínky. Jinak nejlepší co můžeš udělat je dát do origo boxu sport. filtr a máš lepší průchod a origo vlastnosti sání spočítané v hondě. Jinak je tady pár typů na sání podle toho co od auta očekáváš
Příspěvky: 302 H+ body: 3 1999 Civic Vti
Sání
-1
[ Čas: 0.1487s ][ Dotazy: 87 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
