Vše o Honda Stream
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 29, 30, 31  Další
  Strana 10 z 31
olld je teď offline  olld
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 0:44   Citovat
Sporťák napsal:
Mám stejnej problém, hlavně vepředu. Zřejmě už je vytahaná pružina. Občas se stane, že to zůstane viset a mám pás jak ve starý Š105. Netuším, co by pohohlo. Měl jsme problém i se zámkem pásu u řidiče, špatně mi šel zapnout pás. Rozebral jsem to, vyčistil, prostříknul WD40 a je po problému. Možná to taky vyčistit a prostříknout, dokážu si představit, že po těch 10 letech tam musí být dost bordelu.
Jinak se i objevil problém u automatické klimy - občas funguje, občas ne. Náplň má novou, zkoušel jsem samo-diagnostiku, kterou ta automatická klima umí, ale žádnou chybu nehlásí. Prostě občas když ji zapnu tak spustí a jindy ne. Automechanik mi poradil, že to může být špatným kontaktem relé klimy v pojistkové krabici, to jsem zkontroloval a dělá to dál. Setkal jste se s tím někdo?
Áááá, dík! Taky mám problém se zámkem pásu...
Příspěvky: 17 2003 Stream
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 17:32   Citovat
Nevíte , máme ve streamu už OBD 2-ku Cooo???
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 8:20   Citovat
renda4 napsal:
samozrejme, OBD2 se davala od 1996 OK
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 10:57   Citovat
PreludeZ napsal:
takže i já v ekonomovi hatch z roku 99 mám obd2... nemám, ne?
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 12:27   Citovat
nebral bych to tak do detailu...v 1996 vyšly standardy OBDII. Závazné to ale od 1996 nebylo (např. pro evropské výrobce od 2000, pokud se nemýlím).
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 13:55   Citovat
pro evropske vyrobce myslis i pro Hondy vyrabene v evrope? Ja jsem to bral hlavne podle Prelude kde to zavedli nezavisle na generaci, P4G do roku 1995 maji OBD1 a P4G 1996 maji uz OBD2 a to v roce 1997 prisla P5G, takze by cekali max rok. Pripadlo mi, ze kdyz nepockali se zavadenim OBD2 ani na konec generace tak to tak udelali u vsech modelu a vse co je 1996 a vyse uz bude OBD2... Jestli to u jinch modelu neplati tak se omlouvam za mystifikaci.
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 14:14   Citovat
Tady píšou: tudy odkaz
Od 1996 závazné pro automobily prodávané v USA a od 2001 závazné pro automobily prodávané v EU pro benzínová auta.
P4G se vyráběla kde, jenom v Japonsku? Takže bych celkem chápal, že globální modely najely na jednotný systém podle prvního zavedení (podle USA).
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 11:41   Citovat
Ano vsechny generace Prelude se vzdy vyrabely v Japonsku.
Takze abychom to sjednotili, modely ktere byly prodavany po celem svete by mely mit OBD2 od r.v.1996 a modely urcene pouze pro Evropu az od r.v.2000-2001. Takze pokud byl Civic ekonom urcen pouze pro evropu tak OBD2 mit nemusi.
Kazdopadne se to jednoznacne pozna podle oznaceni a konektoru ECU OK
Diky za upresneni H+
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 14:19   Citovat
hoj Úsměv přesně tendle topic sem potřeboval Velmi šťastný
kvuli prckovy sme přesedlali z c6g coupe
auto je od Rom.a je to 1,7 rv.2001 spotřeba zatim do 9l/100km smíšený provoz ...
převodovka by potřebovala šestku protože 4000ot/min při 130km/h je děs Velmi šťastný
mam problém se zadními pásy když ho povytáhnu tak se kousne a nejde popotáhnout dál takže je vždycky musim vytáhnout na max a pak držet jako pako ... při přidělávání autosedačky celkem opruz
mam trochu rez okolo hrdla nádrže a sepnutí V-tec -u neni vůbec poznat ale stjnak ten zvuk u tý 1,7 neni nic moc tak neni proč to honit do 5t.ot
ještě bych měl dotaz ohledně kol ... mam zimáky na 15"alu a na léto bych chtěl časem koupit 17"/18" ale spíš 17" a gumy 205/45/r17 ... jak je to potom se zápisem do TP a jaký ET ???
jinak je to fakt supr auto a sem moc rád že sem nemusel kupovat nějaký děsivý F. Mondoe nebo něco podobně spolehlivýho .
Streamu zdar VTEC
jo a neměl by někdo manuál ? Úsměv mam jenom německej Úsměv
Příspěvky: 566 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 17:11   Citovat
sestku by to chtelo i do dvoulitra ale nejlevnejsi 6q prevodovku jsem zatim videl za 8 + dalsi vicenaklady tak by se ta investice na spotrebe nevyplatila...
Ten pas se zasekava i kdyz auto stoji na rovine? Netahas to akorat moc prudce?
Vetsi kola musis koupit akorat nove a s typovym listem jinak zapsat nelze a na 17 i 18 to uz nebude moc pohodlny svezeni. Marab to koupil tusim s 18 a sportovnim podvozkem a dal oboje pryc pac s tim neslo po Praze jezdit, byl naklepanej jako rizek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 19:54   Citovat
PreludeZ napsal:
no věčinou je auto jen v lehounkym náklonu ale neni to 100% rovina a seká se to a prudkost sem si fakt hlídal ... ale když pak strakam pás z5 tak se ozívá takový bzučení(nebo jak to popsat) a pás už pak ejde povytáhnout
a kdyby se použily seriové kola které byly kupříkladu na CTR/ATR a pod. byl by třeba typáč a nebo by šel sehnat od Honda-dýlera ? Úsměv ale daj se tedy večí kola zapsat ?
měli sme coupe 6g na 195/45/r16 a nebyl téměř rozdíl od 165/65/r13 oboje na kratších pružinách a seriových tlumičích .
PříspěvekZaslal: 19.2.2014 , 20:06   Citovat
Pokud máš typový list, tak Ti to normálně zapíšou. Honda Ti dá prd...už se to tady několikrát řešilo a pokaždé s negativním výsledkem.
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 7:53   Citovat
Hoj . nevite nekdo jak velkou ma 1,7čka nadrž ??? Posledne se mi sotva rozsvitilo hladovy oko a pak se tam veslo 48l v tom nemeckym manualu sem to nenasel .
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 8:26   Citovat
nadrz je stejna s 2.0 a ma 55 litru
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 8:40   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak to jo Úsměv takze cca 7l rezerva . supr Úsměv diky
a nemel by nekdo ten manual ??? V jaky koliv podobe ale cesky
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 8:53   Citovat
WrabCZak_ napsal:
Záleží na tom, jak hodně ten manuál v češtině chceš Mrk
odkaz
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 20.2.2014 , 9:39   Citovat
marab napsal:
odkaz
Velmi šťastný tak tak moc zase ne ale dik Velmi šťastný
spis jestli by nebyl nejakej servisni manual Úsměv mel sem takovej na civica v .pdf a tam bylo auto skoro do posledniho sroubku Úsměv v tomdle papirovim toho moc neni Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2014 , 21:45   Citovat
jen doplnim že 3. řada sedaček včetně opěrek má 35kg Úsměv tak snad se aspon trochu projeví Velmi šťastný
Galaktic je teď offline  Galaktic
PříspěvekZaslal: 14.3.2014 , 19:36   Citovat
Čaute Mám na vás takú prozbu ,v nedeľu idem pozrieť jednu hondu stream 2,0, a vôbec nepoznám ten model
Je to 2 majiteľ a auto bolo len do 120tis v origo Honda servise potom...a teraz má skoro 190tis. Te neviem
Čo to auto znesie,spojka,motor,podvozok, inak je to na tudy odkaz rok 2003
Su tam len dve, neviem ako to sem dať .môžete povedat váš nazor na to konkretne auto? Dakujem VTEC
Příspěvky: 33 2003 Accord
stream1.7 je teď offline  stream1.7
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 17:57   Citovat
Cau chlapi mam vymlaceny spodni cep na 1,7 streamu a ani za boha ho nemuzu sehnat. Pry je soucast naboje ktery stoji jeden 6000 . Menil ho nekdo z vas a jak jste to resili cože cože ?
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 19:21   Citovat
stream1.7 napsal:
je toho mraky
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 20:00   Citovat
diky moc hledali jsme to v kelly a nemohli najit.
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 20:50   Citovat
stream1.7 napsal:
Musíš hledat čepy na civic VII a používej toto:
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 21.3.2014 , 13:51   Citovat
renda4 napsal:
Když bys to nenašel tam, tak zkus tohle : tudy odkaz
Jinak mám servisní manuál na Streama v elektronický podobě (cca. 70MB), můžu poslat přes uložto. Je to ale jen v angličtině. Navíc funguje to jen v MS Exploreru a taky záleží na OS - já mám Win7 a tam to nechce zobrazovat obrázky, předtím ve WinXP to chodilo.
Jinak se mi šikovně podařilo ulomit lambda sondu. U známých jsem couval ven z jejich pozemku u nového baráku a katalyzátorem jsem narazil do vyvýšeného pojezdu vrat, protože ještě nemají dodělanou dlažbu jen tam měli prkna. Dovnitř jsem jel bez problému, zpátku už ne. A jak se ten celý systém nárazem pohnul dopředu, tak přední lambda narazila do stabilizátoru a ohnula se. Okamžitě se rozsvítila kontrolka motoru a svítí do teď. Měl jsem to dneska u mýho mechanika na diagnostice a potvrdil, počítač hlásí, že lambda je po smrti Bueee Nová prý stojí kolem 6.500Kč, ale už jsem sehnal jinou z vraku za 1.000Kč. To by se jeden fakt posr... wc
Příspěvky: 121 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 14:24   Citovat
Pánové, měnil jste někdo na Streamu 2.0 spojku? Vypadá to, že ta moje už bude zralá na výměnu (145.000 km). Musí se měnit celá ta sada - lamela, přítlačák a ložisko nebo jen to co je špatný? Ta sada stojí od 13-20 tisíc, co jsem koukal třeba v Kelly, a to jsem se radši ani neptal na origo v Hondě. Jinak teď jsem měnil tyčky stabilizátorů na všech kolech, už mi to dost bouchalo a teď je klid, cena cca. 600 Kč/ks.
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 15:39   Citovat
ja jsem menil akorat jedno gumove futro zadniho stabilizatoru.
Jinak budu tocit 155 tis a spojka je zatim ok.
Koukal jsem na origo ceny a lamela by mela byt za 3500, pritlacak za 6200 a lozisko 1300 coz nevypada tak spatne.
Lamelu a lozisko bych menil urcite... Zas na druhou stranu, pokud to je vec ktera tam vydrzi dalsich 150 tis tak bych menil i pritlacak. OK
2014-04-23 16 29 03.png, 217.9 kB
interfernet je teď offline  interfernet
PříspěvekZaslal: 23.4.2014 , 20:02   Citovat
Vždycky se dá najít levnější než kelly, třeba zde: tudy odkaz
Nebo: tudy odkaz
Příspěvky: 47 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.4.2014 , 12:37   Citovat
Diky, evidentne jsem nehledal dobre, kdyz to lze najit za polovinu je to dobrý
PetrStream je teď offline  PetrStream
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 18:25   Citovat
Sporťák napsal:
Měnil jsem na 1,7 (r.v.2001) v únoru 2011 ve 165tkm v Honda Ostrava celou sadu a stálo mě to tam i s prací 12.567 Kč vč. DPH včetně výměny kabelu mínus pólu (cabel assy earth) -nějaký přetrhlý, který stál z toho 460 + 300 (práce). Podle zakázkového listu stála sada spojky 5993 bez DPH a práce 3994 bez DPH, z obojího (spojka i kabel) jsem měl pak ještě -10% slevu na matroši i práci. U toho ještě měnili (v té celé ceně 12 litrů) těsnění výfuku za 526, matici výfuku za 20, šroub výfuku za 383 + odmašťovač za 15 a mazací tuk za 79 - to čtu ceny ze zakázkového listu bez DPH a bez slevy 10%
Příspěvky: 30 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 15.5.2014 , 18:50   Citovat
Kolegové, po sedmi letech měníme! Kočárky a podobné krámy už netřeba delší dobu převážet, takže změna. Včera jsme se ženou objednali nový červený Civic 5D 1,8 Sport! Mrk Streama sice inzerujeme tady tudy odkaz ale po podpisu objednávky nám ho večer při vínečku přišlo tak líto, že po těch krásných letech s ním asi zůstane radši v garáži, než by šel kdoví ke komu do služby Úsměv
Vše o Honda Stream
[ Čas: 0.2221s ][ Dotazy: 147 (0.0372s) ][ GZIP on - Debug on ]
