Propadajicí Brzdový pedal.
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 20:57   Citovat
Jak myslíte Úsměv
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 21:01   Citovat
posero napsal:
Jak myslíte Úsměv
Že už s tím za tebou nepřijel aby ses mu na to mrknul, co? Úsměv
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 9:12   Citovat
Podívej se na ty vodítka brzdiče u c7g ,bývaj zamrzlý poměrně často,převážne to spodnější...
případně se s tim stav,můžem na to mrknout..nějaký náhradní bych tam měl mít Mrk
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 14:29   Citovat
aby se mohl propadat pedál musela by se buď ztrácet kapalina, nebo by se musel zatlačovat pístek aby měl pedál dlouhej chod. kdyby měl úplně mrtvej pojezd na třmenu tak se mu prostě nemůže propadat pedál prootže nemá kam. pojezd by zůstával zaseklej a tlačil by desku na kotouč a přibržďoval nevidím jedinou možnost jak by mohl způsobit propadnutí pedálu
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 16:18   Citovat
posero napsal:
v klidu...,stejně dohady a diagnostika na dálku je o ničem..může to bejt v podstatě cokoli.A ano může to být i zamrzlý vodítko na třmenu,mam s tim osobní zkušenost Mrk
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 16:28   Citovat
Díky klucí za typ, sem rad že ste poradili. Kazdopadně rozhodim brzdiče omrknu vodítka, pístky pak brzdovej valec a uvidíme kde se co vyklube. pak dam vedet je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 20:16   Citovat
Hanz.vfr napsal:
to mi řekni jak by k tomu mohlo dojít? Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 20:34   Citovat
v podstatě jde o to ,že pokud je zamrzlý jedno vodítko,ten brzdič se při stlačení pedálu křívá,a po povolení pedálu zase odskočí do normální pozice,proto je tam vetší krok pístku než normálně.
kdyžtak ti to vysvětlim osobně,pokud jsi to z mého popisu nepochopil,nevim jak jinak to popsat Mrk
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 22:43   Citovat
Hanz.vfr napsal:
Tak tak OK
A že většinou bývá zatuhlý jenom jeden vodící čep.
Už se nemůžu dočkat až Aliin řekne správnou diagnózu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2014 , 23:23   Citovat
Tak chlapcí zavdušněné abs a pořad nejde ovzdušnit pořádně. Má nekdo nejaký typ jak dostat z tý kostičky ten vzduch? Nebo to bude chtít odsavačku Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 8.1.2014 , 23:26   Citovat
Master/Rotker, už nevím psal ABS odvzdušňovat s nastartovaným motorem...děláš tak?
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 9:11   Citovat
To bylo jediné co mi pomohlo, jinak nevím jak u Hondy, ale u koncernu a toyoty se dá přes diagnostiku spustit ABS čerpadlo a tím ho odvzdušnit
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 12:28   Citovat
Ahoj, známej ze servisu mi potvrdil, že odvzdušňovat přes automat(tj.nějaké ćerpadýlko bo co) a přes diagnostiku Tak to koukám!
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 13:27   Citovat
isulsten napsal:
Jo to co píšu já, ale nejsem si jistej, jestli to jde i u Hondy, v manuálu k CTR jsem to nikde nenašel, proto jsem pak odvzdušňoval s nastartovaným motorem...známej je z Honda servisu?
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 14:27   Citovat
Není, má servis a už to prý u Honda řešil. Kupoval kvůli tomu tu mašinku. Už jen z toho důvodu že to může dělat sám.
PříspěvekZaslal: 9.1.2014 , 14:40   Citovat
Tak to má odsávačku...
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 19:11   Citovat
Aliin napsal:
Hlavně, že jsi psal, že se při výměně brzdovky hlídala její hladina v nádržce. Prd se hlídalo a vycucla se celá Smutný
Asi bych zkusil použít odsávačku.
Já s ní měnil v létě brzdovku a šlo to parádně. Už bych to "dupací" metodou nedělal.
Anebo mě napadlo zabrzdit na bezepčném místě s kluzkým povrchem, tak aby se aktivovalo ABS. Při tom by se mohly bubliny vytlačit. Nemám vyzkoušeno, jestli to funguje, ale za zkoušku by to stálo.
PříspěvekZaslal: 10.1.2014 , 20:43   Citovat
Psal sem pri ovzdušnovaní že sme jí hlídaly. Ja kapalinu nemenil auto se ke mě dostalo už s problemem. To už me taky napadlo nekde na štěrku nebo podobně zkusit pořadně probrzdit. Vyzkouším kdyštak.
[ Čas: 0.1318s ][ Dotazy: 97 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
