Prosim poradte ohledne PC
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 15:48   Citovat
oorrbb napsal:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1860
toto je ofiko podpora CPU pro tvoji desku. najdi tam ten co jsi vyhledal v predchozim odkaze...
Je tam treti radek od shora !
Příspěvky: 225 2001 HR-V
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 15:50   Citovat
oka ten by tam mel pasovat.
ted co ten BIOS? mas to fleschnuty? podle toho co pisou k desce musim mit verzi alespo F7...navrhuji rovnou tu F12K
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 15:57   Citovat
takze misto 2ghz budes mit 2,4 ghz
ja jsem mel 3200 + na s939 ale ja po potaktoval zadarmo na 2,6 ghz takze nebylo potreba nic kupovat. pokud si to cpu sehnal do 300 kc tak proc nemenit
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 15:59   Citovat
oorrbb napsal:
Tady je ale problem ze to zapnu a komp jede max do 10sekund ! Nepipne jen roztoci ventilator nad CPU a HDD a okamzite vypina jenom je roztahne na rychlost a vypne ... jak kdyz to vytahnes ze zasuvky...
Ted me napada jedna vec ja se do biosu ani nedostanu ale drive jsem daval automaticke vypnuti na 90stupnu celsia ten 4600+ ma prej velkou teplotu a muj chladic to asi ani neutahne uz manik co mi daval ten procesor rikal at to chladim cim muzu ze to bude hrat hodne tenhle ...
Ja tam ted mam vracenej ale ten starej slabej tak proc ani ten nejede ?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:00   Citovat
Vokys napsal:
Asi tak dneska je to levne a procesor byl vyhodny tak proc ne ...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:01   Citovat
jinak toto PC co mas je v pohode-neres lidi co se smejou starym strojum. Ja mam doma taky takoveho historika a nedam na nej dopustit. Sice uz ho nepouzivam ma ho pritelkyne ale zabava snim je.
Nejdulezitejsi u techto starsich PC je taktovani:
-tento CPU pujde hladce o 500MHz nahoru...musim mit dobry zdroj takze u tebe zatim ne. Ale casem treba dokoupis neco rozumneho. Nezapomen na poradny chladic - tento typ CPU je hnus je to vlastne slepene dvoujadro takze se fakt ale fakt hreje!!!
-dále je velice dulezite vyhnat nahoru FSB tam musis jit co nejvys.
-pameti musis nastavit take co nejvíce to jde- to je jeste dulezitejsi nez CPU vzdycky preferuj vetsi takt pameti nez CPU. Ozkousene.
Pokud chces nejake konkretni hodnoty tak ti je napisu pro inspiraci
Úsměv GL pri taktovani Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:03   Citovat
Frantik047 napsal:
predtim jsi mel jednojadro ne? X2 je zas o krucek jinde + ta frekvence Úsměv
Frantik047 napsal:
Ono kdyz 3200+ das na 2,6 tak kolik das asi 4600+ ? Pokud ji nebudes chladit ventilatorem ani vodou ale olejem tak das hodne ale nejdriv to musi vsechno jet komplet jediny HDD a CD olejem nechladit ! A olej je to MINERALNI sezenes ho vetsinou na veterine...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:04   Citovat
citace:
aha tak to je problem jinde Smutný
mas zaplej ventilator od cpu do spravneho konektoru jde je napsane CPU? deska to hlida
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:06   Citovat
Frantik047 napsal:
to je omyl. narazis na moznosti vyrobni technologie. prave ze 4600 uz moc nenataktujes...cca o 500MHz teplota max 65°C tak to mam ja.
staci chladit vzduchem
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:14   Citovat
oorrbb napsal:
citace:
Ventilator je pichnutej dobre je tam jen jedna dira ...
ALE napadla me jeste jedna vec myslim si ze BIOS bude pekne uz prehazenej ja bych ho mohl teoreticky vratit tim restartovanim COMS nebo co ne nejaky desky to meli u baterky natvrdo ne ? Ted na desce tu baterku nemam uz jsem ji vyhodil do WC a za chvili prijde dite s novou baterkou ale zkusit bios vratit na puvodni hodnoty ... aspon tim resetem na tvrdo nevim jestli ho ma ...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:18   Citovat
Na desce u baterky jsou dva JUMPERY ! Kdyz dam novou baterku desce a JUMPERY spojim tak vratim natvrdo BIOS ne ?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:24   Citovat
Frantik047 napsal:
pokud nemas baterku tak to mas vynulovany....nepotrebujes zadnej cmos clear...stranka v manulu cislo 26 , bod 15 to je ono, ale nedelej to.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:25   Citovat
oorrbb napsal:
To je ono ne ? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:27   Citovat
Frantik047 napsal:
ano, to je ono viz manual.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:31   Citovat
TWL... Co dal ... Me napady uz dosli... Bueee
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:39   Citovat
Frantik047 napsal:
takze baterku mas novou nainstalovanou v desce?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:43   Citovat
mas dobre nasazenej chladic? + pasta?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:46   Citovat
oorrbb napsal:
Baterka nova , chladic je zasazenej , pasta je taky dana ... twl...
Porad to same zapnu a po 5-10vterinech vypne ...
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:51   Citovat
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJ TY KRAAAAAAAAAAAAAVOOO DNESKA BUDE MEJDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
šuk šuk šuk šuk šuk šuk šuk šuk šuk pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem šuk šuk šuk šuk
UZ JEDEéééééééééééééééééééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:56   Citovat
Tak na to by jste nikdo neprisel ! pořádnej výtlem Ja ten komp rozebiral komplet a celou skrin jsem lakoval na cervenou a plechy cerny .
Jenze se mi povedlo rozbit vypinac na kompa a tak jsem tam v zapalu dal jinej vypinac kterej spina na porad !
Ted na to cumim a rikam si jdu ho zapnout zmacknu a a a no a prece kdyz drzim vypinac nonstop tak takhle se PC vypina ! pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Takze jsem vypinac utrhnul a orezal dva draty a zapnu ele. zapnu zdroj a ted tema dratkama jsem jen o sebe skrtnul a odtrhnul a jede to JEDE TO Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Je to tam. VTEC VTEC VTEC šuk šuk šuk pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný JSEM KOKON Je to tam. Je to tam.
ALE DEKUJI VSEM ZA RADY HOLD VY JSTE TO NEVIDELI POCITAM ZE KDYBY JO TAK ME KOPNETE DO PR... DIKY MOC Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 20:22   Citovat
Tady by měl někdo přestat hulit pořádnej výtlem Marphy ti o seklém tlačítku na začátku už psal je to dobrý
Příspěvky: 963 1993 Prelude
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 14.12.2013 , 11:22   Citovat
Tak hlavně že to fakčí Velmi šťastný Já měl ten samoej problém no a byla to deska Velmi šťastný Koupil jsem novou a tak mě to Házelo BSOD a PC se zasekával. Reklamace co trvala déle jak měsíc, vrátili mě prachy a tak sem si koupil i5 tku Úsměv a Je Klid..
Příspěvky: 280 1999 Civic
[ Čas: 0.1824s ][ Dotazy: 117 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
