Klapka 60+mm s "výhřevem"
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 20:45   Citovat
Zdar,
chci se zeptat na jednu věc. Jak se dá elegantně vyřešit chybějící výhřev, který ovládá zvýšení volnoběhu (sytič) za studena.
Sériová klapka (vpravo) s vyhřívaným válečkem a vlevo např. aftermarket, které vyhrev nemaji a nebo klapka z itr apod. Jak je tam to zvyšeni otacek za studena řešeno?
Jde o to, že eacv ventil je schopen zvysit otacky za studena na 1500rpm, ale při proturovani, nebo pri razeni neni schopen tak rychle reagovat a kolikrat se stane ze motor chcipne. Eacv ventil je tam jen pro regulaci otacek v rozmezi par set (zapnuti svetel, klimy, vyhrivani okna apod.) aby dorovnal mirny propad. Ale prave proto, aby za studena byl pevne volnobeh dany na cca. tech 1500 je tam ten blbinec zespod klapky.
Ja ho tam ted nemam. Mam klapku z anglana vti a ten vyhrev nemel. A strasne me stve ze ten eacv za studenafakt nestiha a bud motor pri razeni nebo necekanem vyslapnuti spojky spadne i na 200otacek nebo dokonce zdechne.
Tak se ptam, jestli vi nekdo o klapce s prumerem 60mm a vic, ktera ten vyhrev ma.
Diky za tipy
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:18   Citovat
origo klapky, tj. 60 a 62mm, ten výhřev musí mít. Zrovna jsem vytahoval a měnil ten "blbinec" (Fast Idle valve, FastCivicu Úsměv ), tj. ventil zvýšeného volnoběhu, pač se mi nejspíš zasekává a auto zastudena chytne až na třetí, čtvrtý pokus.
Jak potom startuješ, když je venku nula? Mně se to ani s plynem moc napoprvé nedaří, motor chytne, párkrát se převalí a zdechne
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:30   Citovat
Streetkid napsal:
taky taky Smutný
nekecam, ta klapka z anglana to nema
ty mas z ceho klapu? a jaky prumer
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:32   Citovat
prave sem se chtel zeptat kdyz na obrazku vpravo mas klapku z anglana VTi a ta ten vyhrev ma tak jak to ze ne ta moje Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:34   Citovat
musí to mít potom někde bokem, externě. Ladiči brzo odpoví Úsměv
Používám 60mm z B16A2 C5G, tam je ten stejný "zvýšeněvolnoběžný ventil" stejný jak na D sérii se 4bodem.. Nevím tedy, jestli 6G B16A2 už to má jinak..?
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:46   Citovat
Hondik napsal:
to je ilustrační foto
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:53   Citovat
B16A2 to nemá a myslím že zádnej OBD1 a OBD2 motor, řízení volnoběhu přebírá ECU a EACV
vlevo d16z6, vpravo anglan 1,8vti
270220131123.jpg, 224.65 kB
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:54   Citovat
R3S napsal:
B16A2 v c5g to ma, tak jako d16z6 i d15b7 vsechno obd1
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:56   Citovat
R3S napsal:
B16A2 OBD1 to ma, OBD2 to nema
jednu klapku s vyhrevem bych doma mel mit, ale myslim ze to je zbytecny
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:56  Naposledy upravil Hondik dne 1.12.2013 , 21:58, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prave drzim v ruce druhou klapku co mam doma a ta je z B16 jenom nevim jestli A1 nebo A2 ale ma ten blbinec na ohrev ktery je prisroubovany zespoda
Fast mrkni se na tu klapku co sem ti dal ja mam pocit ze to tam bylo ale ruku do ohne za to nedam Velmi šťastný
edit: aha takze nema dobre
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:57   Citovat
Becky napsal:
divný , ani jedna z těch co jsem tu měl to neměla
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 22:01   Citovat
R3S napsal:
tak nebyli to oboje OBD2? civic EK?
ja sem to na swapu taky mel, ale slo to hned pryc
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 22:03   Citovat
Becky napsal:
a duvod proc si to daval pryc?
bo ono to stacilo obejit hadici mimo tento okruh pokud si nechtel klapku ohrivat
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 22:43   Citovat
Streetkid napsal:
dej pak vedet jestli vymena pomohla tem startum. A pokud to budes nahodou rozebirat, udelej mi par fotek prosim je to dobrý přátele diky
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 15:39   Citovat
výměna nepomohla, pořád to nastartuje motor až tak napotřetí..mám sání D15Z6, klapku B16A2 5g a ne uplně přesně zapojené vodní tenké hadičky k IACV, tomuto volnoběh ventilu jak má origo D16Z6.
Divné je, ža na třetí drc motor chytne a už si ten zvýšený volnoběh drží. To vypadá, jakoby se vonoběh ventil nevracel.
Proto si říkám, jestli neni nutný přesně stejné zapojení vody, že třeba vonoběhventil potřebuje zaregistrovat průtok vody tímto ventilem. Díky blbému zapojení třeba se na první start (otočení motoru) voda skrz ventil nerozhýbe, druhý drc už protočí párkrát motorem a protlačí trochu studené vody skrz ventil a ten se zaktivuje do polohy studeného startu (pustí víc vzduchu skrz obtok) a na třetí drc už motor chytne jak má a otáčky skočí na nějakých správných 1500ot..
Tobě potom co motor chytne, už vysoký volnoběh drží?
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 16:43   Citovat
vyhrev na to nebude mit vliv, na Bcku mam zaslepene oba, jak na klapce tak na volnobehu. Sice s autem pres zimu nejezdim, ale kdyz potrebuju preparkovat v zime auta v garazi kde je taky kolem nuly tak to chytne jako vzdy.
Hondik napsal:
to ja vim, ale protoze sem uchyl detailista a chtel sem mit MAP primo na klapce tak sem daval OBD2 Mrk
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 18:57   Citovat
Mam na C5G vti klapku z 6G uz dost dlouho.Jediny problem,jak bylo psano,je po kratkem pridani
plynu hned za studena (cca 7 stupnu a mene) motor pozde reaguje a otacky padaji velmi nizko.
Start za tepla nebo v mrazu,ale neni vubec zadny problem.
Jedine co jsem delal bylo to,ze jsem nastavil potak podle stare klapky(a samozrejme nastvil volnobeh)
a po dvou az trech dnech provozu se vsechno srovnalo.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:44   Citovat
Streetkid napsal:
no vec se ma tak...
ja jezdim na cistej E85. U toho jsou studene starty na piku uz samy o sobe. Ale ja mam smes obohacenou o !!!70!!!% coz uz mi prijde dost extrem, a i tak startuju na 5x, nekdy i vic... Smutný a jelikoz se motor chova tak jak se chova (ze padaji y otacky po drcnuti do plynu tak nizko) daval jsem to za vinu prave tomu chybejicimu idle ventilu.
Budu ale testovat. Stahnu smes jen na 30% a budu domichavat benzinem tak casto, nez to rano v minusovych teplotach startne na prvy šup.
Myslim si ze to asi chytne. Na benzin by to taky chytlo pekne, ale zustane tam ten problem s padanim otacek pri razeni...
tim padem u tebe bude problem nekde jinde nez v tom ventilu. To s tema hadickama taky nevidim jako problem.
V jakych teplotach ti to startuje dobre? A nebo odkdy se ti ten problem objevil?
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:08   Citovat
Becky napsal:
tak to je pak jina to chapu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 15:50   Citovat
no vec se ma tak...
co nového?
Ve ventilu tedy problém neni, co potom EACV motorek? Tohle dělá od začátku, co mám na motoru VTi 60mm klapku a D15Z6 sání. Něco někde bude přicpané, špatně zapojené nebo vadné. Zvláštní je, že vždy napotřetí už motor krásně chytne a drží voloběh.
PříspěvekZaslal: 8.12.2013 , 16:20   Citovat
Streetkid napsal:
co nového?
jeste jsem s autem nejel abych tam dotankoval benzin Velmi šťastný
jeste si mi neodpovedel jak to startuje v teple (10°C a víc)
to me chytne na prvni šup i na ethanol a drzi i volnobeh bez padani
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 19:23   Citovat
při 10 stupních, když nejedu dva dny, to chytá stejně, až napotřetí..leda když je motor ještě vlažný, chytá hned
[ Čas: 0.2244s ][ Dotazy: 119 (0.0313s) ][ GZIP on - Debug on ]
