Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 80 z 486
Mondula je teď offline  Mondula
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 12:25   Citovat
kandik napsal:
uzivatel Aliin prodaval accorda komusi a ten accord ma cumak pofejs na aute predfejs, delano po bouracce udajne - treba poradi, jinak stranka 291 v Zajimave bazarove nabidky
díky za tip, zkusim mu napsat OK
Příspěvky: 10 2006 Accord
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 18:47   Citovat
No svetla su rovnake pokial viem ale ci nebude problem s uchytmi... asi ich budem musiet vymenit, ten xenon svieti strasne slabo a neviem preco, to iste u kamosa s 2005... zvazoval som nejake "tuning" svetla co ozivia vzhlad tak preto sa pytam.
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 21:15   Citovat
zdravim, timto prispevkem bych se chtel hrde prihlasit k novym majitelum accord 7g, konkretne 2,4 typeS s AT, zaroven bych se chtel zeptat na jednu podstatnou vec... ted sem jel cestu asi 70km a auto vubec nechtelo topit, pak kdyz uz sem stal tak sem zkusil proturovat motor na neutral a ejhle topeni zaclo topit jako zbesile, takze ma otazka zni: cim to muze byt?
pro info: funkci hledat sem pouzil a po 10minutach sem to vzdal bez odpovedi:-(
predem dekuji za odpoved
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 21:40   Citovat
Kedze sa s Accordom blizim k hranici 200tis.km, dohodol som sa s Danym na kompetnej prehliadke a udrzbe mojho auta. Aj ked ma naftak rozvodovu retaz, ktora by sa nemala menit ale sa ma kontrolovat, dohodli sme sa na tom, ze okrem napinaku vymenime aj retaz. Nikde nie je uvedeny sposob ako skontrolovat natiahnutie rataze, ci je este v norme alebo uz treba vymenit, a kedze 200tis.km je uz celkom dost, radsej som si dal vymenit aj retaz.
Dany bude urcite vediet lepsie vysvetlit dovody na preventivnu vymenu retaze Mrk Úsměv
Kedze mi Acco par tyzdnov dozadu zacalo robit mensie problemy pri studenom motore - pri rozjazdoch bolo treba viac tlacit na plynovy pedal, aby auto nezdochlo - ako prve v poradi bolo skontrolovat EGR... a BINGO... EGR aj so sanim vyzerali asi takto: (ten obrazok nie je z mojho auta, az neskoro som si spomenul na fotenie, ale je to na chlp to iste, co som mal ja)
EGR a sanie som cistil asi hodinu (mozno aj viac) a ked ked vsetko uschlo a myslel som ze uz je to ciste, som z toho dostal este toto:
Brzdy, podvozok, spojka a riadenie boli v uplnom poriadku a zhodli sme sa na tom, ze auto zo spodu (tiez v kabine a z vonku) vobec nevyzera na to, ze ma 7 rokov a 200tis.km je to dobrý
Zase je bez jedinej chybicky a slape ako spravna Honda
2013-11-21-0483.jpg, 745.44 kB
imagesCAFQ31J9.jpg, 2.78 kB
2013-11-21-0486.jpg, 667.69 kB
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 23:50   Citovat
Knedlik napsal:
Termostat?
Na tachometru máš teplotu jakou?
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 23:55   Citovat
Teplota je v normalu, kousek pod pulkou
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 19:28   Citovat
tak sem to dal pozoroval a pokud clovek jede normalne okresku, kde zpomaluje, zrychluje a obcas vytoci motor, tak normalne topi, ale pokud jedu konstantni rychlosti po dalnici, napr 120 na tempomat, kdy ma auto neco pod 3t otacek, tak proste netopi... nejake napady?
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 20:12   Citovat
asi termostat!
mám taky 2006, 2,4 v AT a po ujetí cca 2km začne topit bez problémů a způsob jízdy na to nemá žádný vliv. Vím že jsem nepomohl ale nějaký problém tam bude přátele
Příspěvky: 41 2006 Accord Tourer
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 20:21   Citovat
když už je řeč o termostatu... jak je to s vodni pumpou? měnil někdo někdy vůbec? kdy by se měla měnit? jeliokž nejsou rozvody tak se to normálně nedělá... u Civica budu dělat rozvody i s pumpou dohromady teď, ale tady když se nedělá nic...?
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 20:47   Citovat
měnil někdo žárovky v dálkových světlech potkávací mám xenony a nelííb se mi jak jdou ty dálkové žluté a chtěl bych to trochu sladit ale netuším co tam je za žárovky Smutný
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 21:11   Citovat
tak po precitani roznych for a pod., obvolanim honda servisov, idem do istoty co odporuca honda 0w30 ACEA A1/B1.
Konkretne Mobil 1 0w30 Fuel Economy.
som zvedavy ake budu zmeny, ak nejake budu VTEC
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 21:21   Citovat
Jak zaclo mrznout tak mi nejdou otevrit dvere ridice na dalku. Jak to stoupne nad 0 tak vse ok. Kdyz mrzne tak se otevrou vsechny dvere mimo u ridice. Pak musim tak 20x zamknout a odemknout a nakonec se chytnou. Pruser je i ten, ze nejdou otevrit ani z kabiny. Mate nekdo radu co s tim?
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 23:23   Citovat
OsekSpider napsal:
Najdes to urcite v manuale ale myslim ze tam su H1
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 0:04   Citovat
scream napsal:
HEADLIGHT - H1 - 12V 55W
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 23:53   Citovat
Je nejaká stránka kde si pozriem presne diely aké mám podľa VIN, niečo ako ETKA vo Vw to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 0:15   Citovat
Případně Honda EPC...na fóru je vlákno věnované tomuto softu.
explore je teď offline  explore
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:01   Citovat
Presiel som si celu temu ale odpoved nemam, tak skusim:
Riesil uz niekto na accorde problem, kedy sa mu nestelovali same xenony?
Viem, ze treba zacat od senzorov na zadnej naprave. Viete mi poradit, kde presne su?
Ak budu v poriadku, co treba skontrolovat dalej?
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 21:23   Citovat
Aký rozmer matiek na plechače u Acc 7G je správny...
Kdo sa ma v tom vyznať Smutný
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 0:24   Citovat
explore napsal:
Na lavej strane na urovni osi kolesa vzadu je senzor zatazenia napravy, taka cca 8cm tycka... priamo na svetlach pod kapotou mas potom cez konektory pripojene motorceky.
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 0:38   Citovat
scream napsal:
Ako sa prejavuje nefinkcny-zhrdzaveny senzor? Lebo svetla sa mi nesklopili do zeme, svietia dobre pa manualnom nastaveni. Len po nalozeni zataze do kufra svietia do nebies.
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 10:13   Citovat
no mne ta tycka zahrdzavela v capoch nemohla sa hybat a zlomila sa... myslim ze senzor ako taky by mohol byt v pohode, skor zvykli odchadzat motorceky na svetlach tie by som skontroloval ako prve... ja uz som tu pisal skor, ze som nestastny z toho ako slabo mi svietia svetla, takze nejake vyskove nastavenie je posledne co ma trapi... mam to manualne nastavene od oka (nikto neblika) , ten senzor vzadu tipujem, ze sa da kupit len komplet a bude stat palku....
celkovo mam 100 chuti vymenit svetla za halogeny a bude s tym pokoj.
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 16:15   Citovat
Tak jsem při zvažování náhrady za A7G 2.4i 07' projel novou O RS III, Mazdu 6 abych zjistil, že je lepší dát Accorda do stavu - jako nové Úsměv Proto jsem mu dopřál novou spojku, komplet čepy atd.. Auto je zase parádní, kdo Accorda máte tak si ho střežte jako oko v hlavě, nová auta jsou nic moc.. (elektro gumořízení, šetří se všude)...
To jen tak Úsměv
Příspěvky: 179 2007 Accord
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 19:53   Citovat
scream napsal:
Na úvodní stránce je ke špatně svítícím světlům článek. Možná ta vada v něm popsaná je i tvůj případ...
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 20:39   Citovat
Zdravím přátelé, přišla první ledovka v Plzni a mého Accorda hned trefil nějakej dement co neumí jezdit.
Zítra za světla dodám fotky, nicméně je odřený a prasklý přední nárazník a prasklý pravý světlomet - nemáte někdo odhadem tušení kolik může stát novej nárazník a 1 světlo ? Jedná se o Type-S, takže se obávam, že nárazník bude dost drahej.
Jde mi hlavně o to aby mě pojišťovna nechtěla vzít na hůl a na internetu jsem ceny těch dílů nikde nenašel, nerad bych se nechal opít rohlíkem.
Díky případně za informace !
Příspěvky: 554 1994 Prelude
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 20:49   Citovat
Stealman napsal:
originál nebo replika?
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 20:50   Citovat
nárazník bude asi stejný jen má navíc lip, se světlem bude asi problém pokud máš xenony co vím tak druhovýroba dělá jen obyč žárovky, ale pokud je to vina druhého vozidla tak do hondy a ať platí OK
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 20:59   Citovat
Type-S je originál, pravda ale je, že nárazník možná bude stejnej jako u klasiky. Jinak nemam xenony ale normální žárovky. Lip pod nárazníkem je v pohodě.
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 21:01   Citovat
Vina druhýho vozidla to je, ale řidič samozřejmě ujel, přišel jsem k zaparkovanýmu když už bylo po. Mam ale havarijko se spoluúčastí 5.000 no :-/
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 21:08   Citovat
Stealman napsal:
nevím jak je v háji ten nárazník, ale pokud to budeš opravovat sám, tak nárazník by měl být stejný jako obyč + tam je ten lip. Pokud lip OK sežen starší narazník nebo možná půjde tento zavařit. Světlo replikový pro obyč žárovku stojí před face cca 3500 poface cca 2600. Jinak origo by mělo stát kolem 10tis a nárazník taky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.12.2013 , 22:25   Citovat
Co sa svetiel tyka, Dutch ma pravdu. Origo H svetla su neskutocne drahe, ked som mal podobnu skusenost (odrety predny naraznik a puknute svetlo) tak som vymenil obe predne svetla za Depo nahrady. Velkostou a tvarovo sedia uplne presne a vymenil som akurat vnutornosti, aby fungovalo aj ovladanie naklapania svetiel.
[ Čas: 0.4179s ][ Dotazy: 153 (0.2441s) ][ GZIP on - Debug on ]
