Při brždění tahne ke straně
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:32   Citovat
Tak mám tenhle problém. Když jedu rovně a šlápnu na brzdu, tak auto se stočí doleva a i na volantu je vidět, že se pootočí. Pustím brzdu a auto jede krásně rovně. Brzdy vylučuju, ty jsou v pořádku, akorát jsem měl vůli v horním ramenu, tak jsem rameno vyměníl, ale je to pořád stejný. V servisu nechám zkontrolovat spodní silenty, ale ty mi montovali na začátku roku přímo v hondě, takže by měli být dobrý
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
v-tech24 je teď offline  v-tech24
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:48  Naposledy upravil v-tech24 dne 19.11.2013 , 18:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
-v jednom z předních brzdových třmenů je pístek
-jeden z předních brzdových třmenů je volný
-neměnils brzdový kotouče, nebo destičky?
-vymlácený silentbloky v jednom z předních spodních ramen
-rozhozená geometrie přední nápravy, třeba po "trefení" díry v silnici, v téhle zemi nejčastější příčina
-jeden z předních tlumičů je „po smrti“
-nenamontovals na přední nápravu starší ojetý gumy? Jestli ano, zkus přehodit přední kola mezi sebou, jestli bude auto táhnout na druhou stranu, tak je to v pneu
-prostě cokoli na přední nápravě, vlézt pod auto, vzít páčidlo, rukavice a zkoušet
víc mě asi nenapadá, zkus to a pak písni
Příspěvky: 41 H+ body: -1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:52   Citovat
v-tech24 napsal:
Zkus přehodit kola ( upadlo závaží, špatně sjetá guma) i když to by asi i vibrovalo do volantu. Pak jedině ramena nebo stabilizátory. pokud to nehučí, v ložisku to nebude. Úsměv
Kola už jsem přehazoval, ale je to stejný. Mohla by to dělat geometrie? Ikdyž normálně jede rovně
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2013 , 19:01   Citovat
mikos napsal:
tipuju geometrii, než na ni ale pojedeš, mrkni na všechny silentbloky co najdeš, pokud je nějaký poškozený nebo zpuchřelý, budou to jen vyhozený peníze a pořádně to nezjistíš.
kandik je teď offline  kandik
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2013 , 19:08   Citovat
pokud ma tvuj stroj podelny tahla na predni naprave, tak muzou mit po smrti silentbloky a jedna strana pod brzdenim potom uhyba....
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2013 , 23:49   Citovat
u me to byl cep rizeni, teda mozna oba
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2013 , 18:00   Citovat
tak příští týden jedu na servis. Ještě jsem dneska zjistil, že když couvám a šlápnu na brzdu, tak se volant sto čí doprava. Čili, jedu rovně šlápnu na brzdu=volant doleva, couvám=volant doprava. Já mám podezření na spodní čep
Marphy je teď offline  Marphy
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2013 , 21:14   Citovat
Ja mam po vymene horni, spodni, ridici cepy, spodni ramena, novy gumy a delalo to stejne..Vyresila to laserova geometrie je to dobrý
Příspěvky: 568 H+ body: 8 1991 CR-X
[ Čas: 0.1065s ][ Dotazy: 57 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
