třmeny Civic
kubaa1 je teď offline  kubaa1
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 8:07   Citovat
pozná někdo z čeho jsou?
25493546.jpg, 48.46 kB
25493546.jpg, 44.87 kB
Příspěvky: 188 H+ body: 0 1993 Civic Vti
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 8:47   Citovat
Rover 600, predni
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 8:48   Citovat
gembler napsal:
Rover 600, predni
na jakou velikost kotoučů?
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 9:15   Citovat
kubaa1 napsal:
Mely by to byt na ty vetsi 282mm. Ale ruku do ohne za to nedam.
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 9:47   Citovat
gembler napsal:
jak to poznáš?
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 11:37   Citovat
kubaa1 napsal:
jak to poznáš?
Podle toho vyrazenyho cisla. Napis to do googlu a hledej Úsměv
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 14:03   Citovat
Caute hondari chcel by som sa vás opýtať repasoval som predné trmene na c5g Hh 51 mm a vymenil som v lete som menil piestiky aj gumickami a pred pár dňami som zistil ze tecu predné brzdy tak som kúpil nové gumičky a vcera som ich vymenil a tech z nová a staré prachovky poškodené neboli tak sa pýtam ze kde mohla nastať chyba že tech a dával som tie gumicky tak ako majú ísť tak nechápem prečo to tečie prosím radu....nemoze to byť tým že v nadobke mám brzdovku až po max.?....diky za rady ďakujem...Lebo už som bezmocny
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 16:28   Citovat
Ešte dodal ze opravna sada aj s vakcekom čo som použil bola od výrobcu sein a druhu sadu som tiež kúpil sein a stále to tečie....prosim poraďte. Diki
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:33   Citovat
Muze to tect kolem gumicky a trmenu. Vyci stil jsi to tam poradne
kdyz jsi ji menil poprve?
Tim mnozstvim to nebude.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 20:44   Citovat
Vyčistil som to jasne ze vyčistil s dratenkou vo vrtacke som to vycistil natoľko ze všetka zrdza a nečistoty som odstránil a vyzeralo to ako nové.... Veď práve preto nechápem prečo to tečie...
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 11:21   Citovat
viete mi niekto dat rady co s tym mam robit?......diik
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 11:37   Citovat
jde o to jak moc to bylo vyrezlé a na kolik se zvětšil průměr?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
tissue je teď offline  tissue
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 12:14   Citovat
asi si dal dole moc materialu z piestika, tak to uz netesni.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 12:44   Citovat
ono to vyrezle nebolo az tolko a piestiky som daval nove a steny v trmeni som nebrusil nakolko boli zachovale.... vybrusil som max. drazku kde ide ta guma co tesni piestik a druhu drazku kde ide prachovka a poskladal som to......takze netusim preco to tecie....som nanervy z toho uz KO KO KO šuk
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 8:51   Citovat
takze tecie stale.....po doladeni tecu stale predne trmene ....... repas sada je od vyrobcu autofren seinsa kod produktu D41093C
s priemerom piestika 51 na vozidlo d15b2 c5g hb .....chcem sa vas opytat viete mi niekto poradit aku inu sadu repas sadu mam kupit po pripade akych vyrobcou mi odporucite lebo ocividne tento vyrobca co je na slovensku dodava niejaky ausus a mam podozrenie ze piestik ktory je v sade je s mensi mozno len o desatiny ale je a ym padom to tecie....diky za odporucanie ake repas sady kupit ...dam si povedat tak kludne hadzte aj odkazy přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:04   Citovat
ja kupuju frenkit a nikdy nebyl problem
PříspěvekZaslal: 9.12.2013 , 10:08   Citovat
diky za odporucanie sady frenkit .......uz som ju kupil vymenil a bez problemov nic netecie a je sucho Je to tam. Je to tam. POZOR SADU AUTOFREN SEINSA NEKUPUJTE NAKOLKO VALCEKY SU O DESIATKU MILIMETRA MENSIE A NETESIA A NEPLNIA FUNKCIU AKU BY MALI PLNIT přátele
třmeny Civic
[ Čas: 0.1069s ][ Dotazy: 95 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
