Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 79 z 486
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:44   Citovat
Davo09 napsal:
To by mě zajímalo jestli jsi to auto měl koupené od novoty, protože to vypadá, že se o to auto nikdo skoro vůbec nestaral. Já mám accorda od novoty už 8 let a rez nemám nikde. Nejspíš to bude fakt o tom, jak člověk auto myje v zimě.
Spousta lidi taky v zime dojede domu a zasolene auto zaparkuji ve vytopene garazi. Pritom si mysli, ze je to to nejlepsi, co muzou udelat. Ja nechavam auto bud venku nebo ve vetrane garazi, kde je proste teplota taky az na nejaky stupen jak venku. Jsou taky oblasti, kde se proste vic soli, to zadna pece o auto neovlivni. Dalsi vec je i ta jak moc kdo jezdi. Vim tu o lidech, co stravi vic casu v topicu "Vse o Accord7G" nez za volantem Hihi
Acco mam 12/07, sam jsem ho kupoval jako 12 mesicu stare, rez nemam na karoserii (zatim) nikde. Na podvozku a sem tam i v motorovem prostoru je jenom lehka a povrchova, nic, co bych mel nejak resit.
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 23:51   Citovat
řešil někdo brzdy na tourera? co nevidět mě to čeká a nevím co mám koupit.. zatím bych měl vybráno ferodo premier ale raději se poradím
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 11:42   Citovat
Ohladom tych fotiek hrdze co som poslal... myslite ze sa to este da svojpomocne opravit? ...prioritne tu velku chrastu na streche... Pretoze profi oprava vyjde asi na stovky eur ako tak citam...
- vybrusit na kov
- chemicky osetrit odhrdzovacom
- pretriet zakladovkou
- zastriekat sprayom ( lak si chcem dat namiesat do sprayu podla origo kodu farby )
Ohladom brzd... kupil som BLACK DIAMOND PERFORMANCE...cena dobra, brzdny ucinok dobry ale uz som stihol pokrivit kotuce ( pravdepodobne boli zle nasadene ), po sustruzeni zatial OK, po nakladacke trochu vadnu ale stale neprestavaju brzdit. Osobne by som siel asi nabuduce do original brzd alebo do EBC/Ferodo s nejakymi sportovejsimi platnickami,
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 11:55   Citovat
OsekSpider napsal:
ahoj já mám komplet Ferodo na obou autech, vse ok, za super cenu, jedina nevyhoda - v lete trochu piskaj...zkusil sem misto toho cervenyho premiera dat cerny stanard a taky trochu... ale neresim to, za ty prachy fungujou, mozna priste zkusim jiny desky akorat
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 12:21   Citovat
scream napsal:
- vybrusit na kov
Svojpomocne by som si spravil iba tie casti, ktore nie su zvonku viditelne (vnutorne lemy dveri-to som si aj urobil), pretoze vonkajsiu plochu nikdy sprejom nespravis tak, aby to nebolo vidiet 1) ked budes mat namiesanu farbu v spreji, budes si musiet kupit aj lak (farba v spreji lak neobsahuje) a nalakovat to zvlast, 2) maloktory lakyrnik je tak sikovny, ze z velkej plochy dokaze opravit iba maly kusok tak aby to nebolo vidiet, kazdy spravi celu velku plochu...
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 13:59   Citovat
Ide mi skor o funkcnost/trvacniost riesenia aby to za rok zase nevykvitlo...to ze by to bolo vidiet mi nejak neprekaza, tykalo by sa to plochy 5x5cm maximalne, vidiet to aj teraz a ak by to z estetickeho hladiska posobilo velmi zle, dam na komplet strechu foliu alebo plastidip ( co by bola aj prevencia pred dalsou hrdzou. )
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 19:24   Citovat
Brzdy na Acco Tourer me zajimaji taky. Puvodni OEM desticky vydrzely do cca 50 tkm, po dalsich cca 50 tkm jsem klasicky menil brzdy komplet, tedy i kotouce. Nechal jsem si poradit mistnim "guru" Aldou a vzal jsem vsechno od nej- predni kotouce (300mm) hladke obycejne Brembo, zadni jakesi Starline nebo co, ze to tam pry bude stacit. Desky tam sly tusim TRW. Po 25 tkm- podrzte se! - jsou predni kotouce sjete na 24,5 mm (limit je 26) a desky jsou porad nad polovinou!, zadni kotouce jsou na 7,5mm (limit je Cool a desky jsou skoro uplne sjete. Slusny vysledek, ze KO Zjistil jsem to ted, pri vymene kol na zimni.
Takze premyslim o OEM brzdach, kdyz desky vydrzi 50 tkm a kotouce 100 tkm, nebo mate nekdo zkusenost s necim, co na aute taky chvili vydrzi? A hlavne at to nestoji moc. Diky.
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 22:57   Citovat
Guruove to s brzdama moc neumej, viz Kuhnel.
Mam od Aldy taky, pravdepodobne stejna kombinace. Predni zkriveny po par tisic km, bez reci vymenil na zaruku. Kazdopadne jediny brzdy zatim co fungovaly bez problemu byly, kdo by to cekal, origo brzdy namontovany origo servisem v Koline vc. originalniho postupu - stoceni na aute. A nepamatuju si ze by byly nejak vyrazne drazsi - volil bych je i na posledni vymenu ale do Kolina mi to nejak nevychazelo, nebo co.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 23:23   Citovat
Preco si nedas poradit od odbornika? Dany ma vyskusanych x kombinacii a urcite Ti bude vediet odporucit nieco, co dlho vydrzi. Tiez som sa na neho obratil, ked som chcel lepsie brzdne vlastnosti mojho Acco... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 23:58   Citovat
varuj napsal:
Jdu na to Úsměv
Edit- abych nekomu nekrivdil- nevim vubec, kde jsem prisel na tu tloustku predniho kotouce 28mm. Nema to byt nahodou 25mm a limit je pak 23mm? Ty zadni by tusim mely byt spravne, tedy 9mm tloustka a limit 8 mm. Mam 7,5mm.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 10:05   Citovat
Kedze accord ma vseobecne celkom slusne brzdy, tak dobre brzdy su u mna take ktore su odolne voci prehriatiu, maju kvalitne kotuce, ktore sa nepokrutia po 5 tis km a neprasia na disky. T
Starline kotuce Tak to koukám! ...to sa dava na felicie ved to je made in china/turecko
To, ze sa kotuce zjazdia skor ako dosticky, piskaju atd. je vacsinou tym, ze ludia velmi vymyslaju a kombinuju rozne znacky kotucov a dosticiek.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 11:35   Citovat
Ahoj.Chci se zeptat.Kdyz u svych accordiku vystrikavate dutiny (pokud to teda nekdo delate). Kde vrtate diry?Pripadne nejsou na to uz nejake pripravene?
Kdyby nekdo dal foto,byl bych vdecny.
A jeste cim.Normalne rezistinem s olejem?
Diky
Chris je teď offline  Chris
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:58   Citovat
Menil niekto olej na 2.2 i-CTDI z 5w40 na 0w30(0w40) ako je hlavne doporucene ? Ake zmeny ste spozorovali ?
Příspěvky: 227 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 20:37   Citovat
Chris napsal:
Já to tak udělal...
Krom toho, že se mi snížila spotřeba paliva o cca 0,5 l/100km mi příjde motor klidnější a tišší. Nevýhodu spatřuju (podle prvotních propočtů), že se spotřeba oleje zvedla z 0,1 l/1000 km na 0,2 l/1000 km.
Má někdo podobné zkušenosti?
Příspěvky: 147 2005 Accord
Mondula je teď offline  Mondula
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 21:21   Citovat
Ahoj, potřebovala bych najisto vědět, jestli toto světo je na accorda 2006 facelift, pry ano, ale nechci ho koupit a pak zjistit, ze je to na predface..Poradi nekdo?Diky moc
SAM_1219.JPG, 2.26 MB
SAM_1220.JPG, 2.4 MB
Příspěvky: 10 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 21:55   Citovat
Mondula napsal:
Podle "prouzku" na obrysovce se jedna o poface...
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 22:12   Citovat
Předface má oranžový blinkry.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 22:20   Citovat
Do tretice- je to poface, mam na Acco ty same.
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 22:28   Citovat
diky, ob Úsměv jednavam je tedy.
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 11:56   Citovat
Poface svetla nepasuju na predface?
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 18:50   Citovat
C.M.Burns napsal:
Já to tak udělal...
spotreba oleja je v poho to je cca 1l na 10 000km.
Aky presne olej si daval ? Ja sa chystam Motul alebo Mobil 1 0w30 or 0w40
Hondak je teď offline  Hondak
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 11:05   Citovat
Ja jazdim na Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel cca 2 roky, ale rozdiel neviem posudit oproti 5W-30,5W-40, lebo som ho zacal davat hned ako som auto kupil, ale co pamatam na zaciatku, tak som mal pocit, ze auto ma prijemnejsi chod. Spotrebu oleja mam cca 1L na 10 000 km, momentalny najazd 180 000 km. Mrk
Příspěvky: 236 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 15:55   Citovat
Chris napsal:
Kupoval jsem Mobil New Life 0W-40
Trebor je teď offline  Trebor
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 16:06   Citovat
já tam od novýho auta dávám „Castrol SLX 0W-30“ – teď je nově „Castrol Edge Professional 0W-30". Je to dle servisu a i na netu jsem našel, že ten olej se tam dává. Najeto 60tis.
Příspěvky: 203 2007 Accord
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 20:54   Citovat
scream napsal:
Tohle by mě taky zajímalo. Zná odpověď někdo?? VTEC
Příspěvky: 61 2004 Accord
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 0:39   Citovat
saly napsal:
asi nezná..leda ty světla přeměřit...ty faceliftový vypadaj užší, ale to dělá nejspíš to černý lemování, je možný, že jsou rozměrově úplně stejný..
Příspěvky: 1915 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 1:21   Citovat
Rozmerove to bude totez, spis aby nebyly jine uchyty. Poface ma jiny naraznik. Ale pochybuju, ze by se to nejak lisilo.
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 11:47   Citovat
Mam jeste jeden dotaz, nevite nekdo, jestli nosnik pod naraznik bude pasovat na facelift take z predface? Popripade kde ho sehnat? Nejak se mi zatim nedari...díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 11:55   Citovat
uzivatel Aliin prodaval accorda komusi a ten accord ma cumak pofejs na aute predfejs, delano po bouracce udajne - treba poradi, jinak stranka 291 v Zajimave bazarove nabidky
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 12:10   Citovat
kandik napsal:
Otázka je, co všechno bylo měněno... Jestli i blatníky, nárazník atd. (jako u C6g před a poface - taky to jde,ale je toho na výměnu víc).
[ Čas: 1.2481s ][ Dotazy: 147 (1.0640s) ][ GZIP on - Debug on ]
