tak a dojezdil jsem / vyreseno :)
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 7:35  Naposledy upravil určin dne 27.5.2008 , 23:17, celkově upraveno 2 krát. Citovat
A je to. Jedu si to vcera vecer smerem na Lbc na kolej. Najel jsem na Cernaku na nadlnici a frcim krasne pohodovou jizdou kolem 120km/h.
Pred sebou vidim nekolik kamionu, tka zdrychli, ze je predjedu, pridam a nad 4000ot neco lehoucce zacinkalo v motoru. Pripadalo mi to jako tehdar ventily, ale ty jsem o vikendu steloval, tze to byt nemohly. Kamiony jsem minul a dostaval jsem se k zuzeni u Stare Boule, tak jsem dal neutral a proslapl jsem plyn. A zase nad 4000ot neco kovove zacinkalo, ale jen nepatrne. Kouknu na budiky a ejhle, tlak kompresoru vyletel ke 20PSI Tak to koukám! to hodne divny. Inu, dal jsem 5ku, ze pomalu dojedu a juknu nato, ale jak jsem dal rychlost, pridal abych jel tak se ozvalo nekolikrat uz hlucne "cink cink" a konec. Nekde zacalo neco foukat jako kompresor na dilne. To uz tam byl sjezd na Starou Bouli, tak vyradim, auto hnedle chviplo a sjizdim. Zastavil jsem, otevru haupnu a koukam a nic.
Zavolal jsem si odtah a cumim dal do motoru. Po chvili zkusim nastartovat, motor chytne a bezi kultivovane, ale u svodu vefuckovych neco foukalo. Ale extreme moc a svody to nebyly.
Otevru chladic a voda nikde, z toho soudim a modlim se, ze tj tesneni pod hlavou Smutný
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 8:17   Citovat
Smutný tak to přeju at to máš co nejdřív v cajku a at to není nic hrozného je to dobrý Nj ty hondy se furt se*ou, asi pujdu do golfa tdi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 8:27   Citovat
no jo, v prvni chvili jsem myslel, ze to je komp...to bych byl smutnejsi Úsměv
koukal jsem na ebay a tam je moc moc moc druhu tesneni pod hlavu, jake koupit??
jaky je rozdil mezi
timto
nebo timto
bo timhle
a timdle
prosim???
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 8:28   Citovat
tak pokud to nebude nic horsiho tak snad v pohode. proc byl ale na kompresoru tlak 20psi? spis by mel ten tlak jakoby unikat a tim padem poklesnout ne? a kovove cinkani? nechci strasit ale aby to nebylo dusledkem neceho horsiho... drzim palce at to zusatne u toho tesneni OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 8:41   Citovat
prave potom zacinkani jsem myslel, za se potkal. Prvni, co me napadlo, ale po schladnuti se natocil a bezel dobre, az nato foukani.
A sensor na pretlak je na sacim potrubi za kompikem, tze ukazuje tlak rovnou zanim co natlaci. Nejde mi do hlavy proc.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 9:24   Citovat
to prave taky nechapu. jakoby ten vzduch nemohl jit dal nebo co. co bz mu ale vadilo netusim. kolik vubec tlaci normalne?
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 9:51   Citovat
normalne podle budiku se max dostal na 8PSI
v sobotu to rozhodim a uvidim co a jak..
henges: jj, TDi forever zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 11:34   Citovat
určin napsal:
jaky je rozdil mezi
timto
nebo timto
bo timhle
a timdle
prosim???
nespekuluj a kup original HONDA.
z tych co si poslal je kazde na iny vybrus, 75.5, 76, 79 a az to posledne je azda to spravne i ked to tam nie je nikde napisane - 75mm.
btw: a pri tych 20psi to slapalo ako ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 11:37   Citovat
vti [906team] napsal:
při těch 20psi to muselo jet jako hovado Velmi šťastný
omlouvám se za offtopic ale nemohl jsem si pomoct
a přeju určinovi ať to není nic vážného a brzo zase jezdí
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 11:40   Citovat
Mr. Green
Podle toho cos psal tak foukly tesneni. Za tebou bilej kour nebo neco? Pod vickem nalevani oleje bila sracka nebo normal?
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 12:22   Citovat
a tos byl ještě včera veselej když sem ti dával ten podběh od luteca Bueee neboj prdelko, bude to nějaká (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 12:35   Citovat
ako pise zemi, pozri na olej, ci je tam bordel. ak ano, tak to moze byt od tesnenia az po kompletny disaster cokolvek. ak je tam len cisty olej, tak mas minimalne dva problemy - kde zmizla voda a preco to cinka...
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 13:41  Naposledy upravil určin dne 14.5.2008 , 13:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jj, juknu na vicko. Ale az v patek, drive se k tomu nedostanu.
proc to zacinkalo nevim, to se snad zjisti po sundani hlavy.Koure jsem si taky nevsiml.
Ale motor bezi za studena normalne na vsechny ctyri valce a kultivovane, "jen" fouka u svodu, ale ty praskle nejsou. Je to slyset i cejtit.
exi radoval, pze v te dobe bylo vse O.K.
jinak tech skoro 20PSI jsem nejak nezkousel...Vsiml jsem si toho kdyz jsem proslapl volnobeh, to mi bylo divny a chvilku nato uz jsem nejel zmatenej
k tomu tesneni, prave nevim esli origo vydrzi. Chtel jsem tzv. nejaky lepsi Tak to valím bulvy
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 13:45   Citovat
To cinkanie nemohlo byt obycajne detonacne spalovanie ? Pri takom tlaku by sme sa nedivili..
Uz len prist na to, ze preco ten tlak..a kam ta voda...
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 13:52   Citovat
TopGun napsal:
tak pokud fouklo tesneni, tak vodu sezral valec/ce
to cinknuti je mozne, ze bylo detonovani...A ten tlak tezko rict. Mozna povolil obtok. ventil.
To se pozna, az to rozhodim, doufam, ze to stihnu v patek
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 14:30   Citovat
určin napsal:
seriove tesnenie drzi v pohode, v US frcia aj 400hp na seriovom ocelovom 3layer. ale ak chces nieco ine, tak skus cometic. ak si ne robil vybrus, tak musis ale objednat seriovu velkost = 75mm.
pri tom cinkani ti to nejako trhalo ? ak to boli detonacie, tak si pozri ako dopadli piesty a ventily.
inak skor ako budes davat dole hlavu skus pozriet na ten olej a zmeraj tlaky.
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 14:38   Citovat
nene, zadny trhani ani skubani prave nebylo..
Oki, zkusim sehnat origo, coz bude asi dost velka darda Tak to valím bulvy
tlaky a olej zkusim a uvidim. Az se to rozhodi, tak se uvidi jesli si to cinko o sebe nebo ne. Dikes za tipy OK
PříspěvekZaslal: 14.5.2008 , 14:46   Citovat
určin napsal:
u nas nie je problem zohnat origos a aj cena je uplne v pohode.
ak by sa ti to stretlo (co si nemyslim), tak by to bolo potom citit. a minimalne to zbadas na tlakoch.
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 17:28   Citovat
tak jsem to dnes rozhodil a zjistil, ze je kriva hlava na druhym a tretim valci. A pomalu zacal foukat i prvni valec.
Dalsi nemile zjisteni bylo, ze cvakani ktere se ozyvalo delal kompresor. V nem odesla do dilciho nebe loziska a vytvorila lopatkam vuli, ktere si udelaly pekne drazky v domecku. Neni to nejak vyrazny, ale nevim co s tim. Loziska necham udelat, ale ty drazky po stranach domku nevim jak zrusit. Vylestenim si moc nepomuzu, jelikoz to musi "tesnit". Tak se ptam, nema nekdo napad??
A kde nechat srovnat hlavu pls?? Kdo ma s kym dobre zkusenosti pls je to dobrý
17052008(010).jpg, 364.57 kB
17052008(017).jpg, 301.51 kB
17052008(018).jpg, 380.52 kB
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 17:52   Citovat
S timhle bych se vubec nebal obratit se na Jackson Racing, predpokladam ze mas jejich kompresor.
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 18:12   Citovat
no, zkusit napsat jim muzu, ale pochybuju, ze by mi poslali jen ten futral
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 19:10   Citovat
Zkontroluj i rovinnost bloku
předpokládám že si z prahy , tam už to někdo nedávno řešil kukni po foru nebo se optej v PK. no s tím kompresorem to bude horší , pokud by ti nepomohli v JR tak mě napadá to převrtat,vyfutrovat a futra zabrousit na přesno.navařovat by to asi bylo hrozně pracný,u nás hliník vaří ale v tomhle rozsahu nevím jestli by do toho šli.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 23:03   Citovat
jj u PK se dá měřit hlava i blok...v tomhle směru jsem to tam vybavil...jinak jsou i jiné cesty než jen vše vařit...dneska jsem zase u tatíka koukal pod ruce a ptal se na pár věcí...takže se dá lepit popřípadě vytěsnit lepidlem...zrovna lepil k sobě část litinového suportu pod frézku...lepidlo stálo sice 50kč 1gram...ale evidentně vyzkoušená kvalitka...ty drážky by šli dvousložkovím "kovem"
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 9:24  Naposledy upravil určin dne 18.5.2008 , 9:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PAKO: jak ste natom s casem pls? Kdyz se u vas zitra stavim s hlavou, srovnate to tam? Blok jsme nemeril, ale pred montazi zmerim, to me po pravde nenapadlo Se stydím
s tim lepidlem me to taky napadlo, ale preci jen tam je dost vysoka teplota a ja bych nerad, aby se kousicek odloupnul a proletel pres lopatky rovnou do motoru..
jeste mam otazku, bylo mi receno, ze uz nesmim pouzit puvodni rozvodak, ze jak je jednou naplej, tak uz se nesmi dat. Ma najeto cca 5000km, tak by mi ho bylo lito, je tomu tak, ze uz ho tam dat nemuzu??
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 9:30   Citovat
no na lepidlo jsem myslel ,ale u tohohle bych z toho měl strach,pokud by se to z toho uvolnilo, tak to ten kompresor semele a zůstane z toho šrot
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 10:54   Citovat
Určin: s tím rozvoďákem je to v zásadě blbost, ale záleží, jak se ti ten motor zastavil. Jestli se to najednou "raflo" tak už bych ho tam nedával, ale za normálních okolností je po 5t km stále nový, není to těsnění pod hlavou Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 12:31   Citovat
neraflo se to, zacal foukat a postupne se pomalicku zastavil..Nebylo to nejak drasticky nastesti..
tze rozvodak muzu pouzit, aspon neco Úsměv
a srouby do hlavy taky?? To mi rekl ted zase soused, ze bych mel menit i srouby Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 13:29   Citovat
Soused je asi škodovkář , litinová hlava a šrouby z "nočníkového" materiálu Velmi šťastný
U Hondy se neboj a šrouby tam dej ty samé, klidně několikrát za sebou, ještě jsem s nimi nezažil problém je to dobrý
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 16:38  Naposledy upravil určin dne 27.5.2008 , 23:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takže jsem sehnal co jsem potřeboval. Hlavu srovnaj v Libuši odkaz za 500,-. Jsou chlapi dobri, musim je pochvalit. Delali mi to dva dny, ale jen proto, ze jsem nemel druhej den cas to vyzvednout. Jinak prej vdo druheho dne. Ložiska do kompresoru ve Vysočanech v ulici Na Břehu za 531,- obě. Zítra budu mít hlavu, tak podle toho koupim těsnění. Ještě se optám na pevnost toho lepidla na zarovnani domečku kompresoru a mělo by to být komplet. O vejkendu by se mohlo montovat zase z5 je to dobrý
RychlikMax1 je teď offline  RychlikMax1
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 18:36   Citovat
Ještě,že to dopadlo takhle.Podle prvního příspěvku to vypadalo na zničený motor. Na těch pár drobností to jde.Držím palce aby motor opět fungoval jak má. Je to tam.
[ Čas: 0.1872s ][ Dotazy: 147 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
