Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 34 z 100
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 2.11.2013 , 20:02   Citovat
Doktor napsal:
no neni druho vyrobajako druhovyroba evidentne Úsměv ad rizeni - jj promazani pomuze na vrzani Úsměv ale na vuli udajne nepomuze nic, co Ti s tim dela - pritahne?
JJ přitáhne - nevim co se tam "přitahuje" páč se to nesmí utáhnout moc Velmi šťastný (a to není moje silná stránka) pomůže to tak na ten cca rok až rok a půl
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 2.11.2013 , 20:07   Citovat
area07 napsal:
jasny mluvi se tu o pritahovani, silnejsi novejsi pruzine...pripadne pak uz jen prohodit rizeni...
PříspěvekZaslal: 2.11.2013 , 20:25   Citovat
Doktor napsal:
nestraš, případně prohodit celý auto HaHaaa já už sem tam prohodil takových věcí.... Velmi šťastný
lajna je teď offline  lajna
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 21:46   Citovat
Zdravím.
Mám ešte takú menšiu závadu so spolujazdcovou sedačkou. Tá horná páčka síce funguje ale len natoľko, že cca. do polovice zdvihne páčku s ktorou sa nastavuje sklon sedačky. Ako toto opravit?
Ešte by som chcel vedieť aké sviečky dávate do 1,6 Sport?
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 10:18   Citovat
NGK ZFR5J-11
NGK ZFR6J-11
svíčky co udává výrobce v manuálu...
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 19:48  Naposledy upravil Budizknicema dne 11.11.2013 , 20:17, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Zdarec. Muzete poradit jaky gumovy koberce do 5dv.? Nasel jsem tyhle, libi se mi v tom, ze zadni cast neni delena, ale jestli mate zkusenosti s necim jinym... Diky
Příspěvky: 753 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 19:53   Citovat
Alespoň si mohl dát odkaz...kříšťálovou kouli nevlastním.
Já mám v autě tyhle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 20:18   Citovat
jaaj, sry, uplne me to vypadlo
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 20:34   Citovat
BunGee napsal:
Presne tie som kupil do do nasho predchdzajuceho C7G a sedeli tam ako uliate OK
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 20:46   Citovat
Dikec, asi je vezmu, libi se mi ze maji vysoke lemy a cena je taky slusna
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 21:05   Citovat
BunGee napsal:
Tie vysoke lemy splnia svoju ulohu najma v prichadzajucom zimnom pocasi - nanoseny roztopeny sneh sa aspon nevyleje na podlahu Mrk
PříspěvekZaslal: 11.11.2013 , 21:19   Citovat
Prave proto si je kupuju, hlavne na zimu. Jeste jsem k tomu vzal foggystop, nebo jak se to jmenuje, tak su zvedavej
edoy je teď offline  edoy
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 19:01   Citovat
Dotaz - civic 7g sport poface = půjde křídlo z ctr bez uprav nebo nee?
Díky za oodpověď
Příspěvky: 159 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 19:02   Citovat
Nepůjde...zeptej se na to Simarika. Má s tím "výborné" zkušenosti...
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 19:05   Citovat
Snim jsem v kontaktu ale on má predface tak se ještě ptam Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 19:07   Citovat
BunGee napsal:
Tak by mě zajímalo jestli se vejdou aj do sedana???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 20:25   Citovat
Melo by byt jedno jestli je to facelift nebo predface..nicmene zde ve vlaknu je tusim postup jak se to ctr kridlo upravuje aby sedlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 21:26   Citovat
[quote="sablos"]Tak by mě zajímalo jestli se vejdou aj do sedana???[/quote]
Tak to tezko rict, jedine jim asi napsat, ale jelikoz jich tam maji hromadu, tak netusim jestli maji takovej prehled
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 7:43   Citovat
Křídlo TypeR nepasuje kvůli jinému tvaru zadního okna tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 23:06   Citovat
petrp napsal:
NGK ZFR5J-11
NGK ZFR6J-11
a náhodou nejaké iridiové ste niekto neskúšali?
Vencíík je teď offline  Vencíík
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:01   Citovat
Ahoj potřebuju poradit ohlodně sání do 7g 1.6 81 VTEC motor d16v1 nějaké návrhy jaké tam pasuje nebo nejlepé jak to udělat díky moc
Příspěvky: 15 2002 Civic VTEC
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:16   Citovat
Vencíík napsal:
Nejlépe jen KN filtr. Žádná odpadní roura nenahradí originální sání s resonátorem.
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 17:02   Citovat
Zdravím. Mám doma už zadné brzdy od Brembo na Hondu Civic Sport 1,6.
Mám konkrétne tie čo sú označené na fotke, budú pasovať alebo ich musím vymeniť za tloustka brzd. kotouce: 9.0 mm? Nejak sa k tomu neviem nikde dopátrať aké sú tam presne predpísané.
Nemá s tým niekto skúsenosti? Prípadne aké ste dávali vy na svoje auto? dík za rady
brdy.JPG, 123.69 kB
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 19:18   Citovat
Udává se limit pro výměnu 8mm. Když to rozklikneš máš to tam napsaný... Mrk
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 20:13   Citovat
nevíte pls, kde sehnat motorek ostřikovačů předního skla? Nějak se mi nechce dávat za něho cca 1200,- v Hondě : ( Zatím jsem nouzově prohodil motorky, ale ten určený pro zadek netlačí zdaleka tak ochotně. Zkoušel jsem kontaktovat jednoho člověka tady na fóru, co má auto na díly, ale už je to nějaký ten pátek co jsem volal a psal sms ... tady mi asi pšenka nepokvete.
Na ebayi jsem našel tyto dva univerzálnější, co by tam měli pasovat: tady
a tady Ale s poštovným to vychází pomalu jak v hondě originál.
Nevíte pls, jestli se dá nějaká druhovýroba sehnat u nás, např. na jiné auto, která by tam šla napasovat? Popř. jestli se stejný motorek montoval do více modelů, že by se mi alespoň rozšířily možnosti.
Díky moc za info.
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 20:30   Citovat
Vždyť je tady spousta H vrakovišť...na nějaké dojeď a motorek Ti prodají...
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 22:55   Citovat
Kurec Se stydím Jsem nevěděl, že je to až tak rozšířené a dostupné. No teda já jsem ze Vsetína, takže dostupné žádné zrovna nemám, ale zkusím zítra zavolat např. do Auto Drásov, 7g by tam měli mít a posílají na dobírku. Předpokládám, že ten motorek bude u všech modelů stejný, nezávisle na motorizaci a karoserii, popř. pre/poface.
Díky za info, já jsem měl zažitou představu, že se to řeší hlavněě tady na H-C no.
Ale mohl jsem se zeptat dřív, nemusel bych aspoň vracet podběh v těch wc co nás teď čekají : )
PříspěvekZaslal: 21.11.2013 , 23:40   Citovat
Jedno máš vedle Vsetína Tak to valím bulvy tudy odkaz
Druhé o kousek dál tudy odkaz
A tady máš seznam ostatních: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 18:56   Citovat
Muzete mi nekdo dat par tipu na co si dat pozor pri koupi C7G? Vypada to podle nabidky, ze by to byl spis predfaclift.
Kolega neco shani, C7G celkem odpovida jeho pozadavkum, chtel bych se pripravit na obhlidky. Prvni auto co chci videt ma rozbite dalkove ovladani cetnralu (centraluje pry jen ridicovym zamkem ve dverich), resil to nekdo (cena opravy pri zachovani OEM jednotky)?.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.11.2013 , 18:59   Citovat
Tohle téma si předpokládám nenašel/nečetl: tudy odkaz
Nejjednodušší je koupit funkční ovladač, třeba v Polsku-Allegro.
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3095s ][ Dotazy: 147 (1.1427s) ][ GZIP on - Debug on ]
