Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 82 z 158
Teny85 je teď offline  Teny85
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 10:53   Citovat
čaute, jak tady občas hodnotíte LPG montáže, takže. Ujel jsem zatím 6 tisíc bez sebemenšího problému (Civic 7g 2004, 1.6 VTEC), seřízení po tisíci proběhlo v pohodě, auto necuká, jede pěkně, kontrolka na prázdný flashLube funguje. Spotřeba na dálnici cca 10l (cestovní rychlost kapku vyšší než 130), jinak to auto je schopné jet za 8l plynu. Instalovaný systém Lovato, ochrana FlashLube, nové svíčky Bosch. Dělali mi to v MATSERVIS Tečovice, tudíž tímto jim děkuju a za mě je k nim hodnocení kladné (prozatímÚsměv). je to dobrý
Příspěvky: 65 H+ body: 0 2017 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 19:33   Citovat
Pridám svoju skúsenosť:Najazdené 50tiskm,spotreba LPG :leto cca9.5l/100km,zima 8.5-9l/100km, systém Stag 4plus, vstreky Valtek30
Technicky zatiaľ bez problémov, poslednú dobu hlasnejšie benzínové vstreky:
-pre porovnanie LPG vstreky:
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 16:27   Citovat
Hoj, nemá někdo zájem o filtry do LPG magic 3 ? Jedná se o plynné a kapalné fáze. Jsou nové, ale než jsem stačil vyměnit, tak jsem prodal auto. Kdo by měl zájem tak SZ je to dobrý H+
Příspěvky: 417 H+ body: 1 2001 Accord
Laci1 je teď offline  Laci1
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 16:36   Citovat
turkpet napsal:
Tak sa skusim opýtať inak:
Dával niekdo z vás čistiť benzínové trysky kvoli zaneseniu pri dlhodobom provozu na LPG?
primo vstriky jako samotne ne, ale delala se dekarbonyzace...
Příspěvky: 228 H+ body: -6 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 17:56   Citovat
Laci1 napsal:
Aditívum? Bioethano e85?
PříspěvekZaslal: 13.11.2013 , 23:28   Citovat
turkpet napsal:
Dekarbonizace motoru je dekarbonizace motoru
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 10:42   Citovat
...taky bych mnel dotaz k dekarbonizaci motoru pomoci pridaneho aditiva do benzinu...je to zapotrebi vyjezdit najednou nebo staci na benzin jenom startovat a jet do zahriti kdy se motor prepdne na lpg? Velmi šťastný...
AFY
PříspěvekZaslal: 16.11.2013 , 19:54   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Sám jsem požil BG109 a naprostá spokojenost. Motor to krásně vyčistilo odkaz
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 10:56   Citovat
...no ja bych prave chtel pri nejblizsi vymene oleja taky "neco" pridat jak do oleje tak i nadrze...jenom ci mam vypnout lpg a jezdit jenom na benzin nez vyjezdim tu nadrz Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 11:40   Citovat
optimas napsal:
aký si mal problém s autom( napr.špatne štarty?, nepravidelný chod?nízky výkon? vysoká spotreba?)..a ako sa to zmenilo po použit BG109?
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 11:54   Citovat
turkpet napsal:
Problém jsem viděl v tom, že byl černýma usazeninama z oleje (karbon) zapraný motor. Bylo pod ventildeklem vidět černé usazeniny. Po naletí do oleje a po 15 minutách výměny oleje bylo pod deklem čisto. BG109 není na zvýšení výkonu ani jiných věcí jak píšeš, ale na výplach motoru od karbonu
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 12:00   Citovat
optimas napsal:
..nepisal som, že je to na zvyšovanie výkonu. Ble
viem, že je to na dekarbonizaciu a pokiaľ tá presiahne určitu mieru, tak sa nejako na provozu prejaví ako som už písa. Usuzujem, že ti auto jazdilo bez problémov, akurát si videl karbon, tak si to tam nalial..
Mňa by skor zaujimali názory tých, ktorým sa zakarbonizovaný motor a všetko čo s tým súvísí nejako prejavovalo počas jazdy...
chalejkum napsal:
AFY
Pokud naleješ do benzínu to BG aditivum tak musíš jezdit jen na benzín a nejlépe hodně dlouhé trasy aby to mělo nějaký účinek. Na krátke trasy je to k ničemu
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 12:08  Naposledy upravil optimas dne 17.11.2013 , 12:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
turkpet napsal:
Ano, je to jak píšeš prostě byl v motoru karbon, který vlastně dělá takovou kaši jako jemnou brusnou pastu a dělá bordel v motoru. Může ucpat různé kanálky a nebo vybrousit časem uložení kliky, ale to už je extrém. Takhle mám aspoň dobrý pocit, že jsem pro motor něco udělal Velmi šťastný
PS: Navíc pokud naleješ tu BG109 do oleje tak sní nesmíš jezdit, pouze 15minut nechat na volnoběh a vylít. Měl jsem i nalitý aditivum do benzínu a měl jsem pocit, že to líp jede po několika desítkách km, ale byl to můj subjektivní pocit. Zdálo se mi že to šlo líp do otáček. To musí vyzkoušet každý sám a uvidí
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 12:13   Citovat
optimas napsal:
nalial si to tam pre dobrý pocit, ale ako skusnosť píšeš:naprostá spokojenosť.
Skor by to niekoho presvečilo ak by si napísal: auto šlo na h..vno, nechcelo štartovať....a po použití všetky chorobné príznaky od karbonu zmizli a super!
Ale aj tak dík za svoju skusenosť.
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 14:25   Citovat
turkpet napsal:
Samozřejmě, že jsem naprosto spokojený když mi to vyčistilo motor od karbonových usazenin a motor je čistý a o tom to je a bylo. Kdyby auto jelo na howno jak píšeš a nechtělo startovat tak do toho asi neleju BG109, která na to není. BG109 čistí spodní část motoru. Spalovací čast motoru čistí jiné přípravky od BG Mrk
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 14:54   Citovat
optimas napsal:
tak prečo odpovedáš na dotaz ohľadom aditíva do benzinu aditívom do oleja :chalejkum napsal:
...taky bych mnel dotaz k dekarbonizaci motoru pomoci pridaneho aditiva do benzinu...je to zapotrebi vyjezdit najednou nebo staci na benzin jenom startovat a jet do zahriti kdy se motor prepdne na lpg? ...
AFY
turkpet napsal:
AFY
tvoja odpoveď: Sám jsem požil BG109 a naprostá spokojenost. Motor to krásně vyčistilo odkaz
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 17:07   Citovat
turkpet napsal:
A proč bych nemohl odpovědět, že jsem provedl dekarbonizaci druhou metodou. To je snad zakázané???
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 17:08   Citovat
optimas napsal:
No coment
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 17:28   Citovat
turkpet napsal:
No coment
Tohle tě mělo napadnout už dávno. A kdybys lépe četl dočetl by ses, že jsem použil i aditivum do benzínu.
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 23:01   Citovat
Čaute, mam Accorda 6g 1.8 100kw předělaný na plyn sekvenční vstřikování lovato. když jezdím normalně tak je vše v pohodě ale v okamžiku kdy se pedál dostane za polovinu a došlapnu ho až na zem auto zrychluje pomaleji než když ho přišlápnu jen na polovinu. Už jsem byl 2x na doseřizení kvuli toho a plynař tvrdí že se to nedá dát pryč jedině bud hodně přidaat na směsi což prý dost negativně ovlivní spotřebu a nebo to tak nechat ale to mi přeci neříkejte že ostatní auta jdou doseřidit dobře a zrovna to moje ne? Nevíte co by se s tím dalo? Kvalitou plynu to není zkoušel jsem tankovat na x čerpacích stanicích a na benzín jede jak máÚsměv
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 23:42   Citovat
forever222 napsal:
Vyyzkoušet jiný plynaře. Aneb to že něco nejde znamená většinou buď 1. Neumím to nebo 2. Nechce se mi ( v tom to případě nechce se mi v tom vrtat , protože to neumím...)
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 11:21   Citovat
Ja mam neco obdobnyho na V6ce, na plyn to reaguje dobre ale jak se blizim k 4500rpm tak autu se už moc nechce,prý si plyn neporadí s vtecem.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 12:17   Citovat
To jsou jen výmluvy Mrk U vtec-e jsem měl taky kolem 3krpm díru, chce si to s tím jen pohrát a nejde poznat rozdíl od benzínu - od volnoběhu po omezovač by to mělo plynule zrychlovat bez nějakých propadů/kolísání výkonu Úsměv
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:23   Citovat
Vidím to na malý průměr vstřikovačů , ( jen teoretický můj názor ) problém u mě byl při prudkém šlápnutí na pedál se motor trochu škubnul a hned na to začal makat jak má , ale to mě můj plynař ukázal na noťasu rozdíl hodnot vstřiků (Valtec) lpg a benzínu , řešil to hned výměnou a vše 100%ní ani nepoznám přepnutí benzín-lpg.
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:34   Citovat
Ano, buď špatné nastavení, nebo nedostačující volba komponent (malé vstřiky, slabý reduktor...)
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 16:29   Citovat
sablos napsal:
mě si V6ka poradí i s Vtecem i s proměnnou délkou sání naprosto bez problémů Úsměv
vrátím se ale k problému s A6g, když by to bylo chudé a nechtěl by se motor dotáčet (z jakéhokoliv důvodu), nehlásila by diagnostika chudou směs ?
PříspěvekZaslal: 19.11.2013 , 18:00   Citovat
Umíte někdo naladit to moje tartarini ? Že bych si udělal výlet. Stačila by mi autokalibrace. Jede mi to, ale mám na plyn strašně nízký volnoběžný otáčky. Na benzín jsou v poho.
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 9:29   Citovat
vespula.mortifer napsal:
AHoj Vespulo,
Pokud ti jde o Tartarini, tak pracuji ve firmě která má výhradní zastoupení v republice a pak ho dodává dál.
Jen jsme z Hradce Králové.
Takže kdyby jsi chtěl tak SZ a domluvíme se, nebo bych ti podle bydliště zkusil najít nějakou naši dílnu, která se trochu vyzná. přátele
Příspěvky: 240 H+ body: 0 1999 Prelude VTi
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.7671s ][ Dotazy: 145 (0.5567s) ][ GZIP on - Debug on ]
