Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 37 z 92
Rumcajz je teď offline  Rumcajz
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 8:26   Citovat
Strober napsal:
D15Z8 má řemen u levého blatníku (bráno po směru jízdy) je pod šedým krytem jak je měrka na olej. Na profilu mám vyfocený motorový prostor, tak se kdyžtak mrkni Mrk výměna je myslím stanovena po 130t km
CrazyManer napsal:
zdarec, mel by mit remen, vytoc rejd na max do leva, a za pravym prednim kolem by mel bejt videt, da se na nej i sahnout, jestli je volnej nebo ne
Děkuji za rady. takže pujde na výměnu. to se zase plácnu přez kapsu... ještě jednou díky za rady. Úsměv
Příspěvky: 55 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 21:31   Citovat
neni to nic extra drahyho, kdyz to nedas primo do hondy, nebo napis odkud ses, je tu plno schopnech lidi ktery to jsou chopny udelat
Fredydedy je teď offline  Fredydedy
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 20:50   Citovat
Ahoj chlapi
Před nedávnem jsem pořídil angličana. Viz foto resp. předmět zprávy.
Jakožto začátečník a zelenáč v branži sháním co nejvíce informací ohledně nákupu náhradních dílů hlavně karosářských.
Rady typu kde nakupovat, kde se poptávat a pohybovat. Rady o možné nahraditelnosti a pasování dílů z klasiky 6G.
Důvodem je nutná rekonstrukce po havárii + rez v místech obvyklých.
Vítány jsou jakékoli reakce či typy.
06022012136.jpg, 955.95 kB
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 1:14   Citovat
Zdravíčko, dotaz na světla. Když mám tlumené a přepnu na dálkové, tak když držím páčku těsně předtím, než se přecvakne na dálkové, tak svítí jakoby zároveň tlumené a zároveň dálkové (a svítí to nádherně). Když to přepnu na dálkové uplně, tak tlumená světla se vypnout. Chci se zeptat, to je vlastnost nebo vada? Popřípadě jestli vlastnost, jde to nějak upravit?
EDIT: Respektivě, rodičům to tak funguje (svítí obě, na Mazdě). Co jsem četl na netu, tak to zřejmě není obvyklé.
Ještě se chci zeptat, když si dám místo H4 třeba něco jako tohle - tudy odkaz (tak to jsou jenom "xenonové výbojky" bez čočky že?
Příspěvky: 242 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 10:29   Citovat
Sethox napsal:
To bude vedlejsi efekt toho ze za packu tahas pomalu, myslim ze to bude naschval, protoze mnohem horsi by bylo, kdyby existovala mezipoloha pri ktere by to behem prepinani uplne zhaslo.
Dlouhodobe bych to nezkousel. Driv nebo pozdejc to vzda zarovka (nemyslim, ze by H4 byla delana na to aby svitila trvale obema vlakny) nebo jeste "lepe" parabola, ktera nevydrzi generovane teplo.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 16:30   Citovat
Díky, takže to budu prostě muset pořešit nějak tou přestavbou. Doporučujete dát jen výbojky do paraboly, nebo koupit tuhle sadu tudy odkaz a dát tam jakoby čočky? Nic jiného na vyzkoušení už mě nezbývá. Ve tmě vidím sotva já a přítelkyně vůbec, ty anglání svítej příšerně. Bueee
K tomu, že budu oslňovat - s tím vůbec není problém, ve tmě jezdím tak max po vesnici, nebo po polních cestách, na silnicích jezdím ve dne a to mám DLR.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 16:39   Citovat
Nebude jednodussi repasnout svetla a koupit neaky kvalitnejsi zarovky typu Osram Nightbreaker?
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 16:44   Citovat
spyda napsal:
Světla mám nový, žárovek už jsem vyzkoušel...
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 21:29   Citovat
Sethox napsal:
Osram Nightbreaker taky?
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 21:58   Citovat
Paraboly uz mam starsi, ale s Nightbreakrama sem byl spokojenej a videl sem, troufnu si rict ze dobre. Pokud sem jezdil v Oktavce s origo xenonama, tak mi taky potom prislo ze to sviti blbe. Nadruhou stranu kdyz za mnou jede jakykoliv auto s xenonama tak prepinam zpetny zrcatko pac me to oslnuje.
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 23:43   Citovat
Konkrétně ty osramy asi ne. Právě furt to řeším, v noci fakt téměř nejezdím, za to potřebuju hodně vidět. No nevím. Možná kdyby byly více sklopené do země? Jinak co by méně oslňovalo? V parabole, nebo v čočce?
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 17:15   Citovat
Já jsem taky na anglánu nic v noci neviděl tak jsem si nechal znovu pokovit paraboly a teď vidím krásně. Samo že mám k tomu ty Osram Nightbreaker +. Akorát když je mokrá silnice tak není nic vidět kdy6 je sucho není problém. A ty nové světla to myslíš jako co. to máš úplně nový fungláče nebo od někoho starší a říkaš jim nové světla. Angláni jsou známí tím že opravdu špatně stítěj a můžem poděkovat tomu trotlovi co navrhnul denní svícení po celý rok. A tohle jsou následky, vypálené paraboly
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 17:22   Citovat
Ja si teda nemuzu stezovat jak to sviti, kdyz to porovnam s EJckem (to melo fest vypaleny lampy) tak je to parada. To mam nejaky obyc zarovky a jeste musim na sestelovani svetel. Mozna to bude opravdu kvalitou parabol.
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:20   Citovat
nevite nekdo prosiiim rozmer zarovky svetla nad spz a v kabine? MB1 Honda H+
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:52  Naposledy upravil majggi dne 30.10.2013 , 18:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nad SPZ ide T10 a v kabine je sulfit ale krajsie to bude svietit s touto LED
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:54   Citovat
a v tech samejch rozmerech jako jsou v tom co je na odkazu? protoze je spousta velikosti nebo ne? dik
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:00   Citovat
T10 je jeden rozmer a ta sulfit ma 36,37,38 mm ale vojde tam kazda kedze tie kontakty su pruzne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:35   Citovat
díkes Honda je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 20:52   Citovat
No tak dám ještě šanci těm osramům. Světla funglovky.
PříspěvekZaslal: 31.10.2013 , 13:37   Citovat
Sethox napsal:
Nightbrakery jsem měl jednou, stáli mraky peněz a do roka popraskaly...nejvýhodnější se jeví Philips 30+, podle testu svítí +- stejně a cena je o cosi přívětivější...
PříspěvekZaslal: 31.10.2013 , 13:40   Citovat
Fredydedy napsal:
Ahoj chlapi
Druhovýroba pokud vím na anglána není, při shánění plechařiny se spíš obrať na zdejší bazar, popř. vrakoviště. Nové se dají sehnat přední světla, myslím, že nějaká ta výztuha, skla etc. Hodně zdaru při opravě
PříspěvekZaslal: 31.10.2013 , 20:50   Citovat
Strober napsal:
On píše že má DRL svícení tudíž hlavní světlomety používá jen v noci tak jako já a osramy už mám 3 rokem a bez problémů. A když trefíš někde ty Osramy v akci tak je koupíš za hudlana tak jako já je koupil v Kelly za 250kč
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 20:05   Citovat
přestalo mi hřát topení, fouká jen studený, nevíte někdo čim to je? MB1
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 20:30   Citovat
Termostat ?
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 21:02   Citovat
CrazyManer napsal:
Nejde náhodou ovládací kolečko pro studený/teplý vzduch víc zlehka než předtím?
Koukni do motorového prostoru za motorem, kde vedou dvě slabší hadice na vodu do interiéru.
Na jedné z nich je "krabička" s páčkou, ke které vede ovládací táhlo. Je to ventil, který když je zavřený, tak v topení nekoluje teplá voda a topení netopí.
Koukni, jestli není vypadlé to táhlo nebo jestli se hýbe, když se točí ovládacím kolečkem v kabině.
Pokud tohle všechno funguje, tak se zaměř na termostat.
Sleduj ručičku teploměru, jak rychle leze nahoru po vyjetí se studeným motorem (na provozní teplotrě by měla být po ujetí asi 3km) a jestli neklesá, když jedeš z kopce na míň plynu.
Pokud se motor pomalu ohřívá a ručička teploměru klesá při jízdě s menší zátěží motoru, tak je vadný termostat (zasekává se a špatně dovírá nebo otvírá).
Cena dílu okolo 500,- za kvalitní značku.
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 23:04   Citovat
tak to by mohl bejt ten termostat protože i když jsem jel s autem hodně svižně teplota kapaliny byla ani né v půlce měřáku, díkes, kouknu na to Honda je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 0:17   Citovat
CrazyManer napsal:
No pozor, ona správně ručička teploměru nepřekročí půlku ani když je venku 35°C. Když je všechno na chladící soustavě v pořádku, tak ručička vyleze někam mezi 2/3 a 1/2 a dál už neleze ať se děje co se děje.
Za jak dlouho ti ručička vyleze pod půlku po studeném startu? Kolik ujedeš kilometrů?
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 17:41   Citovat
tak termostat je ok, auto po cca 5km se zacne zahrejvat, nevyfotil by jste mi nekdo to tahlo kterym by to mohlo bejt? dneska jsem tam koukal a vubec nevim Honda
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 19:48   Citovat
Ten ventil pohnes ked neni zaseknuty aj s rukou a tym padom sa ti otoci ovladac vo vnutri. Skontroluj to. Ale inak na Anglanovi necakaj ze ti bude kurit na kratke trasy. Mne kuri (vrely vzduch) ozaj az ked je motor riadne prehriaty. Ja mam do prace 5km a kurenie ani nezapinam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 19:28   Citovat
Je to tak, anglán není nic moc na topení. Taky mi to dlouho trvá než začne topit. A to mám už druhý termostat. Loni jsem dal origo a pořád stejný, dlouho trvá to ohřátí. A ručička teploty opravdu nevyleze ani do půlky
[ Čas: 0.2446s ][ Dotazy: 147 (0.0737s) ][ GZIP on - Debug on ]
