Ranní starty
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 14:27   Citovat
to bude celkově tim, že na benzin moc nejezdíš OK
vyprchanej benzin a horší čerpadlo (přeci jen toho moc nenaběhá a je nas "suchu")
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 17:26   Citovat
No a nemůže teda přisávat vzduch u toho filtru. Však ten filtr je jedniná věc na paliváku, co má gumový těsnění. Prostě pokaždý když se mi zavzdušňuje systém, hned jdu po filtru.
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 18:14   Citovat
Roverman napsal:
a nebo vyhnilý trubky u nádrže či hořejšek nádrže
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 19:34   Citovat
RASTA napsal:
Čerpadlo není na suchu pokud není na suchu nádrž přece, nebo aspoň pokud se nejezdí neustále s hladovým okem. Já jak mi začne problikávat, tak tam hned něco přilejvám, tak cca 10 litrů měsíčně benzínu projedu.
A k tomu že toho moc nenaběhá - to taky není pravda, benzínový čerpadlo i při jízdě na plyn normálně běhá, benzín do motoru nepouští ventil.
S tou možnou netěsností ve filtru souhlasím, obzvlášť pokud tam je gumový těsnění. A stejně tak to právě můžou bejt ty vyhnilý trubky , nebo vršek nádrže jak píšeš. A v tom případě by mi právě ani ta výměna filtru nepomohla.
Dneska jsem zase asi třikrát ráno otočil klíčkem a chytlo to pak hned. Ani to zakolísání otáček jak jsem psal dřív už se neprojevuje.
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 12:55   Citovat
RASTA napsal:
no to asi ne, dle hydraulickýho zákona by palivo nemělo padat pokud máš otevřenou nádrž a máš tam palivo. jde o netěsnost před nádrží, ne za nádrží. Pokud je netěsný víčko, tak naopak bude mít tendenci se tlačit palivo do motoru ikdyž opravdu nepatrně, ale to má vlastně pořád i se zavřeným.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 18:19   Citovat
to mi nějak neni jasný tohleto to mi hlava nebere
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 19:41   Citovat
ok, tak nádrž beru zpět, vzhledem k tomu, že má odvětrání
ale hydraulickej zákon fakt nežeru Velmi šťastný
čerpadlo má zpěťák, který tlak podrží a má podržet i nějakou dobu po chcípnutí motoru
vzhledem k tomu, že nastartuje bez problému po opakovaném natlakování soustavy, řekl bych, že už
je slabší čerpadlo a znát je to po ránu, kdy začíná být chladněji
v manuálu jsou psaný hodnoty jak tlaku, tak i množství dodávaného paliva, které se dá odměřit přes vratku
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 20:47   Citovat
RASTA napsal:
Což to jo, ale plno aut nemá čerpadlo u nádrže. Jen jsem reagoval na ten hořejšek nádrže obecně. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.10.2013 , 15:06   Citovat
Roverman napsal:
v pohodě, já se do toho předtim docela zamotal Velmi šťastný OK
ale tak čerpadlo, který je normál v nádrži (ne externí) to musí mít taky zpěťák, ne?
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 10:29   Citovat
RASTA napsal:
Abych pravdu řekl, motorář nejsem. Nemůžu tvrdit který auto má podavací čerpadlo v nádrži a který ne. U Hondy má ještě tu výhodu že podá palivo i před startem, ale ještě jsem neviděl jiný auto, který by nasávalo před startem. Nebo neviděl, spíš o něm nevím. No ale pokud má ten zpěťák, máš pravdu že by nemělo palivo padat. Takže netěsnost by měla být před nádrží, ale co když ten zpěťák nedovírá.
PříspěvekZaslal: 29.10.2013 , 18:43   Citovat
Roverman napsal:
no to je otázka..
jinak taková corsa podává i před startem jak honda OK
kámoš jí má a musel čerpadlo vyměnit - podobné symptomy + pak začalo blbnout i při jízdě, nízký tlak a nakonec vynechávalo
Laci1 je teď offline  Laci1
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 13:16   Citovat
jak je tu nize psano ze se jedna o prvni start ranni u H ... mel sem kdysy davno taky a po mensich laborkach sem stahl US manual a tam docela male pismo : pro spravny start motoru (tlak cerpadla ) pri nizsich teplotach je min paliva v nadrzi 12 litru Se stydím
Příspěvky: 228 H+ body: -6 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 19:27   Citovat
Laci1 napsal:
No je fakt že 12 litrů je v C5G asi tak třetina nádrže, a to si nejsem jistej, jestli tam bylo, možná ne. Teď třikrát ráno natlakuju a chytá to v pohodě. A to mám určitě míň jak 12 litrů teď.
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 12:23   Citovat
Tak co jsem teď odpozoroval a na několikrat se mi to potvdilo.
Auto chytá takhle špatně pouze za podmínky že je mokro, respektive po dešti a pouze ráno. Tedy pokud je sucho, klidně i může mrznout jako dneska a být trochu mlha tak i ráno chytne spolehlivě. Ale když delší dobu prší tak nastartuje třeba až na podesátý a nepomůže ani tlakování palivové soustavy. Takže žádná netěsnost nebo fitr, podle mně nejspíš nějaká vlhkost, ale kde? to mi hlava nebere
Podotýkám znovu - svičky nový NKG cca měsíc a že když už nastartuju tak už to pak chytá za všech podmínek v pohodě.
A teď teda babo, totiž H+ raďte.
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 20:06   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Tiež jezdím na LPG, tiež po ránu začíná špatne startovat, zvažujem
tudy odkaz (evidentně mám hlučné benz. vstřiky), ale ešte skusim prečistit palivovou soustavu namixovanou nadržou benzinu s nejprve bioethanolom , později s fuel injector cleaner.
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 14.11.2013 , 21:10   Citovat
Když ne svíčky, tak bych se podíval ještě na zapalovací kabely a vůbec rozdělovač (palec, víčko, cívka atd.)
Jako prevenci u benzinových vstřikovačů bych doporučil tankovat kvalitní benzín (třeba i 100 oktan, nějaké aditiva navíc by u těch premiových paliv být přece jen mohly) nebo přidávat nějaké aditivum (VIF?) a jednou za čas motor pořádně vytočit na plný plyn (teda benzín HaHaaa ).
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 11:45   Citovat
turkpet napsal:
stačí jen ten Ethanol...řešil sem to na zafiře, taky byla na sekvenční plyn a hlučné vstřiky...stačilo s Ethanolem cca 30 km a bylo vše jako dřív.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 10:28   Citovat
Tak dneska jsem to vůbec nenastartoval a to není ani mokro... Do wc , čím to je ? Než jsem skoro úplně vybil baterku, tak to začalo jako pokašlávat při stratování , jakoby to skutečně bylo uchlastaný.... Že by vážně ten filtr?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 11:01   Citovat
Pokud prevazne jezdis na LPG tak ten benal v nadrzi bude delat vetsi usazeninu, kterou pak ten filtr zadrzi a drive se ucpe...nevim ale nestoji tolik penez a pristup je perfektni o proti jinym autum a ja bych ho vymenil. Pak se uvidi Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:33   Citovat
Tak jsem se dal opět nový svíce. Teentokrát tedy NGK LPG 1. Ty obyč NGK byli po měsíci nějaký zabarbonovaný to mi hlava nebere
Tak doufám že to bylo tím. Stále se mi nechce věřit, že by to moh dělat alivovej fitr. To by se to přece neuchlastalo , ne ?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:35   Citovat
tak povolit filtr a kouknout na něj není problém. jestli to nestartuje kvůli filtru, tak to bude velkej bordel bych řekl a hned to poznáš.
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:54   Citovat
Roverman napsal:
Ten fitr sedá nějak rozdělat ? A zase smontovat ?
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 15:58   Citovat
ne nejde...max muzes proplachnout opacnym smerem Velmi šťastný
do vstupt si crcnes a budes sterchat pak snad ze vstupu neco vypadne pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.11.2013 , 17:06   Citovat
Laci1 napsal:
No.... nebudu dráždit hada bosou nohou Velmi šťastný , kdo ví co bych spolknul kdybych to nassál pořádnej výtlem
Až pojedu do Mostu objednám palivák u Rena, neměl ho skladem, tak jsem vzal jen ty svíce.
MichaelTek je teď offline  MichaelTek
PříspěvekZaslal: 20.11.2013 , 0:31   Citovat
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 19:08   Citovat
Tak myslím , nebo spíš dokonce jsem přesvědčenej že je problém vyřešen.
Na svíčky NGK LPG1 to chytá na cvrknutí furt, i ráno , i při vlhku, i během deště, i po dlouhém předchozím stání.
prostě podle mě by možná ještě pomohla ta dekarbonizace, to ale nevím. Ty obyč. NGK byly zakarbonovaný po měsíci ježdění , Brisk LPG fungovali skoro půlroku, co tam bylo před tím už nevím, tyhle NGK LPG se zdaj dobrý. Bylo mi řečeno ( L-E-J-Č-I - děkuji je to dobrý ), že ten karbon navhlne a pak je problém s jiskrou. Tyhle svíce jsou jiný díky tomu iridiovýmu hrotu a carbon se na nich netvoří.
Jo, a palivovej filtr jsem neměnil Úsměv .
psojed je teď offline  psojed
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 17:19   Citovat
čauvec, už nevím jak vyřešit problémy se starty když je venku vlhko. Když nechám auto stát víc jak den, tak nenastartuju dokud není sucho nebo mě někdy roztlačí.
Zkoušel jsem vyměnit svíčky, palivový filtr, vyčistit rozdělovač, kabely a stejně nic.
Podle mě problém v palivové hadici : asi před rokem mě zrezla a začla kapat tak se uřízla část pod autem a vyměnila za gumovou. Pak problém nebyl až ted jak je venku takový počasí
Děkuji za radu Úsměv BTW jedná se o motor D15B2
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1994 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 17:20   Citovat
psojed napsal:
kup nove vicko a palec rozdelovace
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 17:54   Citovat
Přesně jak píše kolega. Mně tedy pomohlo i jen vyčištění víčka rozdělovače.
jo a mimochodem, možná by stáýlo zato než založíš nový téma trochu prohledat forum :
Tady je téma kde se přesně tohle řeší
PříspěvekZaslal: 19.1.2014 , 18:03   Citovat
Tak závěr a zároveň vyřešení závady - kdyby se to někomu taky stávalo:
Příčinou je nejspíš netěsnící, prasklé, nebo i jen špinavé víčko rozdělovače.
Asi před třemi týdny, kdy se mi to opět začalo projevovat, jsem prostě sundal víčko rozdělovače a zjistil jsem, že je docela - jak to říct - zaprasený. Tak jsem ho pořádně vymyl horkou vodou a jarem ( nic jinýho nebylo po ruce ), vysušil a dal zpátky. Od tý doby je klid a esina startuje i po ránu ve vlhku a mokru úplně v pohodě.
Záměrně jsem čekal nějaký čas, než to sem napíšu, chtěl jsem si ověřit, že je to skutečně vyřešeno.
Takže rada zní : Než začnete cokoli kupovat a měnit, zkontrolujte víčko rozdělovače, hlavně to jak vypadá uvnitř.
Teprve pokud by to nepomohlo hledejte dál.
Budu rád ,když napíšete sem, zda to pomohlo, případně pokud ne, jak jste postupovali dál.
Ranní starty
[ Čas: 0.4269s ][ Dotazy: 145 (0.2234s) ][ GZIP on - Debug on ]
