Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 81 z 158
PříspěvekZaslal: 14.10.2013 , 15:28   Citovat
GoomIce napsal:
pri dlouhych vstricich na dalnici 5/6 rychlost 150+ zrychlovani je plyn chudsi nez benzin, ale pri zrychleni na 2-3rychlost je zase bohaty, toto nelze idealne doladit ani ve 3D mape..jelikoz nezalezi na otackach, ale na rychlosti vytaceni motoru (2/3 se vytoci hned, 5/6 zrychluje pomaleji.. je toto normalni?
Nesouvisi to s tlakem plynu? Pokud by byl na 2-3 jiny nez na 5-6, mozna bych to zkusil doladit v okne "Korekce tlaku".
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 11:56   Citovat
hopit napsal:
Zřejmě někdo použil stávající hadičku podtlaku a připojil na ní přimazávání. Já nemám v Accordu žádnou ochranu ventilů a lehce se zaklepávají pouze výfukové ventily. Tímto tempem zaklepávání ta hlava motor v pohodě přežije Úsměv
...stále som nezistil,čo je to za hadičku, ktorá je cez T systém spojena s hadičku výstupu z Flashlube a celé to ústi do sania. Vystupuje z reduktoru tomasseto (cez T systém je tiež spojena s malou čiernou krabičku)víz obrázok
image.jpg, 1.8 MB
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:08   Citovat
Inak som prijemne prekvapený:najobyčajnejšie vstrekovače Valtek 30 mi bez problémov fungujú 52tis.km, tak som zvedavý ako dlho ešte Tak to valím bulvy
honda je teď offline  honda
1
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:09   Citovat
Gabo napsal:
Honda, to sú veľmi slušné km ! Vedel by si sem pridať jednu fotku z interiéru, ako to vyzerá po toľkých km? Len pre zaujímavosť Mrk Díky.
Foceno narychlo neumyté a nevyčištěné auto...
L bok.jpg, 94.8 kB
Motor.jpg, 167.49 kB
Interiér.jpg, 109.46 kB
stav Km.jpg, 116.47 kB
Příspěvky: 8 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:13   Citovat
turkpet: ta krabicka je cidlo tlaku (tlaku plynu mezi reduktorem a vstrikama) a podtlaku (v sani), takze jestli je zapojena na reduktor a do sani, tak je to v poradku Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 12:43   Citovat
turkpet napsal:
ta krabička je MAP
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 19:01   Citovat
Honda - ďakujem za fotky ! Vyzerá veľmi solídne - a motor, ako nový OK V živote by som netipoval 500 tisíc km.
Příspěvky: 122 H+ body: 2 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 11:12   Citovat
když se autu člověk věnuje po všech stránkách - stav kilometrů je jen "číslo"
Gabo napsal:
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 14:49   Citovat
Hoj, nemá někdo zájem o filtry do LPG magic 3 ? Jedná se o plynné a kapalné fáze. Jsou nové, ale než jsem stačil vyměnit, tak jsem prodal auto. Kdo by měl zájem tak SZ je to dobrý
Příspěvky: 417 H+ body: 1 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 16:24   Citovat
Tak jsem dnes vyměnil vstřiky , co mi poslal hopit, tímto ještě jednou děkuji. Měnil jsem to sám, na tom nic není . Ale potřebuju to zkalibrovat a ten servisák co dělá v Ustí tartarini - tomu asi přeskočilo... bude mít čas až ve středu, dneska nedělal vůbec a zejtra prej tam taky nebude.... Má tu dílnu dohromady s otcem, asi se nějak pohádali nebo co, prej zazdil přes víkend dveře mezi dílnou a kanceláří. RTakže straej montuje a mladej ladí přes počítač...
no nic, nechám to zítra naladit v Litvínově asi a koupím si ty kabely a budu si to ladit taky sám....
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 7:29   Citovat
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit se zapojením stag300
Nejsem si jistý jestli jsem správně zapojil lambdu na mojí H22 viz obr.
Zapojil jsem fialovou na senzor terminal + (fialovo šedou jsem nezapojil nikam). Je to dobře?
díky
stag300 lambda.JPG, 104.6 kB
Příspěvky: 397 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 8:49   Citovat
Všiml som si hlučnejšie benzínové vstreky, možno trochu horšie štarty ..(pri provozu na LPG cca 50tis.km), museli ste niekto nechávať ich vyčistiť( firmou ev. Niečo do benzínu?)
Na LPG ide motor potichu.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 16:46   Citovat
Tak místní ladič značky Tartarini prostě nefunguje, pohádal s otcem - mechanikem a kabel na diagnostiku spolu s klíčem si nechal u sebe a neberu mu telefon. A nebere telefon ani zákazníkům... No děs, jak si někteří lidi představují podnikání to mi hlava nebere . takže po dodě s tím jeho otcem , jsme rozebrali dva ty starý vstřiky, z toho co nechodil vypadlo nějaký smetí, vyčistili jsme to, dali zpátky a esinka zase vrčí jak má ( akorát na volnoběh má trochu malý otáčky na plyn, ale nechcípne), uvidím ráno jak se to bude chovat. O víkendu možná ještě vyčistím zbylý vstřiky.
Takže kdyby někdo chtěl to co jsem koupil od hopita tady - 4x vstříky Tartarini Evo7 , reduktor Evo7 - ten oválnej, počítač a elektriku k tomu, tak to pošlu dál. Cena 1500.- celkem za vše, Vyndáno z accorda 2,0 tam to asi dlouho nejezdilo, hopit to nahradil Stagem, protože se mu prostě líbí víc. Pokud se nikdo neozve, tak to asi dám na aukro.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 17:13   Citovat
...kdyz jsem u toho Tartarini nezkousel uz nekdo si doma napichnou a doladit tento system? Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 17:27   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
S Tartarini je problém, že k němu potřebuješ klíč, a ten stojí 20 litrů Smutný .
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 15:54   Citovat
S radostí v srdci mohu oznámit, že systém funguje a nevykazuje závady. Krom snížení spotřeby o 1litr. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:08   Citovat
crxmann napsal:
Tak to bych reklamoval, na LPG to přece musí žrát víc Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:33   Citovat
A já mám zase zvýšení o litr, ale to bude asi stylem jízdy poslední dobou (v koloně Honda ) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 16:50   Citovat
z toho si nic nedělejte, já za tři dny teď projel 900,- za benál. Díky tomu šikulovi z UL co jedinej umí ladit Tartarini ale přestal uplně komunikovat.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 18:47   Citovat
vespula.mortifer napsal:
...no a prave o ten klic jde...jesti ho nejak nekdo nedokaze sehnat levneji Úsměv...ja bych rad poladil sam ale estli mne to nasr... proste udelam to co hopit...
hopite...co te vyslo prestaveni tartarini na stag? Úsměv...
AFY
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:47   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Tak já jsem právě stáh něco, co by snad mohlo fungovat, a zadarmo bez klíče ... zkus tady tohle Mně připadá, že to je právě to, co jsem u něj viděl. Takže teď potřebuju od někoho půjčit ten kabel, abych poznal jestli to bude chodit to lazení řes něj, pak ho případně i rád koupím.
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 6:33   Citovat
Dobře já to upřesním aby to lidi nepohoršovalo Úsměv
Předchozí spotřeba plynu byla o litr vyšší než mám spotřebu plynu po mé generální opravě systému. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 7:26   Citovat
crxmann napsal:
Jedu k tobě na generálku, kdy můžeš ? Hlásím se dřív, než tam budeš mít fronty Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 10:08   Citovat
turkpet napsal:
Tak sa skusim opýtať inak:
Dával niekdo z vás čistiť benzínové trysky kvoli zaneseniu pri dlhodobom provozu na LPG?
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 13:36   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Záleží jakou sadu zvolíš . Materiál 5-6 tis. + den práce šikovného plynaře
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 17:13   Citovat
hopite...to je +250€ tak na to prdim a jdu objednat ten kabl a doufam ze ten hardware klic je na ten program ktery maji servisaci od tartarini Velmi šťastný...kdyz to bude hardwarovy klic od ridici jednotky tak to vyrvu cely ven! a zanesu im to nazpet at si s tim ... :twisted: ja za to zaplatim hafl penez a nemuzu si to nastavit sam? naštvanej ...
AFY
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 17:37   Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Myslím, že ne, myslím že ten klíč je k tomu jinýmu programu, kterej mi nejde spustit, na těch stránkách do dával hopit je jich od Tartarini víc, a tenhle mi jedinej šel spustit nornálně v pc. Ale bacha, většinou všude píšou na forech , že jim to nechodí přes USB, že je potřeba ten klasickej port do počítače.
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 15:56   Citovat
Heč nemám žádný problém Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 18:39   Citovat
crxmann napsal:
Hihi
PříspěvekZaslal: 3.11.2013 , 19:13   Citovat
crxmann napsal:
Heč já taky ne Velmi šťastný Hihi
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.4765s ][ Dotazy: 147 (0.2903s) ][ GZIP on - Debug on ]
