Honda Crx 2g. - problém s vodní pumpou ?
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 18:34  Naposledy upravil ARMAG3DON dne 18.10.2013 , 10:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim Úsměv
dnes se mi stala taková nepříjemnost . Když sem dojížděl domů , najednou se mi začínalo přehřívat auto a kamarád si všiml , že mi i teče z motoru . Po bližšim přezkoumání zjíšťujeme , že voda teče někde od alternátoru. neváhám tedy a přesouvám hondu do garáže.. po cestě tam ale začne motor občas chrčet. vypínám motor a zbytek cesty mě odtáhne kamarád ..
Tam zjíšťuju , Že mám vodu za plastovým krytem na řemenu..
Zkoušel sem nastartovat , motor běžel asi minutu normálně a pak zachrčel . při tom jako by něco brzdilo rozvoďák.. To asi znamená jedinou možnost , a to vodní pumpa ? .. popřípadně jak se taková záležitost opravuje .. :/
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1990 CR-X
Tafi je teď offline  Tafi
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 18:51   Citovat
V první řadě si oddekluj rozvody a dolej vodu... uvidíš, jestli to někde začne téct. Když ne, nastartuj a poslouchej, jestli stále chrčí a kontroluj, kde co teče.
Pokud tedy zjistíš, že je to pumpa, udělej jí rovnou s rozvodama, nic na tom nezkazíš Mrk
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 21:30   Citovat
No, raději bych už nestartoval.
A pokud tekla prvně u rozdělovače a pak u rozvodů. To je skoro divné.
Určitě bych obnažil rozvody, zkusil jestli nemá vuli vodní pumpa a zkusil motorem otočit jen golovkou.
Pokud tam někde teče voda, je vůle, tak bych neváhal a vyměnil komplet rozvody. A máš pokoj a klid.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 7:11   Citovat
přesně jak psal Blackburn je to dobrý
hlavně to NEstartuj
ono když to oddekluješ, budeš hnedka chytřejší
kolik/jak dlouho jsou tam rozvody a pumpa?
jinak tu vodu od rozdělovače bych si dokázal vysvětlit leda tak zvýšenym tlakem a netěsností některých z hadic
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 10:00   Citovat
RASTA napsal:
ja sem se upsal Velmi šťastný tam melo bejt od alternatoru , sakra .. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 10:03   Citovat
RASTA napsal:
+- 15 000 km
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 11:28   Citovat
to je dost málo to mi hlava nebere
na to, že sem měl ve 200tis. ještě původní Úsměv
no určitě sundat kryt a zjistit, co se semlelo
klidně i rozvoďák dolu a pumpu ven, je to otázka chvilky
byl rozvoďák dobře napnutý?
co je tam vůbec za pumpu?
byly plochy dobře očištěny?
nezůstalo tam třeba kus těsnění?
namazali jste trochu to nový (třeba oilem), aby si při dotáhování líp sedlo?
je pumpa dotažená?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 12:03   Citovat
RASTA napsal:
No , rozvody dělal majitel předemnou . dokonce mi ještě ukazoval papíry od dílů . ale mohl mi lhát . Já ji mám právě těch 15 000 km .. měl sem si to asi ověřit :/
RASTA napsal:
je pumpa dotažená?
Kryt dneska sundám a uvidim , stalo se mi to včera Velmi šťastný
a už mám rozjednaný lidi na udělání rozvodů. abych měl klid ..
rozvoďák je napnutnej , jak má Úsměv
a nemám tucha co tam je za pumpu . to ti napíšu až ji vyndám Velmi šťastný
O čistotě pod tim plastovym krytem nemám zdádní . ale asi to bude stát za pendrek ..
Velmi šťastný a žádný nový se tam ještě nedávalo Velmi šťastný
a dotaženost . nevim , teď to jedu rozebrat . snad .
jinak nějaký doporučení na díly ? za rozumnou cenu .
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 13:07   Citovat
pořádnej výtlem takový hlášení
no, osobně po koupi auta dělám rozvody, ikdyby mi někdo tvrdil, že je dělal před týdnem OK
pumpu sem kupoval GMB - dá se sehnat kolem 1.200,- tušim
pokud jí budeš měnit, mezapomeň vyměnit i chlad.kapalinu OK
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 23:55   Citovat
RASTA napsal:
Velmi šťastný kapalinu sem měnil teďka tejden dozadu Velmi šťastný odešel mi termostat . i ten sem měnil Úsměv jen takovej bonbónek Velmi šťastný
Jinak sem to dneska zkoušel rozmontovat Velmi šťastný a nemůžu se dostat přes řemenici . ten šroub je tam snad přivařenej Velmi šťastný
zejtra na to vlítnu s lepším nářadím
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 1:52   Citovat
Mám docela sílu, ale na tento šroub jsem vždycky krátký. Jedině vzduchová pistole, můžu řící že jsem zkoušel opravdu všechny jinné a možné varianty. To že některá znich náhodou vyšla je spíše otázka štěstí a hromady zničeného nářadí v gole.
Jinak vodní pumpa za 1200, to jsi koupil sakra draho.
Minor nějakou nabízí za 800, já jsem ji kupoval za 650 tuším. Nějaký after, ale 800000km vydržela jak nic. Řekl bych že od namontování po vyndání na ní neproběhla žádná změna.
Komplet rozvody na D-serie i B-series uděláš do 2000Kč. Mužu doporučit
Autodíly CARDO
Bezkonkurenční ceny, má je v kompetenci místní člen ReNo.
Vypadá to asi na povolenou vodní pumpu a nebo ji neměnili, což je běžné, ona odešla na ložisku a hrčí to přes něj.
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 8:53   Citovat
Jo, řemenice je mrcha. OBčas to dopadne zničenými ořechy a ztrátou iluzíÚsměv
Prostě to chce hodně síly, takže když není vzduchová pistole, tak dvoumetrová trubka atd.
Pumpu nabízím tuto:
Nová vodní pumpa Herzog pro crx 2G (civica, preludu, integru, concerto) a většinu motorů z 90. let - seznam zde
Cena 800, Praha.
vodní pumpa Herzog 1.jpg, 47.87 kB
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 11:39   Citovat
Blackburn napsal:
joo, přesně, nějaký after...ale já si koupil cíleně GMB, která se montuje v prvovýrobě OK
neni to o ceně, ale o výrobci..taky mi byla nabídnuta after za 460,-
tu sem ale odmítl Mrk
jinak se chci zeptat
za jak dlouho si najel těch 800 tisíc km ?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 12:02   Citovat
ARMAG3DON napsal:
nějakym přípravkem si řemenici podrž- zaaretuj, pak ideálně velkou golou a nebo pevnostním ořechem přes 2 metrovou tyč Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 14:40   Citovat
RASTA napsal:
Mám to hochu , musel sem sundat i přední nárazník Velmi šťastný nasadil sem klíč a několikrát sem se zapřel nohou . vlastně celým tělem Velmi šťastný a ta mrcha povolila !! no .
zpátky k problému
Vodní pumpa tam nedrží Velmi šťastný kejvá se .. takže problém bude tam .
rozvody udělám komplet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 14:55   Citovat
Minor napsal:
Pumpu nabízím tuto:
Nová vodní pumpa Herzog pro crx 2G (civica, preludu, integru, concerto) a většinu motorů z 90. let - Cena 800, Praha.
a nemáš tam řemen i s napínákem ? Abych to nesháněl po jednom a koupil to najednou .. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 19:05   Citovat
Jsem se sekl o nulu Rasto, už raději nebudu psát statusy ve 4 ráno Velmi šťastný
Jinak rozvodák se dá koupit aji s kladkou jako set...za lepší cenu. Vodní pumpu si kup od Minora a je to.
Jinak nekupoval bych after jen kvuli nejnižší ceně. Některé věci jsou v originálu cenově až moc přemrštěné a funkci splní i levnější v podstatě totožná varianta.
PříspěvekZaslal: 19.10.2013 , 19:37   Citovat
ARMAG3DON napsal:
Musím se podívat, něco tam asi mám, ale mám těch aut tolik, že pro každý je něco a tak Úsměv Takže prostě v tom mám bordel Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 23:06   Citovat
Dneska sem tak koukal na řemenici , a přemejšlel sem , proč má o jeden "slot" navíc ? (asi příprava na klimatizaci??) Úsměv
a taky sem si říkal , kdyby tam nebyl , jako že bych to nechal zbrousit , aby to bylo lehčí Velmi šťastný jestli je to dobrej nápad Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 23:09   Citovat
Jo, mám i řemen origo Honda, označení 14400-pk2-004.
ne-moc je teď offline  ne-moc
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 23:22   Citovat
ARMAG3DON napsal:
Asi klima nebo posilovac rizeni.
Ja uz si to vubec nepamatuju ale nema to v sobe zavazi?? JA si matne pamatuju ze ano..
Nejake brouseni nebo vykuchavani zavazi ale asi nebude uplne koser ne? Navic by jsi to musel vyvazit a tak.. Urcite se da sehnat odlehcena hlinikova. To by asi byla nejlepsi cesta.
Příspěvky: 276 H+ body: 0 1990 CR-X
[ Čas: 0.1414s ][ Dotazy: 111 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
