Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 32 z 100
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:46   Citovat
Me ke spokojenosti chybi tempomat a mlhovky(ty už putujou z USA),mozna krapet delší převodovka.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
danny2020 je teď offline  danny2020
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2013 , 14:46   Citovat
no aj ja mam take poznatky ze vtec spina pri 3500 - 4100 ci ako...pri zatazi ze moze aj skvor zopnut. este by ma zaujimalo co take hlavne by som si mal prezriet pri kupe tohto auta....zevraj dolezite je aby nebolo hrdzave...co nieje podla fotiek
smouk01 je teď offline  smouk01
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 13:44   Citovat
Čau čau, mám jen dotaz,
koupil jsem si křídlo z Type-R na Civic 7G neboli prostě větší stříšku nad zadní okno, každý asi ví o čem mluvím.
Ale mě by zajímalo, poraďte mi co mám dát mezi to křídlo a zadní okno? Jako tam kde se křídlo dotyká okna, abych pak nepřejel třeba díru a nevymlátilo mi to okno.
Jestli sehnat nějakou gumu někde nebo silikon třeba? nebo cokoliv jiného...
Díky moc Mrk Mrk
Příspěvky: 58 2003 Civic
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2013 , 13:52   Citovat
jestli máš originál tak nepasuje !! musí se upravit, hodně a nebo vyměnit okno
Michalosi je teď offline  Michalosi
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2013 , 13:16   Citovat
Měl bych dotaz . Nevíte někdo jestli bude pasovat výfuk ze civica 7g TypeR na civica 7g sport 1.6 vtec ?
Příspěvky: 87 1994 Prelude
bigy je teď offline  bigy
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2013 , 18:28   Citovat
Přijde na to jaká část a případně jak jsi šikovný se svářečkou Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2013 , 18:31   Citovat
Střední a koncový díl Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2013 , 18:55   Citovat
Hele když jsme u těch výfuků, nevite jestli bude pasovat výfuk na C7g sedan z c7g5D/hatch??přecijen 5000 za střední a 5000 za zadní díl se mi dávat nechce.
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2013 , 10:20   Citovat
Cooo???
Doktor je teď offline  Doktor
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2013 , 14:00   Citovat
2003 / 1,6 / 93.000km ... chystam se ted na na podzim vymenit origo rozvody, predpis je 120tis ale vzhledem ke stari udelam driv... ma smysl vymenit i vodni pumpu? menil nekdo vubec nekdy? Úsměv ja v zivote na zadnym aute nemel potrebu menit... podle me by mela vydrzet dalsi rozvody, predepsana neni, o penize nejde ale proc delat neco zbytecne...
felcar je teď offline  felcar
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 12:38   Citovat
pumpa se jenom kontroluje, mela by pry vydrzet tak cca dvoje rozvody (240kkm)
Příspěvky: 12 2003 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 12:48   Citovat
Doktor napsal:
Pokud se nepletu,tak i na rozvody (řemenem) jsou jednak km a jednak roky,ne? Pumpa to zvládne (mně se na VTi rozpadla při 230tis.km, jiný jí má i 300tis.).
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 12:50   Citovat
felcar napsal:
taky si myslim, nicmene 10 let... a kazdej rika neco jinyho tak kdo vi Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 12:53   Citovat
rešil jste někdo ovladání topení, myslím kolečko teploty, když to dám na plno jde to těžko, tak jsem to rozebral a ž k motorovýmu prostoru a vše promazal a i tak se mi zdá že to jde ztuha. Koukal jsem na to kolečko a páku co je na panelu topení a hejbe s lankem a to lanko tlačí ale v cca 60% se ohýbá a když ho podržím v ruce tak je to ok, nesetkal jste se někdo s tím?
Příspěvky: 2240 2009 MDX
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 13:00   Citovat
Dutch napsal:
To je normální, když točíš ovládáním topení, tak zhruba od poloviny jde víc ztuha, je to hold vlastnost Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 13:15   Citovat
já mel praskly ten bovden ve kterem vede lanko a neslo mi vubec koleckem otocit a preklopit klapku na studeny/teply vzduch.. tak jsem to nejak narychlo opravil "pomoci jakesi dlahy" .. ale po case to zase nefunguje tak jak ma, tudiz predpokladam,ze se musi koupit nove lanko i s bovdenem? todle nekdo resil? Úsměv
mozna by to mohlo souviset i s predchozim dotazem.. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 13:58   Citovat
rotker: To jo, to je mi jasné nejsem wokurka aleto lanko to nezvládá - ohýbá se a já to max dám tu teplotu na cca 5O% pokud to posunu rukou tak ok, tak se ptám jestli nebyl nějaký problé třeba s lankama, jestli to někdo řešil... přátele
mitomito je teď offline  mitomito
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 15:07   Citovat
Neviete prosím niekto kde by som lacno kúpil ložiská horného uloženia tlmičov ? (3D hatchback) Niečo takéto: Úsměv
Stačilo by len ložisko čo by inak stálo pár € ale našiel som len celú sadu...
* Ide ťažko volant a počuť pri zatočení už nejaké pazvuky občas....
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 15:51   Citovat
To s tim topenim je "znamej" nedostatek. Minimalne me to rikali vsichni vrakalisti ktery jsem obvolal. U me to opravoval dokonce predchozi majitel, ale stejne ten ozubenej prevodnik nakonec ten napor neunesl a zlomila se osicka, zalepil jsem ji epoxidem a pul roku klid, pred cca mesicem ale praskla znovu, ale to byl i bowden u toho mechanismu ohoblovanej jak se porad ohybal, tak uz nesel skoro vubec, a jednou jsem na to nemyslel a ruplo to znovu, tak jsem z bazaru vzal jetej panel topeni, kterej vypada skoro jako novej a zatim drzi. Ale jak to "vytunit" aby se to uz nestavalo nevim. Kazopadne tohle Honda dost podelala.
Příspěvky: 753 2005 Civic
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 17:49   Citovat
mitomito napsal:
tak kup original jen lozisko nebo to samy lomferder
ale vis presne ze je to ulozeni?
Ondras je teď offline  Ondras
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 19:02   Citovat
Topení jsem zjara řešil festovně Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2013 , 21:36   Citovat
Ondras: tobě se asi hýbalo celé to uchycení bovdenu ale mě se ohýbá ta část od oka na konci dál co zajíždí do vnitřku toho bovdenu, no prostě to lanko Velmi šťastný
to all: no když jsem to koukal jak to funguje tak problém je spíš u řidičovi strany, kdy tohle lanko od panelu oladá kolébu s ozubenám kolem na jiné kolebce a to tahá lanko od motoru od ventilu s teplou vodou. a na té jedné kolebce to ovládá i nějakou klapku či co v celém topení, otázka zní co to ovládá, jestli by nešlo to napojit přímo od ovládání k motoru k ventilu a je hotovo... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 9:19   Citovat
Doktor napsal:
no jsem na tom stejne jak ty, mam rok 2003 100kkm, tedka jsem s tim byl u Aldy (prave kvuli rozvodum a predni naprave) a rikal mi tohle
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 10:10   Citovat
felcar napsal:
no tak to mame stejny Úsměv mne prijde skoda tu pumpu nevymenit kdyz uz to bude vsechno sundany a ja muzu mit origos za 1900 tak prave premejslim jestli jo nebo ne Úsměv
btw co resis s predni napravou? ja to mam uz za sebou Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 10:15   Citovat
Doktor napsal:
Tak ji vyměň a neřeš to, ne?
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 10:21   Citovat
jj udelam ji rozkaz přátele ja ze uz mel asi 8 aut a nikdy sem pumpu nemenil
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 12:02   Citovat
já vzal vse,vcetne pumpy =) a origo pumpa byla po vyndani jeste pomerne ok =) (ve 120) ale kdyz uz jsem mel koupeno,tak jsem to vymenil vse..ale jsem presvedceny, ze tech 180 tisic vydrzi bez problemu .. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 14:09   Citovat
Doktor napsal:
tlumice, tycky stabilizatoru a tak... vsak to znas Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2013 , 19:15   Citovat
felcar napsal:
však znám předek mám komplet novej VTEC nicméně dneska zjištěno že nové neoriginal uložení/ložiska špatný tak objednávám origoš, co se tlumičů uložení atd týče tak doporučuju fakt jen original OK
edoy je teď offline  edoy
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2013 , 20:06   Citovat
kde koupit prední mlhovky na 7g sport poface?? nemuzu najít ... nevíte někdo ?
Příspěvky: 159 2004 Civic Sport
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.3182s ][ Dotazy: 145 (1.1612s) ][ GZIP on - Debug on ]
