Kolisani rpm P3G
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 8:28  Naposledy upravil seban.ra dne 2.10.2013 , 20:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
caute, koupil jsem 3g preludu b20a3 s a5 hlavou, jsem spokojeny, ale dela mi to jednu vec...
a to tu ze kolisaji otacky. Jsem z toho celkem nestastny. Dela to cim dal vic a cim dal casteji Velmi šťastný
abych to popsal,
nastartuju a klidne hodinu v klidovem stavu je vse v poradku, ale jakmile seslapnu plyn a opet pustim,
tak otacky zacnou tancovat od 1500 - 1600 a porad... dela to i za jizdy, pri seslapnuti spojky, neutralu atp.
motor je uz zahraty (topeni je teple) a ukazatel teploty ukazuje ze je studeny. ecu nic a po odpojeni cidel teploty u termostatu beze zmeny.
vymenil jsem chladici kapalinu presne podle postupu z manualu. zdalo se byt dobre a potom to zaclo zase..
vim ze kolisani je normalni ale ne po dobu 15ti minutove jizdy.
setkal se s tim nekdo? ja doufam ze jo a poradite Velmi šťastný
sorry za vzhled textu. pisu z mobilu
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:35   Citovat
Mě na B20A1 způsobovalo houpání čidlo polohy škrtící klapky, resp. špatnej kabel k němu. Na jiným motoru mi to zase houpalo když byl moc vytočenej štelovací šroub volnoběhu.
A pokud neukazuje teplotu, co tak vyměnit čidlo Mrk
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:39   Citovat
a ktere? to v chladici? nebo to pod termostatem? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 10:37   Citovat
V chladiči je čidlo co spíná ventilátor. To čidlo u hlavy nebude fungovat.
Mě něco podobného dělala PRELUDA B20A1. Akorát že ECU vyblikala chybu č.14 tzn EACV.
Otáčky kolísaly a něchtělo to běžet v klidu.
Tam, ale stačilo odvzdušnit chladíci soustavu po ohřatí, reset ECU a bylo po problému.
Mrkni každopádně na to teplotní čidlo.
Jinak:
Až bude motor ohřátý, vypni ho, zkus odpojit konektor od EACV....potom by měl jít na volnoběžné otáčky a v klidu. Pokud ano, tak je EACV zanesené nebo špatné.
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 10:50   Citovat
odvzdusneno mam, a za chodu jsem odpojil eacv a otacky spadnou o 1000 a dela to dal v rozmezi 500-600, takze zkusim tepl. cidlo... mendj otazka... kdyz ho vytahnu tak asi vsechno vytece co? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 11:01   Citovat
Čidla budou dvě, jedno menší pro budík, druhé větší pro ECU.
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 12:41   Citovat
jj, uz jsem zjistil Úsměv akorat proc kolisaji otacky a ukazu je to zaroven spatne teplotu?
ze by oba cidla v dupe? voda se mi neztraci... tedy v okruhu dira neni... a po odpojeni cidel za chodu motoru vse zustava nemenne....
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 21:00   Citovat
Tak cidla mam, zitra zkusim vymenit, ale prisel jsem na to ze bude v spatny i termostat a ted nevim ktery koupit na B20A5 Velmi šťastný
88 nebo 82 stupnu? A jsou dve verze a nevim kterou...
tudy odkaz - elit
tudy odkaz - kelly
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 12:45   Citovat
Cidla vymenena a stale to dela, zitra vyzkousim termostat, ale mam pocit ze problem kolisani otacek nebude vyresen...
Nejaky napad? Nápad je tu! Cooo???
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 13:41   Citovat
Ad. termostat - i v originál katalogu jsou oba, takže se to asi bude lišit podle VIN.
Ad. otáčky - pokud máš odvzušněno a iacv to nedělá, tak zkus zknotrolovat jestli to někde nepřisává vzduch, podtlakový hadičky atd a taky ten šroub volnoběhu. A určitě byh kouknul na ECU jestli nebliká nějakou chybu.
Jinak kolísání otáček se na fóru řešilo už mockrát, zkus hledat..
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 21:47   Citovat
Tak termostat zatim nouzovy z c4g, a funguje normalne akorat spina pri nizsich..
vymenim zitra za origo...
Nicmene kolisani stale stejne, trubky jsem zkontroloval, ale par zitra sundam a pridelam lepe.. je tam dodelany nejaky bypass na cidlo a nevim na to co to sakra je, vyfotim a dam to tu.
Zkusim se podivat na Throttle body, tedy klapku, vycistim ji a zkusim i eacv...
Jinak ECU nic, pokud odpojim cidla tak samozrejme blika 6, tedy coolant, neboli neco s chladici soustavou.
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 11:14   Citovat
termostat vymenen, soustava odvzdusnena, kolisa to pirad, vymenen snimac otacek a klapa zkontrolovana a je cista.
srouby kolem sani zkontrolovany a vsechno ok. hadicky na podtlaky zkobtrolovany a dotlaceny poradne, hadice dotazene.
kdyz za chodu odpojim snimac klapy vyleti otacky na 1900 a drzi se....
kdyz odpojim krokovy motorek eacv tak to dela v nizzsim rozsahu otacek.
samozrejme vyskocily chby 14 (idle speed) a 7(tps senzor)
kdyz jsem chby okamzite vymazal, tak otacky stale kolisaji.
jenze kdyz chyby necham tak se to zatim zda byt v poradku. uvidime no , ale mam pocit ze to bude pokracovat.
Smutný
na obrazku je nejaky vyvod na snimac ktery vede do pojistkove skrine v motoru na + od baterky a potom na zluty u ventilatoru
2013-10-04 08.48.16.jpg, 1.4 MB
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 11:27   Citovat
U motoru ZC mi to dělalo taky, pak mi Rom. poradil, abych nechal "odplivnout" hadičky, co vedou vodu na vyhřívání klapky. Přestože byl systém odvzdušněn, byl tam vzduchový špunt. Čili při nastartovaném motoru odpojit na chviličku odchozí hadičku, aby si to tam mohlo "odplivnout". Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 12:11   Citovat
Minor napsal:
je jich tam asi 10... ktera ze to je? HaHaaa
a asi ji odplivnu na zahratem motoru co?
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 12:34   Citovat
chapu dobre ze je to jedna z tech uzkych?
2013-10-04 12.28.13.jpg, 2.14 MB
2013-10-04 12.28.08.jpg, 2.1 MB
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 14:18   Citovat
Budou někde vespodu a je v nich voda, takže po ohřátí motoru budou horké. Ty hadičky z fotek jsou podtlakové a voda v nich není.
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 21:21  Naposledy upravil seban.ra dne 5.10.2013 , 9:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
video priznaku ... omlouvam se za kvalitu... mobilofka
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 21:33   Citovat
hej uz to vidim to zase bude nejaka pikacovina jako dycky
zkus mrknou na tu vodu jak pise minor pak bych mrknul asi na cidla kolem klapky
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 9:53   Citovat
Tak dela to porad Smutný nevim co s tim uklidnilo se to na chvili, nechal jsem odplivnout i ty hadicky na vyhrav klapky i krokovy motorek, a porad to dela, na chvili se to uklidnilo, potom to zaclo jit jen na tri, tlaky jak u noveho motoru a kabely i svicky vymeneny, a uz to neni tak caste ale porad to sem tam zakolisa...
Smutný Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 19:35   Citovat
Tak trochu jsem si s tim hral a resil jsem a uz to dela mene, a neuverite cim to asi bylo... dneska to nedelalo vubec a vcera jen obcas...
Jeden stary pan co v zivote hondu nemel ani ji neopravoval mi rekl ze mel passata ktery to delal kdyz se bral benzin z pofiderni benzinky, tak jsem si rekl ze vyjedu nadrz od BENZINY [udajne nejklvalitnejsi benzin u nas] a dam tam neco jineho, uz druhy den jezdim na OMV benzin a ustalo to... zatim.... je neco takoveho vubec mozne? Vzdyt oktanove cislo maji stejne oba prodejci ne?
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 19:48   Citovat
vsak jak jsme se byli o vikendu projet na celadnou tak si rikal ze ti to jede na 3 valce a ze problem byl tam tak to uz neplati?
PříspěvekZaslal: 8.10.2013 , 19:53   Citovat
No na tri to jelo, ale jenom ten den, byl vadny kabel, ten jsem hned po vyletu vymenil a za hodinu na to, to zaclo znova, tak jsem se v tom dal vrtal a vrtal... taky jsem prisel na to ze podle manualu se volnobezne otacky serizujou jinak nez tak jak vsichni rikaji...
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 21:46   Citovat
Ahoj....Mam stejny problem jako ty akorat na motoru F20A4. Tak jsem se chtel zeptat,jestli si opravdu myslis,ze to delal ten benzin? Ja tankuju u ruznych pump jako je OMW,Euro oil,Benzina,Shelll a dela to porad Smutný
Kdyz je auto studene,nastartuju a necham bezet aniz bych slapl na plyn,tak to neudela vubec nic ani do zahrati provozni teploty....Jakmile po nastartovani studeneho motoru slapnu na plyn,zacnou otacky litat cca 1500 az 2000...... Kdyz se nasledne rozjedu,tak to pri jizde nejde nic znat....akorat jsem spozoroval,ze kdyz necham zarazenou rychlost a dam nohu z plynu,tak to s autem dost cukne. Po ujedti cca 2km je vse OK. Pak se mi zda,ze mam zbytecne velky volnobech cca 1000-1100...Nenapada nikoho nic???
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 21:52   Citovat
??? Nikdo,co by poradil? Je mi divne,ze to zacne delat az jak slapnu na plyn. Zeby neco s klapkou?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 23:53   Citovat
no, muzu ti rict ze eacv ani fast idle valve to nejsou... obaji je vycisteno a beze zmeny...
enzim je teď offline  enzim
PříspěvekZaslal: 14.12.2013 , 6:07   Citovat
U ě kolísání zpúsobovala špatná lambda..Po výměně a resetu vse bezi..Tak mozna tam by mohl byt u vas problem?
Oprava, me se ten problem vyznacoval jiinak.
Příspěvky: 426 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 12:42   Citovat
pokud lambdu odpojim, dela to stale za chodu, i kdyz odpojim obe dve, tak to dela...
Docetl jsem se na prelude3g.com ze se da udelat bypass na vyhrev klapy a taky pres eacv,
jenze problem nastava v zime, kdy se musi motor po nastartovani trochu poturovat a tedy zahrat...
Zkusil jsem sundat klapu, trochu ji procistit atp, prisel jsem na to ze mezi klapkou a saci komorou neni zadne tesneni, takze jsem z tesniciho papiru vytvoril nove, posunul jsem kolisani otacek dal, jakoze to nedela pri 80 ale ted pri 90 stupnich, nechapu jaky to ma vliv, ale trochu to pomohlo, takze cele sani pujde dolu a bude se pretesnovat...
Zkusil bych EACV ventil vymenit, ale mam pouze z c4g, ma opacny konektor, takze ho tam nedam..
Nevite nekdo jestli se da nejak ten eacv ventil rozdelat a otocit onen konektor?
Ventil ma sroubek, ale je to petihran a ne imbus, mam trochu strach do toho vlezt at ta pruzinka vevnitr neudela pink a ja budu uplne v ... Velmi šťastný
Pripadne nemel by nekdo na pujceni eacv z B20A5?
john.vodka je teď offline  john.vodka
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 23:54   Citovat
Zdravím, přidávám se do klubu se svojí P5G H22A5. Uplně stejné příznaky. Zkoušel jsem těsnost hadiček, vyčistil EGR ventil, IAC ventil a furt nic. Zítra zkusím ještě natočit motor s odpojenou lambdou co to udělá, ale sám už taky nevim.
S autem to při vyšlápnutí plynu nepříjemne škubne a brzdí to motorem víc než zdrávo, zpětné sešlápnutí plynu způsobí zase škubnutí vpřed - plynulá jízda skoro nemožná.
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1998 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 23.12.2013 , 0:06   Citovat
Asi blbej dotaz,ale má P3G ECU ?
PříspěvekZaslal: 23.12.2013 , 0:10   Citovat
enzim napsal:
Kolisani rpm P3G
[ Čas: 0.1871s ][ Dotazy: 147 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
