Vše o Civic 7g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 98, 99, 100  Další
  Strana 31 z 100
PříspěvekZaslal: 24.8.2013 , 22:16   Citovat
Měl sis koupit 2.0l a ne 1.6ku, nebo Ufona...brečíš na špatném hrobě Velmi šťastný Hihi
Ja nebrecim na spatnym hrobe, s vykonem jsem naprosto spokojene. A kdyz uz jsme u toho tak dvoulitr v petidveru bych hledal dlouho a na ufona nemam finance. Ne kazdej mame velkou vyplatu
Příspěvky: 753 2005 Civic
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 15:59   Citovat
neměnil někdo spodní čepy na Type-Ru? potřebuju vědět jeho rozměr, tedy šířku a nebo jestli je stejný pro všechny motorizace.. je to dobrý
Příspěvky: 2240 2009 MDX
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 16:30   Citovat
Dutch napsal:
měnil jsem na nafťákovi ale je stejnej pro všechny od 1.4, nafta, type-R, 1.6ka, průměr 40mm, výška 77mm (podle katalogu)
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 16:54   Citovat
area07 napsal:
děkuju, myslel jsem si to je to dobrý přátele
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 13:36   Citovat
Řešil už někdo problém s obvodem snímače polohy klikové hřídele u Sporta? Úsměv
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 17:44   Citovat
Dutch napsal:
Taky mam preventivni dotaz... jak slozity je vymenit/prelisovat spodni cepy ktery nejsou bohuzel v rameni ale v tehlici...
edoy je teď offline  edoy
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 12:57   Citovat
Hojte , asi to tu beztak někde je ale ... Velmi šťastný EP2 poface , nějaký zkušenosti se žárovkama do předních světel ? čím víc světla tím líp Úsměv díky za tipy
PS : zkrácené zaření bych vzal taky
Příspěvky: 159 2004 Civic Sport
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 16:10   Citovat
edoy napsal:
Osram Nigth Breaker Plus a ani nebudeš při správném seřízení potřebovat dálkové, jen je budeš kupovat každých půl roku.
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 17:05   Citovat
Souhlasim, sviti vyborne, ale moc nevydrzi
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 17:18   Citovat
NEDOPORUČUJI !!! Osram SilverStar !!! vybuchují,dovolání na reklamace žádné !!! Night Breaker mi vydržely rok,ale pravda s denním svícením
radeczek je teď offline  radeczek
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 12:49   Citovat
zdravím.mám dotaz ohledně zadních brzdových destiček na C7G 1.7ctdi 2004.nevím jaký tam je brzdový systém.jestli tam je akebono nebo nissin,díky za info.
Příspěvky: 6 2004 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 13:42   Citovat
radeczek napsal:
Nissin/akebono to máš jedno, rozměr destiček je stejnej + jednoduchá pomůcka zadní destičky jsou stejný pro všechny C7gen, hromadu Accordů i S2000 Velmi šťastný (a dalších typů hond)
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 13:50   Citovat
area07 napsal:
ok.díky Úsměv
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 8:34   Citovat
Simarik napsal:
Se silverstarama mám taky špatný zkušenosti, nicméně teď mám CoolBlue a jsou výborný a zatím i drží je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 12:30   Citovat
nemáte někdo, neb nerozebíráte civica. Potřebuju na CTR gumový doraz na kufrové dveře. Jeden mám Velmi šťastný
Vencíík je teď offline  Vencíík
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 17:12   Citovat
Ahoj mam dotaz pasuje tohle sání na 7g 1,6 Vtec d16v1 tudy odkaz Díky za odpovědi
Příspěvky: 15 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 17:22   Citovat
Vencíík napsal:
Ano pasuje,jen ten konec na klapku by mohl být ohnutý víc, bude tam malinko křivě, ale objímka to udrží
sani civic 7g japspeed.JPG, 2.99 MB
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 17:28   Citovat
Simarik napsal:
Dobře díky za odpověd a nebere ti teplo když je to takhle blízko motoru ?
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 17:33   Citovat
Vencíík napsal:
ano bral, to jsem ale vyřešil takhle, sportovní molitanový filtr Raid s krytem a přivedeš si vzduch ze spodu
IMAG0411.jpg, 1.3 MB
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 17:51   Citovat
Simarik napsal:
A jak to jezdí ?
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 19:31   Citovat
A nebude lepší teda tohle tudy odkaz jestli snim má někdo nějakou zkušenost ?
PříspěvekZaslal: 30.9.2013 , 22:03   Citovat
s tím prvním KITem to jede v točkách pocitově líp, ve skutečnosti v tom rozdíl není, jen to trochu slyšíš,ten druhý je lepší když si k filtru přivedeš studený vzduch. Tak i tak jde opět spíše jen o pocitovou záležitost. Líp to začalo jet po výměně manifoldu a s větším průměrem výfuku, ale i otevřená verze je špatně, bez KATu se zvedne spotřeba a výkon se posune nahoru, vyzkoušeno že v 5tis. ot. to stále táhne líp než serie. Od spodu je to ale skoro mrtvé, proto vracím KAT, zvolil jsem nerezový sportovní s kovovým vnitřkem 100cpsi pro EURO3 a budu zkoušet
danny2020 je teď offline  danny2020
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:26   Citovat
zdravim vas.chystam sa na kupu HC 1,6 VTEC sport sedan 12/2003.pred casom som vlastnil r.v 1999 a spokojnost velka, ziadne chybi ani nic. kedze s novsou nemam skusenost tak naco by som si mal davat pozor pri kupe?bola by to dobra kupa? auticko ma aj uplnu servisnu historiu, automaticku klimu a neaku tu vybavu este k tomu.ma ale 195 000 km.nieje to vela?ako je to s nahradnymi dielmi?som si pozeral neake diely a neviem nic daako nejst pod tu hondou.aku by som mal sledovat skadial pasuju dielce?a dalsia vec ako je to s tou prevodovkou?som na zaciatku cital zevraj je kaziva tak neviem ci ani pripadne ako to zistim pri obhliadke?dakujem za kazdu jednu odpoved Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:27   Citovat
este ma napadlo...ako si viem skontrolovat ci funguje spravne vtec?vraj pri tychto rocnikoch to je us menej citi a pocut....este ras vdaka
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:47   Citovat
V-Tec tolik nekope, ale poznas to. Nevim jak to popsat, ale ve vyssich otackach to proste jede dost svizne, rozhodne lip, jak v nizsich. V teto terminologii ale nejsem znalec, nekdo snad poradi lip. Jinak mam najeto neco malo pres 170k a prevodovka je ok. Zadnej problem, razeni krasne hladky a rychlosti zapadavaji paradne. Obcas se teda blbe chyta jednicka, ale to je naprosto normalni(co jsem cetl, tak jednicka nema synchron, ale za to bych ruku do ohne samozrejme nedal)Ja nemuzu rict pul krivyho slova, teda az na lehkou korozi, ale na to trpi taky jen obcasnej kus. Mluvim teda o HB, ne o sedanu, ale predpokladam, ze motor je tam ten stejnej
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 22:59   Citovat
u tý 1,6ky se vtec začíná "probouzet" někde kolem +/- 4500 otáček co pamatuju, s převodovkou taky neznám nikoho kdo by s tím měl problém - kromě mě u nafty Velmi šťastný a kdyby došlo na nejhorší tak se převodovka sežene rozhodně levněji a rychleji na benzín než na ty 7g nafty. Pro ilustraci já dával za převodovku na naftu 12t, na 1,6ku (D16V1) by mě stála půlku....použitá samosebou HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 8:36   Citovat
area07 napsal:
ono ta 1.6 jede docela svizne,vtec nějak moc není poznat ale s otevřeným sanim mozna,je to spis uspornej motor ale ne závodník, jinak jsem se sedanem spokojen a kupoval jsem ho v Honda Karlovy Vary.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:02   Citovat
Mám najeto 240tis. a nedám na hondičku dopustit, dostupnost dílů je dnes už dobrá, před 2 lety to bylo malinko horší, ale už je to starší auto... Převodovka OK, jen té jedničce se někdy moc nechce, ale stačí šlápnout na spojku ještě jednou a je to v pořádku, VTEC spíná cca na 3100-3200ot. v zátahu i na 2800ot., jak bylo řečeno, závodník to není je to spíš takový ekonom,ale umí dost potrápit i silnější koncerny Honda
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:35   Citovat
sablos napsal:
já tu 1,6ku znám, měl jsem jí 5let (první poface modely), najel jsem 140t km a taky na to nedám dopustit
HanysR je teď offline  HanysR
PříspěvekZaslal: 2.10.2013 , 9:52   Citovat
VTEC a spíná cca na 3100-3200ot. v zátahu i na 2800ot?? To je nějaká blbost ne?
Já ho slyším a cítím v cca těch 4500ot, jak psal area07. VTEC
Navíc v těch 2800ot to vůbec nejede. Velmi šťastný
Jinak sem s tímhle motorem i autem naprosto spokojený, dělá mi jen radost Úsměv mam 5D
U toho 5D se mi nejvíce líbí, ten vnitřní prostor.
Mám 202cm a i když mám sedačku posunutou hodně vzadu, tak když si přesednu na zadní sedadlo, nemám vůbec problém s místem pro nohy. Tak to koukám!
Vše o Civic 7g
[ Čas: 1.5667s ][ Dotazy: 147 (1.3551s) ][ GZIP on - Debug on ]
