Jaký manifold sání na B16A2
Volejka je teď offline  Volejka
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 17:01   Citovat
Čau, chtěl jsem se zeptat, jaký manifold sání se dá dát na tenhle motor. Někde jsem slyšel, že z integry, ale radši se poptám někoho, kdo s tím má zkušenost.
Dík za odpovědi
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 17:10   Citovat
jojo z integry bez problemu,taky jeden zhanim ale nedostatkovy zbozi KO
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 17:11   Citovat
kubajz123 napsal:
ani z US??
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 18:06   Citovat
nejsou všechny stejný až na průměr klapky, která se zdvihovym objemem motoru pro kterej je manifold určenej roste? Nikde jsem nenarazil, že by se ty manifoldy nějakym způsobem značily (kromě PGM-FI - což jsou skoro všechny). jestli se tu někdo v problematice vyzná, rád se necham poučit
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 20:08   Citovat
ted tady infi jednu kopii prodává i s klapkou , já tam mám napasovanej venom turbo Z B18C4 s 70 mm klapkou Toser..Úsměv
426011_2728573582383_909985895_n.jpg, 103.23 kB
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 18:15   Citovat
R3S napsal:
chci se zeptat,cim vetsi klapka,tim vetsi vykon ve vysokych otackach?dyztak oprav
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:06   Citovat
co jsem čet okolo manifoldu z ITR tady kterej je věčí než B16 tak přidá výkon ve vysokejch točkách ale pod 5000 rpm může nepatrně výkon spadnout.. tak bych to tak viděl i s klapkou
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:23   Citovat
kubajz123 napsal:
Myslím, že neexistuje jasná odpověď. V dané chvíli má motor určitou schopnost nasát a zase vyfouknout určité množství vzduchu (palivové směsi, posléze spalin). Ta schopnost je daná konstrukcí motoru (dokud nezměníš tuningem nějaké mechanické parametry) a také režimem, ve kterém zrovna běží (ve vtecu provede jistě víc "vzduchu" než při volnoběhu).
A v chytrých knihách to s tou klapkou přirovnávají k brčku. S normálním brčkem nasaješ koktejl s určitou námahou (vytváříš podtlak, abys ho do sebe vtáhnul), takže by si člověk řekl, že čím větší brčko, tím lepší. Jenže když průměr brčka zdvojnásobíš, nenatáhneš už nejspíš nic, protože to prostě neutáhneš.
Takže čím větší klapka nemusí znamenat tím větší výkon, ale třeba i ztrátu výkonu, protože to prostě motor neutáhne a nasávaný vzduch ztratí potřebnou rychlost proudění.
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:31   Citovat
SKUNK2 INTAKE MANIFOLD HONDA CIVIC EG EK DA DC2 B16A B17A B18C5 RED Lucy
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 22:32   Citovat
když už tak ten nový model, stojej stejně
Sabrio je teď offline  Sabrio
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 23:39   Citovat
Novy model je podle me k nicemu pokud nema polovinu motoru vymenenou bordel dela uz 70mm klapka a tohle ma vstup pokud jsem to dobre pochopil popripade me opravte 74mm coz uz je dost
Příspěvky: 169 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 23:58   Citovat
Sabrio napsal:
vstup máš takový jakou máš klapku , jsou na výběr steet verze a race . já mám na 70 mm klapce odbržděných 196 ps
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 0:42   Citovat
Ja rozumim tomu co rikas jde mi o to jestli 70 klapku nasadim na tenhle manifold pokud ano tak je to bez problemu ale pise se tam neco o 74mm klapce kterou Skunk 2 taky vyrabi a sam vis ze 70 je na 1.6 az az. Rozumis na co se ptam Úsměv vim jake jsou verze a vim ze ti tam jde tolik jakou mas diru Velmi šťastný ale jestli tam tu 70 na tenhle manifold skratka nasadim Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 20:27   Citovat
ahoj nechci zakladat nove tema tak to napisu sem.padne mi seriova skrtici klapka 62mm z f20c(s2000) na manifold itr kde je taktez 62mm serie bez uprav?
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 0:55   Citovat
škrtící klapky jsou stejný příruby u typů D,B,H,F...tudíž áno...
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 19:08   Citovat
kubajz123 napsal:
a jaky to bude mit vyznam?
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 22:07   Citovat
nula..ale tak třeba nemůže sehnat itr a naskytla se mu koupě z Ska
[ Čas: 0.1303s ][ Dotazy: 95 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
